20. Oktober 2026, 02:07:59
116 Gäste, 3 Benutzer
Chausser1997, Mecki, vanbudd
Mein 34L Haufen
Begonnen von bonsai007, 14. Dezember 2018, 06:40:40
Nicht schlecht wäre ein Bohrer mit passender Führung im Zyl.deckel, dass er nicht weglaufen kann. Körnung wird nicht ausreichen, zumal die Bruchstelle meist schräg ist...
Omani
Das ist ja  :'(  das tut mir Leid!
Meine Idee zu Freddys Idee, vielleicht passt ein kleines Rohr ins Loch, das Du dann mit einem dünneren Bohrer erstmal als Führung nimmst und dann danach mit einem dickeren Bohrer beigehen, wenn erstmal ein Loch drin ist führt das ja auch... ist ne spontane Idee  /beer/
Wünsche dir viel Glück! Jan
Hi, die Länge der Schrauben kann man anhand der Teilenummer erkennen.
bonsai007
#138
Genau so hab ich es gestern dann gemacht. Mit einer Hülse, die ich auf 6mm zugebogen habe, hab ich den Bohrer geführt.
Leider ist - wie von Freddy beschrieben - die Schraube natürlich nicht gerade, sondern schräg abgerissen, jetzt hab ich am Rand der Schraube gebohrt.
Dennoch konnte ich durchbohren.
Dann mit dem Linksausdreher rein, dieser dürfte sich dann aber zwischen Aluwand und Schraubenrest verkeilt haben - und ist abgerissen  /devil/
Dem gehärteten Werkzeugstahl des Ausdrehers war dann nur mit den ach so günstigen Cobalt-Bohrern beizukommen, von denen ich 3 Stück verheizt habe.  :D
Aber - ich konnte alle Reste ausbohren.
Leider war aber das Gewinde dann natürlich so beleidigt, dass sich kein M6-Schraube festdrehen lies, und es auch nicht mit einem Gewindeschneider wieder zu reparieren war.
Das ist der aktuelle Stand. Werde in den nächsten Tag auf Übermaß aufbohren und ein M6 Helicoil einsetzen.
@TTGeorg : Ah, danke. Dh der 2. Teil der Nummer (06040) bedeutet dann M6x40? Da konnte ich schon herausfinden, dass meine Schraube dieses Maß haben soll.
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Laß das mit Helicoil. Normalerweise eine sehr gute Idee aber in dem relativ schlechten Alu der Zylinder klappt das meistens nicht. Bei mir sind bei den dickeren Zylinderkopfschrauben trotz korektem Drehmoment die Gewinde rausgekommen, hab dan nmit Helicoil versucht zu reparieren kam aber gleich wieder raus. daraufhin dann M12 Gewindestange genommen innen M8 Gewinde rein Schlitz rei dann in den Kopfeingedreht mit Locktite und das hält seitdem. Prinzipiel kannst Du es als erste ja mal mit Helicoil versuchen, wenn es dann aber nicht hält, nicht wundern, das liegt am gealterten Aluguß. -Und wenn Du es versuchst nimm die langen Helicoileinsätze.
bonsai007
Hallo!
Ich hatte heute Glück - Mit Helicoil und neuer Schraube ist jetzt wieder alles fest, und noch viel wichtiger - Dicht.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Liste an Dingen, die noch zu tun sind, leer ist.
Es fehlt nurmehr das Anmeldegutachten (TÜV) - Und dann darf die Ténéré nach über 20 Jahren wieder auf die Straße.
Und da stehen sie, die beiden Fahrzeuge, die mich in letzter Zeit so auf Trab halten.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Omani
 /beer/  /beer/  /beer/ sehr schön! Möge es lange halten!
Und nen schönen Benz haste auch! Das noch mal n Auto...
bonsai007
(Fast) geschafft!
War letzten Freitag beim Pickerl (TÜV) - Ohne Mängel bestanden. Der Prüfer ist zwar auf - aber auch gleich wieder abgestiegen, als er nach einigen Sekunden suchen keinen Startknopf verorten konnte.
Ich durfte ihm die Tenere dann ankicken, und auch gleich sitzen bleiben, der optische Eindruck hat ihm dann wohl gereicht.. Gemessen wurden nur die Abgaswerte und die Bremsflüssigkeit - beides einwandfrei.
Der Rest der Untersuchung war dann ein Frage-Antwort-Spiel:
"Lenkkopflager?" - "Neu"
"Bremse vorn?" - "Neu"
"Reifen?" - "Neu"
"Auspuff original?" - "Jo"
Das war's.  :D
Leider zwingt mich eine bürokratische Hürde noch mit der Anmeldung zu warten:
Da das Motorrad seit 1995 (!!), und nicht wie ich geglaubt habe 2002, abgemeldet ist, ist es auch noch nicht in der neuen Zulassungsdatenbank angelegt. Daher kann kein Überprüfungs-Gutachten ausgestellt werden.
Die Werkstatt wollte daraufhin mein Motorrad in der Datenbank nachtragen und hat die eingescannten Unterlagen an die Behörde gesendet - Diese kann aber aus den Scans einige wichtige Dinge nicht herauslesen.
Jetzt muss ich mit den ganzen Unterlagen zur Behörde, die dann die Eintragung in der Datenbank vornimmt, damit ich dann zur Werkstatt fahren kann, die mir das Gutachten ausstellt, damit ich dann damit zur Zulassungsstelle fahren kann - die mir dann die Tenere offiziell auf mein vorhandendes Kennzeichen zulässt.
Passierschein A38  :P
Bei einer längeren Probefahrt ist mir auch noch aufgefallen, dass meine Kupplung durchrutscht - bei Last im 4. und 5. Gang.
Da habe ich wohl an der falschen Stelle gespart - Hab die (40 Jahre alten) Scheiben nur auf Dicke und Verzug gemessen, aber scheinbar sind die auch schon viel zu hart.
Also gleich ein neues EBC-Set bestellt - einmal alles neu, dann sollte Ruhe sein.
Und jetzt noch ein Foto mit Kennzeichen - Hoffentlich ja bald nichtmehr nur zur Zierde  ;D
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Omani
Glückwunsch zur Plakette!
Aber das mit dem Anmelden ist ja nervig... steht mir auch bevor, meine war 20 Jahre abgemeldet...
 /tewin/  Grüße Jan
bonsai007
Zitat von: Omani am 31. Mai 2023, 13:38:22Glückwunsch zur Plakette!
 /tewin/  Grüße Jan
Ich wünsch dir, dass es bei dir kein so ein Spießrutenlauf wird  ;D
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
ursbeo
Zitat von: rallye tenere am 03. Februar 2019, 22:33:46Wenn du es aber original haben willst : Die Rand Dekorstreifen waren nicht schwarz, sondern dunkelblau.
Soll keine Klugscheisserei sein, aber vielleicht ärgerst du dich mal darüber.
Gruß Ingo
Ja stimmt, Blau, habe mir aber auch schon überlegt, ob ich mal Schwarz nehmen will, passt ganz gut.
Jetzt aber noch etwas wegen den Folien auf dem Tank, oder allgemein was dies anbetrifft.
Wenn ich ein Dekor aufklebe, lasse ich dies mindestens 4 Wochen "setzen". So verhindert man wenn man dies überlackiert, dass das Dekor unter dem Klarlack nicht schrumpft. Sieht dann nicht schön aus, und die ganze Arbeit für die Katz. Hat mir ein Profi Lackierer geraten  :)
ursbeo
Zitat von: bonsai007 am 24. April 2023, 12:54:07Teil3
Gratulation, sieht schön aus, ist auch viel Arbeit.
Kritik und Anmerkung meinerseits.
Beim Oelfilterdeckel sind drei neu Schrauben. Die untere hat original einen Bund,
der im Gehäuse das Loch verschliesst, dass das Oel nicht abfliesst.
Diese ist dafür gedacht, wenn man Oelwechsel macht, diese herausschraubt dass das Oel aus dem Oelfilter/Gehäuse abfliesst, und man nicht das ganze Oel beim entfernen des Deckels einem entgegenkommt.
Im Betrieb wenn diese Bohrung nicht verschlossen ist, zirkuliert das Oel durch diese Bohrung, was so nicht gedacht ist. Kann das nicht besser erklären, hoffe es ist aber klar, dass das wichtig ist. Ist die richtige Schraube drinn?
Ich verlinke hier mal eine Beschreibung, hoffe das das Ok ist Andreas vom XT Forum:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=153250&start=10
Dann hätte ich Dir noch einen Tipp zu den Briden an den Faltenbälgen.
Für mich sehen diese Briden nicht schön aus mit dem Überstand.
Die origninalen gibts kaum noch, verwende als Alternative einen geeigneten Kabelbinder,
sieht für mich viel besser aus  ::)
Bei meinem Projekt, musste wirklich bis auf die letzte Schraube Alles neuwertig sein oder aussehen. Dazu gehören auch die Speichen und Alle Anbauteile, zb. die Kettenspanner.
Dies erfordert noch mehr Zeit, aber war halt mein Anspruch.
Du bist da aber wirklich schon nah dran, Gratulataion.
Liebe Grüsse-Urs
bonsai007
Hallo!
Wieder ein Jahr ist vergangen, diesmal mit Umzug in anderen Bezirk - Daher auch der Grund, warum ich die Tenere nicht für ein paar Wochen noch angemeldet habe.
Aber jetzt!
Im Winter davor gab's noch eine neue Kupplung, da diese letztes Jahr durchrutschte:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Jetzt fährt sie also legal auf den Straßen Österreichs herum. Leider noch nicht so sauber - sie hat ein Ruckeln sowie starkes Auspuffknallen im Schubbetrieb. Vergaser hatte ich daraufhin noch einmal zerlegt, um meine eigene Arbeit zu kontollieren - Aber Düsennadeln hängen richtig, und Vergaser hat Originalbedüsung (125/125).
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal testen, ob evtl. die neuen Ansaugstutzen Falschluft vorbeilassen, oder ob die Ventile nicht mehr auf Einstellmaß sind.
Falls das nicht der Fall ist - Kann es sein, dass ich durch den größeren Kolben jetzt eine größere Bedüsung brauche?  ???
Kolben ist jetzt 96,5mm im Durchmesser zu 95mm original.
LG & Danke,
Bonsai
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
bonsai007
Neue Erkenntnisse bzgl. schlechtem Lauf:
Die 34L zeigt sich unbeeindruckt von Bremsenreinigerattacken auf Ansaugstutzen (neu, Tourmax) und Ansaugschläuche (Neu, Kedo) - Falschluft schließe ich daher für's Erste aus.
Ventile hab ich jetzt noch einmal überprüft, die sind alle super in der Toleranz, auch da kein Problem.
Bei einer großen Runde fahren hab ich mich etwas gespielt, und bin zum Ergebnis gekommen:
Motor warm, Choke draussen: Teillastruckeln, schlechter Durchzug, eigenartiges Motorgeräusch ab 4000, Lautes Auspuffknallen um Schubbetrieb
Motor warm, Choke gezogen: Kein Ruckeln, deutlich bessere Leistung, kein Motorgeräusch - Kein Auspuffpatschen
Für mich müsste das ganz klar dann zu mager sein.
Rein theoretisch ist Ansaug- und Abgasseitig bei mir alles Original - Kann mir also nicht ganz erklären, warum hier die Originalbedüsung von 125 / 125 zu mager sein soll.
Einzig abgasseitig ist der Übergang zwischen Krümmer und Endtopf etwas undicht, und im originalen Entopf wurde ein Pfeifferl von Kedo verbaut.
Ich hab jetzt mal bei Kedo Hauptdüsen in 135 und 140 geordert, sowie eine Endtopfdichtung in Neu. Mal sehen, ob die Tenere dann mag!
Falls jemand noch andere Ideen und Tipps hat, immer her damit!
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Hi. Vergaser ist wirklich clean?
Venturi luftkanal,  linker gaser, auf 11uhr ist richtig frei? Schwimmerstand?
Zu mager, ist richtig.
