25. Juni 2026, 09:16:56
306 Gäste, 6 Benutzer
oldstyle, Z500b, Fantuzzi, 19MA07, Gina-900, DrWolle
Batterie sehr klein dimensioniert?
Begonnen von Ganesh, 17. August 2021, 20:16:44
Gina-900 und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Joe_Quimby
Zitat von: Kreta ADV am 30. November 2021, 19:09:47
Diese Batterie von Shido LTX14-BS 12V habe ich für 70 Euro verbaut und überhaupt keine Probleme
Technische Daten:
Spannung: 12V
Kapazität: 4Ah
Wattstunden: 48Wh
Kaltstartstrom EN: 240A
Länge: 150mm
Breite: 87mm
Höhe: 93, 119, 143mm
Gewicht: 1,1kg
Schaltung: 1
Pluspol: Links
Guten Morgen,
ich hatte die Shido-"Connect" problemlos in meiner GS verbaut (mit den Adapterstegen). Jetzt steht sie seit über einem Jahr im Schrank und hat immer noch fast volle Kapazität.
Wenn die Originalbatterie der T7 hinüber ist, kommt die Shido rein  ;)
Gruß Joe
XT-Fabi
Zitat von: hakim am 19. August 2021, 07:26:15...
Zum Anschieben der T700: es wird auch hier so sein wie bei jedem modernen Einspritzer, daß die ECU eine Mindestspannung braucht, unterhalb derer Einspritzung und Zündung einfach nicht freigegeben werden, sodaß ein Anschiebeversuch zwecklos ist. Ich kenne den genauen Wert für die T700 nicht, würde aber auf einen Grenzwert von circa 11,5V Bordnetzspannung tippen. Das kann bei einer angeschlagenen Batterie schnell kritisch werden, denn die vermeintlich noch ausreichende Ruhespannung sinkt beim Einschalten der Zündung durch das Hochfahren der Steuergeräte und eventuell das Primen der Kraftstoffpumpe noch ein gutes Stück weiter ab. Man sollte also weniger darauf bauen, die T700 erfolgreich anschieben zu können, als auf gute Batteriepflege. Im Urlaub ein Set motorradgeeigneter Starthilfekabel dabei zu haben, kann auch nicht schaden.
Puh, gottseidank kannte ich den Beitrag nicht, sonst hätte ich es gestern vermutlich nicht mal versucht, meine T7 anzuschieben und hätte keine schöne Alpentour gemacht. Nachdem ich in letzter Zeit selten und dann nur Kurzstrecke gefahren bin war gestern morgen die Batterie leer, als ich am Treffpunkt die Zündung nicht ausgemacht hatte. Mit Knöpfchen ging nichts mehr. Die Kollegin hat mich dann 10m in eine leichte Senke geschoben und sie ist im 2. Gang angesprungen  /beer/
Das wollte ich hier unbedingt festhalten! Versucht es zumindest  :)
Ich bestelle mir schon mal eine neue Batterie...
LG, Fabi
Kann ich so bestätigen. Meine Frau hat ein neues Handy, was wir letztes Jahr im  Urlaub, wie vorher auch immer, an der Ténéré geladen haben. Anscheinend hat das aber so einen großen Akku, daß die Ténéré am nächsten Morgen nur noch lustlos durchgedreht hat und nicht mehr angesprungen ist. Wir dachten an einen sterbende Batterie. Wir haben dann eine kurze abfallende Strecke auf dem Camping zum anschieben genutzt und sie ist sofort angesprungen. nach ein paar Kilometern Fahrt haben wir dann wieder mit Anlauf geparkt, aber sie ist bis zum nächsten laden ohne alles angesprungen. Jetzt laden wir das Handy halt nur während der Fahrt.
Deko
Zitat von: tam91 am 22. Juni 2026, 09:33:48Jetzt laden wir das Handy halt nur während der Fahrt.
Recht so ☝️
Gruß Rolf
Trink schneller - die Leute gucken schon 🍺
Moderne Telefone lutschen schon 'mal 35 Watt zum Laden. Das wäre dann vergleichbar mit Fernlicht an (Fahr- und Fernlicht leuchten gemeinsam).
Korrekt legt man die Ladefunktion auf Klemme 15 (geschaltetes Plus, ,,Zündplus").
Empfehlenswert ist es eine ,,Powerbank" während der Fahrt zu laden und wenn Bedarf besteht kann diese dann abends bzw über Nacht das Telefon aufladen. /beer/
Warum über die Powerbank wenn ich doch direkt das Handy laden kann? während der Fahrt braucht es selbst meine Frau nicht. /devil/
Je nachdem wie du es beim Laden lagerst, kann es sein, dass dir über die Zeit die Ladebuchse "ausleiert".
Ich nutze das Handy während der Fahrt, Powerbank am Laden, und über Nacht das Handy an die Powerbank. Powerbank ist halt deutlich billiger zu ersetzen als das Handy.
Bisher im Tankrucksack geladen. Deine Argumente für den Zwischenschritt sind aber absolut richtig, Danke für den Hinweis.
Janjan
Ich denke, das größte Problem bezüglich des Handyladens bei stehendem Motor ist, dass dabei die Zündung eingeschaltet bleiben muss. Bei direkt an der Batterie angeschlossener Steckdose sollte das problemlos funktionieren, genauso, wie ich mit dem 12 V Kompressor an dem LiFePo Akku einen Reifen aufpumpen kann ohne den Motor laufen zu lassen.
Gruss, Jan
Wir haben an unseren ´19er Ténéré´s eine zweite Dose auf Dauerplus gerade zum Zubehör laden ohne Zündung an.
amboss87
Sowas würde ich generell vermeiden, da du dir durch nicht bemerkte Verschmutzungen oder Feuchtigkeit unnötige Kriechströme verursachen kannst.
Gibt nix was es nichts gibt.
Bin im Team Powerbank/Handy bei Bedarf laden während der Fahrt.
Bei einer zweckmäßig dimensionierten vollen Powerbank ist man ja eh 2-3 Tage autark, falls mal was mit der Buchse sein sollte
Auf Dauerplus liegt ab Werk in Serie mindestens die Wegfahrsperre der Motorratte.
Nach eigener Erfahrung reicht die WFS ohne Zusatzverbraucher, um eine neuwertige Bakterie mittels Tiefentladung nach ca. 4 Monaten Ruhezeit (=Maschine steht unbewegt) zu killen .
Aus genau diesem Grund habe ich einen Trennschalter eingebaut, mit dem ich die Batterie bei längeren Standzeiten "abklemmen" kann. (jibbet bei Ebay für > 10€)
Grundsätzlich empfiehlt es sich dringend!, alle nachträglich angeschlossenen Verbraucher auf Zündplus zu schalten.
Sprich: die werden nur bei eingeschalteter Zündung - und damit zu meist bei laufendem Motor=laufender Lichtmaschine=laufender Stromerzeugung bedient.
Sonst ist die Dimensionierung der Bakterie am Ende egal - wenn der Motor keine Spannung nachliefert, ist es lediglich eine Frage der Zeit, bis Ihr den Akku leer gelutscht habt.
Trocken auf Kies gefurzt: wer Verbaucher auf Dauerplus anschließt, hat a) einen guten Grund und b) die Verbraucher im Blick (z.B. Alarmanlage) und sorgt dafür, dass die Bakterie regelmäßig (durch Betrieb oder Ladegerät) "gefüttert" wird.
Sonst Finger weg vom Anschluss an Dauerplus, sofern Ihr nicht zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten den Batteriedealer der Wahl durch unnötige Käufe bereichern wollt!
Gruß MM
