08. Juli 2026, 14:21:56
LED Zusatzbeleuchtung
Begonnen von offroader1959, 07. Februar 2021, 16:16:28
Deko
Da geht doch noch mehr dran an den Tower  /tewin/
Gruß Rolf
Hab mir von Hepco&Becker die Nova gegönnt, ich wollte Scheinwerfer, die sich schlank unter die Seitenverkleidung positionieren lassen und nicht wie Fremdkörper abstehen.
Auf nem Sturzbügel, wie das bei jeder 2. GS zu sehen ist, gefällt mir garnicht.
Die Scheinwerfer haben eine Zulassung als Nebelscheinwerfer, sind vom Leuchtteppich aber eher wie ein Abblendlicht.
Bonus, sowas kannte ich bisher noch nicht: sie haben auch eine Fernlicht Funktion. Da kommt bündig zum Abblendlicht obendrauf ein weiterer Lichtkegel.
Praxistest steht noch aus. Mal sehen ob ich sie von der Ausrichtung geradeaus lasse oder sie leicht nach außen ausrichte. Was ich aber bereits jetzt sagen kann, der dunkle Bereich vom T7 Abblendlicht ist nun ausgeleuchtet.
Mit der bereits vorhandenen Lightbar war es sehr knapp einzubauen. Ohne diese hätte man deutlich mehr Spielraum. Und die Bedienung geht über einen beleuchteten Taster aus/Ablend-/Fernlicht. Kurz zum Umschalten, lang drücken zum an/ausschalten. Die Steuerung ist im Kabelsatz und merkt sich den letzten Schaltzustand. Ich hab sie am linken Zubehöranschluss angeschlossen und beide +Stifte verwendet, - geht auf den Rahmen. Das spart Spannungsverluste. Die Scheinwerfer nehmen bei Abblendlicht ca 2,5A und mit Fernlicht ca 4,5A auf. Das ist schon ordentlich.
Hallo Peter
Kostenpunkt?
Tja, das ist die dunkle Seite: 270€
T7_Extreme
Hinsichtlich Zulassung verwundert es mich, da sie Auf-und Abblendfunktion haben. Normalerweise dürfte man dann nicht mehr den Hauptscheinwerfer nutzen. Mir würden die Nova auch gefallen, aber aufgrund des oben genannte Sachverhalts habe ich nicht nicht gekauft.
Spritmonitor.de" border="0
Ja das hat mich auch gewundert. Eigentlich darf das Zusatzfernlicht nur mit dem Haupscheinwerfer-Fernlicht arbeiten. So ist das bei meiner Lightbar auch verschaltet. Bei meiner Super-Ténéré habe ich BMW-Nebelscheinwerfer (Hella) die haben einen breiten Leuchtteppich. Die sind aber viel zu groß...
Das Fernlicht der H&B brauch ich vermutlich nicht.
Schaumermal,  sprichwörtlich...
Die H&B sind die kleinsten mit Zulassung,  die ich gefunden habe und größer dürften sie bei meinem Momtageort auch nicht sein.
leuschman
Hallo Peter
Wie hast Du sie befestigt? Mitlenkend, wie die Lightbar oder an / unter der Seitenverkleidung fest? Dies ist schwierig zu erkennen. Wenn mitlenkend, dann sieht es sehr knapp mit dem Platz rechts und links zur Verkleidung hin aus.
Gruß leuschman
Die sind fest montiert. Für mitdenken ist bei mir kein Platz mehr. So weit außen worden sie bei Lenkeinschlag an der Verkleidung anstoßen. Das hätte mir natürlich besser gefallen, wenn das möglich gewesen wäre.
Ohne Lightbar, wenn man sie etwas nach innen setzt, ginge das aber.
Hätte ich noch keine Lightbar,  wäre das eine Überlegung wert. Die lass ich aber vorerst mal dran.
Befestigt habe ich sie mit selbstgebauten Alublechhalter, 3mm stark, die passen genau in die Haltewinkel. Angeschraubt sind diese an den Schrauben unter der Seitenverkleidung.
So hats angefangen:
Suntzun
Die sehen recht statisch aus. Kann man die horizontal überhaupt verstellen?
ck1
@ Mc Gyver
Warum hast Du die Nebelscheinwerfer nicht mitlenkend unter die Lightbar gesetzt ? Würde doch zum Thema schlechte Ausleuchtung in Kurven Sinn machen.
MA-D
Federweg bedacht?
ck1
Das geht von der Breite leider nicht mehr. Es sieht gerade aus, als sei viel Platz, beim Einschlagen ist die Lightbar bereits fast an der Seitenverkleidung. Da hat es keine 5cm mehr Platz.
Ja die Scheinwerfer sind so erstmal nur in der Höhe einstellbar. Die seitliche Ausrichtung mach ich über nacharbeiten der Halter. Wenn das 1x passt, wird da ja nix mehr verstellt.
leuschman
Hallo Ralf,
kannst Du uns sagen, was für eine Kennung / e-Prüfzeichen auf den Scheinwerfern steht?
H&B bewirbt die Teile als LED-Zusatzscheinwerfer.
https://www.hepco-becker.de/media/86/89/7e/1711348937/731107_Nova_03_shop.jpg
Ich bin auch sehr interessiert daran, diese an meiner  /tewin/ zu verbauen. Die Fernlichtfunktion würde ich dann zusätzlich über ein Relais, welches vom Hauptscheinwerfer "freigegeben" wird, einbinden.
Gruß leuschman
Ich werde mal ein Foto von dem H+B Schalter schick finden.
Danke.
