08. Juni 2026, 20:22:11
94 Gäste, 6 Benutzer
Gina-900, Deko, Mike7, Bigmichel, Bastianb., XT-Oli
Vergaser / Benzinpumpe
Begonnen von APe, 25. Mai 2026, 18:57:22
APe
ich hab da noch ein kleines Problem.
Nachdem ich alees zusammengebaut habe, zieht die Benzinpumpe kein Benzin.
Zumindest kann ich sehen, dass nix durch den Filter gepumpt wird.
Möglich, dass sie defekt ist - vorher hat sie aber gut gearbeitet - aber vielleicht bin ich ja auch woanders falsch agebogen.
Hat jemand eine Anleitung zur Verschlauchung? Der Unterdruckschlauch der Pumpe sitzt doch am Flansch des Primärvergasers? Vielleicht hab ich irgend etwas falsch angeschlossen.
Muss ich morgen nochmal den Tank abnehmen. Das das auch alles so verbaut ist.  :'(
Schlauch ändern oder Pumpe tauschen, wäre ja noch das angenehmste.
APe
Es war die Schimmernadel ausgehakt und saß über der Lasche am Schwimmer. Damit war das Verntil immer zugedrückt. Einfach mal reingeblasen.
Ganz zusammen hab ich es noch wieder, aber ich denke das war's.
APe
Für die Forumssuche nochmal einige Probleme und Lösungen:
1. Ich musste auch noch den Schwimmer justieren, damit der Vergaser nicht überläuft. Das war eigentlich das initiale Problem, weshalb ich ihn überhaupt raus hatte. Also Vergaser gereinigt, Servicekit, alle Schläuche und Schellen neu usw.
2. Sie spang nicht an. Nach Prüfung kein Zündfunke: Da hatte ich noch einen Stecker gelöst, als ich die Benzinpumpe draußen hatte. Danach sprang sie mit der ersten Umdrehung an.
3. Nach vorsichtigen Runden im kleinen Radius landete ich bei Standgas = Abregeldrehzahl (7000 min^-1). Mit handyfoto durch Ansaugkasten war zu sehen, dass der Schieber im Primärvergaser zu hoch stand. Die Schraube an der Halteplatte für den Gaszug war nicht richtig festgezogen und hat sich schnell weiter rausvibiert und als unterer Anschlag für den Gaszug beworben.
Mal sehen, was noch kommt. Konstantfahrruckeln?
APe
Läuft, aber es regnet.  /-/
T7Xover
Fährt sie nicht im Regen?
APe
Doch doch. Aber es geht mir so oft so mit dem Regen.
Aber eigentlich fahre ich kaum noch. Vielleicht verkaufe ich sie. Aber vor'm Urlaub schaffe ich das nicht. Aber ich mag sie schon. Schön einfach, alles selber reparieren und sie springt immer beim ersten Drehen an.
ein tolles Blau! Ist das original? Was stimmt denn mit ihr nicht? ::)
Ne, so gab's dat blau nicht..
