23. März 2026, 23:01:27
413 Gäste, 5 Benutzer
Franki, Peter700, fennek, RCis, Deko
Kettendurchhang Tenere 700
Begonnen von Hejoko, 21. August 2019, 14:30:22
al3x
#150
Zitat von: Ede am 19. Mai 2025, 08:11:38Und genau diese Aussage zeigt, daß euch der Grund für das Maß des Kettendurchhangs, trotz aller vorhergehenden Erläuterungen dazu, nicht klar ist.
Der Kettendurchhang soll verhindern, daß die Kette bei Erreichen des längsten möglichen Maßes (Eine Gerade zwischen Ritzel, Schwingenlager und Radachse) ohne Spiel ist. Dieses Maß ist nicht von der Belastung durch Fahrer und Gepäck abhängig.
Federt die Schwinge über diese Gerade weiter nach oben ein wird der Kettendurchhang wieder größer da die Radachse dadurch wieder näher an das Kettenritzel kommt.
Die Handbuchangaben sind bei nicht geänderter Übersetzung gültig und sollen Verhindern, daß
  • die Kette beim Einfedern zu stramm wird und
  • bei Lastwechsel die Kette mehr als nötig schlägt
Für mich ist die Erläuterung meines Yamaha-Werkstattmeisters gültig. Und ich hatte noch nie, wirklich nie, irgendein Problem mit einer der Ketten. Und der sagt Faustformel Kettenspiel 2-3 Finger. Und wenn du mal ein Lineal an deine Finger hältst, wirst du feststellen, dass das etwa 5 cm sind. Und damit bist du zu 90 Prozent auf der sicheren Seite.
Meine Kette hing so weder bei der YZF R1 jemals zu weit durch oder war zu stramm, noch bei der Tenere oder anderen Modellen.
Man kann aus wirklich allem eine Raketenwissenschaft machen. Wie sind wir sonst alle mit funktionierendem Kettendurchhang durch die Jahre gekommen? Meine Güte. Das wird in der Fahrschule schon so geschult. Das wenn nix dran steht, was bei älteren Modellen durchaus der Fall war/ist, die Zweifinger-Regel als grobe Richtlinie herangezogen werden kann. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Es gibt kein Wlan im Wald - aber eine bessere Verbindung.
ck1
Muss mich wirklich überwinden nochmal was zu dem Thema zu Schreiben. 😏
Aber Kettendurchhang, gemessen von einem bestimmten Punkt an der Schwinge ist sehr modellspezifisch.
Hängt vom Messpunkt an der Schwinge, Dicke der Schwinge, Durchmesser von Ritzel und Kettenrad aber vor allem Länge der Schwinge und Federweg ab.
Also Dreifingermethode passend von R1 bis T7 geht bei der T7 mit Sichheit in die Hose.
Gerade bei Reiseenduros mit langer Schwinge und langem Federweg sollte man dem Thema etwas Aufmerksamkeit schenken. Was aber keinen 11 Seiten langen fred bedarf. 😁
XT-Fabi
Ich löse ja immer das Federbein und zieh die Schwinge mit Spanngurten hoch, bis Abtriebswelle, Schwingenachse und Radachse in einer Linie sind, und spann dann die Kette soweit, dass das Rad sich genau noch frei drehen lässt. Von da aus die Spannschraube wieder 3-4 Zwölftel zurück und das ganze festziehen.
Gruß, Fabi
PS: Und wenn ich wieder aufgewacht bin stelle ich fest, dass ich die Kette doch wieder nur frei Schnauze eingestellt hab :-[  Hauptsache nicht zuwenig Spiel...
Monkeyrider
So, eingestellt:
Von Rippe des Kettenschutzes gemessen 51 -> 45 mm
Von der Lauffläche des Kettenschutzes 56 -> 50 mm
So verkehrt kann das jetzt nicht sein. Ist auch noch genug Spiel wenn ich die Schwinge mit den Lagern fluchte.  8)
Danke euch Profis  ;)
Lupus
Hier kommt ein kurzer Videoclip, wie es das Rallyteam macht.
https://www.facebook.com/reel/533508496129093?fs=e&fs=e
Die 3-Fingerregel scheint zu passen...
Ich fahre Enduro, weil ich es mag, nicht weil ich es gut kann!
Meine Tenere:
Mütze
Eine Kettenführung vorm Kettenrad beeinflusst den Durchhang außerdem auch. Ich hab das mal ausprobiert, ohne Führung ist das Spiel etwa 5mm größer im ausgefederten Zustand.
mototime
#156
meine Erfahrung am besten einen Kumpel gleiches oder etwas schwereres Gewicht setzt sich drauf, nach jedem Spannen oder Lösen wird das Bike ein paarmal sitzend durchgefedert, nach Erfahrung ; jetzt sollte im belasteten Zustand  etwas Spiel ca. 1 cm vorhanden sein.
Wr45
Ohne hier jemanden auf den Schlips treten zu wollen: was ist so schwer daran ein Zollstock, Maßband, Geodreieck, Lienal oder sonstwas zu nehmen und anhand der bebilderten Anleitung im Handbuch den Durchhang einzustellen? Zumal der zulässige Durchhang (43-55mm) auch noch so groß ist, das man das man sich da nicht andauernd Gedanken machen muss...
Weil der zulässige Durchhang bei meiner Euro4 schlichtweg zu klein war. Durch meine individuelle 3-Achsen-Messung bin ich bei mir auf 60mm stramm gekommen. Nun habe ich einen 60mm Holzklotz, der mir als Referenz dient, passt er stramm rein, is alles in Ordnung. Passt er nicht rein, ist die Kette zu stramm, fällt er durch, spanne ich nach.
Mein Mass ist aber nicht allgemeingültig, durch Toleranzen beim Rahmenbau, Schwinge und Motoraufhängung kann das bei jeder T7 differieren. Deshalb sollte jeder einmal am eigenen Moped den Referenzwert ermitteln und der kann durchaus unterschiedlich sein.
ck1
@ Peter
Wenn ich mich recht entsinne, misst Du auf dem Hauptständer mit Deinem Holzklotz.
Solltest Du erwähnen. 😉
Claus
Jepp, is korrekt.
Hab ich gar nicht dran gedacht das zu erwähnen, Seitenständer wäre mir viel zu ungenau, je nach Federvorspannung kann das nämlich auch das Messergebnis verfälschen. Leider ham nicht alle nen Hauptständer.
Marc_Fox
#161
Also ich gehöre ja normalerweise zu der Kategorie "das muss alles keine Wissenschaft sein" aber nachdem ich gestern zum ersten Mal Kette + Ritzel + Kettenrad erneuert habe und auf der Autobahn dann ein komisches Gefühl unterm Po hatte (à la hoffentlich fällt mein Motorrad nicht gleich auseinander), will ich doch noch mal was nachfragen:
Einige hier sagen, man misst selbstverständlich auf der Rippe und nicht auf der Plastikfläche. Für mich sieht es im Handbuch nicht eindeutig nach Rippe aus (ich verstehe, wie man das so interpretieren könnte aber ich finde, dass da Rippe vs. Plastikfläche nicht differenziert dargestellt sind) und außerdem sagt der Mechaniker aus den Videos von Yamaha Gummersbach (wie auch hier im Thread verlinkt) in jedem Video eindeutig "auf der Fläche messen, nicht auf der Rippe!".
Und dann kommt noch dazu, dass bei mir die Rippe so weit hinten und ungünstig unter der Kette verläuft, dass ich den Zollstock quasi gar nicht dort auflegen kann. Will sagen: Für mich spricht alles für Lauffläche und gegen Rippe :D
Gibt es hier einen Konsens dazu?
Mir geht es wirklich nur um den Standard-Handbuch-Fall von Messung auf Seitenständer mit leichtem Druck vom Finger. Ratsche, Last, aufbocken usw. will ich mir alles ersparen.
Ich bin deshalb so verunsichert, weil ich jetzt eine viel straffere Kette habe, als ich es vorher von der Werkstatt gewohnt war. Fühlt sich erstmal eigentlich gut an. Sehr direkt usw., wie hier teilweise von anderen beschrieben. Ich möchte aber unter allen Umständen vermeiden, hier einen Schaden durch zu hohe Spannung zu verursachen.
So - nun doch eine Wissenschaft draus gemacht. Verdammt :D
Freue mich über eure Meinungen!
Vergiss das WHB, irgendwelche Videos und sonstige Ratschläge.
Es gibt NUR EINE korrekte Methode den Kettendurchhang einzustellen und das ist die Drei-Achsen-Methode, habe ich in Beitrag #86 und #88 weiter vorn schon detailliert beschrieben. Mach Dir einmal die Mühe und es ist korrekt.
Marc_Fox
Danke für den Hinweis!
Ich kenne und verstehe die Methode aber das ist mir einfach zu nervig.
Wenn Millionen von Motorrädern auch anders problemlos fahren, sollte das doch nach Handbuch auch gehen :D
Wenn die Handbuchmethode letztlich das selbe Ergebnis bringt, dann passt das doch. Gilt für jede Methode. Wenn man sich für eine entscheidet und da einen Weg findet, der reproduzierbar ist und das Ergebnis stimmt, dann passt das doch!
Und wie gesagt, ich will jetzt mal die Standard-Variante "auf die Kette kriegen", haha :D
ck1
