Ich bin jetzt schon einiges mit der T70ü gefahren. Tolles Motorrad nur der Reifen taugt nur auf der Straße. Sobald es auf eine Wiese oder einen Feldweg geht und es feucht ist, ist es vorbei.
Der Reifen rutscht und ist direkt zu mit Matsch. Aber zur Zeit scheint es keine Off-Road Alternative zu geben. Offenbar ist die Geschwindigkeit das Problem.
Ich habe gehört, dass man mit einem 170km/h Aufkleber keine anderen Reifen mehr fahren darf. Der Aufkleber ist ja bereits unterm Tacho verklebt.
Kennt sich hier jemand aus und kann einen guten Offroadreifen empfehlen?
Schönen Sonntag Euch.
Bei einigen T7 ist im COC ein optionaler Reifen eingetragen. In der Betriebsanleitung meines Wissens der Michelin Anakee Wild. Andere werden bestimmt im Laufe des Jahres 2020 noch kommen.
Grüße Christian
Der Michelin Anakee Wild ist noch nicht freigegeben und wird es wohl auch nicht.
Da ich ihn mir aufzog hatte ich mal bei Michelin angefragt. Hier die Antwort:
"leider wurden von uns die für eine Freigabe nötigen Fahrtests mit Ihrem Motorradmodell Tenere 700 (XTZ 690) noch nicht absolviert. Ein Fahrversuch ist aktuell nicht in Planung.
Wir fügen für einen eventuell möglichen Eintrag bei TÜV oder DEKRA die technischen Datenblätter der Reifenprofile bei."
Mir persönlich sind Reifenfreigaben egal. Muss jeder selber wissen. Der Reifen funktioniert mit der Täterä aber sehr gut.
Auf Strasse des Profils wegen natürlich nicht so gut wie der Pirelli, dafür abseits umso besser.
Der originale Scorpion STR ist doch zumindest auf Schotter gar nicht schlecht und hat eine für mich überraschend hohe Traktion. Einziger Kritikpunkt von mir ist, daß der Vorderreifen auf "Schotterautobahnen" bei höheren Geschwindigkeiten etwas indifferent führt, das fühlt sich etwas teigig an. Im Schlamm hab ich noch keine wirklichen Erfahrungen gesammelt und eine nasse Wiese ist auch ein harte Anforderung. Ich denke aber wenn man für feuchte Bedingungen was sucht, muß es schon heftig grobstollig sein und da fängt man sich für andere Einsatzzwecke dann auch heftige Nachteile ein. Ob die Ténéré 700 für Schlammschlachten das richtige Gerät ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, klar kann man mit einem Six days da was verbessern, aber auf der Straße fliegen einem dann recht schnell die Brocken um die Ohren.
Ja, der Six Days geht echt gut. Den habe ich auf meiner Beta.
Also Schlammschlacht ist übertrieben aber der Pirelli scheitert ja schon an einem schmierigen Feldweg. Hinterrad dreht bei Standgas durch 😵 und auf unserer Crossstrecke bin ich ohne anschieben nicht mal über den 20cm Anlieger gekommen. Also anderer Reifen oder es muss Sommer werden.
TKC80 oder ein AX41 wäre schon nett mit Freigabe.
Dank der neuen bescheuerten Gesetzgebung wird das wohl nichts mit Freigaben. Eine V oder auch nur H Anforderung beißt sich halt mit Grobstolligkeit. Mich wundert es schon wie Pirelli einen doch recht grobstolligen Schlappen mit V index hingekriegt hat. Alles was "richtig" Gelände kann hat halt maximal T Kennzeichnung meistens sogar nur R oder Q. Das würde ja alles Reichen wenn man es wie bisher mit dem Kleber "legalisieren" könnte, aber da haben ein paar übereifrige Gesetzesgeber einen Riegel vorgeschoben und die Reifenlobby hats verpennt da rechtzeitig gegenzuhalten zumindest für Motorräder. Es waren ja auch, völlig zu recht, eigentlich die Reifen aus China und Übersee gemeint die auf alles ein M&S draufgeprägt haben und damit dann den Winterreifenstatus hatten obwohl schon ein kalter feuchter Tag zu Nullgrip führte. Dummerweise hat man dann beim Gesetz mal wieder nicht an die Motorräder gedacht und wie bei Der Winterreifennummer das Kind für die Motorradfahrer mit dem Bade ausgegossen. Vielleicht ergibt sich ja über genaues Gesetzestextstudium eine Ausweichmöglichkeit für die größeren Enduros und sonst muß man halt schauen das man aus Deutschland rauskommt, denn außerhalb Deutschlands interessiert das vermutlcih kaum mehr jemanden.
Probier doch mal den Pirelli Rally OHNE STR. Fällt auch nicht so auf weil er genauso heißt wie die Originale Bereifung
MITAS E -10 ....Lastindex ist der gleiche u. freigegeben bis 190 Km/h...
Kumpel fährt aktuell vorne TKC80 und hinten Mitas E10. Ist aber auch n Offroad-Anfänger wie ich. Bisher hat er aber nichts auszusetzen.
Bei mir steht im COC bzw. Handbuch folgendes:
90/90 - 21 M/C 54R M&S und für hinten 150/70R18 M/C 70R M&S
Als Reifen ist im Handbuch der Michelin Anakee Wild angegeben.
Liebe Grüße
Christian
Also ich fahre momentan den Mitas E-09. Auf der Straße ist es schon ein recht großer Unterschied zum original Pirelli Skorpion. Die Front fühlt sich auf den ersten Metern doch recht undefiniert an. Das Gefühl war aber nach paar Kilometern wieder weg. Also sehr krachen sollte man es bestimmt auch nicht lassen, aufgrund des recht hohen Negativanteils. Aber auf unbefestigten Wegen geht er schon recht gut. Ist aber trotzdem "noch" ein Reiseenduro Reifen, dh. Gras und Schlamm zeigen schon recht schnell die Grenzen auf und ich musste schon ein-zweimal im Feld ausrollen, weil halt schluss ist mit Traktion, grade am Hinterreifen. Aber im Moment ist eh alles Matsche und jeder Wiesenweg wird zum Abenteuer. So ein Reifen ist halt immer ein Kompromiss, grade bei einer Reiseenduro. Mit dem nicht passenden Geschwindigkeitsindex, hoffe ich einfach irgendwie durchzukommen.zB.immer schön Deck drauf ;D
70R ? In meiner COC steht 70V
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, einen Reifen rauf zu ziehen, der langsamer ist.
Entschuldigung, das muß optional heißen ;D
Liebe Grüße
Christian
Laut Michelin gibt es keine Freigabe und es ist auch keine geplant. Daher kann ich das nicht nachvollziehen. Wo genau steht das denn?
Meinst du mit Handbuch die Bedienungsanleitung? Da steht unter 6-18 bei mir der Pirelli als von Yamaha freigegeben.
Da soll sich wer auskennen /mecker/. Also mein GTÜler schaut grad ob Profil vorhanden ist :D. Mehr nicht :o
Wenns wäre: Der altgediente Heidenau K60 Scout, da gibt's eine Freigabe von Heidenau. Wäre für mich immer noch eine Option, weil er m. E. besser ist bei Matsch als der orig. Pirelli.
Aber erst wird der Pirelli runter gerubbelt.
In meiner Bedienungsanleitung steht der Reifen und im COC die Reifenangabe (optional)
Liebe Grüße
Christian
Bist Du den 150er Heidenau K60 Scout schon mal bei Matsch gefahren ? Ich hatte den 140er bei meiner 660 Z drauf und der ist im Matsch ne Katastrophe. Der 150er ist da sicher nicht besser, der hat einen noch breiteren Mittelsteg.
Wie er sich im Vergleich zum Pirelli schlägt kann ich nicht beurteilen, aber rein optisch wirkt der Pirelli da sogar "geeigneter".
Liebe Grüße
Christian
im COC hab ich nur die Reifengrößen. Kannst du mir das mal einscannen mit dem Anakee wild? Das wäre ein gutes Argument für eine Eintragung.
Den 140er hatte ich auch schon auf der 660z. Ganz klar, dass es bessere Reifen gibt für Matsch, aber die sind halt dann auch onroad totaler Mist. Mir geht's aber um die Führung am Vorderrad. Da hatte ich bei der 660er ein wesentlich besseres Gefühl mit den K60 Scout wenns schlamig wird. Der Hinterreifen findet schon irgend wann Grip. Kann auf der T7 wieder ganz anders sein. Die 660er kommt mir kopflastiger vor. Aber das wird sich erst mal zeigen, wenn die T7 dann auch mit Reiseornat ausgestattet ist.
Ich hab den Scout und den Wild sowohl auf der XTZ 750(als 140) als auch auf der XT 600(Wild 130/Scout 120) gefahren.
Wenn um Matsch geht, ist der K60 Scout(auch der K60) am Vorderrad nicht viel besser als ein Straßenreifen, nach der ersten Umdrehung ist der komplett zu und keinerlei Chance den frei zu bekommen. Hinterrad geht ja immer irgendwie, das kann der Scout einigermaßen.
Für Matsch ist der Wild besser, wenn auch nicht unbedingt ein Meister. Seitenführung deutlich mehr vorhanden als beim Scout.
Von der Reisetauglichkeit(Km-Leistung) mal abgesehen, ist der Wild der bessere "Offroad" Reifen.
Wenn das mit den Freigaben/Eintragungen oder wie auch immer nicht klappt, könnt ihr die T7 ja in der Endgeschwindigkeit drosseln und das dann eintragen lassen /devil/
Sven
Vorne hatte ich noch keinen Scout drauf, da bin ich mit dem Anakee Wild sowohl auf der Straße als auch im Gelände zufrieden und vorne ist auch die Laufleistung ganz OK.
Für richtig Matsch bräuchte und gibt es auch ne ganz andere Liga von Reifen, die kann man aber dafür auf der Straße nicht wirklich brauchen.
Mit dem Scout ohne Mittelsteg auf der 1 VJ komme ich gut Klar, auf der RD07 in 140 ist er schon eher Straße...
Noch nicht gefahren aber sicher interessant: neu! Conti TKC 70 Rocks (ohne Mittelsteg !)
Den Anakee Wild finde ich einen super Reifen, der kann Straße und Gelände echt gut - bei Matsch ist halt auch da schnell seine Grenze erreicht. Und hinten ist die Laufleistung leider nicht wirklich hoch. Bei meiner 660 Z war er nach 5000km fertig :(
Wie lang hat er bei dir vorne gehalten? Ich überlege ob ich mir für meine größere Tour nächstes Jahr mit der XTZ 660 vorne den Wild statt Scout drauf mach. Ich hab bisher mit dem Wild nur Laufzeiterfahrung auf der 750er, da ist er vorne ja etwas mehr beansprucht, hinten hat er auch nur gut 5000km gehalten.
Ziemlich genau 12000 km, dann war die Mindestprofiltiefe erreicht. Aber man muß dazu sagen, daß er mit der Zeit ein ziemlich ausgeprägtes Sägezahnprofil entwickelt hat.
Der Geländeanteil war da so ca. 30% und ich bremse gerne mit der Hinterradbremse. Wenn man fast ausschließlich mit der Vorderradbremse arbeitet schaut's wahrscheinlich anders aus.
Ich finde ihn trotzdem super und werde ihn auch auf unserer Marokkotour nächsten März vorne montieren.
Hinten habe ich aktuell den 140er Metzeler Enduro Sahara 3 drauf und der kommt auch mit nach Marokko. Wir in Ö dürfen zum Glück VO & HI unterschiedliche Reifenmarken fahren und ich finde diese Paarung für meine Ansprüche perfekt.
Sorry - Doppelpost :-[
Wollte mit heute auch ganz naiv den AX 41 drauf machen lassen. :-[ Hab das heute dann das erste mal gehört dass da garnichts anderes als der Pirelli Scorpion STR geht ( momentan) wegen dem bescheuer... Geschwindigkeitsindex V (-240km/h) Wer will bitte mit der T7 so brettern? So ein Schwachsinn - bei diesem Motorrad. Hoffe da kommen noch Reifenfreigaben bald nach, ansonsten wird's dann halt illegal ( und ich muss mir den selber draufmachen :). ) Weil den STR fahre ich nicht weiter. Bei Gras und Matsch schmiert sie ab.
Es gibt zwei verschiedene CoC Versionen der Tenere. Einmal mit V und optional R Index und einmal ohne. Ich hab eine ohne weil eine der ersten. Bei den aktuellen kannst ganz legal einen Reifen mit R Index fahren wenn Du den Aufkleber im Cockpit hast. Muß auch nicht der originale von Yamaha sein. Das ganze wurde mir so von Yamaha auf Nachfrage bestätigt.
das ist ja (für mich ärgerlich). Ich habe eine Höchstgeschwindigkeit mit 186 eingetragen und einen Geschwindigkeitsindex "V".
Was Mist ist, denn brauchbare Reiseenduroreifen die für 240kmh zugelassen sind, gibt es nicht.
Jetzt fahr ich halt ohne zugelassene Reifen. Hatte zwar noch nie Probleme und erwarte bei der Maschine auch keine, aber natürlich würde ich das Risiko gerne weghaben.
Das mit dem Aufkleber klingt interesant, verstehen tue ich es nicht.
Hast du das per mail und könntest mir das weiterleiten?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
Du bräuchtest ja maximal T als Index. Schau doch mal in den CoC rein, ob bei dir ein optionaler Reifen eingetragen ist (steht auf der rechten Seite ganz unten und in der Bedienungsanleitung).
Die Antwort von Yamaha auf meine Nachfrage: "Sehr geehrter Herr XXX, nach der StVZO, §36 Abs.5. https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html , können Sie M+S-Reifen mit einem niedrigeren Speedindex nutzen, wenn Sie einen entsprechenden Aufkleber im Sichtbereich an ihrer Tenere 700 anbringen. Die StVZO ist eine deutsche Rechtsverordnung und gilt nur in Deutschland, daher ist auch die Nutzung nur in Deutschland rechtlich abgesichert. Die Geschwindigkeits-Aufkleber haben i.d.R. Reifenhändler vorrätig oder Sie können diese auch im Internet (z.B. Ebay, Amazon, etc.) bestellen.
In der Hoffnung Ihnen weitergeholfen zu haben verbleiben wir."
Ich checks zwar auch nicht, aber wenn Yamaha, das so in D hinbekommt, solls mir recht sein.
Die Bestellnummer für den originalen Geschwindigkeitsaufkleber is BW3-F815R-00.
Es gibt bei diesem Winterreifenschwachsinn eine Ausnahmegenehmigung, siehe :
https://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/news/108_Ergaenzung-Winterreifen-Neuregelung.htm (https://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/news/108_Ergaenzung-Winterreifen-Neuregelung.htm)
Ich weiß nur nicht rechtssicher, ob die Ausnahmegenehmigung bis 2024 nur für nationale Zulassungen (also Fzg-Schein/Fahrzeugbrief) gilt oder auch für Zulassung nach EU-Recht (Zulassungsbesch. 1 und 2).
LG Franz
LG Franz
Die Regelung ist ja bekannt. Aber erstens hat mich der nette Yamaha Herr nicht darauf hingewiesen, zweitens macht es keinen Sinn einen R Reifen mit ins CoC aufzunehmen und nach 5 Jahren isses net mehr gülitg, drittens isses mir Wurscht.
Wenn ich diesen Schrieb nicht ganz falsch verstehe gilt die Ausnahme für Fahrzeuge mit EU Betreibserlaubnis unbegrenzt und die Übergangsregelung ist auf die nationalen BE´s beschränkt.
Die Originaltexte der RILI 94/24 EG und VO(EU)Nr3 2014 hab ich unten angehängt.
Die Rahmenrichtlinien 92/61/EWG, 2002/24/EG und VO (EU) Nr. 168/2013 Beziehen sich auf die EG Betriebserlaubnis
Damit wären ja alle Sorgen vom Tisch und man müsste, wenn man nicht gerade damit zur HU fährt in Kontrollen durchkommen.
Moin
Ich habe auch mal mit meinem Händler gesprochen. Die haben das mal durch einen Sachverständigen abklären lassen. Der Reifenindex muss höher sein als die angegebene Höchstgeschwindigkeit - also T
Ich habe dazu noch etwas rumgegoogelt. Da in der COC als alternativer Reifen ein R eingetragen ist, darf dieser auch mit einem Aufkleber gefahren werden. Der Aufkleber ist ja bereits unterm Tacho verklebt.
Hat natürlich keinen Anspruch auf Rechtssicherheit 🙈
Zitat von: vanduro36 am 12. Januar 2020, 07:10:16
Moin
deine Google Recherche widerspricht aber der Sachverständigen Aussage.
wollte mich auch mal in die Reifendebatte einmischen. Hat zwar erstmal nichts mit dem Zulassungsprocedere zu tun, sondern ist eher technischer Natur. Wie sieht es aus auf dem Hinterrad einen der OFF-Road lastigen 140/80-18 er Rallye oder Enduro Reifen auf die Felge zu ziehen. Diese Reifen werden ja mehrheitlich auf 2.15er oder 2.50er Felgenbreiten mit Reifenhalter und/oder Mousse aufgezogen. Die 7er hat ja eine 4.00er Felgenbreite und keinen Reifenhalter, gibt es meines Wissens für diese Felgenbreite auch nicht, wie sitzt der 140er auf der Felge ? Erfahrungswerte ? Gibt es schon andere Räder ?
Gruss Klaus
Erst mal die Theorie: Nach ERTO darf ein 140/80-18 auf Felgen von 2,75 bis 3,75 Zoll gefahren werden, der 150/70-18 auf 3,50 bis 4,50 Zoll. Damit dürftest Du Probleme haben den 140er eingetragen zu bekommen.
Der Optik nach ist die Ténéré 700 Felge recht breit und der 150 er hat schon recht gerade Flanken wenn er montiert ist d.h. die Felge ist fast genauso breit wie die Lauffläche. Mit einem 140 wird die Flanke noch gerader und damit der Reifen sehr hart, was im Gelände nicht so toll sein wird. Ich denke, daß Du hier wohl umspeichen mußt und einen schmaleren Felgenkranz nehmen mußt. Sollte bei einem versierten Sachverständigen machbar sein, da auch beide Größen einen 70er Tragfähigkeitsindex haben.
erstmal danke, was ist Erto ? Keine Sportenduro hat 2,75 ofer mehr, laut Metzeler
und Pirelli 2.15er und 2.50er.
ERTO==> European Tire and Rim Technical Organization. Europäische Reifennormungsinstanz (der Hersteller soweit ich weiß). Du hast recht in der Hinsicht, daß viele Hersteller den 140er auf schmalere Felgen als Norm aufziehen, dann aber auch eine Unbedenklichkeit über eigene Fahrversuche erwirken. Ich hab auf dem weg ja auch den 140er auf meine WR 250R eingetragen bekommen. eien Schmalere Felge bewirkt auch eine stärkere Krümmung der Reifenflanke wodurch der Reifen "elastischer" wird, was wiederum im Gelände nicht dumm ist. Das Umgekehrte ist wei schon vorher gesagt eher nicht zielführend.
https://motoz.com.au
https://www.territoriotrail.com/epages/78235971.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/78235971/Categories/Yamaha/Yamaha_T7_Concep/Servicio_neumatico_tenere700
https://motoz.com.au/product/tractionator-desert-ht/
https://motoz.com.au/product/tractionator-rallz/
https://motoz.com.au/product/tractionator-adventure/
Hääää?
Sind zwar lauter Links auf mir Unbekannte Reifen, gibt es auch Erfahrungswerte ?
Und teuer sind die auch, ein Pirelli Scorpion Rallye in140/80-18 in R, kostet beim Butzner keine 90 Euro !
Der einzige Vorteil , es gibt auch einen 150er, aber in Q.
Gruss Klaus
freigabe ??? ich seh nix !
Ja ... nee
Die Aussage des Sachverständigen bezieht sich auf die Eintragung im Schein. Die T7 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 185 eingetragen. Also muss man minimum einen T fahren obwohl V als Reifengröße eingetragen.
Unabhängig davon darf man auch einen R mit Aufkleber fahren, da dieses in der COC steht. ... aber nicht im Schein.
Zwei Themen also. Habe ich vorhin nicht so verständlich geschrieben.
Ich check garnix mehr. In meinen COC steht nur der ,, V" Reifen. ( obwohl Maschine von Anfang August) Genauso wie in meinen Papieren ( Brief / Schein) Auch kein Aufkleber vorhanden. War beim TÜV und hatte mal nachgefragt. Antwort: Keine Chance , es muss immer ein ,, V" Reifen drauf sein. Sonst kommst du nicht durch den TÜV! Ob er wirklich eine Ahnung hatte? Das mit dem Tachoaufkleber hattet er noch nie gehört!
Parallel dazu bekomme ich am Donnerstag noch eine weitere Information, vom TÜV meines Yamaha Händlers- bin gespannt. Warum das alles so kompliziert sein muss. Ist jetzt auch egal. Wenn ich vom TÜV Typen 2 noch eine überraschende Antwort bekommen sollte werde ich das hier noch posten.
Du hast nur den V drin stehen weil die Maschine von Anfang August is.
Bei mir steht auch nur V, ist vom September ! Würde das mit dem R gerne mal sehen ?
Ich versuche mal die Bilder von COC und Handbuch anzuhängen.
COC
Oohh Mann! Das will ich auch! Du Glückspilz, sei dir gegönnt.
Bei mir steht überall "V" . Also einfach hoffen, dass ich mit der Maschine nicht kontrolliert werde und wenn, die Reifen nicht von Interesse sind.
Meine Maschine ist Anfang August gekauft, also eigentlich auch eine der ersten. Nummer endet auf 1250.
Ich kapier echt nicht, wieso das sich unterscheidet.
Hab ich nicht :o /mecker/
Moin zusammen !
Meine ist FIN 2640 von November und hat leider diesen R M&S Eintrag nicht. Aber....es kann sich dabei nur um einen Nachtrag zur EG Betriebserlaubniss handeln. Der gilt dann für ALLE Maschinen des Typs! Auch für die frühen ! Bin morgen bei meinem Händler und werde ihn mal nerven.
Richtig ist jedoch dass wir T Reifen fahren dürfen !186 km/h sind angegeben. Zuschläge gibt's bei EG Typgenehmigten Fahrzeugen nicht mehr !Also TKC 80 in T geht ! Gibt's aber für hinten wohl nur in Q :'(
TRider deine Schlüsselnummer zu 2.2.ist auch ABV00001 ? .Nr.der Typgenehmigung e13*168/2013*0068*00 ?
Wenn ich was hab geb ich Bescheid !
Bis dahin Markus
ABV00002
Typgenehmigung ist e13*168/2013*00648*01
Die optionale Reifenangabe steht aber nur im COC und nicht im Fahrzeugschein.
Jetzt wird es wirr und kompliziert !! Weil Europa....
Ich hoffe ich kriege es aufgedröselt.
Also 01 ist ein Nachtrag zur EG-BE für unsere T7 mit dieser R M&S Freigabe.
Warum das ?? Deutsches Recht sagt: keine Winterreifen-Pflicht für Motorräder, M&S Reifen sind keine Winterreifen, nur noch das "genormte" Schneeflocken-Symbol. In dieser Vorschrift wurden aber die Moppeds schlicht vergessen ! Es gibt keine Schneeflocken Reifen für Motorräder, weil es kein Prüfverfahren gibt.
Übergangslösung : M&S Reifen bis Ende 2017 dürfen, mit Geschw. Aufkleber, bis 2024 genutzt werden. 2018er nach nat. Recht nicht mehr.
Nach EU-Recht gibt es sowas nicht ! EU-Recht ist stärker als nationales Recht ! Unsere Euro 4 T700 ist nach EU-Recht zugelassen ! Also M&S Reifen mit Aufkleber sind erlaubt ! Sieht deutsches Recht aber anders.....und italienisches Recht ???
Wer da Probleme kriegt brauch einen Anwalt !
Beispiel : XTZ750 nationale ABE darf demnächst keine M&S Reifen mit niedrigem Geschw.Index mehr fahren! T700 mit EU-BE darf das doch, mit Aufkleber ! Der nachträgliche Eintrag bei unseren ist nur für deutsche Polizei und ÜO gedacht. Weil das halt bei Polizei, TÜV und Dekra keiner mehr versteht.
Ein klärendes Statement des Bundes-Verkehrs-Ministerium gibt es nicht !
Ich habe die EU-BE noch nicht auf dem Rechner, ist wohl noch zu neu. Da es sich aber um einen Nachtrag handelt, sollte es das für alle über Yamaha geben. Irgendwann mal.
Aber wie gesagt....was bringt es ?
Nachzulesen z. B. auch bei Heidenau-News u.a.
Ich hoffe ich habe alle verwirrt /devil/und wünsche viel Spaß, egal auf welchen Reifen !!
Grüße Markus
Ich sehe noch ein ganz anderes Problem ! Im Nachtrag ist ein 150/70 R 18 70R M&S freigegeben. Das ist auch ein Radial-Reifen als Hinterreifen ! Ich habe nur den neuen Conti TKC 70 Rocks gefunden. Radial in Geschw. Index S und M&S Kennung. Also mit Aufkleber.
Mal sehen was noch so kommt..
Danke für die Mühe! Alles absolut kompliziert!
und was ist wenn ich bei der Typengenemigungsnummer hinten nicht *01 sondern *00 stehen habe ( wie so viele)? Also auch keinen zusätzlichen M+S ( "R" ) - Eintrag habe?
Oder hast du das erklärt und ich stehe total auf dem Schlauch? ::)
Moin, im Prinzip ist das ja alles Wurschd, weil erstens es echt nur wenige grobe Reifen in 150/70-18 zu haben sind und wie ich verstanden habe, diese Reglung nur für Deutschland und nicht unsere Nachbarn gilt.
Urprünglich ging es mir darum dass ich ein 140/80-18 ob Desert/ Scorpion Rallye / oder
Karoo Extreme auf der 4.00er Fege eher blöd finde , es gibt auch keine Reifenhalter in der Grösse und ob es von jemanden Löungsideen gibt. Die Frage der Zulassung ist eher irrelevant ( für mich ) für richtig Enduro habe ich eine WR und dort wo ich Off Road Reisen mit der T7 machen möchte, interessiert es keine Sau. Mir geht es um den technischen Aspekt.
Der Anakee Wild hat die gleichen Dimensionen
Mitas e09 Dakar gibt's auch in dieser Größe.
mir bereitet die geringe Reifenauswahl für die T700 etwas Sorge, weil ich doch eher auf strassenorientierte Bereifung mit viel Grip
stehe.
Ich habe eben mal bei den üblichen Verdächtigen nach Reifenfreigaben gesucht und bin eigentlich nur bei Dunlop
fündig geworden.
Im Dokument ist auch der Trailmax Meridian gelistet, der zumindest strassentauglich aussieht ;). Allerdings die Tubeless
Variante (TL). Ich habe null Erfahrung mit Schlauchreifen. Darf ich denn einen reinen TL-Reifen (nicht TT/TL) mit einem
Schlauch montieren, wenn es dafür eine Herstellerfreigabe gibt? Passt der überhaupt auf die Felge?
Patrick
nimm doch einfach den Trailsmart MAX; da gibt's doch die Kennung TL/TT. Das sollte doch passen. Sein Kreuzprofil taugt im Dreck genausogut wie auf Straße. Ich fahr' den jetzt schon länger auf dem großen Pott /-/
habe heute meinen Brief und das COC abgeholt. Da stehen auch die R Reifen drin.
Beim Vorführer, Anfang Oktober zugelassen, stehen sie auch drin.
Martin
Habe heute bei meinem Händler mal angefragt. Mein COC is auf der Bank. Die fragen jetzt mal offiziell bei Yamaha an. Meine ist ja ne gebrauchte von August.
Es gibt in der Größe jede Menge Reifen auch mit V Kennung allerdings kaum etwas gröberes als den Serienreifen. Die Ténéré 700 hat keine Reifenbindung und deshalb darf alles drauf was von Größe Bauart und Geschwindigkeitsindex passt. Die Straßenenduroreifen der üblichen Verdächtigen ( Michelin Metzeler Conti usw) können alle montiert werden da man einen Schlauchlosreifen auch immer mit Schlauch montieren darf und auch kann das stellt also für sie Straßenorientierten unter uns überhaupt kein Problem dar. Ich kann von der ST750 den Tourance Next sehr empfehlen hat Haftung ohne Ende auch bei Nässe fährt sich gut und hält 12-15000km.
Zumindest mir geht es definitiv nicht um Straßenreifen. Da ist, wie du sagst, alles erlaubt was der Reifendimmension im Schein steht. Es fängt aber schon beim Mischling TKC70 an, der hat maximal H. Laut europäischem Recht geht das auch mit M+S, allerdings kann es da erstmal Stress mit den deutschen Polizisten und Prüfern geben bis man das mit Anwalt klärt, da EU Recht über deutschem Recht steht.
Den Tourance Next kann ich nicht leiden in 90/90/21. Der ist in <4000km tot und Reifengeschmäcker sind verschieden.
Auf welchem Motorrad machst Du den Tourance Next in 4000km platt? Die alte ST schont die Vorderreifen nicht gerade mit dem hohen Gewicht und beim Enduro 3 hatte ich auch zum Teil nur noch 3-4000km auf dem Vorderrad und 4-6000 km Hinten. Mit dem Tourance hatte ich dann, da ich nur Straße gefahren bin (und fürs Endurofahren meine WR250R) plötzlich die erwähnten 12 -15000km ziemlich gleichmäßig vorne und hinten mit auch VBildung am Vorderreifen aber nur geringer Verschlechterung des Fahrverhaltens. Im Umfeld fahren auch einige den Reifen auf alter 750er AT und Tiger 950i und erreichen auch mindestens 10000km bei gutem Fahrverhalten. Du bist wirklich der Erst von demich höre das er mit dem Tourance Next Ärger hat und unzufrieden ist.
Keiner meiner Bekannten ist mit dem TN auf Motorrädern mit 90/90 21 glücklich geworden. Der Vorderreifen war immer deutlich vor dem hinteren illegal.
Ich persönlich hab die schlechten Erfahrungen auf ner 800GS gemacht. Nachdem die AT den Vorderreifen noch mehr rangenommen hat, und ich eh schlechte Erfahrungen hatte, hab ich's gelassen.
Finde den Reifen nicht Empfehlenswert. Selbst wenn die Laufleistung besser wäre. Träge zu fahren.
Ich hab gute Erfahrungen mit CTA2, CTA3, TKC70 und dem Scorpion Rally STR gemacht. Solange noch recht neu, war auch der Karoo 3 überraschend gut auf der Straße und im Nassen zu fahren. Mit zunehmender Laufleistung wurde der aber dann eckig und im Regen etwas unberechenbar.
Im Schnitt muss ich sagen, dass mir der TKC70 am meisten getaugt hat, weil mit dem auf Schotter dann bisschen mehr Reserve ist als mit dem CTA2 und CTA3. Der CTA3 ist im Regen jetzt auch echt gut, der TKC70 ist da aber ebenbürtig. Das war auch der Grund warum ich selbst bei reinen Straßeneinlagen den TKC70 dem CTA2 vorgezogen hatte. Bessere Rückmeldung im Regen. Den CTA3 gibt's ja erst seit letzter Saison. Fand ihn aber auf der Straße sehr angenehm. Der CTA2 Vorderreifen hielt mir ungefähr 6000km, beim TKC70 langt es für 8000, aber der Sägezahn ist da halt schon so ne Sache, über die man hinweg sehen können muss. Den CTA3 bin ich nicht zuende gefahren, denke aber der liegt mindestens auf TKC70 Niveau.
Ich werde als nächsten Reifen den Mitas E07+ testen und anschließend den Michelin Anakee Adventure. Michelin kann aber noch ne weile dauern, da sich meine Jahresfahrleistung "leider" sehr reduziert hat.
Der in 19"/17" hochgelobte und dort von mir selbst auf der 1200GSLC als super befundene Pirelli Scorpion Trail 2, war auf der AT für mich auch mehr als enttäuschend. Bummler fanden den hingegen gut. Ich mochte ihn nicht, da der Vorderreifen merkwürdiges Feedback gegeben hat, das Motorrad viel träger zu fahren war und mit zunehmender Laufleistung hat sich der Reifen immer schlimmer angefühlt. Es gibt aber auch Gegenteilige Meinungen.
So, hier jetzt die Antwort von meinem Händler....
"Nach Rücksprache mit unserem TÜV-Prüfer besteht im Moment folgende Möglichkeit:
Eintragung der H-Geschwindigkeitskennzeichnung
Voraussetzung: Reifen müssen M+S Kennzeichnung haben
Wir gehen jedoch auch davon aus dass die Reifenhersteller in den nächsten Wochen Freigaben anbieten werden.
Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung."
Diese Aussage einfach vergessen. Die Tenere braucht keine Freigabe für Reifen deiner Wahl.
Mach drauf was du möchtest. Wenn der Speedindex <240 drauf steht ist das auch kein Problem, solange M+S und Aufkleber vorhanden. EU Recht.
H Eintragen soll genau was bringen? :D
Oh man..
Hab ich mir auch gedacht. Schon unglaublich welche Verwirrung und Ahnungslosigkeit bei diesem Thema so vorherrscht. Egal, du hast Recht.
Wollte euch diese Antwortvariante vom Händler nicht vorenthalten.
habe meine gestern zugelassen. Im COC sind die ,,R" Reifen eingetragen. Im Schein wollte die nette Dame aus der Zulassungsstelle nur die ,,V" Reifen eintragen. War das bei euch auch so?
Und damit dürfte man dennoch alle Reifen, runter bis zum Geschwindigkeitsindex R und M+S Kennzeichnung (+ Aufkleber im Sichtbereich) fahren. Werde sicherheitshalber immer eine Kopie des COC mitnehmen, falls der blaue Trachtenverein mal anderer Meinung ist.
Martin
genau so sehe ich das auch! ;D
Martin
Schaden tut das sicherlich nicht, die technischen Daten sind aber für die Polizei vollständig per KBA - Auskunft abrufbar.
Bevor ich mich jetzt hier durch tausende von Beiträgen wurschtel.
Auf der Straße funktioniert die original Bereifung im trockenem gut. Wie verhält es sich da onroad im Nassen?
Auf ner nassen Wiese geht der ori Reifen gar nicht, da war ich nur noch Pasagier und konnte nur mit Glück den Sturz verhindern.
Dass sollte mMn jeder für sich selbst ausfahren. Jede Straße ist anders...
Und dass der Reifen auf nasser Wiese nicht die Wucht ist, dafür muss man ihn nichtmal gefahren sein, um das zu erkennen. Nasse Wiese ist selbst für einen echten Grobstoller eine Königsdisziplin.
Bevor ich mich jetzt hier durch tausende von Beiträgen wurschtel. [...]
Auch zum Googeln zu faul? Such doch mal nach dem Scorpion Rally STR.
Kaufgrund für mich war der Review von Wolf: https://www.bike-on-tour.com/testberichte/motorradreifen/pirelli-scorpion-rally-str/
Bin großer Fan von Wolf, er is schuld das ich die T7 gekauft habe. ;D Nein quatsch aber seine Videos haben mich zu dieser Entscheidung bekräftigt.
Gut, ich könnte jetzt inne Garage gehen, mich anziehen und im Regen rumfahren oder ich dachte ich frag mal euch. Wie ihr den Ori Reifen auf nasser Fahrbahn beurteilt?
Ich empfand ihn ihn Ordnung.
Kleine einstellige Gradzahlen, Nässe, der Reifen läuft. Waren jetzt keine Zucker wegen der geringen Temperaturen auszumachen.
Und bei Temps über 15°C und Nässe läuft der Reifen sowieso. Insgesamt empfinde ich den Pirelli als sehr gut. Ausnahme ist Nass und Gelände.
Dafür, daß er recht grobstollig für eine Straßenenduroreifen ist, geht sehr viel. Ich fahre im Moment täglich und auch bei Nässe und niedrigen Temperaturen gibt es nichts zu meckern. Auch im Trockenen bei zügiger Fahrweise und ordentlichen noch lebensbejahenden Schräglagen bis jetzt keine Rutscher. Haltbarkeit auch gut hinten jetzt fast 11500 km gelaufen und noch ein wenig bis Ende, vorne noch kein Ende absehbar und insgesamt immer noch sehr ordentliches Fahrverhalten auch bei Längsrillen und so.
Danke euch. Werds ja auch bald selber erfahren, hat mich nur vorab mal interessiert.
Martin
Halllo zusammen,
ich habe meine Ténéré vorhin zugelassen. Auf Nachfrage hat man dann auch die M&S Paarung aus dem CoC als alternative Bereifung
in den Fahrzeugschein eingetragen. Kostete allerdings 10,20 € extra für "technische Änderung" (Landratsamt Ortenaukreis, Baden Württemberg).
Patrick
Du Glücklicher. In meinen Papieren steht da leider nichts. Ich werde mich mal an Yamaha Deutschland wenden und nachhaken.
Ist etwas hirnrissig auf einem 186 KM/H Fahrzeug auf V Reifen festgenagelt zu sein. Ohne Diskussionen führen und klagen zu müssen.
Hi, hier die Antwort von Yamaha direkt.... hat 3 Wochen gedauert:
"Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für ihre Anfrage!
Bei der Tenere700 ist nachträglich die Möglichkeit mit aufgenommen worden, einen M+S Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex R zu nutzen. Leider läßt sich das nicht rückwirkend im CoC-Papier für die vorherigen Tenere700-Modelle einrichten. Sie dürfen in Deutschland abero M+S-Reifen mit einem geringeren Speed-Index nutzen, wenn Sie dann im Fahrersichtfeld einen Aufkleber anbringen, der diese max. zulässige Geschwindigkeit beschreibt! Wie die nationalen Regelungen in einzelnen, anderen Ländern sind, können wir leider nicht sagen. Eine Hilfe könnte im Ausland sein, wenn Ihnen ein Sachverständiger (z.B. Tüv) die M+S Reifendimension mit niedrigerem Speedindex in die Fahrzeugpapiere überträgt, dann haben Sie in den Papieren den Nachweis.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Thorsten Reich
Technical Advisor
Sales Support Group
Und noch ein Nachtrag....
Ymg Info
15:20 (vor 11 Minuten)
an mich
Guten Tag Herr ...,
eigentlich können Sachverständige der Prüforganisationen in die Typgenehmigungen (Betriebserlaubnis) der Fahrzeuge Einsicht nehmen und dort ist die Änderung beschrieben.
Anbei erhalten Sie einen Screenshot aus der Typgenehmigung, in der die Bereifung beschrieben wird. Ihre Tenere 700 hat in den Fahrzeugpapieren die Genehmigungsnummer noch mit *00 (siehe Screenshot unten rechts) eingetragen.
Wie schon erwähnt, können Sie diese Bereifung in Deutschland auch so nutzen, wenn Sie den Geschwindigkeits-Aufkleber anbringen. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere wäre nur eine Option, falls Sie ihre Tenere 700 im Ausland nutzen möchten.
Ja, man bekommt sowas durchaus hin. Ich habe mal bei einem PKW (EU - Fahrzeug) eine höhere Anhängelast (bis x Prozent) aus einem "deutschen" Fahrzeugschein übernehmen lassen. Hat der TÜV seinerzeit eingetragen, weil die Fahrzeuge baugleich waren.
Hab auch eine so tolle Antwort von Ymg Info bekommen.
Thank you, but no thank you...
Muss mal TÜV Prüfer abklappern, vielleicht finde ich ja einen der mir Diagonalreifen einträgt am besten mit M&S + Speedindex Q
In meinen Fahrzeugpapieren ist ausschließlich die Reifengröße eingetragen. Kein Hersteller. Im Handbuch steht, dass Yamaha ausschließlich den Pirelli Rally Str und den Michelin Anakee gestet habe. Also Preisfrage: Welche Reifen darf ich nun fahten? ich denke doch wohl alle, welche die richtige Größe haben.
Jeden der passt von den technischen Daten her.
Vorrausgesetzt du gehst zum Tüv und läßt dir 150/70-18 eintragen-wie ich.
Jetzt hab ich Auswahl.
Fahre den AX41 Bridgestone-Klasse.
Zitat von: Bubenze am 06. Dezember 2020, 17:18:50IAlso Preisfrage: Welche Reifen darf ich nun fahten?
Am besten erst mal diesen Thread von Anfang an aufmerksam lesen.
Du darfst also auch jeden beliebigen Diagonalreifen fahren? Das hätt ich auch gern! Auf welcher Grundlage hat der TÜV das eingetragen?
Bei mir zB auf der Grundlage der Freigabe von Heidenau für den K60 Scout. Diese alleine reicht zwar nicht mehr, aber ein Prüfer mit Lust auf seinen Job trägt das problemlos als Einzelabnahme ein.
Andi
Auf Grundlage der Freigabe des AX41 von Bridgestone-oder Heidenau oder Mitas.
Termin ausmachen,hinfahren und mit dem Ingeneur reden.
Ging bei mir problemlos-der hatte die Situation sofort erkannt (keine Auswahl).
Er schaut sich den Reifen an auf Freigängigkeit/Traglast etc. und macht `n Photo.
Du must das Ganze dann noch beim LRA eintragen lassen-was ich noch nicht geschafft habe dank mega Arbeit...
Außerdem braucht`s natürlich einen Termin beim LRA wegen der Pandemie.
Soweit klar, aber ich hätte erwartet, daß er Dir dann nur genau den Reifen einträgt, mit dem Du ihm das Moped vorgeführt hast - aber wenn ich's richtig verstehe, hat er einfach die Bauart von "R" auf "-" geändert, ohne Marken/Typbindung?
Für interessierte Gummifetischisten/innen hier mal ein etwas älteres aber trotzdem sehr informatives YT Video
Es geht zwar um die Anwendung auf BMW GS - aber wenn's da funktioniert, dann auf der Tenere allemal.
https://www.youtube.com/watch?v=egUGlJZWDMc (https://www.youtube.com/watch?v=egUGlJZWDMc)
MM
Das mag für MIchelin selbst stimmen. Tatsache ist, das der Anakee Wild von Yamaha aber im CoC eingetragen ist. Aber nicht bei allen.
Dann hast du eine Tenere, wo der Anakee Wild von Seiten Yamaha nicht freigegeben ist.
Es gibt von Yamaha keine Freigabe, sondern nur Empfehlungen, die rechtlich so bindend sind wie die Empfehlung, sonntags nur mit grünen Stiefeln zu fahren. Die Spezifikationen müssen stimmen, Hersteller und Typ sind völlig Wurst.
Hallo Onkel!
Ich hab von Reifen keine Ahnung.
Bedeutet Deine Aussage, ich kann jeden Reifen mit den in den Papieren angegebenen Dimensionen fahren, inkl. Geschwindigkeitsindex, richtig?
Ich liebäugele tatsächlich mit dem Metzeler Tourance Next als Straßenreifen, da ich nächstes Jahr nix mit Offroad geplant habe. Der Reifen war auf meiner BMW immer spitze. Hab geguckt: es gibt ihn in den T700-Dimensionen.
Darf ich den draufmachen, ohne Stress zu kriegen?
Ja. Wenn die Spezifikationen passen. Also Größe, Bauart, Geschwindigkeit.
Mehr ist in der BE ("COC") nicht vorgegeben.
war das nicht immer schon so? ::)
Wie meinst Du das jetzt? Bei der Tenere schon, aber ich hatte mal eine F800, die hatte eine Reifenfabrikationsbindung.
Im Fahrzeugschein stand dann "Reifenfabrikatbindung laut Betriebserlaubnis beachten", im. COC waren die zulässigen Reifen angegeben.
Ja.
Markenbindung gibt`s nicht bei der T7-nur die unnötige "R" Eintragung.
Und die wollt ich nicht.
Haben die eingesehen zumal vorn ein Diagonalreifen ab Werk ist....!
Er hat nur den Kopf geschüttelt... ;D
So, hab jetzt nochmal meine COC und meinen Fahrzeugschein genau gelesen, Zeile für Zeile.
Nirgends taucht irgendein Hersteller oder das Fabrikat eines Reifens auf. Nur die entsprechenden Dimensionen, auch kein Zusatz "Reifenfabrikatsbindung ..."
ABER:
In der Bedienungsanleitung, Seite 6-20 links unten steht:
"Ausschließlich die nachfolgenden Reifen sind nach zahlreichen Tests von Yamaha freigegeben worden."
Es folgt der Pirelli Scorpion Rally STR.
Was bedeutet das?
Die schreiben das doch nicht zum Spaß da rein. Hat das irgendwas mit Haftung oder Versicherung zu tun. Ich versteh schon, dass ich alles mit den angegebenen Dimensionen fahren kann, aber warum dann der Hinweis auf "Freigabe"?
Bitte erleuchtet mich!
Das Thema wurde hier schon mehrfach hoch und runter diskutiert: Schau in Deinen Schein, was da drin steht darfst Du fahren, was im Moment Probleme macht ist das in Deutschland die Regelung ausgehebelt wurde mit Geschwindigkeitsaufkleber Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex zu fahren.
Den Tourance Next darfst du fahren wenn es den in der Passenden Größe und mit "V" Index gibt. Den hab ich auf der XTZ 750 auch mit sehr guten Erfahrungen drauf
was vielleicht noch nicht allen bekannt ist: der Bundesrat hat bereits im Herbst beschlossen, die alte M+S-Regelung für Motorräder per Verordnung wieder in die StVZO aufzunehmen, um geltendem EU-Recht zu genügen. Was offenbar noch fehlt, ist die Inkraftsetzung durch offizielle Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt.
Hier das Dokument:
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2020/0301-0400/0397-20.html
Vorscrollen bis Seite 57 des PDF (bzw. Seite 51 des Dokuments). Dann den Passus "Zu Artikel 1 Nr.12" lesen. Hier steht in Bezug auf M+S-Reifen mit zu niedrigem Speedindex an Motorrädern:
"Da die entsprechende Regelung in der EU-Verordnung Nr. 3/2014 auch in Deutschland bereits unmittelbar geltendes Recht ist, soll mit dieser Anpassung die entsprechende Regelung für M+S-Reifen an Fahrzeugen der Kategorie L zur Klarstellung wieder in die StVZO aufgenommen werden."
Die meisten T700 dürfen ja jetzt schon aufgrund der alternativen Bereifung im COC M+S-Reifen mit Speedindex ab R (=170km/h) anstatt "V" fahren. Mit der kommenden Veröffentlichung der o.a. Verordnung dürfen unabhängig vom COC ausnahmslos alle T700 alle M+S-Reifen fahren, unter der Voraussetzung, daß die übrigen Reifenspezifikationen genau übereinstimmen.
Kurzum ist beschlossen, aber noch nicht in Kraft: M+S-Reifen mit geringerem Speedindex sind legal fahrbar, z.B. auch mit nur Q (= 160km/h). Und zwar ohne jegliche Freigabe oder Eintrag. Besser als die alte M+S-Regelung!
Aber bei der T700 zu beachten: trotz vorhandener M+S-Kennzeichnung bleiben Hinterreifen mit Diagonal- oder Mischkarkasse (also Kennzeichnung "-" oder "B") extra abnahme- und eintragungspflichtig, da hier eine Änderung der Spezifikation "Bauart" vorgenommen wird. Der Vorderreifen stellt bauarttechnisch bei der T700 kein Problem dar, da das COC nur einen Diagonalreifen fordert.
@Hakim
Moin Achim, danke für diese Information. Halte uns mal auf dem Laufenden, wenn die Veröffentlichung erfolgt ist. Jetzt müsste nur noch das"R" verschwinden und man könnte legal die meisten Reifen, entprechende Größe vorausgesetzt fahren. Man wird aber nicht umhin kommen sich einen kundigen und verständigen Prüfer zu finden um die Eintragung herbeizuführen.
Grüße und ein schönes Weihnachtsfest an alle Leser!
Weiß man eigentlich, wieso es hinten ein ,,R"-Reifen sein sollte? Hat das irgendwelche wichtigen Vorteile?
Martin
Keine Ahnung, für mich macht das bei einem Motorrad wie die Tenere 700 (Leistung, Geschwindigkeit, Beladung) überhaupt keinen Sinn. Eigentlich spricht alles für einen Diagonalreifen.
das R für den Radialreifen am Hinterrad der T700 hat primär den formalen Grund, daß YAMAHA sich zwecks EU-Homologation für den PIRELLI Scorpion STR als Serienreifen und alternativ für den MICHELIN Anakee WILD M+S entschieden hat. Sicher schaut man dabei auf das technisch Notwendige, aber auch auf Stückzahl und Kosten bei der Beschaffung. Jedenfalls sind diese beiden Reifen am Vorderrad diagonal und am Hinterrad radial aufgebaut - und so wird das dann ins COC übernommen, weil die Ténéré damit in die Prüfung ging. Ebenso wie der Speedindex V vom STR als Serienreifen abgelesen wird, obwohl ein T (bis 190km/h) für die Vmax = 186km/h technisch wie auch nach EU-Recht vollkommen ausreichen würde. Also: es landet einfach die Spezifikation des Serienreifens im COC, statt diese auf die tatsächlich technisch notwendigen Mindestanforderungen einzudampfen - was für uns als Fahrer ja sinnvoller wäre. Dafür ist die strikte Vorgabe der (zu hohen) COC-Spezifikation für den Hersteller risikofrei und für die Kontrollorgane eine einfach zu handhabende Regelung.
@mmo-bassman
Das ist Yamahas Empfehlung. So ähnlich wie xxx empfiehlt Motul - Schmierstoffe, entfaltet also keine rechtliche Wirkung.
@hakim
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten alle meine bisherigen Mopeten die Vorgabe vorn Diagonal, hinten Radial.
War nie ein Problem, weil die in Frage kommenden Reifen in der Regel diese Voraussetzungen erfüllten.
Für die Leistungsklasse der Ténéré 700 ist ein Radialreifen hinten schon sinnvoll.
Bei der XTZ 750 Super Ténéré war es genau umgekehrt da war nur ein Diagonal eingetragen und mit aufkommen der ersten Radialreifen durfte man die nicht fahren ( da Mischbereifung auf einem Fahrzeug verboten ist) und es bedurfte damals einer Freigabe von Yamaha um die Radialreifen nutzen zu dürfen denn es ist nicht richtig das man statt einem diagonal einen biasbeltet oder Radialreifen fahren darf. Es handelt sich um abweichende Bauarten und die sind genehmigungspflichtig. Ich sehe auch darin das eigentliche Problem das die alten Freigaben ungültig sind, das man nämlich nicht mehr die (sehr gut funktionierenden) Radialreifen auf den alten Mühlen fahren darf sonder sie erst mal eintragen lassen muß.
Ein Radialreifen verbessert die Haltbarkeit bei sonst gleichem Reifen in der Größenordung des Faktors 2 ist also eine durchaus sinnvolle Sache. Der Nachteil liegt in der flexibleren Flanke was aber eher bei Vierrädern im Gelände Ärger macht da man die sich hier leichter Beschädigen kann. Bei Motorrädern halte ich das für weniger relevant, jedoch kommt gerade beim Fahren mit niedrigem Druck ein Hauptvorteil der Radialreifen, nämlich die geringere Erwärmung durch geringeres Walken zum Tragen.
War das früher mal so? So lange ich denken kann, ist das bei Krafträdern wumpe.
Habe sicherheitshalber nochmal geschaut: Gilt nicht für Krafträder, ausgenommen Klein- und Leichtkrafträder sowie Mofas (warum auch immer).
Als 18 vor dem Krieg der T66X von Michelin als Radialreifen rausgekommen ist durfte den erstmal keiner fahren da vorne Diagonalreifen und hinten Radialreifen. Erst nachdem die Hersteller Unbedenklichkeitsbescheinigungen erstellt hatten konnte man die dann eintragen lassen, war ein mordsmäßiger Akt.
Ich habe auch mal nachgeschaut und bin auf folgendes gestoßen:
"Was genau ist eine Mischbereifung?
Es gibt verschiedene Wege, den Begriff "Mischbereifung" zu interpretieren. Zuallererst gibt es die gesetzliche Definition. Gemeint ist damit, bei einem Fahrzeug Diagonal- und Radialreifen zu kombinieren – was gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVO) verboten ist. Maßgeblich ist hier § 36 Abs. 6:
An Kraftfahrzeugen – ausgenommen Personenkraftwagen – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und an ihren Anhängern dürfen die Räder einer Achse entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein. Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und ihre Anhänger dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein; (...)
In der Theorie ist diese Art der Mischbereifung demnach verboten. In der Praxis ist diese Regelung jedoch kaum noch relevant, da Diagonalreifen lediglich bis in die 80er-Jahre hinein verbaut wurden und heutzutage daher höchstens noch bei Oldtimern zum Einsatz kommen. "
Demnach ist eine Mischbereifung zwischen Radial und Diagonal erst mal verboten. Damit haben unsere ganzen alten etwas leistungsstärkeren Schätzchen wie z.B. die Super Ténéré ein Problem das die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller nicht mehr anerkannt werden. Das scheint aber bis jetzt, im Gegensatz zur Geschwindigkeitsindexproblematik, noch nicht hochgekocht sein.
Krafträder sind zwei Sätze weiter davon ausgenommen...
Danke das hatte ich nicht mitgeschnitten. Super dann hat man wenigstens damit keinen Streß.
das kommt davon, daß unsere Moppeds halt nur ein Rad pro Achse haben... ;)
Achsweise Beschränkung gibt es dann ja wieder erst ab 3,5 Tonnen.
Leichtkrafträder, Kleinkrafträder und Mofas müssen wie Pkw einheitlich mit Diagonal- oder Radialbereifung ausgerüstet sein.
Das wird zwar langsam offtopic, aber falls jemand den Sinn erkennt, ich bin total neugierig. ;-)
wollte euch mal berichten wie es bei mir in der Praxis aussieht. Ich hab hier im Forum immer schön mitgelesen und die fachkundigen Infos von Hakim besonders. Ich will mir den Bridgestone Battlax AX 41 drauf ziehen lassen. Der hat ja das Problem mit dem B Reifen am Hinterrad. Spaßens halber bin ich zu meinem Händler und hab den mal gefragt. Er wusste davon nix und wollte seinen TÜV-Prüfer fragen. Auch der hatte keine Ahnung ob man den Reifen aufziehen kann. Mein Händler meinte ich sollte nicht so viel im Internet lesen.... Letztendlich hat er mir von Bridgestone die Bereifungsempfehlung ausgedruckt, auf der steht nur die Fußnote, dass es seitens des Herstellers Yamaha keine Reifenbindung gibt. Also kein Hinweis auf Eintragung etc. So siehts also in der Praxis aus, wer sich informiert und auf Nummer sicher gehen will ist am Ende der Dumme. Und wenn die "Profis" wie TÜV und Händler nix wissen bist du ganz angearscht. Zwischenzeitlich hab ich die AX 41 bestellt und sie liegen bereit zur Montage. Ob ich dann damit zur Eintragung gehe weiß ich noch nicht.
Gruß Joe
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Der AX41 ist auch meine Wahl, wenn die Erstausstattung runter ist.
Sich informieren schadet generell nicht. Aber wo sich selbst Experten nicht einig sind und die Lage unklar ist, bietet es sich immer an, das zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Da gilt dann die alte Weisheit "wer viel fragt, kriegt viele Antworten".
Und wenn ich die möglicherweise nicht hören will, frage ich am Besten gar nicht erst ;D
Gruß Joe
So hab ich es auch gemacht! Tausende diverse Infos. TÜV und Co. wissen von nix- das war mir dann zu viel! Den ersten Satz AX 41 hab ich schon durch- super Reifen, war aber schnell runter. Jetzt kommt der Anakee wild drauf . Bin gespannt wie der so ist...
Hallo an Euren Erfahrungen mit dem Michelin bzw. Bridgestone wäre Ich auch interessiert .
Die sind bei mir auch in der engeren Auswahl .
Hallo, hat schon einer Erfahrungen mit dem Mitas - 07 auf seiner Tenere 700 gemacht?
Servus Hejoko!
Nicht auf der Tenere, aber auf anderen und ich fand den damals bei Nässe leider gefährlich. Das ist aber fünf Jahre her.
Grund weshalb mich der aber wieder interessiert ist, weil er günstig und sehr langlebig ist und das Ganze bei einem super alround Profil. Vielleicht haben die ja mittlerweile die Gummimischung verbessert?
Bei Reifentest :
https://www.reifentest.com/web/pages/motorradreifen/mitas/e0-7
Sieht es leider nicht unbedingt so aus, wobei ich den damaligen bei Nässe bei 3 eingeordnet hätte. Auch äußert sich der Wolf zwar typisch zurückhaltend aber auch in die Richtung ähnlich darüber. Es gibt ja noch den Dakar, welcher zwar NOCH härtere Flanken haben soll, aber dafür weichere Gummimischung und neu den E07 + .
Die normalen waren mir hart genug zum wechseln, noch eine Nummer härter als die k60 Scout und das ist schon was zum flicken am Feldweg.
Bin auch am überlegen, ansonsten scheint ja der Karoo Street das Metzeler Gegenstück zum Rally STR zu sein und einen Versuch wert.
Jim
Moin, ich hatte den Mitas Dakar schon mal auf einer KTM für eine Islandtour montiert. Ich wünsche wirklich keinem, den Reifen mit der Hand montieren oder demontieren zu müssen - da kommen selbst Maschinen an ihre Grenzen, insbesondere wenn noch ein Reifenhalter zu berücksichtigen ist. Die Flanke ist dermaßen steiff, das glaubt man erst, wenn man ihn selbst in den Händen hält. Ich erwäge den Reifen jedenfalls ganz sicher nicht mehr. Länger halten als die üblichen Verdächtigen tut er auch nicht.
Grüße M
Gruß Joe
Ich hab den AX 41 aufgezogen-bin sehr zufrieden-im Gelände sind das Welten zum Pirelli.
Auf der Straße fast genauso gut-etwas "nervöser" da man noch weniger Lenkimpuls braucht-gewöhnt man sich sehr schnell dran.
Ich hab beim Tüv die Reifenkombi vorgeführt und "150/80-18" eintragen lassen-ja ohne "R" / "B" oder "-".
Damit gibt`s in Zukunft eine große Auswahl.
150/70-18, oder?
"" Ich hab beim Tüv die Reifenkombi vorgeführt und "150/80-18" eintragen lassen-ja ohne "R" / "B" oder "-".
Damit gibt`s in Zukunft eine große Auswahl. ""
Das würde ich auch gerne versuchen. Aber eine Nachfrage dazu: Deckt die Eintragung damit auch den niedrigeren Speedindex Q ab? In meiner COC steht unter den Alternativreifen M+S ein Speedindex R.
Viele Grüße M
Der AX 41 hat auch "Q"(160Km/h)
"R" geht bis 170Km/h-da hat Yamaha auch einen Aufkleber schon unterm Cockpit.
Beides geht mit entsprechendem Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers.
Ich hab kein "160km/h" Aufkleber angebracht-der "170"er tut`s für mich.... /devil/
Zitat von: Ichnusa am 19. Januar 2021, 15:13:26
150/70-18, oder?
Jep,sorry-vertippt...dicke Finger... /mecker/
Hallo Leute.
Erstmal danke für die Antworten. Aber mich interresiert ausschließlich der Mitas -07.
Erfahrungen über Grip, Fahrverhalten, Haltbarkeit etc.
Hejoko
E07 oder E07+ ? ;D
Vom E07+ kann ich auf der 800GS nur positives berichten, hat bei mir damals den K60Scout abgelöst. Fast vergleichbare Laufleistung mit m.M. durchweg besseren Fahreigenschaften.
Auch bei Nässe unproblematisch. Der Vorderreifen wird recht laut in der zweiten Lebenshälfte.
Sollte der Dunlop Trailmax Mission nicht bis Frühjahr zu erschwinglicheren Preisen als aktuell verfügbar sein, kommt der Mitas E07+ auch auf die T7 drauf.
was ist denn mit dem ? Auf der Straße unfahrbar?
https://www.dunlop.eu/de_at/motorcycle/tires/d908rr.D908%20RR.html#/
Danke Mr.Oizo für deinen Beitrag :D
Erscheint mir eine Alternative, falls ich mit der Tätärä mal nach Tunesien oder Marokko gelange (doch beim nächsten Mal werde ich erstmal meine Einzylinder für Nordafrika wählen, mit Mitas e-09/c-17) .
Zwei Motorradfreunde von mir hat der 908 im Straßen- Feldweg-, Endurowanderbetrieb auf LC8 und 690Enduro nicht ganz überzeugt. Die 690er trägt seit geraumer Zeit die verbreitete Enduro-Kombi Mitas e-09 und c-17.
Fahren die Ami`s oft-aber auf der Straße ....hm...schau die mal die dünnen Stollen vom Vorderreifen an-da schmierste ruck-zuck weg....auf`m Teer....
Der AX 41 ist ein echter 50/50 Reifen-die Mitas sind auch nicht schlecht wenn man die "+" Variante wählt.
Eigentlich nicht. Mit dem Eintrag darfst halt nur und ausschließlich 150/70-18 fahren.
Keinen Radialreifen, keinen Diagonalgürtelreifen sondern eben nur 150/70-18.
Und Diagonalreifen gibts jetzt nicht sooo die Auswahl.
Es wird nichts ausgetragen sondern lediglich ZUSÄTZLICH eingetragen.
Ich will keinen 140er,keinen 130er oder gar 160er Reifen....150 ist gut und`s gibt reiche Auswahl.
Geh halt einfach mal zum Tüv und laß dich beraten-lohnt sich.
Wobei ich natürlich nicht weiß wie sich dein örtlicher Tüv anstellt...die müssen das nicht machen - können es aber machen.
Die Bauart ist wurscht-weil nicht vermerkt.
War kein Ding bei mir.
Hat schon jemand Langzeiterfahrung zum Karoo Street?
Vielleicht sogar im Vergleich zum STR -
zB STR hielt 9tkm, der Karoo Street 7tkm o.ä.
Bei Mopedreifen de shop kann der Karoo Street nach Bewertung Nässe und Offroad eine Nummer Besser als der STR ausser die Laufleistung sei 25% schlechter.
Jim
Zitat von: Dunlop 908
... ....hm...schau die mal die dünnen Stollen vom Vorderreifen an-da schmierste ruck-zuck weg....auf`m Teer....
Die richtigen Enduroreifen, die ich bisher fuhr, empfand ich zwar auf Asphalt als teils ungehörig laut und dieses Gegnugger beim Langsamfahren ist nicht jedermanns Sache.
Aber, ich denke, vor allem Straßenfahrer stellen sich zu wenig drauf ein, oder verlangen zuviel. Mit einem Sixdays oder Endurocompetition III aufm Vorderrad meiner XChallenge und auch früher irgendso ein MAXXIS auf der XR konnte man ganz normal anständig im Straßenverkehr teilnehmen - ohne in der Kurve oder beim Abbiegen aus der Seitenstraße gleich abzuschmieren. Nur teils halt tierisch lautes Abrollgeräusch selbst bei 70 auf der Stadtautobahn.
Mit der Ténéré auf Stolle müßte man sich halt nochmal ein bißchen mehr beherrschen, was das Heizen auf Asphalt angeht. Aber, sind ja auch Sportenduro-Profile und keine Renn-Semislicks.
Mit Gefühl geht auf Stolle auch der Asphaltpaß wie im Fluge (bin selbst schon - flott unterwegs auf alter GS mit TKC80 von einer RD04 mit Stolle gnadenlos versägt worden ???
Hab ich hier im Thema vielleicht, im Forum bestimmt schon mal erwähnt:
Nach meiner Meinung sehr greifbare, gute, gebrauchsfähige Einschätzungen zu Reifen für Reiseenduros finden sich auf Wolfs Seite https://www.bike-on-tour.com/motorrad/mein-tiger/reifen/ (https://www.bike-on-tour.com/motorrad/mein-tiger/reifen/)
Mit meiner seligen RD04 habe ich regelmäßig GSen in den Bergen versägt. Lag aber wahrscheinlich an den Fahrern, anders konnte ich es mir nicht erklären. Obwohl die schon sau geil war :-)
Der Wolf hat leider vor einer Weile aufgehört die äußerst aufschlussreiche Tabelle zu pflegen. Vielleicht wegen klicks bei seinen Videos die er seitdem nur noch macht. In der Tabelle fehlt zB der Anakee Street oder der TKC70Rocks und auch der AX41. Die gibts nur noch mit "vagen" Aussagen per Video Gesülze. Keine genaue Punktevergleiche mehr, welche sich zu 95% mit meinen jeweiligen Reifenerfahrungungen deckten. Ich wusste dann praktisch schon vorab welcher Reifen zu welchem Einstaz perfekt passt. Und das war Wahnisinn aber geil!
Insofern ein genialer Wolf, der anscheinend vom 1000ps oberjosef gezähmt wurde ;D
Jim
S´kostet halt alles seine Zeit....und er ist viel auf Reisen.
Wann soll er das denn alles machen....?
Er ist für mich ein symphatischer und recht objektiver Tester-normal halt und deswegen für 90% der Biker ein Anhaltspunkt.
Hallöchen,
der Wolf geht aber in seinen Videos zu den Reifen schon genau drauf ein. Bei den 50/50 Reifen ist der Anakeee Wild auf Platz 1 vor dem AX41. Und das nur weil es zum Zeitpunkt des Videodrehs den AX 41 noch nicht in verschiedenen Größen gab. Da war der halt erst neu auf dem Markt. Wenn ich diesen "Minuspunkt" wegnehme sehe ich den AX 41 als bessere Wahl. Selber hab ich dazu aber keine Erfahrung. Meine AX 41 liegen noch in der Garage und werden demnächst montiert, dann kann ich zumindest im Vergleich zum STR was dazu sagen.
Joe
Ja, das schon, aber die Tabelle war halt einsame Spitze!
Jetzt kann man noch die jeweilige Eignung raushören zB 70/30 oder 50/50, und blabla aber das wars dann auch schon.
Vorher konnte man Laufleistung, Nässegrip, Trockengrip, Grip im Schotter, der Wiese, Batz, sogar Lautstärke prozentual genau umrechnen. Und der Witz war, der Wolf hats anscheinend so drauf zu analysieren, das ich das immer genau umrechnen konnte und es gepasst hat wie die Faust aufs Auge! Jetzt weiß ich nur noch zB 70/30 und das wegen kommerzialisierung und klicks. Dem Wolf sein Ganzes analytisches und für meinem Fall punktgenaues Geschick wird zum KANALytischen fifty / fifty ;D
Nix für Ungut, aber bei 400-600€ Reifen pro Jahr fand ich das extrem hilfreich und die Videos eben nicht mehr in dem Maße seiner Fähigkeiten.
Jim
Der Wolf ist spitze. Er kann halt auch genügend verschiedene Reifen testen und sehr viel Erfahrung sammeln, und wird da noch gesponsert und ggf. sogar bezahlt. Augen auf bei der Berufswahl.
Hallo zusammen :-)
Ich grabe den hier mal aus da mit Eure Er"FAHR"ungen mit dem AX 41 aktuell interessieren.
Was könnt ihr denn zum Stand heute dazu sagen was die Performance von diesem Reifen angeht? Würde mich über ein paar aktuelle Meinungen freuen :-)
DLzG
Meikel
Hab die pelle(ax41) jetzt seit knapp 6000km drauf und werde ihn, sobald erhältlich, erneut aufziehen. Ich bin super zufrieden mit dem gummi, sowohl im gelände (mein sturz war eigene doofheit bzw. Übermut) als auch auf der straße verhält er sich absolut gutmütig und berechenbar. Selbst beim adac intensiv- als auch kurventraining bis auf den letzten angststreifen runtergefahren ohne auch nur einmal in irgendeiner form instabil oder schmierig zu werden.
Für mich ein top reifen. Ich werd zusehen, dass ich den beim nächsten tüv eingetragen bekomme.
[/quote]
Da wünsche Ich dir viel Erfolg dabei . Bei mir klappte es ja nicht . Keine Reifen lieferbar und TÜV wollte ihn nicht eintragen .
Fahre jetzt den Heidenau K60 und nehme die Bescheinigung mit .
@Corroder Danke für die Info..so hab ich ihn bisher auch wahrgenommen von dem was man im Netz findet an Vids etc.
@Teneg 7 Der Scout war mir auf meiner alten Maschine vorne viel zu laut...war unerträglich - ist das bei Dir anders? Konntest Du es nicht bei einem anderen TÜV oder der DEKRA probieren den eingetragen zu bekommen ?
ich wollte den AX 41R beim TÜV eintragen lassen und bin mit der UBB von Bridgestone als Grundlage und einem 160km/h Aufkleber hin.
Nein, tragen sie nicht ein, unnötig, der 160er Aufkleber im Cockpit und das Mitführen der UBB reiche aus, zumal nach EU- Recht zugelassene Maschine und Reifen mit M&S Kennzeichnung.
Ich bin Mal auf die erste Kontrolle durch die Rennleitung gespannt....
Thommy
Den scout hatte ich damals auf der 800gs, kein schlechter reifen, vor allem nen echter km fresser, jedoch nun doch schon in die jahre gekommen (ähnlich tkc80). Vor allem die ziemlich harte gummimischung über die gesamte reifenbreite ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Er fährt sich dann doch etwas kantig ab und bekommt dann so ein kippmoment ab einer gewissen neigung... not my piece of cake... dann lieber zwei sätze ax41 aber ne rundere fahrweise...
Danke @Thommy Ich gehe Mal davon aus, dass Du mit dem Reifen ansich zufrieden bist, ja?!
@Corroder Auf den Scout schwöre nach wie vor ziemlich viele... Auch wenn er vielleicht etwas oldschool ist... Mir war es schlicht und ergreifend zu laut aber ansonsten hat er in Rumänien seinen Dienst verrichtet wie erwartet... Noch mal möchte ich mir das Geheule allerdings nicht geben und da der ax41 u.a. eine gute Straßen Performance besitzen soll bin ich daran sehr interessiert was ihr hier für Erfahrungen gemacht habt...
Kann ich absolut bestätigen. Notgedrungen (Anakee Wild nicht verfügbar) habe ich jetzt den 2. Satz K60 Scout drauf. Meine Fahrweise habe ich grundlegend geändert, da beim ersten Satz bereits die seitlichen Stollen beider Reifen sehr schnell im fast 45grad-Winkel abgefahren waren. Nach jetzt rund 4000km sieht der 2. Satz genauso aus und sauberes Kurvenfahren ist echt Glücksache. Zum Kilometer fressen ein toller und günstiger Reifen, aber für runde Fahrweisen nicht zu empfehlen mMn.
Danke @Lowshow
Aus genau diesen Gründen werde ich mir wohl den AX41 jetzt mal auf die Felgen ziehen...den AW bekommt man aktuell nicht und der AX soll genau das können, was Du beim K60 vermisst...UND dazu soll er nicht so heulen...lediglich die Haltbarkeit ist wohl nicht soo groß aber hey - irgendeinen Tod muss man ja bekanntermaßen sterben ;-)
Hallo Meikel,
der AX ist schon etwas lauter und rauer im Ablauf denn der STR.
Aber von der Haftung und vom Grip sehr gut. Strasse sowie Offroad. Habe ihn aber erst 1000 km drauf.
Vom Scout bin ich weg, seitdem ich mit der 750er einen unvermittelt en Highsider in einer Kurve hatte.
Thommy
Nichts anderes hätte ich erwartet @Thommy :-)
Aber beruhigend zu lesen, dass Du ihn mach 1TKM zum. was das on/off fahren angeht für Dich für gut bewertest...hab ihn jetzt bestellt und bin gespannt wie es sich damit fährt :-D
GrEeTz
Meikel
Ich habe mich wegen Lieferengpässen usw. kurzer Hand für den Metzeler Karoo Street für um 190 vo u hi sogar LEGAL (Speed V und hinten Radial) entschieden und es bis auf das made in chxna nicht bereut!
Richtiger Batz geht bisl schlechter als beim STR, aber alles andere kann er bislang bisl besser als der STR. Ich habe nach 2000km aussen nur 3mm rand der ungefahren ist, das Ding geht volles Rohr in die Kurve, schotter greift saugut, relativ leise und trotz hartem angasen noch nicht einmal die Pässe runter das hintere ABS angesprochen. Das hatte ich beim STR sehr oft bei sehr schneller Gangart. Reifenmann sagt den kann man auch am Feldweg relativ einfach mal montieren. Bei Nässe auf Asphalt auch gut. Laufleistung schätze ich auf 80% vom STR.
Also für mich ist der dieses Jahr erstmal recht gut, ausser bei richtig nassem batz, obwohl das auch geht, also 10cm tiefe Matschlöcher auf 15m durchwühlen usw. halt bisl langsamer als mit STR. So ähnlich hats der Wolf auch 2018 mit dem gehabt.
Achso, kein also null Shimmy!
Grüße und gute Fahrt, endlich mal Sonne!!!
Jim
GrEeTz
Meikel
Wo hast du den denn bestellen können, bei moppedreifen wurde meine bestellung sofort gecancelt, weil kein liefertermin bekannt ist...
Zu den bereits festgestellten Eindrücken möchte ich ergänzen:
- ermöglicht vertrauenserweckend viel Schräglage, trocken nahe an str
-abrollgeräusch auf asphalt als wäre man quad-pilot
-im Regen bei sinniger Gashand sehr entspannt aber längst nicht so gut wie str
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
@Corroder Den vorderen konnte ich heute bei RSU.DE noch für 119€ bestellen - war aber der letzte günstige..jetzt kostet er weil aus einem anderen Lager kommend 142€ - ist aber bestellbar..hab vorhin mit denen telefoniert für ´nen Freund...
Der hintere ist erhältlich beim Reifenversand oder aber auch aktuell in der Bucht ;-)
GreEtZ
Meikel
@Meikel:
danke dir
Super Tipp!
Da ist der passende Anakee Wild und auch der Bridgestone AX41 verfügbar. Der Preis ist zwar bei dem "Aua", aber immerhin /-/
Lutz
GreEtZ
Meikel
Wer hat denn schon Erfahrungen mit dem Mitas e07 auf der T7 gemacht?
Bei mir hat der Satz Heidenau K60 mit Neuen Schläuchen und Montage 300Euro gekostet .
Was verstehst Du unter "Montage"?
Mit Räder aus- und einbauen, dann is 300 echt günstig.
Oder hast Du die selber aus- und eingebaut?
Keine Aussage zu T7 und aktuell, aber zu vor mehreren Jahren: Uns ging im Atlas auf trockenen Asphalt ein 130er (TA) und 140 (AT) unvermittelt in den Kurven mehrmals und unkontrolliert weg. Wir haben uns fast eingeschissen und sind die Straße vorsichtig runtergeschlichen (zwei mitfahrende K60 hatten 0 Probleme).
Das Phänomen trat nicht wieder auf, aber hat das Vertrauen nachhaltig genommen (ich hab ihn nach einigen wenigen km in Dtl. abgezogen - später noch ewig viele km draufgepackt - 20K?). Der hintere Reifen war ein echter Holzreifen (2 VR zu 1HR - das kannte ich von meinen ungefähr 10 Sätzen K60 und Scout eher andersherum).
Von oben beschriebenem Phänomen abgesehen, wär es damals mein neuer Standardreifen geworden. Mehr Grip im Gemüse. Gutes Verhalten auf Asphalt. Langlebig. Günstig.
Weiß nicht, ob unsere 2 HR Ausnahmen waren.
Hallo Bassman .
300 Euro mit Räder aus und Einbauen .
Ich habe 09/2020 430 Euro bezahlt :(
Bei unseren Reifenhändlern hier in Kassel zahlt man 15,-€ pro Reifenwechsel, Wuchten und Altreifenentsorgung, allerdings nur, wenn der Reifen auch bei ihm gekauft wird. Ansonsten das Doppelte.
Realistisch wäre mMn. (ohne Coronazuschlag):
250,- für beide Reifen
30,- Arbeitslohn
50,- für Ein- und Ausbauen der Räder
Waldkautz was hast Du für Reifen montieren lassen ?
Also Reifenmontage (mit Räder a.e.) ca 30 Euro pro Rad plus Mwst.
Da innerhalb der letzten Woche nirgends ein Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen aufzutreiben war, habe ich heute notgedrungen beide Socken gewechselt.
Nun bin ich gespannt, wie sich der Metzeler Karoo Street On- und Offroad (Schotter) verhält.
Werde ich die nächsten Tage ausgiebig testen.
Guido
Ich habe heute eine kurze Testfahrt mit dem frisch gelieferten AX41 machen können....Lenkverhalten etwas ungewohnt schwerfällig im Vergleich zum STR aber das liegt von in der Natur der Dinge...gewöhnt man sich aber recht schnell dran - erfreulich...bis 100-105 ist kaum ein störendes Abrollgeräusch zu hören...ich berichte weiter wenn ich ein paar km auf der Uhr damit habe...auf jeden Fall sehen sie gut aus und passen zur T7 ;-)
GreEtZ
Meikel
Den Heidenau K60 scout.
GreEtZ
Meikel
Der Reifen ist Klasse.
On und offroad.
GreEtZ
Meikel
Wäre interessant über die Zeit die verschiedenen Laufleistungen der Reifen auf der T7 in Erfahrung zu bringen.
Speziell am AX41 bin ich sehr interessiert.
Gestern ging es für mich nach über 15 Jahren Heidenau, Conti, Pirelli, Mitas erst einmal zurück auf Metzeler, da auch für viel Geld und warme Worte in der Kürze der Zeit keine andere Reifenpaarung aufzutreiben war.
Guido
Das stimmt - allein DESWEGEN werde ich maximal vorsichtig fahren für möglichst wenig Abrieb..hehe...Spaß :-) Aber die Verfügbarkeit ist echt gruselig...war total froh, den AX41 so problemlos geliefert zu bekommen....werde mich gleich wieder für ne Cityrunde draufsetzen und die nächsten Wochen bestimmt mehr über sein Fahr- , Abrieb- und sonstiges Verhalten berichten :-)
GreEtz
Meikel
1900Km gefahren,6,0 mm stehen in der Mitte-Grip unverändert on-wie offroad gut.
Was er neu hatte weiß ich nicht-hab nicht gemessen...
Vorne sind`s 7,5mm-alles bestens.
Die Profiltiefe des AX41 beträgt im Neuzustand vorne 8 und hinten 10 mm.
Quelle (http://motorrad-blog.eu/bridgestone-ax41/)
Danke dir Ichnusa.
Dann hält der bei meiner recht dynamischen Fahrweise locker 4000km. ;)
Das geht für mich in Ordnung. :)
Der kommt wieder drauf weil er echt alles mitmacht-und den Spaß brauch ich.... ;)
Der Anakee Wild hat sich bisher wacker geschlagen bei mir.
VR:
z.Zt. 9900km - Hält bestimmt noch 2000km
HR:
wurde im Rahmen des Speichentauschs gleich mitgewechselt, hatte da ca. 7000km gelaufen,
hätte sicher aber noch 1000-1500km gehalten.
Da ich noch einen VR liegen habe, wirds wohl wieder der Anakee, ansonsten tät mich der AX41 brennend interessieren.
Lutz
Das hat Zeit.
Wird noch gebaut... :D
VR:
HR:
Lutz
Nicht schlecht... Ich berichte sobald ich ein paar Kilometer Erfahrungen mit dem AX41 habe... Heute geht's zum ersten Mal auf die Autobahn ein kurzes Stück und dann auf der Landstraße die erste Schicht abzurubbeln.. vielleicht findet sich auf dem Weg noch eine kleine Offroad Passage🌞👍🏻
Mein ax41 ist jetzt ca. 5500km drauf und jetzt, gerade nach adac-intensiv und kurventraining zeigt er doch an das ein wechsel bald von nöten sein wird. Also ich tippe auf 6000km, was für mich völlig ok ist, insbesondere, da er immer noch grippt wie am anfang
Guido
Ich bin nach dem Pirelli STR den Anakee Adventure gefahren, war soweit ganz gut als Straßen und Schotterreifen. Straße ohne Auffälligkeiten, Offroad mag er nur trockenen Schotter, sobald es grob wird oder nass/tief schmiert er am Vorderrad weg. Aber gut, bei dem "Profil" kein Wunder.
Ich überlege jetzt auch den Metzeler Karoo Street aufzuziehen. Scheint auch ein guter Kompromiss für Straße und leichtem Offroadeinsatz zu sein. Kannst du schon was zum Reifen sagen nach den ersten Tagen?
Ich habe seit Heute den Karoo Street drauf und eben mal ne runde angefahren. Der ist in Sachen Linie treffen und halten in den Kurven noch mal ne Ecke besser wie der STR.
Auch bin ich zwar nur etwa 5 Km Feldweg gefahren, zwischen drin war ein Stück grün bewachsener Weg mit Seitlichem Gefälle, also schräge Wiese, und habe mir gedacht wenn ich mich da nicht lang mache ist er für mich brauchbar. Hat ohne Murren funktioniert.
Auch das Fahren in Kurven gibt sofort ein sicheres Gefühl, war zwar am anfahren aber trotzdem mit dem Fuß den Asphalt berührt ohne das ich am Anfang so tief wollte. Er macht einen guten ersten Eindruck bis jetzt.
Der einzige Nachteil den ich bis jetzt bemerke, mich aber nicht wirklich stört, er fängt bei um die Hundert an zu singen. Ich meine es kommt von Hinten. Aber in einer wirklich nicht störenden Tonlage, also kein gejaule und auch kein Stollensingen. Irgendwas dazwischen und durchaus aushaltbar. Ab 120 hört man die durch den Wind eh nicht mehr.
Für feuchte Feldwege wird der genauso wenig taugen wie der STR, denke eher es könnte sein Konkurrent werden. Also was für wenig Offroader oder halt trockener Schotter.
Hallo Christian,
habe jetzt ca. die ersten 1.000 km mit Gepäck hinter mir. Die Haftung ist gut, Fahrverhalten ähnelt sehr dem STR. Und jetzt kommt das ABER.......der Hinterreifen heult bei 90 - 100 km/h in einer unangenehmen Frequenz. Ich habe bereits den Druck auf 2,8 bar erhöht. Er heult dennoch. Dachte schon, dass mir das Radlager langsam verreckt. Ist aber alles ok. Kommt nur vom Reifen.
Aktuell habe ich jedoch noch die Alukoffer am Motorrad, so dass sich dadurch die Geräuschkulisse verstärken könnte. Bin jahrelang Heidenau gefahren, welche zwar auch, aber ein total anderes Abrollgeräusch haben. Die surren auf dem Asphalt eher. Der Metzeler heult ab 90 in einer Art Dauer-"Wuh Wuh Wuh"-Ton. Ich finde es recht nervig. Anfang nächster Woche werde ich ein paar Tage auf Schotter & Asphalt, jedoch ohne Gepäck unterwegs sein. Bis selbst gespannt, wie der Reifen sich dabei verhält.
Heute hatte ich kleine Straßen mit losem Rollsplit. Da schwammen die Reifen etwas mehr als der STR.
Hat von den geschätzten Foristi noch jemand ähnliche Erfahrungen bzgl. der Geräuschkulisse des Karoo-Hinterreifens gemacht?
Guido
@EifelTene :D
nahezu zeitgleiche Antwort mit annähernd ähnlichem Resultat bzgl. des Hinterreifens. :D :D :D
Guido
Jep ;) nur das ich das Geräusch nicht als nervend empfinde. Da fand ich das jaulen der STR VR ab 120 schlimmer. Mag sein das andere STR VR leiser sind, meiner hatte ja einen weg und eierte extrem.
Was komisch ist, der Karoo HR meldet sich schlagartig bei Tacho 90-05 mit seinem Gesang 5Km7h weniger und man hört ihn nicht. Wie auch immer wenns nicht lauter wird störts mich nicht.
Bin die letzten 2 Tage Richtung Wien lange Strecken über Landstraße z. Bsp. durchs fränkische Ries gefahren. Da geht es echt lange nur geradeaus. Richtig langweilig! *gähn
Und auf den Straßen bist du dann mit 90 -105 km/h unterwegs, während dir der Hinterreifen das ewig gleiche Lied vorheult. Das kann einen nach Stunden dann schon nerven. ;)
Die Zement-Asphalt-Mischung (bin kein Straßenbauer ;) ) der Österreicher, wo ich aktuell unterwegs bin, intensiviert das Abrollgeräusch eher noch.
Bin selbst gespannt, wie sich der Reifen über mehrere tausend km entwickelt.
Guido
So, nun haben meine Metzeler Karoo über 1.500 km auf Asphalt abgespult. Größte Überraschung: Der Hinterreifen wird nun leiser. :D
@Eifeltene: Bin gespannt, ob das von Dir so bestätigt wird.
Eventuell ist das Profil anfänglich zu scharfkantig und verursacht das "Singen".
Aber nun bin ich vom Verhalten des Metzelers auf befestigter Straße restlos überzeugt. War die letzten 4 Tage in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark bergauf & -ab unterwegs. Trockene sowie nasse Straßenverhältnisse.....volles Vertrauen in den Pneu. Enge Radien, schnelle Kurven.....der Reifen performed brilliant. /-/
Anfang nächster Woche geht es weiter nach Kärnten. Dort darf der Reifen beweisen, was er auf Schotter kann. Stay tuned.....ich werde berichten.
Ganz nebenbei.....besitze meine T7 seit Anfang November 2019 und mir zaubert sie mit jedem Tag mehr ein noch breiteres Grinsen ins Gesicht. :D :D :D
Und das sagt jemand, der in seinem Leben bislang knapp eine 3/4 Million Motorradkilometer hinter sich gebracht hat.
Guido
Da leider in Bezug auf die Mitas nicht viel verwertbares kommt und die kleine von mir im July eh zur HU muss, hab ich mir mal zum Test die Mitas e07+ als Dakar Ausführung vorne u. hinten bestellt.
Wenn die Dinger da sind werde ich erstmal berichten wie die sich montieren lassen. :) :) :)
(https://s20.directupload.net/images/210613/temp/szyedu94.jpg) (https://www.directupload.net/file/d/6213/szyedu94_jpg.htm)
(https://s20.directupload.net/images/210613/temp/vh4zetnw.jpg) (https://www.directupload.net/file/d/6213/vh4zetnw_jpg.htm)
(https://s20.directupload.net/images/210613/temp/cnf46swk.jpg) (https://www.directupload.net/file/d/6213/cnf46swk_jpg.htm)
Momentaner stand bei meinen Scorpion STR. Ca 2000 km davon mit Sozia (55kg). Mein Leergewicht, 82kg. Bin sehr zufrieden und da geht sogar noch was.
Ich habe noch den Avon Trailrider auf der /tewin/. Der Kauf des Reifens war dem Umstand geschuldet, dass andere Wunschkandidaten nicht lieferbar waren.
Der Reifen hat jetzt 6500 km gelaufen (flotte Tagestouren, Fahrsicherheitstraining, leichte Geländeausflüge und eine 3500-km-Urlaubstour). Vorder- und Hinterreifen haben jetzt die Mindestprofiltiefe erreicht.
Aus meiner Sicht ist dieser Reifen eine ordentlicher Gummi für den Asphalt! Bei Trockenheit und Nässe bekommt man ihn nur schwerlich an seine Grenzen.
Im Gelände darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Leichter Schotter, Waldwege und das Ganze bei Trockenheit geht aber. Sobald es feucht wird im Dreck, muss man aber ausgesprochen vorsichtig aggieren.
Mal schauen, was jetzt lieferbar ist! Ich brauche noch einen "Übergangsreifen" bis zur nächsten Urlaubstour.
...und da geht sogar noch was.
Hast Du den Reifen nur zu 2/3 bezahlt? ;)
In der Mitte is der nahezu platt...
Ach, hier bei uns geht's meistens nur geradeaus. Bei euch Jungs aus der Eifel, Schwarzwald oder anderen kurvigen Gefilden, sieht es wahrscheinlich außen so aus, wie bei mir innen. Vielleicht sollten wir unsere gebrauchten Reifen untereinander tauschen?! /-/
War nicht böse gemeint, bei uns muss man die Kurven auch suchen, die liegen nicht überall vor der Haustür.
Aber probiers ruhig mal aus, der STR geht echt vertrauensvoll über die ganze Breite.
Keine Sorge Merry, das habe ich auch nicht böse aufgefasst. /beer/
Vielleicht sollte ich auch mal ein ADAC Kurventraining besuchen. Ich fahre auch noch kein Jahr Motorrad. Da geht auch bestimmt noch was in Sachen Schräglage.
Zitat von: Rock Lobster am 14. Juni 2021, 09:23:59
... Da geht auch bestimmt noch was in Sachen Schräglage.
idealerweise lernt man das unterwegs, am besten mit Gepäck und auf längerer Tour - soweit meine Erfahrungen... /-/ Das Ganze natürlich in den Bergen, Zentralmassiv etwa. Alpen oder Vogesen sind zwar nochmal besser, aber auch deutlich voller - für mich daher nur noch im Herbst interessant...
Hat eigentlich jemand den michelin anakee adventure auf seiner T7 und kann da mit erfahrungen glänzen?
Ist zwar mit ähnlichen lieferschwierigkeiten behaftet wie der ax41, aber nach der tourenplanung für dieses jahr sieht es eher nach 80/20 aus und da wäre der adventure ne überlegung wert...
fährt wirklich niemand den anakee adventure???? muß ich den echt wieder entjungfern für die T7???
Der Hakim hatte den. Schau mal bei reifentest com oder beim wolf da steht alles drin! Oder bei dem Video ein paar Seiten vorher.
Der ist absolut top für lange strassentouren mit ein bisl Feldweg und Schottereinlagen und schlechten Strassen -> Reiseenduro ohne besondere Gelandeambitionen.
Halt ein Michelin, da fehlt absolut nichts.
Und halt ein super Strassen Feldwegräuber, keine Wildsau.
Jim
Danke für die info, wegen der lieferschwierigkeiten, hab ich jetzt erstmal zum karoo street gegriffen, weil der verfügbar war
Mein Satz Karoo hat jetzt knapp 2.000 km hinter sich. Der HR singt noch immer zwischen 90 - 105 auf Asphalt seine Melodei.
Aber......ich konnte heute endlich die Reifen ohne Gepäck über guten Kärntner Schotter jagen. Mit Gepäck war die Vorderhand noch etwas schwammig. Nun, ohne Gepäck, ist die Führung des VRs deutlich besser. Weit besser als ich es erwartet hätte. Wenn überhaupt, nur minimal schwächer als der STR.
Für eine 80 / 20 -Tour (befestigt / unbefestigt) ein durchaus respektabler Reifen.
Guido
Mitas Reifen heute gekommen. Ich hatte aber aus versehen die Mitas E07 vorne u. hinten in der Dakar Version statt den E07+ bestellt. Eeeeegaaall! Die Dinger heute bei 33 Grad montiert. ;D
Was soll ich sagen. Reifen machen einen guten Eindruck. Profiltiefe hinten 13mm. Hinterreifen ließ sich trotz verstärkter Kakasse einigermaßen gut montieren. Der Vorderreifen mit der verstärkten Kakasse war wesentlich schwieriger da er schmaler ist und man ja auch irgendwie den Schlauch unterbringen muss. /mecker/
Der Vorteil der Dakar Version. Die Reifen sind so hart, die kann man auch ohne Luft fahren. ;) ;) ;) /devil//beer/
Viel Spaß wenn die mal wiede runter müssen . >:(
Einfach abflexen ;D ;D ;D
Sind halt eben echte Männerreifen. :D :D 8) /beer/
... na, wenns so ist, dann halt abends nach der tour, räder ausbauen und ins lagerfeuer schmeißen. Nächsten morgen kann man, dann bevor die tour weitergeht, neue reifen draufziehen ;D ;D ;D
Ich habe den Anakee Adventure montiert und bin sehr angetan von dem Reifen. Fahre ca. 20 % Gelände und nur bei trockenen Bedingungen. Da reicht der Reifen allemal aus!!! Auf der Straße Grip ohne Ende, im Regen absolut vertrauenswürdig und die Laufgeräusche sind minimal. Nach 2000 km kaum Verschleiß feststellbar.
Klare Empfehlung von mir für 80/20 Fahrer!!!!!
Gruß EDDY
R.w.P.
Habe am Wochenende endlich mal wieder Zeit gehabt und die neuen Mitas E 07 Dakar getestet.
Bin erstmal zum Aufrauen der Reifen ca. 30 km Gelände gefahren. Auf Schotter, Sand und Waldboden zeigt der VR eine gute Führung, das HR bietet einen klasse Vortrieb und krallt sich fest in den Boden. Bin in den NL mal eben ne 30 mtr. Kohlehalde hochgekrackselt wo die Crosser Hillklimbing trainieren. Das hätte ich mir mit dem guten STR nicht getraut. Matsch und die Selbstreinigung konnte ich nicht testen da ja alles Staubtrocken war.
Auf der Straße hatte ich sofort Vertrauen in die Dinger gehabt. Das VR läuft absolut neutral und lenkt fast von alleine in die Kurven. Grip vorne u. hinten voll klasse. Ich persönlich finde den Grip sogar noch etwas besser als bei dem STR. Was mich wundert ist, das die Reifen momentan noch, egal bei welcher Geschwindigkeit schweigen und mir kein Lied vorsingen. Über den Verschleiß und was mir weiter positiv oder negativ auffällt werde ich dann berichten.
Da ich gerade bei Reifentests, egal wer die gemacht hat, aus Erfahrung absolut nichts halte und ich darum alle Reifen selber teste, ist dies auch nur mein persönlicher Eindruck.
Hejoko
Hejoko, hört sich super an, Nässe auf der Strasse wäre noch interessant.
@Eddy, Michelin halt!
Zum Metzeler Karoo street kann ich jetzt nach 7tkm folgendes sagen:
Guter Reifen, sehr neutral, manchmal bisl langweilig und dass er bei 100 tief singt, nicht so hell und störend wie der K60, aber trotzdem ewiges Lied und insgesamt nicht ganz so spektakulär zur Tenere passt wie der STR.
Hat der STR Neuauflage immer noch Shimmy vorne oder nicht mehr?
Bis 2500km war der Karoo street auf der Strasse besser, aber dann kippte das um, der STR wurde in Kurven immer geiler umso mehr er radiert wurde. Nässehaftung Metzeler besser. Verschleiss bei 50%, hält also genausolang wie der STR - alles bei wenig geradeaus und sehr vielen Kurven und immer wieder mal ein wenig Gemüseausflug soweit es geht. Beide also in etwa gleichwertig, wobei ich perönlich den STR geiler finde, passt geiler zur Tenere.
Gibts den STR jetzt ohne Shimmy vorne??
Jim
Hejoko, berichte bitte weiter!
Hört sich interessant an.
Meine Karoo haben mittlerweile etwas über 3.000 km.
Der Hinterreifen singt nach wie vor zwischen 90 - 105 km/h. Durch Koffer und Gepäckrolle (Urlaubsgepäck) verstärkt wahrnehmbar.
Der Vorderreifen fährt sich jetzt etwas merkwürdig vom Kurvenradius her. Ist irgendwie in den Bergen zur Mitte hin "spitziger" geworden. :D
Mit den STR war ich gefühlt in den Kurven flotter unterwegs.
Der nächste Satz STR ist bereits geordert.
Würde ich nochmals die Metzeler Karoo kaufen?
Ja, aber nur falls keine STR auf dem Markt verfügbar sind. ;)
Guido
Interessant sind auch die Preise für die E07 Dakar. VR 76,00 und HR 106,00 Euronen
Die mach ich mir nicht mal geschenkt drauf.
Mag für einen Fernreisenden durch die diversen Stans passen, aber nicht für mich, da ich meistens auf Asphalt mit Schräglage unterwegs bin.
Zitat von: Ichnusa am 23. Juni 2021, 15:24:59
... da ich meistens auf Asphalt mit Schräglage unterwegs bin.
dann geht wohl der Scorpion Trail II, A41 Battlax oder Dunlop Trailsmart MAX am ehesten - haste viellleicht aber eh schon im Visier oder hier schon geschrieben...
Hey Franki,
ich bin mit der Performance der STR Serienbereifung durchweg zufrieden. Brauche ich mehr Stolle, wird's der Anakee Wild, mit dem hab ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Sollte ich einen reinen Offroad-Reifen gebrauchen dann der Metzeler 6 DAYS, aber dann wechsel ich auch das Mopped und nehme meine 350 EXC.
Irgend so 'n steinharter Langläufer kann ich nicht gebrauchen.
Ich hab schon vor langer Zeit akzeptiert, dass für mich vernünftig On- und Offroad mit einem Reifen nicht geht.
Zitat von: Ichnusa am 23. Juni 2021, 16:38:49
... Irgend so 'n steinharter Langläufer kann ich nicht gebrauchen. ...
Du meinst jetzt Stolle, korrekt?
Nein, den E07. Beispielhaft, gilt aber für alle aus dieser Kategorie.
ich bin mit der Performance der STR Serienbereifung durchweg zufrieden. Brauche ich mehr Stolle, wird's der Anakee Wild...
Sehe ich genauso.
Konnte die Mitas gestern im Regen und im Matsch testen. Die Performance im Regen ist für einen solchen Reifentyp voll akeptabel. Kein Unterschied zum STR. Man sollte aber eh auch die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen. Im Matsch musste ich feststellen, das die Reifen sich natürlich bedingt durch das Profil schnell zu setzen, obwohl er durch die Profilanordnung diesen aber auch gut nach aussen ableitet.
Fazit: Der Vordereifen bietet im Gelände eine sehr gute Führung. Auf der Straße bei niedrigem Luftdruck kann durch die seitliche Anordung der Profilblöcke ein leichtes schwammiges Gefühl aufkommen welches mir seltsamerweise bei normalen Luftdruck nicht aufgefallen ist. Der Hinterreifen bietet im Gelände, ausser Matsch, einen sehr guten Grip und Selbstreinigung. Auf der Straße sind enorme Schräglagen ohne Probleme zu meistern. Die Reifen laufen absolut neutral und momentan noch ohne Geräusche. Was bei einem solchen Reifentyp aussergewöhnlich ist.
Meiner Meinung nach ein sehr guter Reifen für Leute die die Tenere dazu gebrauchen wozu sie auch gemacht wurde. Die Dakar Ausführung würde ich jedem empfehlen die gerne TET oder große lange Touren auch abseits der Straßen fahren wollen da sie auch bei niedrigem Luftdruck eine hohe Durchschlagfestigkeit und Seitensteifigkeit haben. Zudem versprechen die Reifen eine enorme Laufleistung.
Für Leute, die sich nur auf der Straße bewegen und für die nur die Schräglage und Kurvengeschwindigkeit zählt ist dies der falsche Reifen, aber die fahren dann aber auch das falsche Motorrad.
Aber wie schon geschrieben. Dies ist nur mein persönlicher Eindruck. Jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen und sich nicht immer auf die Tests verlassen. Vor allen dingen aber auch erst ihr Urteil abgeben wenn sie bestimmte Reifen selber gefahren sind.
Hejoko
Zitat von: Merry am 23. Juni 2021, 20:25:05
Sehe ich genauso.
Dito.
Bisher, 4600km, sehr zufrieden mit dem Pirelli.
Allerdings kein Offroad. Nur kalt, nass, trocken auf der Straße. Da passt er gut. 👍
Den Anakee Wild habe ich auf der SWM drauf. Läuft ebenfalls gut und angenehm. Wobei ich den höheren Anteil Offroad, den er bietet, wohl auf der Yamaha T7 nicht benötige.
Hallo Hejoko, interessanter Erfahrungsbericht. Die Reifen scheinen ja sehr attraktiv, insbesondere beim Preis-Leistungsverhältnis. Mich interessiert vor allem die Geräuschentwicklung, wenn sie mehr Laufleistung haben. Vielleicht kannst Du berichten.
PS: Hast Du die Reifen eintragen lassen?
Ne, noch nicht. Hab da keine eile mit, muss sowieso im July zur HU. Lasse mir dann einfach auch Gürtel/Diagonalreifen eintragen. :)
Hejoko Ich hoffe mal das es bei Dir klappt mit dem Eintragen der Reifengröße .
Ist doch keine große Sache. Zumal die Reifengöße gleich ist und es sich nur nicht um Radialreifen handelt.
Welche Gründe dagegen soll es denn geben, wenn man für diese Reifen sogar eine Freigabe für ne dicke 1250 GS bekommt.
Immer nur freundlich und sachlich Argumentieren und wenn sich mal ein Prüfer (was bei mir nicht der Fall ist) querstellt, den TÜV wechseln.
Hejoko , so habe Ich auch mal gedacht . Leider eines besseren belehrt worden . :(
Gibt solche und solche, ich denke jeder hat das Zeug dazu seinen Prüfer zu finden.
Zum Karoo Street kann ich noch sagen dass er sich auf sehr langen Touren entspannter fährt. Man fällt nach 750km nicht vom Bock, dass konnte der STR für mich nur bis 500km, 750 gingen auch aber dann bin ich eher runtergefallen :D
So ists halt mit spektakulär auf Dauer schwer. Neutral auf langer Tour gute Wahl.
Also ist der Karoo Street der tourenlastige neutrale alrounder und der STR der Rocker. Beide super gut auf ihre Art.
Wild und AX41 wahrscheinlich dann Metal und Anakee Adventure Reggae :)
Turn the Jukebox on
Wurlitzer Grüße
Jim
Wer's noch nicht mitbekommen hat - in der aktuellen MOTORRAD-Zeitschrift wird eine Zwischenbilanz der T700 gemacht. Dabei sind auch Empfehlungen für unterschiedliche Reifen.
https://www.motorradonline.de/enduro/yamaha-tenere-700-50000-km-dauertest/ (https://www.motorradonline.de/enduro/yamaha-tenere-700-50000-km-dauertest/)
leuschman
Na ja, empfehlen kann man alles. Warum auch nicht. Wie ich schon mal geschrieben hab, jeder soll für sich die geeignetesten Reifen finden. Empfehlungen und Tests sind immer subjektiv. Also selber testen, dann weiß man was man hat.
Und nu drink esch misch a jans lekker kout and eiskout Bier /beer/
Mit dem habe ich auf der 650er super gute Erfahrungen gemacht, also nicht der Trail sondern genau der Trekrider. Grip in allen Belangen top, Gelände ähnlich Serie, aber viel leiser, also STILL und shimmy kennt so einer nicht. Leider ohne R und somit TÜV Termin, aber ist ja easy.
https://www.avontyres.com/de-de/reifen/trekrider?searchtype=car&cartype=motorcycle&car=Yamaha+Tenere+700+-+XTZ+690+2019+-+2020&engine_spec=689
Jim
Gestern beim abbiegen auf feuchtem Teer nach halber Stunde Regen vorne mit Karoo Street bei 35-45km/h unvermittelt weggerutscht. Maschine wie beim Motocross mit dem linken Fuss aufgestempelt und Lenker gegengedrückt gefangen ohne zu stürzen. Keine Öl oder Dieselgeschichte erkennbar.
Jim
:o naja, dann lasse ich mich mal überraschen bei der ersten Regenfahrt mit dem Karoo. Regenfahrt bis jetzt war nur zum freundlichen ohne Zeitdruck morgends um halb acht, da war nichts auffälliges zu bemerken.
Was ich an meinen Karoo bis jetzt sagen kann ist nur Positiv, absolut null Lenkerflattern mehr (wie beim STR) und meine auch das sie leiser geworden sind bei Geschwindigkeiten von 90 bis 110 Tacho jetzt nach etwa 1500Km. Kann aber auch sein das ich mich an sie gewöhnt habe :D
Ich hatte zuvor schon Regenfahrten und die waren eigentlich gut.
Bis auf einmal ganz am Anfang war bei einer Dehnungsfuge einer Brücke in der Kurve auch bei Regen ein Seitenversatz vorne.
Dann alles ganz gut bei Regen.
Aber das bei 35-45 war echt blöd, weils mich vorne gefühlt 30-40cm versetzt hat. Da muss doch Diesel oder Öl gewesen sein, auch wenn ich nichts gefunden habe. Gibts doch nicht! Ich gehs mal vorsichtig an.
Das von dir erwähnte Lenkerflattern war ja der Grund den STR erstmal nichtmehr zu nehmen. Hat das die aktuelle Serie auch noch?
Anakee Wild bei Idealo 999€ :D Sammlerstücke :P
Grüße und schönes Wochenende
Jim
Das kann ich leider nicht sagen, da keine Lieferbar waren zwecks Garantietausch.
Drum habe ich nicht lange überlegt und mir die Karoo geholt, wollte ja fahren und nicht warten ;) . Habe die STR noch hier liegen falls mal wieder welche am Start sind, werde ich versuchen den VR neu zu bekommen. Die haben ja gerade mal etwas auf 3t Km runter und für den HR wäre es echt schade, war sonst sehr zufrieden mit denen.
Den Erstausrüster STR hab ich nach 9200 Kilometer runter. Das "Lenkerflattern" ist mir einfach zu heftig geworden.
Den "neuen" STR hab ich jetzt rund 1200 Kilometer drauf. Bis jetzt kann ich keine Auffälligkeiten feststellen. Der läuft bis jetzt ruhig.
Von Heidenau gibt es was Neues. Den K60 Ranger. Soll wohl dem Anakee Wild Konkurrenz machen !?
https://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/view.php?lang=de&point=2&rtyp=10&PHPSESSID=ciivg89nkvv9452bcfeqfkbfu5&profil=179&pic=139
Du Finder für Pfade! endlich! Super, da bin ich mal gespannt.
Darf man tubeless- Reifen mit Schlauch verwenden? Und warum gibt 1 TT- Hinterradreifen 140/80-18 aber keinen TT- Vorderradreifen?
jederzeit.. . warum einen extra TT VR reifen bauen, wenn es auch so geht...
Leider ist keine Größe für die alten Größen wie TTR..XT600Z etc. gelistet,
aber vielleicht kommt ja noch was in 120/130 rum.
Bin jedenfalls gespannt was Heidenau da backt.
zum Thema abweichende Reifenbauart hier die aktuelle Vorgabe vom Bundeverkehrsministerium. Wichtig vor allem die Ergänzung mit dem *.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html
Damit erübrigt sich bei der T700 eine extra Eintragung vor allem von Hinterreifen mit Diagonal- oder Biasbelted-Karkasse (Kennzeichnung als "-" und "B").
Hallo die Zweite,
...und M+S-Reifen mit niedrigerem Speedindex als in den Papieren sind auch schon seit einigen Monaten kein Problem mehr. Folgendes Zitat entnehme ich einem Beitrag aus dem ktmforum.eu, da ich keinen direkten Zugang zur Bundesdrucksache gefunden habe.
Aus der Bundesdrucksache 397/20:
"...Dem § 36 wird folgender Absatz 11 angefügt:
- 10 -,,(11) Absatz 5 gilt entsprechend für solche Luftreifen, die die in Nummer 2.29 der Regelung Nummer 75 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN-ECE) (ABl. L 84 vom 30.3.2011, S. 46) beschriebenen Eigenschaften erfüllen (M+S Reifen), sofern diese Luftreifen an Fahrzeugen der Klasse L verwendet werden."
Zu Artikel 1 Nummer 12
"Nummer 12 fügt einen neuen Absatz 11 hinter § 36 Absatz 10 hinzu. Grundsätzlich muss die Geschwindigkeitskategorie von Reifen der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs entsprechen. Gemäß Anhang XV Nummer 4.2.2 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 3/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 ist es jedoch zulässig, dass Fahrzeuge der Kategorie L unter bestimmten Bedingungen mit M+S-Reifen ausgerüstet sein dürfen, deren Geschwindigkeitskategorie niedriger ist, als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. In diesem Fall muss im Fahrzeuginnern an auffallender Stelle oder, falls kein Fahrzeuginnenraum vorhanden ist, so nahe wie möglich am Kombi-Instrument ein Warnschild mit dem niedrigsten Wert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der montierten M+S-Reifen angebracht werden.Eine vergleichbare Regelung für M+S-Reifen war auch in § 36 Absatz 1 enthalten. Seit Inkrafttreten der Zweiundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 18. Mai 2017 (BGBl I S. 1282) gilt diese Sonderregelung jedoch nur noch für Geländereifen für den gewerblichen Einsatz mit der Kennzeichnung ,,POR" und Winterreifen, die mit dem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Der Wegfall dieser Regelung für Fahrzeuge der Klasse L durch die Zweiundfünfzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften war nicht beabsichtigt. Durch eine Übergangsregelung in § 36 können M+S-Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind, auch jetzt noch im Rahmen dieser Sonderregelung genutzt werden.Da die entsprechende Regelung in der EU-Verordnung Nr. 3/2014 auch in Deutschland bereits unmittelbar geltendes Recht ist, soll mit dieser Anpassung die entsprechende Regelung für M+S-Reifen an Fahrzeugen der Kategorie L zur Klarstellung wieder in die StVZO aufgenommen werden."
Moinsen Hakim,
Danke Dir! /beer/
Thomas
https://www.motorradonline.de/zubehoer/fahrbericht-heidenau-k60-ranger-neue-stollenware-aus-heidenau/
Man abwarten was der kann.
Wenn Heidenau nicht noch nen 150er nachschiebt werden wir es kaum erfahren. Unsere Größe für den Hinterreifen ist bisher nicht dabei.
Optisch ähnlich dem Anakee Wild.
Zitat von: gnortz am 24. Juli 2021, 09:21:20
Ah ok. Im Artikel der Motorrad war der HR nicht aufgeführt. Bei Heidenau selbst ist er dabei.
Das Möppel vor 3 Wochen getüvt und zusätzlich Diagonalreifen eintragen lassen.
Hab jetzt 1000 km mit den Mitas E 07 runter und endlich sind die Reifen von den Igelnoppen befreit. Verschleiß ist noch nicht messbar. Traktion, Spurtreue klasse. Im Regen keinen Unterschied zu den STR gemerkt. Kurvenlage bis zum Umfallen (Hoffe der Neigungssenor spricht nicht an :)). Die Dinger sind immer noch absolut leise. Kein Vergleich mit den STR. Bin mal gespannt wie lange die halten. Die Pirelli waren im Durchschnitt bei mir bei ca. 6500 km runter. Hoffe die Mitas halten länger.
ich weiß ja nicht ob das hier hin gehört aber ich wollte mal eben meine Erfahrungen mit dem Serienreifen zum Besten geben. Urlaubstour mit der T7 dieses Jahr TET Schweden bis Jokkmokk. Hab die T7 im Mai neu gekauft und mir gedacht den Str fahre ich erst mal auf bevor was neues draufkommt. Schwedens Schotter wird schon gehen. Auf Schotter geht der Pirelli und auf der Straße finde ich den Reifen ausgesprochen gut.
Der Tet in Schweden ist zwar überwiegend Schotter und Straße aber ein paar andere Untergründe kommen von Zeit zur Zeit auch vor. Vom Sand will ich jetzt auch nicht reden da kann man die Kiste auch mit anderen Reifen schon mal auf die Seite legen aber ein Hauch Feuchtigkeit auf Waldwegen mit Spurillen Katastrophe.
Der Reifen hat ja überhaupt keine seitliche Führung der schliddert seitlich wie ein Straßenreifen.
Ich bin schon bewußt vorsichtig gefahren (bin ja auch allein unterwegs) aber so eine schlechte Performance hatte ich echt nicht erwartet.
Ohne Vorwarnung ist das Hinterrad da wo man es nicht haben möchte und die ganze Fuhre liegt auf der Seite.
Ich fahre den diese Saison jetzt noch zu Ende aber dann kommt mir so ein Profil nicht mehr auf das Mopped.
Ach so die Laufleistung des STR finde ich schon nicht schlecht habe jetzt ca. 7000 km auf der Uhr und ich denke mal 3000 km sind da bestimmt noch drin.
Gruß Guido
Hallo Namensvetter,
beim STR genügt ja bereits eine feuchte Wiese, um ungewollt einen U-Turn hinzulegen. ;)
Den optimalen Kompromiss für On- und Offroad habe ich auch noch nicht gefunden.
Mein hinterer Metzeler Karoo wird morgen Abend gegen einen neuen getauscht.
Der jetzige würde die anstehende Pyrenäen-Tour nicht mehr schaffen. Ich schätze für ca. 1.000 - 1.500
km wäre er noch gut. Aktuell habe ich bisher 7.500 km damit abgespult.
Guido
Ich bin auch Opfer des Reifenchaos geworden. Der 2. STR für hinten liegt seit 6 Wochen bereit für die Urlaubsreise, aber es ist kein Frontreifen zu kriegen. Pirelli kriegt vor Anfang Oktober nichts rein.
Also wurde es heute in Ermangelung von Verfügbarkeit bei Anakee Wild, AX41 etc. ein Shinko 804 für vorne.
Ich hätte auch einen Satz genommen aber der Händler hatte keinen HR.
Ich wollte aber nicht weiter suchen und warte erstmal auf den VR und entscheide dann. Wahrscheinlich fahre ich den Mix auf der Italien - Slowenien -Kroatien Tour mit TET Anteilen.
Mal sehen wie es geht.
Grüße vom Rhein
Ich hatte ähnliche Probleme vor meiner TET Norwegen und Schweden Tour.
Einzig verfügbar war der TKC70 und ich muss sagen der war einwandfrei. Ein paar sandige Passagen mochte er natürlich gar nicht, aber in Anbetracht der enormen Anreise über Teerstrassen aus Süd-Ostbayern war es keine schlechte Reifen-Wahl.
M+S-Reifenvorschrift für Motorräder revidiert
Auch schnelle Bikes dürfen wieder Stolle zeigen
Fans grober Stollenreifen auch auf großen Enduros dürfen aufatmen. Das Verbot der Nutzung von Motorradreifen, welche die zulässige V-max des Motorrades unterschreiten, ist vom Tisch.
Den vollständige Artikel von Uli Baumann vom 02.08.2021 gibt's hier: https://www.motorradonline.de/ratgeber/m-s-reifenvorschrift-motorrad-revidiert/
Conti hat jetzt Unbenklichkeitsbescheinigungen für TrailAttack3, TKC70, TKC70Rocks und TKC80 Twinduro verfügbar.
Naja für hier bei uns ist die Sache vom Tisch. Aber wer nach Italien fährt steht wieder vor dem gehabten Problem :( Das die das nicht einfach EU-weit regeln geht mir nicht in den Kopf.
Ich gehe jetzt mal mit meiner Behauptung davon aus das die Italiener das bei den Mopeds genauso handhaben wie bei den Autos, da darf ich zB nicht hin mit meinen AT-Reifen die die V-Max natürlich nicht haben können die im Schein steht. Hier in D ist es egal weil Aufkleber, aber die Italiener wollen die Aufkleber nicht.
Eigentlich müssen die Italiener ein in Deutschland legales Fahrzeug akzeptieren (und umgekehrt).
Hilft nur nix, wenn man vor dem Carabinieri steht, der das völlig anders sieht.
ich habe dunkel in Erinnerung, daß bei der italienischen Sonderregelung zu Winterreifen Zweiräder ausdrücklich ausgenommen wurden. Vielleicht mag das jemand mal recherchieren, spontan finde ich keinen Beleg dafür.
https://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/news/91_Winterreifen-M+S-in-Italien.htm
vielleicht hilft folgende Information weiter:
Ich gehe davon aus, dass gegen den Link keine Bedenken bestehen, da nun der eine oder andere Tenere Fahrer ganzjährig M + S fahren kann. Ggf dann auch von Heidenau. ;)
Helmut
Sorry,
da geortet schneller.
Das nächste Mal lese ich nochmal, bevor getippt wird.
Helmut
...und danke Euch für das Recherchieren des Links.
Kann ich absolut unterschreiben. Leise, lenken top ein und sind wunderschön spurstabil. Bei ca 30 km/h leichtes Vibrieren, aber wer fährt schon 30 ;D. Die Pirellis waren bei 9.500 km noch für vielleicht 1000 gut, aber für meinen bevorstehenden Schotterstraßenurlaub wollte ich dann doch neue Schlappen drauf haben. Kosten: VR 76,- HR 109.-
Guten Morgen!
@Doc Hollywood: Dein heutiges Fazit bezieht sich auf den neuen Heidenau K60 Ranger?
Grüße Sigi
Zitat von: officer1970 am 13. August 2021, 09:36:04
Guten Morgen!
Grüße Sigi
Nein, auf die Mitas E07+
https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/enduroreifen-fuer-motorraeder/e-07-plus-enduro-trail (https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/enduroreifen-fuer-motorraeder/e-07-plus-enduro-trail)
Mal ne Frage zum Reifendruck beim STR. Angegeben sind ja 2,2 vorn und 2,5 hinten. Im Test bei der Motorrad sind hinten Solo mit 2,2, mit Sozius oder Gepäck 2,5 angegeben. Wo die das herhaben, weiß ich nicht? Da ich nur alleine fahre bin ich jetzt bei 2,2 gelandet. Bei Übergabe war 2,5 drauf. Fühlt sich mit 2,2 besser an.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Hat schon jemand den Trail II von Pirelli getestet? Der steht bei mir auf dem Zettel beim nächsten Wechsel.
wenn du den pirelli scorpion trail 2 meinst:
hab ich auf meiner triumph tiger 1050 drauf.
Topreifen. ich schwör drauf. aber doch eher 90% strassenlastig.
Ich fahr vorne 2,3 und hinten 2,7 - fühlt sich für mich (immer solo aber über 100kg) besser an, allerdings nur Straße.
@ gatapardo 62
Ja, den meine ich. Ich werd den mal probieren. Ich fahr nicht viel Gelände, vielleicht mal ins Feld. :D
@ mmo-bassmann
Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das Empfinden ist. Über 100 kg bringe ich auch auf die Waage. Immerhin bei 1,94 m, aber nen paar Kilo könnten runter. :D
So, ich habs tatsächlich getan! :o
Nach 13.000km mit dem STR-Rally wars nun höchste Zeit für was Neues. Da man an den STR (VR) zur Zeit eh nicht drankommt und ich von den 13.000 ca. 10km (!) offroad unterwegs war hab ich mir heute den Metzeler Tourance Next draufziehen lassen.
VR: 101,-€, HR: 125,-€, 36,-€ Montage und Wuchten
Für alle, die ihn nicht kennen, das ist der hier:
(https://up.picr.de/41904815yn.png)
Ja ich weiß, die Tenere is ne Enduro, und NEIN, ich hab nicht das falsche Moped gekauft.
Die T700 is für mich ne geile Reisemaschine und darum probiere ichs jetzt mal mit dem Tourance Next, wobei ein bisschen Feldweg geht damit auch. Ich kenne den Reifen von meiner ehem. GS, da war er hervorragend, vor allem bei Regen. Mit meinem Eintopf hab ich mit einem Satz mal 20.000 geschafft (Restprofil unter 1mm) .
Wie er mit der Tenere und dem 21er VR harmoniert kann ich noch nicht sagen, optisch isses erstmal gewöhnungsbedürftig, sieht sehr brav aus, auf das Fahrverhalten bin ich gespannt. Konnte heute nur einmal um Block fahren, aber göttlich sind die Geräusche, nämlich gar keine. Die Dinger rollen einfach völlig lautlos und ohne jede Vibrationen, sehr geil, so kenne ich die Tenere gar nicht. Was war das für ein Krach die letzten 3.000km mit dem STR, vor allem vorne.
Langzeittest folgt, ich werde berichten. /-/
Moin Zusammen,
das Konterprogramm zu Bassmann ;D
Bin nun seit 30 Jahren nur auf der Strasse unterwegs gewesen und geniesse das Schottern und abseits fahren sehr 50/50.
Hab meine Pirelli nach nun 5000Km runter und den Metzler Karoo3 drauf. War meine Drittwahl da es den AX41 und Anakee Wild nirgends gibt.
Bin gespannt.
Kommende Woche geht's auf die ACT Italien.
So long...
Ulli
Gude,
nochmal Kontrastprogramm zum Metzeler Tourance.. ;D
Ebenfalls für die nächste Woche bei der Hardalpi den Metzeler Karoo Extreme montiert. Möchte mal was Neues ausprobieren, letztes Jahr mit dem Anakee Wild lief es ausgesprochen gut für die dortigen Anforderungen.
@Ulli: Startet Ihr auch bei der Extreme? Seid Ihr auf dem Gran Bosco? Kurzes Treffen vor dem Start?
Greetz
Pete
Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit dem Karoo Extreme gemacht, extrem laute Laufgeräusche vom Hinterrad, extremer Verschleiß !schlecht
HInterreifen - Vortrieb ist OK, Seitenführung mangelhaft
Vorderreifen - guter Gripp, spurtreu
Im Juni 2021 bin ich mit dem Karoo Extreme die Sardegna Legend Rally gefahren und nach 5 Fahrtagen (95% OffRoad, 2 Tage Training, 3 Tage Rallye) und nur 900km Laufleistung waren die Karoo Extreme mehr als wegwerfreif, nach ca. 500km war der Verschleiß am Vorderreifen schon extrem !
Die Dunlop D 908 der Profis sahen nach der Veranstaltung noch OK aus, deshalb fahre ich die Rallye im Oktober auf Sardinien mit den Dunlop.
OHHHhhhhh, nach Erfahrungen beim D908 suche ich schon.
Bist du den auch - zumindest ein Stück - auf Asphalt gefahren?
Auch zur Sardegna Rallye würde ich nochmal auf dich zukommen. Klingt spannend die Veranstaltung!
Sardinien folgt jetzt - allerdings als Camping-TET-Rundreise-Entspannungstour.
Gude, der EEG-Capo im T7-Forum.. /beer/
Tja, da habe ich wohl verwachst..ist jetzt aber nicht mehr zu ändern, sind ja nur 2 Fahrtage mit ca. 900km ;D
Werde berichten wann und wie sich der MKE aufgelöst hat /beer/
Ciao
Pete
Hi Pete,
wir fahren nur die ACT.
Danach sind wir (5) dann wohl komplett platt als Hobby-Gelände-Fahrer ::)
Ulli
@offroader1959
@MatzeJochen
jajaja, das Alpha-Tierchen der EEG.Gruppe hat sich vor 9 Monaten einen altersgerechten Rollator von Yammermaha zugelegt und ist inzwischen lieber mit der Tätärä, als mit der Sportenduro unterwegs.
Nach ein paar "kleineren" Umbaumaßnahmen (.z.B. Gewichtsreduktion, Öhlins-Rallyefahrwerk mit verlängerten Federwegen) passt mir die Tenere perfekt.
Seit ein paar Jahren fahre ich immer auf Sardinien die "Sardegna-Legend-Rally" und/oder die "Cavalcata del Sole". Ich kann die Veranstaltungen sehr empfehlen. Die Veranstaltungen laufen über 3 Tage mit 200 -260km Tagesetappen und ist perfekt organisiert. (klixtu https://de.bikevillage.it/)
Auf Facebook sind Infos der Juni-Veranstaltung abgelegt https://www.facebook.com/ErgrauteEnduroGreise (in den Juni scollen)
Ich hänge immer noch ein paar Fahrtage auf bekannten Rallye-Tracks dran, so dass 1 Woche zusammen kommt, so bin ich im Juni noch einen Teil der TET-Sardinien abgefahren. Durch die Sonderkonditionen für die Teilnehmer (Fähre, Hotel) ist die Veranstaltung auch gut finanzierbar.
Die Veranstaltung Ende Oktober fahren, außer mir noch 4 Spezl (mit Sportenduros), ich werde wieder die Tenere bewegen.
Die Dunlop D 908 werden erst im Oktober montiert, denn Ende September fahre ich mit 2 Freunden den ACT-Italien-Track ab und dafür reichen die Pirelli STR, nach der Rallye werde ich berichten.
Wer mehr zu den Veranstaltungen wissen möchte schreibt mich an.
Das sind die Dunlop !
Gespeichert, gespeichert, gespeichert.
Danke!
Ich komme nochmal auf dich zu. /-/
Nochmals eine kleine Rückmeldung von mir zum Metzeler Karoo Street:
Zum Ende hin schweigt der HR und singt nicht mehr sein anfängliches "WuWuWu"-Lied.
Entgegen meiner Absicht habe ich ihn noch einmal nach Kärnten geplagt.
Insgesamt hielt der HR nun knapp über 10 tkm (1,8 mm Rest). Und das mit hervorragender Trocken- und Nasshaftung auf Asphalt.
Im Schotter ok, auch wenn der VR je nach Tiefe des Schotters etwas wenig Führungsqualität aufweist.
Resümee: Als typischer 50/50-Reifen durchaus eine gute Alternative zum STR. :)
Guido
hmh, also früher in jungen jahren mochte ich das grobstollige pfeifen schon.... /tewin/
Ich hab mir jetzt für ne Italientour den Conti TKC 80 drauf machen lassen. Auswahl an anderen grobstolligen Modellen war nicht auf die Schnelle vorhanden.
Auf der Heimtour vom Montieren erst mal überrascht, dass er doch nicht viel lauter ist als die Serie. Bis 100 keine Probleme.
In 3 Wochen kann ich dann mehr berichten.
Ich bitte ausdrücklich darum!
Guido
Hi Guido,
meinst du nicht den Metzler Karoo 3?
Ulli
Guido
ja, das wu wu wu hatte der nur zwischen 2000km und 5000km, dann war er leise.
Ich hatte bei 10.000km noch 4-5mm und war überrascht wie gut der im halb feuchten Gelände marschiert ist. Insgesamt Preis Leistung top, halt made in weiß der Geier wo, genauso wie der auch gute STR.
Hoppeln kennt der Karoo Street aber null und sonst sind die ziemlich gleichwertig, was nass-, trocken-, Geländegrip angeht. Der Karoo Street ist halt der komfortablere weil er leiser ist und auf der Strasse ruhig läuft.
Schade, dass es von den hießig produzierenden Conti keinen solchen Mischling wie STR und Karoo Street gibt. Aber Heidenau Ranger kommt ja bald und Mitas sind auch nicht um die halbe Welt transportiert worden.
Der Avon Trekrider made in UK ist in unsrer Größe leider ausverkauft, weil das ist auch so ein super Mischreifen mit dem ich viele gute Erfahrung im Nassen oder auch im Gelände bis mittelfeucht machen konnte.
PS TREKrider nicht TRAILrider, letzterer ist zwar auch super aber strassenlastig wie TKC70.
Jim
Zitat von: Ulli am 27. August 2021, 08:26:14
Hi Guido,
Ulli
Hallo Ulli,
nein, ich meinte wirklich den Karoo Street:
https://www.metzeler.com/de-de/produkte/reifen/karoo-street
Zitat von: jim knopf am 27. August 2021, 14:10:36
....Insgesamt Preis Leistung top, halt made in weiß der Geier wo, genauso wie der auch gute STR.
.......Der Heidenau Ranger kommt ja bald und Mitas sind auch nicht um die halbe Welt transportiert worden.
Jim
Hi Jim,
mein aktueller Metzeler HR war "Made in Hungary". Also musste der hoffentlich zuvor nicht um die halbe Welt. Aber wer weiß das schon so genau? :D
Auf den Heidenau Ranger bin ich als eingefleischter K60 Scout-Fan (auf der 2V-GS) ebenfalls sehr gespannt.
Guido
Hi Guido!
Ja, ich freue mich auch riesig auf den Heidenauer, weil der Scout bis auf das Vorderradgejaule ja schon eine weitgereiste Ikone ist.
Wenn Metzeler wegen der Lieferschwierigkeiten aus Fernost auf Hungary umgestellt haben sollte, umso besser, meiner war aus PRChina, tat aber der beachtlichen Leistungen keinen Abruch!
Grüße und schönes Wochendende!
Jim
Zitat von: Peteber am 26. August 2021, 22:00:32Conti TKC 80
Wenn ich zum letzten Reifenwechsel den TKC 80 bekommen hätte, wäre er auch mal auf der /tewin/ gelandet. Bekanntermaßen gibt es ja derzeit einige Lieferschwierigkeiten im Bereich der "etwas stollenlastigeren" Reifen.
Wenn man immer mal wieder das endlose Asphaltband verlassen möchte, ist der TKC eine gute Wahl.
Ich bin ihn seit Ende der 80er Jahre zunächst ausschließlich, später immer wieder auf verschiedenen Mopeds gefahren.
Ja es gibt es bessere Reifen für trockenen Asphalt, für nassen Asphalt und fürs Gelände. Und auch den Mix bekommen andere Reifen mittlerweile ganz gut hin. In der Summe seiner Eigenschaften kann man mit dem Klassiker aber wenig falsch machen. Er hat seine Eigenarten, daran gewöhnt man sich aber schnell.
Wenn es grobstolliger sein darf. Der Michelin Anakee Wild ist momentan sogar zu relativ vertretbaren Preisen lieferbar.
Roland
Hi Roland,
verlinke doch bitte mal eine Quelle. Vor Kurzem war er für mich und oder meine Händler nicht kurzfristig lieferbar.
Gruß Guido
https://www.reifen.de/michelin-anakee-wild-90-90-d21-54r__5070887?gclid=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM6h7iEK2_h2FRT6c3Q6oTbhagXAUy7-o8wMtBwDglliazq26G3ruKoaAg5kEALw_wcB&rows=20&ID=sea_tnet_de_Google_Shopping&ef_id=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM6h7iEK2_h2FRT6c3Q6oTbhagXAUy7-o8wMtBwDglliazq26G3ruKoaAg5kEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!682!3!500615513442!!!u!1186795707063!
Ist nur einer. Ob sie tatsächlich liefern können weis ich natürlich nicht. Hatte ich nämlich auch schon mal.
Roland
die Werbung von Michelin und der Test bei Motorrad machen aus dem ANAKEE ADVENTURE einen super Reifen.
Gibt es Erfahrungen damit und ist er im Gelände besser als die Pirelli Orginal Bereifung ?
Mein Vorderrad löst sich völlig auf ( Sägezähne ) fährt sich aber trotzdem noch passabel.
Grüße Jens
Zitat von: jim knopf am 28. August 2021, 11:28:48
........Wenn Metzeler wegen der Lieferschwierigkeiten aus Fernost auf Hungary umgestellt haben sollte, umso besser, meiner war aus PRChina, tat aber der beachtlichen Leistungen keinen Abruch!
Jim
Und mein neuer Satz Metzeler Karoo Street wurde nun produziert in........
Trommelwirbel.......
Überraschung.........CHINA.
Wird Zeit dass der Heidenau Ranger auf den Markt kommt und hält, was wir uns von ihm erhoffen. ;)
Guido
Ich habe gestern einen Satz Avon Trailrider bestellt. Viel mehr zur Auswahl hatte ich nicht.
Ich kenne den Reifen nicht, aber man hört nur Gutes.
Offroad Eigenschaften brauche ich dieses Jahr eh nicht mehr, und für hin und wieder über den Feldweg taugt er garantiert auch.
Er soll mich hauptsächlich auf der Straße durch den Herbst und Winter bringen.
keine schlechte Wahl für den Zweck.
Ich hatte den auf der KTM. Und wenn der Werbetexter den Reifen rühmen rühmen wollte, könnte er von einem echten "Regenreifen" sprechen. Aber kein Wunder, bei der Herkunft. ;D
Helmut
Den hatte ich bereits auf der Dicken und jetzt auf der Kleinen. Kann nichts schlechtes über den Reifen sagen.
Wo wir grad bei den Straßenreifen sind:
Ich hatte letzte Woche weiter oben berichtet, dass ich mir mangels Alternativen (Karoo Street war nicht zu kriegen) tatsächlich den Metzler Tourance Next draufgezogen habe. Die ersten 500km sind abgespult und der erste Eindruck ist durchweg positiv.
Nachdem der HR die ersten 100km noch hektisch weggeschmiert ist (Trennmittel) hat sich das nun erledigt. Ich habe den Luftdruck nochmal etwas reduziert auf 2,3 vorn und 2,5 hinten was ein sehr stabiles Fahrverhalten bringt. Heute hab ichs dann über ne 200km-Tour mal etwas engagierter angehen lassen. Die Reifen sind sehr gutmütig und verzeihen auch kleine Fehler. Absolute Spurtreue alles sehr präzise und vertrauenserweckend. Hatte bisher keine unangemeldeten Rutscher, vor allem das VR klebt wie ein Kaugummi am Boden. Bitumenstreifen und Längsrinnen sind überhaupt nicht mehr spürbar, das war bei dem STR immer ne Katastrophe und hat mich Einigemale aus dem Tiefschlaf geholt. Und vorallem: keine Stollen mehr - keine Geräusche mehr! Was hat der STR für einen Radau gemacht, der HR als er neu war bis ca. 4.000km, dann war Ruhe, danach fing der VR ab 7.000km an sein Liedchen zu singen, was stetig lauter wurde. Versteht mich nicht falsch: auch ich habe mit dem STR nur gute Erfahrungen gemacht, fahrtechnisch absolut gutmütig auf der Straße, die gesamten 13.000 nie ne gefährliche Situation gehabt, nur der unsägliche Lärm und die Vibrationen. Wenn man keine Stollen braucht, macht es auch keinen Sinn, Stollen zu fahren. Ich glaube nicht, dass ich den STR nochmal draufmachen lasse, auch wenn er wieder lieferbar ist.
Optisch sieht der TN sehr brav auf der Tenere aus, das ist gewöhnungsbedürftig, aber fahrtechnisch harmoniert er hervorragend mit dem Moped. Für alle, die einen guten Straßenreifen suchen, kann ich den TN absolut empfehlen. Mal sehn, wie lange der hält! /-/
Hi bassman.
13 Mm? Nicht übel. Meine haben ziemlich genau 7 Mm geschafft. Hinten eben mit den Verschleißanzeigern, vorne wegen Sägezahn schlecht zu sagen, aber die hintere, dünne Seit des Zahns ist sehr nah bei 0.
Hätte ich den STR kaufen können, hätte ich den ohne mit der Wimper zu zucken geordert.
Der Hausberg wartet schon ...
(https://abload.de/img/avontrailridert7-6000cksj.jpg)
Grüße Jens
Niemand fährt diesen Reifen ???
Keiner hat erfahrungen damit ?
Grüße ausn Norden
möchte an dieser Stelle kurz berichten wie sich der Metzeler Karoo Extreme bei der diesjährigen Hardalpi Extreme mit ein paar zusätzlichen Offroadanteilen in den Westalpen geschlagen hat.
Die Reifenkombi hat lediglich 1.600km gehalten. Am Vorderreifen sind teilweise die Stollen ausgebrochen, der Hinterradreifen ginge zwar noch aber..
Wie Mr. 60 Stroke in einem kurzen Statement in diesem Thread bereits beschrieben hat ist die Seitenführung des Hinterradreifen sehr schlecht. Im trockenen Schotter bricht er schnell aus, das einzige was er Einigermaßen vernünftig bewältigt ist seht tiefes Geröll geradeaus (hat mir allerdings in zwei Extreme Passagen echt geholfen die T7 heil nach oben zu bringen..). Vorne grippte der Reifen lediglich bei der Anfahrt zur Hardalpi hoch zum Colle di Finestre bei nassem, nicht tiefgründigen mittleren Schotter mit Sandanteilen in den Kehren. In den weitgehend trockenen Offrroadpassagen der Hardalpi habe ich versucht eine Verbesserung der Führung mit absenken des Luftdruckes auf 1,2 bar (vorne u. hinten) zu erzielen, leider mit gegenteiligem Erfolg. Mit 1,7bar hinten u. vorne war ein Einigermaßen erträgliches Fahrgefühl zu erreichen. Das der Reifen nix für Onroad ist, brauche ich hier nicht weiter zu erwähnen.
Mein Fazit: Schlechtester Offroadreifen den ich bisher, auch auf der T7, gefahren habe. Selbst in selektiven Offroadpassagen bin ich letztes Jahr bei der Hardalpi mit dem Michelin Anakee Wild deutlich zufriedener gewesen.
Ciao
Pete
Nagut, da bin ich ja mit meiner Meinung nicht allein.......
Ich werde bei der "Sardegna-Legend-Rally" Ende Oktober die Dunlopschlappen, die bei anderen Teilnehmern auf der Sardinien-Rallye im Juni am Ende der Rallye noch brauchbar aussahen, mal fahren und anschließend berichten.
Hatte ich auf der alten Africa Twin war begeistert
Grüße Jens
Grüße ausn Norden
Hi Jens , den Michelin habe ich auf der Moto Guzzi V85 TT gefahren und er war auch laut ,komischerweise beim geradeaus fahren.
Fand ihn auch vom Fahrgefühl nicht besonderst.
Habe ihn bei 6000km runtergschmissen.
Für Gelände nimm einen richtigen Stollen oder eben einen Straßenreifen für die Straße
Conti CTA 3 und der genannte Metzler sowie Dunlop oder Bridgestone sind sehr gut.
Probier mal den Dunlop Trailsmart oder Bridegestone A41 oder AX 41
anscheinend ist der PIRELLI STR bei einigen Händlern wieder am Lager!?
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6467210_-scorpion-rally-str-90-90-21-tl-54v-m-s-m-c-model-a-front-pirelli.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5854373_-scorpion-rally-str-150-70-r18-70v-pirelli.html
Ja, ist wieder lieferbar, hab meinen neuen Satz gestern von RSU geliefert bekommen.
für die Straßenreifenfahrer - den Conti CTA3 Vorderreifen gibts immer noch nirgendwo - außer bei E-Bay für 5000 € :D... Ich hatte mir letzte Woche einen Satz Dunlop Trailmax Meridian zum normalen Preis aus Tschechien bestellt, weil ich im Frühjahr nicht ohne Reifen dastehen wollte. Der ist auch schon angekommen.... Die DunlopVorderreifen gabs letzte Woche in DE auch nicht....
Mittlerweile scheinen die aber auch wieder verfügbar zu sein, wenn man z.B. Idealo glauben mag.... Die Dunlops sind übrigens "Made in France" - nicht wirklich klar für mich, warum es da solche Lieferschwierigkeiten gab / gibt.
Mit den Conti CTA3 bin ich super zufrieden - haben jetzt rund 7tkm runter und halten sicher nochmal 2-3 tkm (die Orginalreifen waren bei mir nach 6800km am Limit).... Ein bissl schade, dass Conti nicht liefern kann, aber der Dunlop soll ja ähnlich gut performen...
Patrick
Ich hatte das mal eine Frage. Ich lese oft das ihr eure Reifen immer im Satz kauft. Sind bei euch vorder- und Hinterreifen immer gleich abgenutzt? Mein hinterer STR ist jetzt mit 10.000 Fratze aber der vordere sieht noch so aus als ob er noch ein bisschen halten würde ::)
Hallo Delle,
du hast ja auch schon einiges durch an Mopeds... Reifen sind aus meiner Erfahrung so ziemlich das
komplizierteste Thema in Motorradforen. Jeder hat seinen eigenen Fahrstil und seine eigenen Strecken-
profile.... der eine braucht 2 Hinterreifen pro Vorderreifen, beim anderen ist der gleiche Vorderreifen vor
dem Hinterreifen am Ende...
Bei mir passt das immer ganz gut und der Reifenverschleiß vorne / hinten ist ungefähr gleich. Wenn der
Vorder- oder Hinterreifen "noch ein bißchen halten würde", würde ich trotzdem beide wechseln, da das
(auswärts-) Reifenwechseln ja auch immer etwas Aufwand ist. Ebenso Radausbau etc. Wenn jemand seine
Reifen selbst montiert, ist das evtl. wieder ganz anders.
Patrick
Hallo Hakim,
kannste mal die DOT deiner neuen Reifen durchgeben v & hi. ? wenn die ganz frisch sind leg ich mir gleich n satz hin für '22
Sorry!
meinte - michi3 - mit meiner frage....
Weil auch die Franzosen ihren Naturkautschuk nicht im eigenen Land produzieren und auf die Importe aus Südostasien angewiesen sind, wo pandemiebedingt die Produktion stockte und die Nachfrage mittlerweile gewaltig ist. Wie halt der Bedarf an vielen anderen Rohstoffen und Waren derzeit auf der ganzen Welt.
Zitat von: gatopardo62 am 28. September 2021, 20:43:21
Hallo Hakim,
ich habe nur mal recherchiert, aber keine STR gekauft.
KW30/2021
sehr fein .besser gehts nicht!
2 mon. alt. ich nehme an 30/21 gilt auch für den 150er...!?
Und, was hat der Test am Hausberg ergeben? Der Avon scheint ja klar straßenorientiert, oder sehe ich das falsch?
Bei dieser Gelegenheit:
Hat jemand hier mal sowas wie den Pirelli Scorpion Trail auf der Tenere gefahren? Kenne den eigentlich als ziemlich guten "straßenorientierten Enduroreifen" von anderen Mopeten.
Hier! Ich habe den
Pirelli Scorpion Trail 2 seit etwas mehr als 7000 km auf der Ténéré. Es ist ein sehr souveräner Straßenreifen. Funktioniert astrein bei Trockenheit und Nässe. Was mich wirklich wundert ist die Haltbarkeit. Sichtbarer Verschleiß ist kaum zu erkennen. Allerdings muss ich zu diesem Thema einschränkend hinzufügen, dass bei den 7000 km der überwiegende Teil auf einer Skandinavientour im gemütlichen Reisetempo absolviert wurden.
Offroad kann er aber GAR NICHTS! Das Vorderrad bietet selbst auf einfachsten normalen Schotterpisten kaum Seitenführung. Da fühle ich mich dann so wie auf der dienstlichen R1250RT.
Da funktioniert der im Bild gezeigte Avon Trailrider merklich besser, auch wenn er ein Straßenreifen bleibt. Zudem hat er auch subjektiv die weichere Gummimischung, was ihn für mich bisher zu einem der performantesten Regenreifen macht! Bei trockenen Bedingungen gibt er sich auch keine Schwäche. Beim Fahrsicherheitstraining ohne Auffälligkeiten bis an die Grenze dessen gebracht, was ich noch als lebenbejahend bezeichne. ;) Dafür war er aber nach 6500 km hinten komplett runter und vorne so gut wie. Für mich derzeit ein Geheimtipp-Reifen!
So ein abgenutzter Rally-STR Vorderreifen mit Sägezahn ist eine Strafe... /mecker/.
Ich habe heute auf Karoo Street gewechselt. Die T700 kann ohne Holpern und Poltern im Vorderbau fahren /beer/. Hätt ich eher machen sollen!
Grüsse,
Kahlo.
Mein Händler hat vor drei Monaten nur den CTA3 Hinterreifen bestellt :-\ falls jemand einen Vorderreifen (die Hoffnung stirbt zuletzt) übrig hat oder einen CTA3 für hinten braucht gerne melden...
@smeagolvomloh
Danke für den Beitrag, war mir durchgegangen. ;-)
Habe heute einen Satz Mitas E09 montiert. Sind schon mächtige Reifen, besonders der hintere. Der dürfte ca 5cm mehr im Durchmesser haben im Vergleich zum Pirelli STR.
Auf der Strasse rollen die unauffällig, im Gelände natürlich mehr Grip, hab ich extrem beim Bremen im Gras gemerkt, auch mit ABS verzögert die Kiste.
Der richtige Test folgt dann in Kroatien bei dem KRKA Enduro Raid.
Gruß huub
Gruß huub
dann musst Du aber die Übersetzung anpassen /beer/
Gruß Helmut
Gruß huub
Ich fahr auch den E09.
Bin ebenso begeistert-vor allem da er keine Geräusche macht auf Teer und einen schönen Rundlauf hat-Respekt an die Tschechen.
Im feuchten und vor allem Gras ist er dem AX41 überlegen-ein richtig guter Reifen für die T7 im Gelände.
Wo du allerdings die 5cm gefunden hast weis ich nicht....ist dieselbe Größe....Drehzahl ist dieselbe wie beim STR(Hatte ich nur 900Km drauf-taugt nicht für "mein" Gelände) und wie beim AX41-Drehzahl und Geschwindigkeit war immer dieselbe....
Ansonsten wünsch ich viel Spaß-gute Wahl! /beer/
Die 5cm entstanden dadurch, dass ich den alten und den neuen Reifen nebeneinander hingestellt habe.
Auch an der Sitzhöhe habe ich es bemerkt.
Bleibt nur: Schnell abfahren, dann passt es wieder /tewin/
Grüsse,
Kahlo.
Ja. Er läuft einfach nicht mehr schön. Kippelig irgendwie. Meiner hat jetzt 8400 km gemacht. Davon die letzten 1560 km auf spanischem Asphalt. Profilhöhe wäre noch ok, aber der Sägezahn ist echt heftig. Fliegt jetzt nach dem Urlaub runter. Rally STR liegt schon beim Schrauber. Obwohl mich der Conti Trail Attack 3 auch reizen würde.
Mein Sägezahn am vorderen STR war zum Schluss (nach 13.000km) völlig merkwürdig: nur jeder 2. Stolle hatte den Sägeahn nach hinten, die anderen nach vorne ausgerichtet, also immer abwechselnd. Dadurch ergab sich ein unerträgliches Hoppeln, das bei höheren Geschwindigkeiten in ein lautes Singen überging, absolut unerträglich. Allerdings hab ich die Dinger auch bis auf einen Millimeter runtergefahren. Der hintere war zwar auch fertig, hat sich aber unauffällig verhalten.
Jeder 2te Sähezahn nach hinten ??? ??? ?
Fährst du denn öfters Rückwärts? :) :) :)
Hejoko
Ich hab keine Ahnung was das war. War vor meiner Urlaubstour, vorher hatte ich den "normalen" Sägezahn, nach (leider) 800km Autobahn war dann jeder zweite Stollen andersrum abgerubbelt, mal sehn, vielleicht finde ich noch ein Foto davon.
Ich habe gestern nach fast 8 Wochen warten auch neue STR bekommen.
2 neue Reifen + 10000er Inspektion + Navi anklemmen = 740 Euro :o Ich war geschockt.
Das wäre ich auch gewesen >:(
Obs an den Reifenpreisen derzeit liegt?
Nee Fumasu, da hilft nur eins: selber schrauben.
Ok, Reifenwechsel lass ich auch machen, aber beim Reifenfuzzi, der weiß, was er tut, wechseln + wuchten + entsorgen = 36,-€ für beide Reifen.
Rest mach ich selbst, dafür darf das Öl ein bisschen teurer sein.
Ich hab den auch gefragt ob der mich verarschen will. Der sagte die zwei Reifen kosten fast 400 zusammen. :o
Dann meinte er noch, das war eine Tagesaufgabe. Beim Kundendienst müsse man einiges zerlegen.
Navi noch anklemmen und diese Reflektorscheiße Rückrufaktion. Ich hatte zwei Briefe ignoriert vom KBA wegen dem Reflektor. Jetzt kam ein erneuter Brief mit Drohung zur Stilllegung des Fahrzeugs wenn ich den Reflektor nicht tausche.
Die Rechnung wird ja wohl nicht nur den Endpreis enthalten.
Und der Rückruf war kostenlos.
Gruß Helmut
Der Gute hat wohl nen kupfernen Nagel unter der Kappe :o
Da wird einer nicht reichen /-/
Die Rechnung würde ich mir ganz genau anschauen!
Hinterher is man immer schlauer, mit sowas rechnet man ja nicht.
Ich rate dazu, Reifen grundsätzlich beim örtlichen Reifenhändler zu kaufen und montieren zu lassen. Hier lohnen auch Preisvergleiche. Die Räder baue ich immer selbst aus und ein, dann weiß ich auch, dass die Achsen gefettet sind, die Kettenspannung stimmt und die Drehmomente korrekt sind, davon hat nämlich der Reifenfuzzi keine Ahnung.
Fumasus Rechnung könnte in etwa so zustande kommen:
300,- Inspektion
250,- Reifen
100,- Reifenmontage (inkl. Aus- u. Einbau)
50,- Navimontage
40,- Kleinkram/Sonstiges
Is ne Menge Kohle, kommt aber ungefähr hin.
Das mit den 400,- für die Reifen is natürlich Quatsch, vermutlich meinte er mit Montage, das käme ungefähr hin.
Und das die Inspektion eine Tagesaufgabe sei, is natürlich auch Blödsinn, bei der 10.000er wird ja kaum was gemacht. Das Aufwendigste is da der Ölwechsel. Vermutlich hat er noch nicht mal den Ölfilter gewechselt, im Serviceplan steht dazu nämlich alle 20.000, also nur bei jedem 2. Ölwechsel.
Der Rest is Kleinkram, da passiert nicht viel.
Alter, was sind den das für Pellen, hab für meine XTZ-750 für einen Satz STR inkl. Felgenband, Schläuchen etc. komplett 280 bezahlt, und das nicht beim billigen Jakob.
PS: muss aber dazu sagen, hab leere Felgen zum Händler gebracht, da geb es nix auszubauen, abzuziehen und zu entsorgen.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Ich schaue heut Abend mal genau auf die Rechnung und dann schlüssele ich es mal hier auf.
400 Euronen für 2 Reifen? Ich hätte den gefragt ob die mit Goldkante sind oder Handgeschnitzt. /devil/
740,00 €.
Netto sind das 621,85€
Allein die Mehrwertsteuer verteuert die Geschichte um 118,15€.
Da kann der Händler nix dafür.
Die Reifen kriegt er auch nicht geschenkt-so`n Satz Pirelli liegt normal im Schnitt netto bei 185 ,-€ ohne Schläuche!
Wenn er sie kriegt und nicht draufgeschlagen vom Reifenhändler wegen der Knappheit.
Jetzt sind wir noch bei der Inspektion:
Die liegt je nach Händler netto bei 240-320,- € also im Schnitt bei 280€.(Reine Schätzung-ich hab 1000er 230,-Brutto bezahlt.)
Dann noch die Umtauschaktion-wohl kostenlos.
185,-€ Reifen
24,-€ Schläuche?
280,-€ Inspektion
?;- € Material
Gesamt 489,-€ incl. MwSt.:581,91€
Meine Milchmädchenrechnung endet brutto also auch schon bei 581,91 wohlgemerkt ohne ÖL,Filter,LuFi,ZK und Schmiermittel/Reinigungsmittel.
740,- scheint mir da mit 158,-€ drüber nicht so weit entfernt zu sein wie es einigen vorkommt.
Die Rechnung dazu wäre recht interessant.
Also was Inspektionspreise betrifft langt Yamaha schon gut zu, neulich mit der MT-10 ne Jahresinspektion machen lassen weil die 20000er noch 4000km weit weg war und 380,-€ da gelassen.
Die einzigen Extras waren ein neuer Ölfilter.
Probefahrt ist in den Werkstatt Vorgaben auch nicht drin, also noch 3x9,99€ für 7km fahren auf der Rechnung.
Und wie hoch sind die Fixkosten deines Händlers monatlich?
MT 10 kaufen und fahren und dann über die Unterhaltskosten jammern....irgendwie find ich das nicht passend.
Egal....
Stehen auch genug AMG-Mercedes auf`m Penny und ALDI Parkplatz...
...hab ich eigentlich schon über die Spritkosten und den horrenden Reifenverscheiß der MT-10 geschrieben, von der Versicherung mal ganz zu schweigen...
Hast Du ne Lese und Verständnis Schwäche oder stänkerst Du nur gerne rum?
Wo bitte steht, das ich jammer wenn ich der Meinung bin das Yamaha beim Service gut die Hand aufhält?
Wusste ich vorher und tut mir nicht weh.
Stänkern?
Zum besseren Verständnis für denjenigen der sich sofort im Ton vergreift:"
Zitat:
"Also was Inspektionspreise betrifft langt Yamaha schon gut zu"
Ist das nicht gejammert/geklagt ?
Falls nicht:
Was soll es dem geneigten Leser dann sagen?
Und warum gleich dieser pöbelnde Ton?
Danke, Du hast meine Frage bestens beantwortet.
Patschen! Zum Glück vorne!
Heute die Motionpro Beadbreaker getestet, fahren schon seit einem Jahr mit mir rum.
Aber echt top das Zeug, auch die motion pro Felgenschoner.
Dann Tip Top drauf, hat wie immer gut geklappt.
Dazu noch ein 200er Hazet. Also 3 Hebel.
Reifenwarten auf Ranger, so lange fahre ich die alten noch ab.
Weil ich das immer verwechsel, und dann neue Schläuche mitbestellen will eine Frage:
Welche halten die Luft besser Butyl oder Kautschuk?
Waren noch original Pirelli China drin.
Jim
Um das final noch aufzuschlüsseln.
Die Inspektion mit Arbeitszeit und Material: 304,70 Euro
Die STR mit Montage 362,40 Euro - darin enthalten Arbeitszeit 114 Euro für Reifenwechsel (das finde ich teuer?? oder irre ich da?
Navi anschließen 40,80 Euro
Probefahrt und Endkontrolle 28,50 Euro
Ja, 362 ist schon ein Münchner Preis.
Ich habe für einen etwa gleich teuren 255 mit Radein- und Ausbau plus 5er Kaffeekasse gezahlt.
Kautschuk oder Butyl?
Was verliert weniger Luft?
Kann man beides mit TipTop vulkanisieren?
Jim
Ich habe für die Mitas E07 bei der XTZ750 vor ein paar Wochen 250€ komplett bezahlt, Motorrad hingebracht, am nächsten Tag abgeholt. Top, Werkstatt hier vor Ort
114 € für Reifenmontage und gemütlichen 20 Min. für Räder Aus- und Einbau sind schon hapisch. Oder hat der sein benötigtes Werkzeug und das Reifenmontagegerät extra nur für dich angeschafft? 8)
Mann lernt. Zukünftig gehe ich woanders hin zum Reifen wechseln.
114,-Euro?
Ernsthaft?
Das ist jetzt echt frech-da liegt die Kuh begraben.... :o
Nicht fair-ich würd sogar den Händlerwechseln-der würde nicht nochmal `ne Inspektion bei mir machen.
Tut mir echt leid für dich.
Soo happig find ich das gar nicht:
Mein Reifenhändler nimmt für Reifenwechsel + wuchten + entsorgen 36,- für beide.
Wenn ich das Moped hinbringen würde und er noch Rad aus- und einbauen müsste will er für das Ganze 100,- haben.
Ok.....
Ich bin zu billig....da geht noch was! /devil/
Ich bezahle pro Reifen für auswuchten, Schlauch, Altreifenentsorgung 30€ wenn ich die da hinbringe.
Etwa 800€ hat der Jahresservice + 2 neue Karoo Street bei mir gekostet. Nur mal so zum Vergleich.
Norwegen ist teuer /devil/.
Dafür stand das Auto ab März (bis jetzt) meist in der Garage, was den nächsten Service dafür weit hinauszögert. Und der ist teurer. Alles gut also, kein Grund zum Jammern.
Grüsse,
Kahlo.
Just as meiner langsam das zeitliche segnet. STR vorderreifen für akzeptables Geld (94,65 inkl. Versand) bei RSU:
https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&search=3029ABV00002&filter=aType:(2);aSubType:(1);stock:((%22gte:1.00%22));&idVehicleindex=10348295&id=480415&tId=15
Wenn man das Teil für eine Inspektion auf dem Tisch stehen hat, sind das Vorderrad und Hinterrad sind in 5 Min. ausgebaut und in 10 Min. wieder eingebaut. Macht man während des Ölwechsels. Dann kann man gleichzeitig auch montieren. Was ich auch nicht verstehe, das der Kunde für die Probefahrt bezahlen muss. War bei uns im Preis mit drin. Es wird ja im Endefekt kontrolliert ob der Monteur alles richtig gemacht hat. Warum also den Kunden damit belasten.
Bin ich froh das ich in Rente bin. Die Zeiten ändern sich halt eben. :D :D
So ganz verstehe ich das Problem nicht. Ich frage meinen Händler vorher nach dem Preis. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob mir das zu teuer ist. Der muss mir das nicht auf den Euro sagen, was er aber gemacht hat, aber zumindest annähernd.
Probefahrt und Endkontrolle ist bei mir auch nicht extra erwähnt, das sollte im Preis mit drin sein. Alles in allem ein wenig merkwürdig. Aber es gibt halt diese Unterschiede. :-[
Es gibt kein Problem.
Und natürlich habe ich vorher gefragt. Er konnte es mir nicht sagen.
Ich wollte die Inspektion in einer Yam Werkstatt durchführen lassen von geschultem Personal und einen Stempel im Scheckheft. So einfach ist das.
Die Reifen wechselt der mir aber nicht mehr.
ja so unterschiedlich sind die Händler. Da muss ich mal für meinem Händler eine Lanze brechen.
Ich habe im März die hinteren Beremsbeläge und den Reifen wechseln lassen (Yamaha Engel in Haltern). An Arbeitslohn waren unter 60€ fällig.
Für Beläge und Reifenwechsel! Der Preis ist fair und Service war top.
LG Franz
Ich wollte dir nicht auf die Füße treten. /beer/
Aber das er dir auch nicht mal im Vorfeld sagen konnte, mit was du ungefähr rechnen musst? Wie sind denn da so die Erfahrungen hier? Das ist doch unüblich, oder?
Hallöle,
also ne grobe Richtung hab ich bis dato immer vorher genannt bekommen was idR auch auf +-50€ gepasst hat.
Eig. müsste man ja mal so dreist antworten, wenn du mir nicht sagen kannst was es kostet .... kann ich dir auch nicht sagen ob ich´s bezahlen kann.
Ob der dann trotzdem losarbeitet oder doch nochmal überschlägt ? ;D
Reifenkauf über den Händler/Werkstatt hab ich 1 mal und dann nie wieder gemacht. Da kam der Pirelli Angel GT Hinterreifen für meine R1 mehr als ich sonst im Netz für den ganzen Satz gezahlt habe. War auch ärgerlich aber passiert nicht wieder.
Beim Reifenwechsel selbst müsste ich jetzt lügen, meine aber auch dass ich da inkl. Ein und Ausbau der Räder noch nicht mehr als 60-80€ bezahlten musste.
Eine Probefahrt oder Endkontrolle als Posten auf der Rechnung hab ich auch noch nie gesehen.
Da ich keine Werkstatt betrete (seit 6 Jahren, GsD.) weiß ich das gar nicht. Ich hatte mal eine wirklich gute BMW-Werkstatt in Bad Hersfeld, war auch nicht billig, aber ich konnte bei der Inspektion auf Nachfrage wirklich dabei sein. Der Schrauber hat mir viel erkärt und mir zum Schluss mit einem Augenzwinkern die Wartungspläne und ne Liste der wichtigsten Drehmomente ausgedruckt. Probefahrt wurde vom Werkstattleiter gemacht und jedes Moped wurde vom Lehrling gewaschen. Davon tauchte aber nix auf der Rechnung auf. Da gehst Du dann auch mit einem guten Gefühl raus und das will bei mir was heißen, ich bin pingelig.
Mein Reifenhändler macht mir immer vorher einen genauen Preis, dann bestellt er die Dinger, idR. (ohne Corona) sind die nach drei Tagen da. Ich fahr hin, bin die ganze Zeit dabei und nehm die Räder gleich wieder mit. Rechnung stimmt auf den Euro genau, so mag ich das.
BtW: wie viel Trinkgeld gebt Ihr dem Schrauber, wenn er seine Arbeit gut gemacht hat? Ich geb immer n Fünfer, is das zu knauserig?
Servus Gemeinde,
mal ein Einwurf von meiner Seite ...
Satz Reifen aufziehen Metzler Karoo3 (Radsatz ausgebaut abgegeben) 259,- Euro
10.000er Durchsicht beim Yamahahändler (da wo der MILF-Auspuff-Kollege werkelt ;D) 349,- Euro
und gleich noch Garantieantrag auf wechsel der Speichen mit durchbekommen.
Mopped war auch frisch gewaschen.
Ulli
Ich weiß von einem Bekannten, der eine bei einem Volvo-Händler die Werkstatt leitet, daß die von Volvo aus keine Probefahrt in Rechnung stellen dürfen! Bei Nissan habe ich das selber erlebt dass das Auto mit losen, scheppernden Teilen aus der Werkstatt kam und 20 Minuten Probefahrt vom Meister auf der Rechnung standen!!! /mecker/
Dann habe ich nur angemerkt, wenn der Meister wirklich diese Probefahrt gemacht hat, dann würde ich den sofort vor die Tür setzen!
Letzter Reifenwechsel im September bei der XTZ:
Angerufen, komm direkt vorbei, hingefahren, geschaut welche Reifen gehen und lieferbar sind, Preis bekommen, bestellt, am nächsten Mittag fertig zum abholen.
Will ich mich nicht beklagen.
Ich bin zur Zeit in Andalusien mit dem TKC 80 unterwegs.
In den letzten sechs Wochen bin ich hier 2.500 km über Asphalt und hauptsächlich über Schotter und Geröll gefahren und der Hinterreifen ist fast am Ende.
Mein Fazit zu dem Reifen: er ist nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Das Vorderrad vermittelt bergab auf Schotter ein eher schwimmendes Gefühl und das trotzt reduziertem Luftdruck.
Mein nächster Reifen wird der Mitas E07. Mein Enduro-Trainer fährt in auf einer XR400 und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut der Reifen auch auf losem Untergrund ist.
Marcus
Wie versprochen eine Info zu den Dunlop D908, die ich bei der "Sardegna-Legend-Rally" Ende Oktober auf der Tenere gefahren habe.
Die Dunlop zeichnen sich durch eine extrem harte Karkasse aus und sind bis 170km/h zugelassen. Sie wurden bei der Sarinienrallye im Juni von einigen ,,Profis" genutzt und sahen damals nach 700km Fahrstrecke noch brauchbar aus. Die von mir damals gefahrenen Metzeler Karoo Extrem waren durch Stollenausbrüche vorn und extremen Verschleiß hinten schon nach 700km unbrauchbar (siehe auch Seite 20, hier)
Nach ca. 1.000 km (eher feuchtes Geläuf) sind die Dunlop D908 erst halb abgefahren und werden 2022 bei einer trockenen Veranstaltung nochmals aufgezogen. Das Fahrverhalten am Vorderrad ist ,,gewöhnungsbedürftig", das starke Eigenlenkverhalten ist anfänglich sehr nervend, halb abgefahren ist es fast verschwunden. Der Hinterreifen ist sehr gut, neutral zu fahren, hat Gripp auf hartem Untergrund und steckt Felskanten ohne Ausbrüche weg. Die Seitenführung ist gut, im Schlamm wirkt sich die harte Karkasse negativ aus, da hilft nur Gas und mit durchdrehendem Hinterrad eine Rille fräsen ......
In Verbindung mit 4mm dicken Schläuchen und Luftdruck vorn 1,3 bar und hinten 1,5 bar war ich sehr zufrieden.
Infos zur Veranstaltung --> https://www.facebook.com/ErgrauteEnduroGreise
" .....das starke Eigenlenkverhalten ist anfänglich sehr nervend...."
Im offroad-Betrieb oder auf der Straße?
Oder beides?
.... auf losem Schotter ist die Führung des Vorderrades untadelig, auf hartem Untergrund (besonders auf Teer) spürt man das Eigenlenkverhalten, je höher der Luftdruck umso stärker.
hallo,
sieht so aus , als ob es mal wieder keinen Frontreifen Pirelli STR auf dem Markt gibt. Den hinteren gibts - noch.
Irgendwer einen guten Draht zu seinem Reifenmonteur mit einer Aussage wann der wieder zu haben ist / ?
@Mr.Oizo: Fährst Du aktuell die Dakar-Variante des Mitas E09?
Ich würde mir den Reifen vorzugsweise bestellen wollen, kenne aber weder die ,,mit- bzw. ohne-Dakar-Version"...
VG Rocco
VG Rocco
Die 09er Dakar hatte ich 2 Sätze auf der DR750.
Bisschen weniger Leistung aber gleiche Gewichtsklasse wie die T7.
Im Gelände dauert der ziemlich gut. Front ist stabil und Hintern schön neutral mit gutem Grip auch auf Sand.
Auf der Straße klebt er so lange es trocken ist und die Gashand nicht nur auf und zu kennt sogar ohne durchdrehendes Hinterrad. Sieht aber gut aus ;D
Der ging sogar mit der Big auf die Rasten, trotz höherem Fahrwerk.
Aaaaaaber. Nach 5tkm ist der hinten fritte. Und zwar so richtig.
Jep-Dakar Version-auch "yellow" bezeichnet.
Bei mir geht`s weniger um Straßentauglichkeit und Langlebigkeit - Laufleistung ist mir egal.
Grippen muß er im Gelände und das kann er -er verhindert so manche heikle Situation und schafft offroad eine gewisse Grund-Fahrsicherheit.
Ich würde sagen der Mitas 09 und der Bridgestone AX 41 stellen momentan die Speerspitze in der offroad-Tauglichkeit dar.
Der Bridgestone taugt besser auf der Straße-dafür leichte Abstriche im feuchten Gelände wo der 09er überzeugt.
Is schwierig....ich weis.
Am besten 2.Radsatz mit Straßenbereifung-wird aber sehr teuer... :o
Jaja... sowohl die DR350 als auch die DR 750 haben 2 Radsätze /angel/ /devil/
Sehe ich auch so: mit dem Pirelli STR versucht einen bei jedem feuchten Wiesenabschnitt ,,das Hinterrad zu überholen". Und da ich reine Asphalttouren aktuell kaum fahre, braucht's eben etwas mehr Grip.
Vom Profil erscheint der E09 (rein optisch) als guter Kompromiss. Ich bin u.a. schon den Michelin Desert oder Karoo 1 gefahren, bei denen der Vorderreifen deutlich ,,stacheliger" war und bei Regen OnRoad natürlich mit Vorsicht bewegt werden musste (OffRoad war demgegenüber v.a. der Desert als Fernreisebereifung genial).
Ich bin gespannt...
VG Rocco
Der neue Karton 4 ab Frühjahr nächstes Jahr erhältlich. Dürfte wohl in der Liga Anakee Wild und Heidenau Ranger spielen als 50/50.
https://www.motorradonline.de/zubehoer/metzeler-karoo-4-2022-enduroreifen/
Karton 4 klingt gut. Was ist drin?
Gestern gab es kurzzeitig den STR für vorne zu kaufen - was mir dabei aufgefallen ist, das es eine Bezeichnung "(A)" gab - Variante A.
Was ist Variante A ?
Wenn man sich das Reifenprofil ansieht (Karoo 4), dann spielt er primär geradeaus. Heißt der Untergrund nicht Asphalt und wird feucht, schmiert das Brückendesign nicht unwahrscheinlich gnadenlos seitlich aus.
Wild und Ranger spielen da bzgl. seitlichem Halt in einer anderen Liga.
Und das ,,siehst" du dem Reifen direkt an? Respekt. Und den Ranger auch gleich noch vom reinen ansehen in den Eigenschaften verortet. Doppelter Respekt.
Also jetzt gerade bei den Minustemperaturen schlägt sich der AX41 super.
Bei mehr Gelände würde ich dir den Mitas E09 Dakar empfehlen
Das ist der, der als Erstausstattung für die T7 vorgesehen ist. Habe ich heute in einem Prospekt von Pirelli gesehen (War mit Auto beim Reifenhändler). Der Unterschied zur Variante ohne A war da allerdings nicht beschrieben...
Liebe Leute,
ich kann mich nicht entscheiden - gebt mir doch mal nen Tipp:
a) Pirelli STR
oder
b) Mitas E07+
Dieses Jahr wird eher ruhig; täglicher Weg (bei Wind + Wetter) zur Arbeitsstelle, im Sommer TET Deutschland und TET NL.
Eventuell mal eine Offroadtraining. Also nichts wirklich wildes.
Denke werden so knapp 10tkm.
a oder b ?
Der STR hält ca. 12.000 km je nach Fahrweise und normalen Umständen ohne wilde Offroadfahrten bevor der Sägezahn zu nervig wird.
Bisher 22.000 km mit dem Pirelli unterwegs und der 3. Satz kommt in ca. 3000 km drauf...für mich als "Normalo" ein guter Reifen für den alltäglichen Gebrauch /-/.
Zum Mitas kann ich keine eigenen Erfahrungen beitragen, würde ihn aber so in Richtung Enduro 3 einstufen - Straße ganz brauchbar, Gelände brauchbar solange es trocken ist.
Den STR fahren wir jetzt zusammen ca 80000km auf unseren Ténéré 700 hauptsächlich Straße aber auch in Albanien recht knackiges Gelände. Für die Straße ist keinerlei Kompromiß einzugehen, bei uns hält er 12 -20000 km mit bis zum Schluß ordentlichem Fahrverhalten auch bei Nässe uns Kälte (zwei Winter durchgefahren). Im Gelände gute Traktion, einzig die Vorderradführung ist etwas indifferent. WEnn Du also nicht gerade einen echten Geländespezialisten willst ist der STR eine echte Empfehlung, wenn man ihn bekommt.
Ich bin erstaunt über die Km Laufleistungen bei euren STR's.! Fahre eigentlich nie Gelände außer im Urlaub und schaffe hinten mit 3mm Restprofil nie mehr als 6tKm. Vorne schaffe ich knapp 8tKm und tausche dann wegen Sägezahnprofil.
Grus bb
Mein erster Satz STRs hat 13.000 gehalten, dann waren aber beide restlos fertig. Sägezahn hatte ich schon mit 8.000, einfach weiterfahren, wird etwas lauter, aber die Fahreigenschaften waren bis zum Schluss i. O.
Zitat von: tom_r am 07. Januar 2022, 11:47:00
Liebe Leute,
a) Pirelli STR
oder
b) Mitas E07+
a oder b ?
Der Mitas hatte mir auf meiner F800GS (auch im direkten Vergleich zum STR) verdammt gut gefallen. Falls man Konkurenz verlinken darf: https://www.gs-forum.eu/threads/mitas-07-plus.152606/page-6#post-2335531
Drum hatte ich die im letzten Sommer montiert. Aus meiner Sicht absolute Katastrophe auf der Tenere. Kurvenunwillig, meinerseits kein Vertrauen bei tieferen Schräglagen, unfreiwillige wilde Drifts in nassen Kurven bei moderatem Tempo. Vielleicht funktioniert die Kombi T7 / E07+ nicht oder ich war zu verwöhnt von der unauffälligen Perfektion des STR. Die Mitas habe ich nach 1000km wieder abgezogen, never change a running system.
Zweiter Punkt:
Der Mitas VR lässt sich mit Bordwerkzeug unterwegs nicht abziehen.
Klares Votum
A!
Die Sägezähne verändern nur die Akustik, das Fahrverhalten bleibt einwandfrei, auch wenn ich den Reifen hinten bis an die legale Grenze fahre. Interessanterweise hat er selbst dann noch ganz guten Griff auf (trockener) Wiese oder Schotter. Rekord steht für Hinterreifen bei knapp16tkm (fast ohne Autobahn nur kleine Straßen hauptsächlich in Frankreich) vorne bei 20tkm (höherer Autobahnanteil dieses Jahr)
Zweiter Punkt:
Klares Votum
A!
Mensch, dass deckt sich 1:1 mit meinen Erfahrungen: Auf der 800GS hat der Mitas E07+ nach diversen Sätzen die K60Scouts abgelöst, und ich empfand ihn als den performance-mäßig besseren Reifen.
Auf der Tenere war ich dagegen gar nicht zufrieden mit dem Mitas. Laut, relativ schnell eckig, dann Kurvenunwillig, schnell Sägezahn. Für evtl. Fernreisen weiterhin gerne, aber in einer normalen Saison mit Gourmet-Fahrten auf Alpenpässen für mich nicht mehr die erste Wahl.
Sehr gut harmoniert aktuell der TKC70. Hat im trockenen Gelände mehr drauf als man denkt und fährt sich auf der Straße extrem elegant. Werde den hinteren TKC70 zu Saisonanfang durch den TKC70Rocks ersetzen, auf dessen Laufleistung ich gespannt bin.
Der TKC70 vorne hat eine relativ diagonale Profilstruktur. Dies würde meine Beobachtung erklären dass er auf meiner (...wohl tendenziell unterdämpften...) Tenere bislang am wenigsten zum Sägezahn neigt, im Vergleich zu Mitas & Pirelli.
Hallo wie hat sich denn der TKC80 in Italien geschlagen?
ich bräuchte mal ein paar Infos zum Mitas E-09 (auch Dakar Ausführung) auf der T7. Gerne subjektive Eindrücke aber bitte keine Antworten die nicht genau zu diesem Reifen gehören. Alternativnennungen brauche ich auch keine.
Also wer von Euch hat den Reifen auf der T7 schon gefahren?
Danke schon mal vorab für Rückmeldungen (falls es überhaupt welche geben sollte..)
Pete
https://www.bike-on-tour.com/testberichte/motorradreifen/mitas-e-10-e-09/
So wie Ich schon von anderen Teneristi gehört habe passt der Bericht vom Wolf eigentlich ganz Gut .
Selbst kann Ich nichts zu den Reifen sagen , hab Heidenau drauf .
https://tenere.de/index.php/topic,14993.msg153642.html#msg153642
sofern Du der angelsächsischen Zunge mächtig bist, findest Du HIER (https://rideexpeditions.com/mitas-e09-tyre-review-soft-road-or-off-road/) einen aussagekräftigen Bericht darüber, wie sich die Reifen auf der T660 fahren.
Ich denke, das lässt sich in weiten Teilen auch auf die T700 übertragen.
Der E09 Hinterreifen kommt dabei gut weg; der Vorderreifen im Offroad Segment nicht so sehr.
In den Kommentaren wird für vorne der Mitas E13 Rally Star empfohlen.
Wen wir dem Mitas Promo-Video auf dieser Seite (https://www.mitas-moto.com/en/products/motorcycle-off-road-tires/rally-tires/e-13-rally-star) glauben dürfen, zu recht.
Macht jedenfalls Laune, es anzuschauen :D
Gut, ich gebe zu, ich bin nicht völlig objektiv - nach Jahren guter Erfahrungen auf meinen Sportenduros bin ich ein bisschen Mitas-verseucht ... ;)
MM
Sehe ich das richtig, daß die meisten Mitas-Reifen, z. B. der E07, hinten kein "R" für Radial haben?
Die dürfen doch dann auf der T7 gar nicht gefahren werden, oder?
Fast alle "Grobstoller" haben kein R Für Radial sondern nur das "Geschwindigkeits R" Im Gelände werden in der Regel Diagonalreifen verwendet wegen der robusteren Reifenflanke die geringere Drücke und damit bessere Traktion erlaubt.
Und haben das M+S Symbol oder die Schneeflocke-160-170Km/h. Da spielt das "R" keine Rolle.
Sind legal.
Moin. Da ich mich nicht im Stande sehe 28 Seiten zu lesen ( :P) kurze Frage zum Heidenauer K60 Scout (Das Werk ist keine 5km entfernt ;D)... Gibt es dazu aussagekräftige Tests oder Berichte? Ich fahre hauptsächlich Straße, der STR ist ganz angenehm aber die aktuelle Versorgungslage macht die Neuanschaffung schwierig...
Der K60 ist absolut tauglich für alles - hatte ich schon oft auf der XTZ 750 und XT 600 2KF.
Laufleistung über 10.000Km.
Empfehlung meinerseits.
Der K 60 Scout ist ein toller Reifen. Er kann fast alles. Nur wenn es im Gelände nass und matschig wird, geht nicht mehr viel und wer das fahren möchte, sollte unbedingt andere Reifen montieren. Die Laufleistung ist wohl kaum zu toppen.
Sind legal.
Hallo Oizo.
Ich meine nicht das R für den Geschwindigkeitsindex, da haben die Mitas ein "T" - 190 km/h, mit Aufkleber kein Problem, wegen M+S, das ist klar.
Ich meine das lästige R im Fahrzeugschein beim HR, nachdem nur Radial aufgezogen werden darf.
Warst Du das nicht, der das R aus den Papieren gelöscht hat?
Nach mind. drei Sätzen K60Scout auf meiner ehem. 800GS behaupte ich dass man mit dem K60Scout unter keinen Umständen etwas verkehrt macht.
Er spielt seine Stärken aber vor allem auf Fernreise aus. Wenn man nicht weis was kommt ist er aufgrund seiner Robustheit und der langen Laufleistung neben dem Mitas E07 Dakar weiterhin erste Wahl.
Für das Kurvenwetzen im westeuropäischen Alltag gibt es aber mittlerweile bessere, modernere Alternativen die sich "eleganter" fahren. Nicht schlimm, den Reifen gibt es ja schon über ein Jahrzehnt...
Zitat von: mmo-bassman am 11. Februar 2022, 14:22:23
Hallo Oizo.
Jaa...das war ich-weg mit dem Sche...ß. :D
Aber für dich gibt`s auch den hier:
https://www.tirendo.de/mitas-terraforce-r-150-70-r18-70v-r-442290.html
lese mal die Bewertungen die deuten wie auch schon oben erwähnt auf ein nicht unproblematisches Fahrverhalten bei Nässe hin. Scheint ein Problem der verwendeten Mischungen zu sein. Sowas ist heute aber meiner Ansicht nach nicht mehr akzeptabel da es mittlerweile Mischungen gibt die sehr gute Haltbarkeit mit ebenso guten Haftungseigenschaften bei Nässe verbinden können
Wenn ich in 50 Jahren Moped fahren, etwas gelernt habe. Dann eins. Gerade in Punkto Reifentests, Erfahrungen, pro u. contra. In meinen Augen absoluter Schwachsinn. Für jeden einzelnen verhält sich ein Reifen wie ein Fahrradsattel ( Jeder Ar..h ist anders) . Entweder es passt, oder passt nicht. Und welcher Reifen für wen und welchen Einsatz der richtige ist muss jeder für sich heraus finden, und sich keinesfalls auf irgend eine Meinung oder Erfahrung die jemand irgend wann und irgend wo mit irgend was gemacht hat verlassen. /beer/
Hejoko
Ich bin bis dato mit jedem besch...Reifen durch die Nässe gekommen z.B.ME77 Metzeler (Katastrophe!!).
Und hab den trotzdem unbeschadet runtergefahren-man hat ja noch Gefühl und Hirn... ;)
Dem möchte ich jetzt aber zumindest teilweise widersprechen. Man darf natürlich nicht unreflektiert einfach Erfahrungen auf sich übertragen sondern muß ein wenig hinterfragen wie der Einsatzzweck war welchen Fahrstil der Kollege hat .....
Wenn ich aber z.B. aus verschiedenen Ecken über den selben Reifen höre daß er um bei dem Beispiel zu bleiben, schwächen auf der straße bei Nässe hat, dann ist da was dran zumal heut normale Reifen in Punkto Naßhaftung ein Niveau erreicht haben, da man bei lebensbejahender Fahrweise keine Probleme hat, vor allem weil man aus alten Tagen (und da waren die meisten Reifen im Regen wirklich nicht toll) noch die eine oder andere klammer im Kopf hat.
Wenn man zum Beispiel so gut aufgeschlüsselte Reifenbeurteilungen wie vom Wolf hat kann ich für mich zumindest eine Vorauswahl treffen was ich für welchen Anwendungsfall probieren kann. Ich gebe Dir recht das dann immer noch nicht gewährleistet ist das man mit dem Fahrverhalten richtig glücklich ist und sich Vertrauen einstellt.
Vielen Dank für euer Feedback.
Ich werde den K60 Scout testen und meine eigenen Erfahrungen damit machen.
Ich möchte nur nicht völlig ins Klo greifen, daher die Nachfrage.
Also nochmals Danke. /beer/
Der Scout ist auch kein Radial, hat also am HR kein R.
Wie macht Ihr das? Fahrt Ihr den einfach, oder lasst Ihr den eintragen?
Ich hab den scout auf meiner 690er ktm gefahren.
Mein Sohn fährt den scout auf der f650 BMW.
Ich kann nur gutes berichten. Auch bei Regen hatte ich auf der strasse immer ein gutes Gefühl.
Okay, ich bin nicht der enduro Crack.
Für die Grenzkammstrasse hats auf jeden Fall gereicht.
Ich hatte aber das Glück, dass es zur der Zeit nicht geregnet hat.
Leider hat der scout in den tenere -hinteradabmessungen einen durchlaufenden Steg.
Werde ihn für die kommende Saison aufziehen,
Grüsse
Einzylinder
Also , ich nehme vorweg, bei den ganzen Reifenrichtlinien steige ich schon lange nicht mehr durch. Aber ich war gerade auf der Heidenau Seite. Wenn man sich da durch klickt kommt man bis zur "Freigabe" für den K60 Scout für die DM07. Steht auch explizit drin das der Reifen aufgezogen werden darf und die Betriebserlaubnis nicht erlischt.
Mir persönlich reicht das ;D
Gruss TT
Das Thema "R" hatten wir hier kürzlich durchgekaut. Ob das unterwegs die Rennleitung oder stationär der Graukittel versteht sei dahin gestellt :'(
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1
Hallo Bassmann.
Das sollest du eigentlich wissen: https://tenere.de/index.php/topic,14993.msg150761.html#msg150761
Ich fahre auch den K60 Scout, für mich passt er gut.
Gibt es eigentlich jemanden im Forum, der in den letzten beide Jahren mal Probleme mit den ,,Behörden" wegen der anderen Bauart (die ja zulässig ist) hatte?
Zitat von: Ichnusa am 12. Februar 2022, 10:22:13
Hallo Bassmann.
Ja, danke.
Bisher betraf es mich ja nicht, da ich immer brav mit R gefahren bin. Demnächst bekomme ich aber meine goldenen Felgen, und der alte Besitzer überlässt mir die fast neuen Mitas e07. Deshalb habe ich noch mal nachgefragt, das Dokument habe ich mittlerweile auch gefunden.
Allerdings kann man hier auch sehr kleinlich argumentieren: in dementsprechend mit Sternchen gekennzeichneten Absatz steht als letzter Satz:
"Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters Reifenbauart sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden."
Hier könnte sich ein Erbsenzähler jetzt noch am falschen Geschwindigkeitsindex stören. Denn der wird ja beim Mitas oder auch beim Scout 60 auch nicht erfüllt sondern darf nur wegen des Aufklebers im Cockpit gefahren werden. Davon steht aber nichts in dieser Ergänzung. Das bedeutet für mich sehr kleinlich gedacht, dass gleich zwei Bedingungen nicht erfüllt sind und damit könnte es wieder Stress geben.
Soweit zur Theorie, in der Praxis wird das kein Mensch kapieren. Ich habe mir diesen Artikel auf den du hier verweist ausgedruckt, und werde ihn zusammen mit der Unbedenklichkeitserklärung von Mitas und dem Aufkleber im Cockpit immer bei mir führen. Das muss reichen ich denke damit bin ich auf der sicheren Seite.
So sieht's aus.Viel Spaß mit deinen neuen, goldenen Felgen.
ich kann berichten, das ich kürzlich bei der HU der Tenere, keinen Stress hatte wegen der Anakee Wild's.
Es kam lediglich der Rat mit dem neuen Vorderreifen (hatte noch die Nupsi's), bei den Temperaturen aufpassen solle.
Für den Wild gibt's von Michelin keine Bescheinigung. Ich hatte lediglich für den notfall, das COC mitgenommen wo der Abweichende Reifentyp (nicht Hersteller), aufgeführt ist.
Lutz
Hallo in die Runde,
ich stehe auch vor der Wahl einer neuen Bereifung. Da ich in der Nähe vom TET Holland / Belgien wohne und dort sandige Passagen reichlich vorhanden sind, hatte ich einmal den Pirelli Scorpion Ralley (ohne STR) in die nähere Wahl gezogen.
Hat einer von Euch mit dem Pneu Erfahrungen machen dürfen und vor allem, wie ist der bei längeren Anfahrten über Asphalt?
Danke /beer/
Zitat von: Delle am 20. Februar 2022, 15:30:03
Hallo in die Runde,
Danke /beer/
Servus,
ich habe den baugleichen Vorderradreifen und den ebenfalls bis auch ein minimal anderes Blockbild baugleichen Hinterradreifen Metzeler Karoo Extreme bei der letztjährigen Hardalpi Extreme gefahren. Gut, da waren es zu 90% Schotteranteil und nur auf der Anfahrt nach Sanremo auf dem Colle de Finestre teilweise etwas tiefer weichsandig..Der Reifen war nach den 1000km mit der Straßenanfahrt von 250km und der Veranstaltung bei 30% Straßenanteil völlig am Ende. Vorne ausgebrochene Stollen und hinten so gut wie kein Profil mehr. Ausschließlich im Sand mag der Scorpion Rally funktionieren und auch halten, Straßenanteile setzen ihm doch ziemlich zu. Versuch macht klug.. /beer/
Pete
Zitat von: einzylinder am 11. Februar 2022, 22:42:15
......Leider hat der scout in den tenere -hinteradabmessungen einen durchlaufenden Steg......
Genau deshalb habe ich den K60 Scout auf der T7 noch nie aufgezogen. ;)
Auf meinen 2V-GSen fahre ich schon lange nichts anderes mehr. In der 130er-Dimension gibt es den durchlaufenden Mittelsteg nicht.
Für Touren mit On- und Offroad-Anteilen ist der Heidenau m.M.n. ein sehr guter Kompromiss. Langlebig, bei recht guter Haftung.
Wo bleibt eigentlich der neue Heidenau Ranger? Sollte der nicht Anfang 2022 auf den Markt kommen?
Guido
dann steuere ich mal meine Erfahrungen mit dem K60 Scout bei, auch wenn ich die auf einer BMW R 1200 GS eingefahren habe (hätte ihn auch schon gerne auf meiner Tenere gehabt, war aber letztes Jahr nicht mehr zu kriegen):
Für meine Begriffe ist der Reifen bei Nässe auf Asphalt völlig unproblematisch und hat für einen Grobstoller sehr gut Grip. Jedenfalls komme ich bei Regen und einer lebensbejahenden Fahrweise sehr gut zurecht. Dass ich einen Gang raus nehme ist glaube ich klar. Und dass ein Grobstoller nie die Performance eines reinen Straßenreifens aber wird wohl auch ;).
Carsten
Heidenau K60 Scout = Grobstoller ???
na ein reiner Straßenreifen ist es jedenfalls nicht. Was ist denn für Dich ein Grobstoller? Bitte nicht vergessen, dass wir hier immer noch von einer Großenduro reden. Es ist auch hier alles relativ.
Carsten
Carsten
Gude Carsten,
weder habe ich behauptet das der K60 Scout ein Straßenreifen ist, noch habe ich vergessen das wir hier von einer Großenduro reden. Und sicher ist alles relativ.
Aber der Begriff "Grobstoller" beeinhaltet für mich zwei Bestandteile auf das Reifenprofil bezogen, nämlich "Grob" und "Stolle". Und der K60 Scout ist aus meiner Sicht des Profils weder "Grob" noch hat er "Stolle". Schaue Dir mal einen Mitas E-09 Dakar oder einen Michelin Desert an, dann kannst Du Dir vorstellen was ich unter einem "Grobstoller" für die T7 verstehe. Und nix gegen den K60 Scout, der ist für seinen Einsatzzweck wie leichten Gravel und vor allem Langstrecke auf der Straße oder glattgebügelten Piste eine gute Wahl. Aber für "richtiges" Gelände mit gröberem, auch gerne losen Geröll, feuchte Wiesenhänge, Schlamm und auch Sandpassagen ist der K60 Scout, Sorry ein Griff ins Klo..
Aber muss ja auch nicht jeder seine T7 als Enduro nutzen ;)
Pete
Hallo Pete,
hast Du das alles mal mit dem Scout versucht? Glaub mir, zumindest Schlamm, Geröll und Sandpassagen gehen schon ;) Allerdings reise ich auch und fahre keine Wettbewerbe. Vielleicht ist das dann kein richtiges Enduro fahren. Sorry, mich ärgeren solche Statements einfach...
Carsten
Hallo Carsten,
sorry, lass' gut sein.. /-/
Pete
Ich bin jetzt mal böse.
Für viele ist "richtiges Gelände" schon, wenn aus den Fugen der Gehwegplatten Moos kommt.
Auch einer der Gründe das ich zum Thema Reifen absolut nix mehr sage.
PS: Bin über 45 Jahre immer Grobstoller gefahren. Hatte da gute Beziehungen zu Cross-Profis die nach jedem Rennen die Reifen gewechselt haben. Dann immer für 5 Euronen abgekauft und bei bedarf aufgezogen. Egal welche Größe, Sandcross etc. immer druf.
Das is`n Grobstoller ihr Pfeifen! :D
Aber K60 is schon ein sehr guter Reifen für recht viel-den hat ich schon öfter auf der TT600R-allerdings ohne Mittelsteg.
Also für`nen Tet und 5000Km Wegstrecke würd ich den aufziehen-erhält halt recht lange durch und erspart den lästigen Reifenwechsel.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Reifen. Habe vor kurzem mitbekommen, dass es Schläuche in 4mm Stärke von Michelin gibt und die aufgrund der Stärke mehr im Gelände abkönnen. Jetzt stehe ich vor einem Reifenwechsel und überlege, ob ich den Schlauch aufziehen soll. Dann habe ich mitbekommen, dass die jedoch für den Straßenbetrieb nicht zugelassen sind. Wie haltet Ihr es mit den Schläuchen? Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke /beer/
Hat ich schon und keine Probleme.....keine Zulassung...pffff..... ;)
Mit den normalen allerdings auch nicht-ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal einen Plattfuß hatte...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-tenere-700-reifen/2033603952-306-17560
Hier gibts einen neuen Satz Reifen STR für 200,-€
Angeblich nur Abholung, aber sowas kann man ja verhandeln.
Also, wer noch welche sucht, sollte schnell sein! ;)
Danke /beer/
Also das mit der Zulassung der Schläuche wäre mir egal. Das kann ja bei einer Verkehrskontrolle oder beim TÜV keiner merken. Wenn du einen Unfall hättest müssten die das Mopedle auseinander nehmen und genau auf die Schläuche achten und dann fehlt da noch der kausale Zusammenhang zwischen dem unzulässigen Schlauch und dem Unfall. Außer du hast nen Unfall weil der Reifen platzt. Soweit mein Senf dazu.
Mir wäre es egal und ich lasse mir beim nächsten Reifenwechsel auch dickere Schläuche montieren.
Julian
Das ist der Michelin UHD (Ultra Heavy Duty), das sind schon ordentlich fette Dinger, entsprechen schwer. Auf die Tenere würde ich die nicht manchen, Kollegen fahren die mit ihren Sportenduros, aber selbst da hab ich "nur" die Metzeler extra verstärkt, sind dicker als normal aber längst nicht die Brummer von UHD.
Fettere Schläuche bringen mehr Gewicht in die Rotation des Rades, darum wohl die Einschränkung. Aber wer auf grosse Reise oder in den Schlick geht, hat da wohl andere Vorstellungen von "schnelldrehenden Rädern", da ist man mit 80mkh schon ziemlich gut bedient. Ich würde (etwas) dickere Schläuche mitnehmen als Reserve. Wenn schon, denn schon.
Danke für Euren Input. Ich glaube ich werde umschwenken auf die etwas leichtere verstärkte Variante. Müsste ja auch funzen /-/
Zitat von: Delle am 26. Februar 2022, 10:31:27
...etwas leichtere verstärkte Variante...
Hast Du evtl mal einen Link oder die Bezeichnung?
Ich hatte die"dicken" von Michelin immer bei unseren Afrikatouren drauf, hauptsächlich wegen der Akaziendornen. Außer daß sie beim montieren etwas Mühe kosten sind die absolut unauffällig und sehr robust. WEnn Du aber nur hier in Europa unterwegs bist und nicht heftig ins Gelände gehst mit abgesenktem Luftdruck und so, dann tun es auch die normalen.
Patrick
da es hier ja kaum Strassenreifenfahrer gibt, zitier ich mich selbst ;D
Die Contis kommen nächste Woche nach gut 9900 km runter. Bis zum Ende vom Grip
und Fahrverhalten alles bestens. Profil ist auch noch drauf - ich würde mal sagen "Abfahr-
grenze", aber eine Kontrolle würde ich wohl noch ohne Strafe überstehen....
Für mich war es bislang unvorstellbar, dass man 10.000 km auf einen Motorradreifen-
satz "richtig" fahren kann. "Richtig" für mich bedeutet kurvig, bergig und auch gerne mal
etwas flotter, wenns möglich ist. Dabei immer sicher und mit gutem Gefühl (also keine
Holzreifen à la Michelin Macadam etc...).
Entsprechende Geschichten habe ich immer in die "Baron Münchhausen, Pinocchio oder
bestenfalls Käpt'n Blaubär Kategorie" eingeordnet. Ich war die beiden letzten Jahrzehnte
mit relativ drehmomentstarken Mopeds und "sportlichen" Reifen unterwegs und die hielten
- je nach Wohnort - zwischen 2 und 4 tkm.... :o
Fazit: Klare Empfehlung für den CTA3 für die Strasse.
Ich hoffe, dass der Trailmax Meridian sich auf ähnlichem Niveau bewegt und werde dann
hoffentlich nächstes Jahr berichten.
Patrick
ich hab die Erfahrung beim Umstieg vom Enduro 3 auf den damals aktuellen Tourance exp gemacht und bei gleicher Fahrweise besserer Naß und Trockenhaftung die Reifenhaltbarkeit mehr als verdreifacht. Da hat sich bei den Elastomermischungen unheimlich viel getan, ohne das man wie früher die bitteren Kompromisse eingehen muß.
mit der Tiger Explorer habe ich mit allen Reifen über 10 Tsd km Laufleistung geschafft.
Meine persönliche Bestenliste ist: 1. Michelin Road 5; 1a. Dunlop Meridan Trailmax; 3. Conti Trail Attack
Aktuell fahre ich den Dunlop Meridan auf der Tiger und der geht sicher weit über 12 Tsd km.
Der Reifen würde ich immer wieder aufziehen - auch bei Nässe mit überdurchschnittlichem Grip -ein genialer Pneu!
Doch wir sind ja hier bei den Ténéristis, auf der fahre ich aktuell den Bridgstone Battlax A41.
Als strassenorienter Reifen 90/10 bekommt der Reifen meine Kaufempfehlung, der HR fährt sich an den Flanken schneller ab als auf der Mittellauffläche - der HR hat derzeit knapp 6 Tsd Laufleistung und ist knapp über der Mindestverschleißgrenze, der VR, verschleißt gleichmäßig und ging sicher über die 10 Tsd, ausserdem neigt er nicht zu Skimmy, oder Auswaschungen.
Kia Kaha - styrkeproven
Kia Ora,
nur zur Info an das Forum/ Moderatoren, als der Dunlop Trailmax Meridan raus kam hat Dunlop dem TigerHome Forum 3 Satz dieses Reifen's kostenlos zur Verfügung gestellt. Man musste lediglich seine Erfahrungen Dunlop/Forum mitteilen - und im Vorfeld eine "Begründung" schreiben warum man der ideale Tester ist.
Aktuell gibt es 2022 wieder von dem Reifen 3 Sätze für das TigerForum - vielleicht will ja einer von hier bei den Dunlop Marketing-BuinessKasper mal anfragen.
Humba Humba Tenere - styrkeproven
So, hab Mal 2 Sätze Ranger bestellt, Mal schauen wie die sich fahren
Hallo huub, wo hast die Ranger bestellt, im Netz oder beim Reifenhändler ::)
Im Netz, ich moppedreifen..de
Danke Dir, gestern hatten die da noch keine :)
Sorry, falscher Fehler passiert.
Hab die bei Reifentiefpreis bestellt,
Tja, wenn finde ich nur den Heidenau Ranger 150/70R18. Bei den 90/90R21 geht überhaupt nichts. Selbe Elend bei den Anakee Wild. hat jemand eine Quelle?
Wollte ungern mit 65% abgelatschten Pirelle STR zum Offroadtraining.
VG Sven
https://direktkauf.idealo.de/productpage/6591219?siteid=1&offerKey=261c4b01426e3d2ba9ac2841590de611&shopping=1&gki=1bgypd6-1jxkwnby-fmi66mx2&camp=google100s1&utm_medium=shopping&utm_source=google&utm_campaign=12742232313&gclid=EAIaIQobChMIm-r938HD9gIV2JTVCh3XKQG3EAQYAyABEgIDVPD_BwE&lcb=zWTNbtnko1pMJjhqCtXhIg&dk_entered_id=0hEiZWZXUWEC4mbIaSQ3BQ&cmpReload=true
https://www.reifentiefpreis.de/motorrad-enduro/18-zoll/150-70-b18/bridgestone-battlax-adventurecross-ax41r-70q-93793.html?gclid=EAIaIQobChMI5t7uucTD9gIV6RkGAB1NZQjiEAQYASABEgKxf_D_BwE
Fahr ich selbst-top 50/50 Reifen!
Auf der DR750 Big nen Satz Anakee 3 mal nach 21tkm runter geworfen. Bis zum Verschleissmarker wären bestimmt noch 1 oder 2 tausend gegangen.
Und nein nicht langsam und von Schotter bis Ostblockasphalt alles dabei gewesen. /beer/
Ist der Grund warum der wieder auf der Big ist.
nach 8.000 Km runter genommen ABER er hat noch gute 4mm Profil die für rund 4.000 Km gut sind - in Summe hält der rund 12.000 Km - bei nässe kannst damit auch sportlich fahren - in Summe ein toller Reifen für Reisen wo auch mal Schotterstrassen vorkommen (Albanien, Bosnien Herzegowina, usw....)
Einziger Nachteil um die 100 KmH fängt er zum summen an was etwas lästig ist....
Aktuell habe ich den PIRELLI SCORPION TRAIL II montiert (schaut auf der T7 hässlich aus :o) doch die nächste Reise sind 5.000 Km Strasse mit sehr vielen Kurven dazu ist der optimal - mein Freund fährt den seit jähre auf der GS mit einer Laufleistung um die 12.000 Km - mal sehen wie der nach 5.000 Km bei mir ausschaut.
Interessant ist das der Karoo Street vorne neu 6mm und der Skorpion Trail 2 nur 4,5 mm Profiltiefe hat....
Konnte heute den Heidenau K60 Ranger für vorne und hinten direkt ab Lager bestellen. Da bin ich mal gespannt.
Wo konntest die bestellen?
Meine sind heute gekommen, 2x 90/90-21, 1x 140/80-18 und 1x 150/70-18
inreifen. de - bin gespannt. Wenn die bis Ende nächster Woche da sind ist alles gut. /-/
Hi Sven,
bin sehr gespannt auf Deine Einschätzung. Interessant ist für mich, wie er sich auf Asphalt, Nässe und über 100km/h macht. Halt uns mal auf dem laufenden.
Grüße Max
Heidenau k 60 scout
Habe die Reifen gerade bekommen, will sie morgen aufziehen und statisch auswuchten.
Wo bekomme ich den Geschwindigkeitsindex-Aufkleber her, der unter dem tacho aufgeklebt wird ?
Grüsse
Einzylinder
Gibts als Ersatzteil bei Yamaha:
Geschwindigkeitsindex zu Heidenau K 60
Scout
@ bassmann
hallo, ich meinte nicht die Fläche die zum Aufkleben des Geschwindigkeitslabels vorgesehen ist,
sondern ich meinte den eigentlichen Aufkleber vom Reifenhersteller, in meinem Fall des Scout Reifens, Geschwindigkeitsklasse "T" für M+S Reifen,
Grüsse
Einzylinder
Ich hab keinen geklebt.
Der "170" tut`s auch.
Mensch - was seit ihr pingelig.... ;D
@ ozio
die Yamaha Tenere 700, Baujahr Aug. 2019, hat zwar die Fläche für den Aufkleber, einen Aufkleber wurde aber nicht mitgeliefert,
Grüsse
Einzylinder
Ja genau, war bei meiner 2019er auch so.
Das Bild zeigt nicht die Fläche, sondern den Aufkleber, Nr.11, Yamaha Ersatzteilnummer
BW3-F815R-00-00
für 12,10€, das ist der Aufkleber, kannst Du bestellen, hab ich auch gemacht.
Googel mal die Ersatzteilnummer, dann siehst Du es.
Oder frag bei der Reifenbude um die Ecke, auch für Autoreifen. Die haben die massenweise und geben sicher gerne einen ab, vielleicht für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse.
Hallo Gemeinde, ich will demnächst mal auch selbst probieren neue Reifen aufzuziehen. Welches Felgenband brauch ich denn?
Zitat von: einzylinder am 26. März 2022, 23:27:27
@ ozio
Grüsse
Einzylinder
Ok.....kriegt man aber auch beim örtlichen Reifenhändler-sollte kein Problem sein.
Servus,
warum bitte das Felgenband wechseln? Meine sind seit 2019 auf den Felgen und haben keinerlei Beschädigungen. Aber wenn Du unbedingt austauschen willst willst: Vorne 1.60-21 (ca.25mm Breite), hinten 4.50-18 (ca. 35mm Breite)
Pete
Danke
Felgenbänder sind Lebensdauerteile, ich hab in meiner ST nach 33 Jahren noch die ersten drin. Und wenn sie kaputt gehen nimmt man Panzertape und klebt es in der richtigen Breite ein paar Runden um die Felge und schneidet dann das Ventilloch rein.
Heidenau k 60 scout
Hi zusammen, am Sonntag morgen das Hinterrad ausgebaut und den original Pirelli reifen von der Felge geholt.
Ich wollte es unbedingt selbst machen, mit meinen Mitteln. Ich wollte wissen, wie es sein wird, wenn es mich irgendwo erwischt, z.B. letztes Jahr auf dem Weg hoch zum Sommelier. Ich hatte keine Panne, zum glück. Das wünsch ich meinem ärgsten Feind nicht.
Ich war ja in einem Raum mit glattem Boden. Da kann man auch mal Teile auf den Boden legen, die findest immer wieder, aber diese arbeiten auf Schotter ... ?
Bis ich den Pirelli Reifen von der Felge hatte... (die reifenflanken waren unglaublich zäh und steif), ich hatte nur 2 montiereisen. Ich hab Stunden gebraucht. Den neuen scout auf die Felge mit Hilfe von montage-gel, es ging so ... den Schlauch in den Mantel fummeln, das Ventil durch das felgenloch zu führen, es war unglaublich wenig Platz für die Hand. Die arbeiten waren jetzt ja zu Hause und nicht in der "Wildnis".
Das wäre sehr wahrscheinlich auch zeitmässig ordentlich schief gegangen, von wettereinflüssen und einem tagesende mal ganz zu schweigen. Den vorderradreifen werde ich getrennt angehen, habe nochmal ein bisschen Werkzeug dazugekauft, unter Prämisse, dass alles nicht zu schwer sein darf.
Was habe ich daraus gelernt?
Ich werde solche Strecken nicht mehr alleine fahren. Vier Hände sind einfach besser.
Zur Not fährt man mit dem 2. Mopped und dem betreffenden Rad zur nächsten möglichen Stelle, wo einem geholfen werden kann.
Das Vorderrad werde ich mir noch selbst genehmigen,
Aber ich bin mir nicht sicher, ob der nächste Reifenwechsel nicht doch in einer Werkstatt vollzogen wird...
Tja, man lernt nie aus. Da ist ein schlauchloser Reifen einfacher zu flicken....
Ich werde noch von meinem vorderradreifen berichten, bis dann,
Grüsse einzylinder
Ne, bitte nicht. Das macht man einfach nicht. Der Vorbesitzer meiner WR meinte das auch tun zu müssen. Nach einigen Jahren da drin hab ich ungefähr drei Stunden gebraucht den Dreck da wieder raus zu bekommen!
Felgenbänder tauscht man gegen Felgenbänder - richtig.
Die Klebebband-Kacke kriegste nicht rückstandsfrei raus-das ist Pfusch vom Feinsten.
Was kostet so`n Felgenband wieder-5,-€? ;)
https://www.akf-shop.de/MZ-Ersatzteile/Reifen-Schlaeuche/Felgenbaender/Felgenband-18-Breite-31mm/?=https://www.akf-shop.de/MZ-Ersatzteile/Reifen-Schlaeuche/Felgenbaender/Felgenband-18-Breite-31mm/&ReferrerID=16&gclid=EAIaIQobChMIpp2qxaXt9gIVLIxoCR3KhQ3zEAQYASABEgKyrfD_BwE
Hallo Ihr 2 "Heidenau Ranger", ;D
ihr dürft hier gerne die ersten Eindrücke mit dem neuen Heidenau schildern. Ich wäre sehr daran interessiert.
Selbst bin ich aktuell noch auf dem 2. Satz Metzeler Karoo Street unterwegs, mit denen ich, was Nasshaftung, Laufleistung und trockenes Gelände betrifft, äußerst zufrieden bin. Dennoch möchte ich als K60 Scout-Fahrer (130er, nicht auf der Téneré) den Ranger als nächstes auf die T700 aufziehen. (in ca. 2 Monaten)
Deshalb habe ich großes Interesse an euren "Vorabtests" bzgl. des Fahrverhaltens der neuen Pneus auf der T700.
Guido
Bei mir wirds noch a bissl dauern, muss erst die Mitas 09 runterschruppen
Ja, die nächsten Tage ist leider einmal mehr die Ölheizung gefragt. :(
Falls der Ranger von Interesse ist, ich habe soeben diesen "vorab 1000 km-Test auf einer T700" gelesen:
https://www.burning-feet.com/2022/03/10/heidenau-k60-ranger-erfahrungsbericht-yamaha-tenere-700/
Guido
Hallo Einzylinder,
ich wollte den K60 Scout auch von Hand aufziehen, habe mich aber von diversen Erfahrungsberichten verunsichern lassen. Beim Reifenhändler konnte ich dann live erleben, was das für eine Quälerei war - erstaunlicherweise mehr am Voder- als am Hinterrad...
Marcus
Heidenau k 60 scout
Hi zusammen,
So gestern war der vorderradreifen dran.
Der geht wesentlich leichter.
Hatte jetzt 4 montierhebel.
Die vorderradfelge hat keinen Hump.
Als die Luft raus war, konnte ich den Mantel mit kleinen Hebeleien zur Felgenmitte bringen.
Dann den Felgenrand mit montierpaste einbalsamiert.
Eine Seite über den felgenrand, Schlauch rausgezogen,
Dann die zweite Mantelseite über den gleichen Felgenrand gehebelt.
Wichtig ist anscheinend dabei, dass der Reifen in einem warmen Raum stand und das der Mantel mit seinen beiden seitenrändern tief im felgenbett liegt um dann genau gegenüber anzufangen, ihn über den felgenrand zu hebeln.
Jetzt wieder den felgenrand neu einbalsamiert, und drüberhebeln.
Was Nerven kostet, ist das Einführen des Ventile vom Schlauch in das felgenloch. Das hat echt Zeit gekostet', wenig Platz für die Hand, Fummelarbeit, tat sogar am Handrücken richtig weh.
Dann ging es aber zügig weiter, immer gut von der montagepaste Gebrauch machen.
Also insgesamt ging der Vorderradreifen wesentlich leichter zu demontieren und auch wieder zu montieren.
AABER, wie bereits gesagt, ich war in einem beheizten Raum mit glatten übersichtlichen Boden ..., das alles draussen in der Prärie .... na ja, "in der Not frisst der Teufel Fliegen" ...
Ich hatte ja jetzt auch schon ein bisschen Praxis-Erfahrung vom Hinterradreifen, vielleicht ging es deshalb auch besser.
Ich wollte es ja einfach nur wissen, ob ich es selber hinbekomme ...
Bis dann
Grüsse
Einzylinder
Fürs Ventil gibt es einen Draht zum aufschrauben dann geht das Ruck Zug leicht
@ Uberg
Wie heisst das Teil und wo kann man es Kaufen?
Grüsse Einzylinder
Wo? :o :o
schau mal z.B bei Eastbound nach Artikel 3810-0042
https://eastbound.shop/product/moose-racing-3-way-valve-core-fishing-tool/?v=796834e7a283
Thommy
Man legt den Schlauch leicht aufgepumpt in den Reifen ein und führt ganz zu Beginn des Aufziehens des Reifens das Ventil ein und sichert es mit der Mutter. Dann montiert man die erste und dann die zweite Seite.So vermeidet man komplett die Fummelei und schamorierten Handrücken. Es sollte weiterhin eine Selbstverständlichkeit sein Reifen nicht bei Kälte zu montieren, da sind nicht nur die Finger steifer sondern auch die Reifen man tut sich unnötig schwer. Auch im Sommer hilft es, wenn man bei bekanntermaßen störrischen Reifen (Desert TKC80...) eine Runde mit abgesenktem Luftdruck fährt und sie so warmknetet, es geht hinterher alles um Welten besser.
Eine schöne Anleitung gibt es von Lyndon Poskitt im Rahmen seiner "Flickanleitung" https://www.youtube.com/watch?v=r7mBa7-5OIg
Thommy
Hallo Thommy,
besten Dank. /beer/
#tam 91
Hi, das Video ist klasse, da braucht man auch kein Spezialwerkzeug für das "Ventil-fishing".
Tolle Tipps. Allerdings zieht er einen Vorderradreifen runter und rauft. Der ist meistens erheblich weicher wie ein Hinterradreifen.
Das hätte ich gerne bein einem richtig steifen Reifen (mitas etc.) gesehen ...
Grüsse
Einzylinder
Das mit dem Ventilwerkzeug muss jeder für sich selbst entscheiden.
Zuhause auf meiner Reifenmontiermaschine brauche ich das nicht unbedingt, aber im Feld ohne eine starke Fixierung der Felge hilft mir das schon viel.
Thommy
Ich fahre auf meiner WR 250 R den Metzeler Karoo 3 in 140/80-18, also den maximal breiten Reifen auf der schmalen Felge und auch da hilft das auf jeden Fall, den Schlauch als erstes in den Reifen einzulegen. Seit mir das jemand gezeigt hat, mache ich das so und hab seitdem keine blauen oder abgeschürften Handrücken mehr. Was auch wichtig ist beim Montiergeschäft, keine Spielzeugmontierhebel, sondern welche in der richtigen Länge. Hier zu sparen ist falscher Ehrgeiz, zwei sind das Minimum drei machen es komfortabel und den Vierten sucht man immer. ;D
ist es eigentlich noch "Stand der Technik", dass man beim Reifenwechsel den Schlauch mit Talkum bzw. Babypuder einpudert?
Früher machte man das jedenfalls so.........
Gruss Bene
Servus,
heute in der aktuellen Ausgabe 08/22 der Zeitschrift MOTORRAD gibt es ein Interview mit dem Geschäftsführer und Mitinhaber von mopedreifen.de Jens Thiel zur Liefersituation für das laufende Jahr. Auszugsweise hier:..."Eine kritische Lage zeichnet sich ebenfalls bei den leichten Adventure-Bikes ab, also alles, was mit 90/90-21 vorne und 150/70-18 hinten bereift ist. Da kommen vor allem die ganzen Diagonal-Stollenreifen aus Asien. Hier wirkt sich der Containermangel aus und die exorbitant gestiegenen Frachtpreise, sodass die Ware erst gar nicht verschifft werden kann. Auch hier sollte man sich rechtzeitig um Ersatz kümmern"..
Also wer jetzt noch auf günstige Preise und Reifen im Sommer für seine T7 wartet.. :o
Pete
Gruss Bene
Yepp mache ich noch immer so und hat sich bewährt :D
Pete
..ok, danke, sollte auch bei der Montage eventuelles Einklemmen verhindern......
Bene
Bene
Servus,
hat darauf wohl eher wenig Einfluss, beim montieren kommts dann vor allem auf die richtige Technik und Erfahrung an. Das Talkum dient dazu das der Schlauch im Reifen "geschmeidig" gleitet, vor allem bei niedrigeren Reifendrücken im Offroadbetrieb. Ich "pudere" meine verstärkten Schläuche vor der Montage immer schön ein und verteile das Talkum dann gleichmäßig auf dem leicht aufgepumpten Schlauch.
Greetz
Pete
Hola die Waldfee.. :-X
:o :o :o
kommen die aus Russland?
Es wird immer Unternehmer geben, die mit Gewalt reich werden wollen.
Oder ein Tipfehler...
Marcus
Hola, hab hier mal quer dur die 33 Seiten gelesen aber irgedwie nix zu dem
Dunlop D908RR Rally gefunden . fährt jemand diesen Reifen und kann Erfahrungen
teilen? Der Dunlop D908RR Rally ist auf jeden fall für die Tenere zugelassen.
Gruß Uwe
Quer lesen reicht nicht. Wenn du zu faul bist alles zu lesen, hilft dir die Suchfunktion, die findet u.a. das hier: https://tenere.de/index.php/topic,14993.msg155041.html#msg155041
Ich fahre jetzt seit 500 km mit dem Heidenau K60 Scout durch die Gegend.
Auf Asphalt, Schotter und festem Sand habe ich bis jetzt ein gutes Gefühl.
Beim überfahren trockener Straßenbahngleise war es heute ein leicht schwammiges Gefühl. Auf feuchtem Gras rutscht er fix weg und auf feuchtem Bitumen wird es auch schnell schwammig.
Marcus
Marcus
Heute hab ich die ersten 100 Kilometer auf dem Heidenau Ranger absolviert - absolut unauffällig auf der Strasse und Bremse.
Ich hatte bei dem Profil mehr Kippelei erwartet. Nix da. Natürlich bin ich noch ziemlich mit PoPo-Meter die Dinge angegangen. Das Vertrauen hat sich aber sehr schnell aufgebaut. Hinten muss noch etwas Luftdruck raus. Vorne 2.6 kommt eigentlich ganz gut. Werde es vorne testweise mal auf 2.5 und 2.4 reduzieren. Toller Reifen bisher. Laufleistung interessiert mich nicht primär, da gibts den Scout - Nasshaftung und wie die Seitenführung im Gelände ist. Da ist der Pirelli in meinen Augen sehr schlecht. Wird aber auch mit an meinem Fahrkönnen liegen :o
Morgen macht er weitere Kilometer und am Freitag darf er ins Gelände. Melde mich dann wieder wenn ich nicht zu viele Bodenproben genommen habe , da war dann natürlich der Reifen schuld /-/
Danke Sven! ;)
Berichte mal weiter.
Guido
Betr.: Heidenau k 60 scout
Hallo zusammen, hatte heute TÜV (eigentlich 10/21) aber wegen Saisonkennzeichen und Reifenwechsel und eigenen Wünschen dann heute TÜV Termin gemacht
Total freundlicher prüfer, hatte wohl auch mal eine Yamaha tenere von früher. Auf jeden Fall, das Eis war gebrochen. Er ließ sich die freigabebescheinigung von heidenau zeigen, erzählte etwas von Radialreifen und den Bezeichnungen, die auf dem scout stehen ...
Ende vom Lied, alles gut, ohne Beanstandungen durchgekommen, TÜV 4/22,
Grüsse einzylinder
Hallo Freunde,
hat jemand Erfahrungen mit dem Mitas E-07/Dakar (nicht +) auf der Tenere 700?
Es gibt so viele tolle Reifen mittlerweile aber dieser Klassiker interessiert mich sehr, besonders auch seine berühmte Laufleistung.
Liebe Grüße und allzeit gute Fahrt,
Marc
Aber sicher.
Ich habe den Mitas E-07 Dakar seit ungefähr 3.500 km vorne und hinten drauf. Absolut laufruhig ohne großes singen. Kein kippen und klasse Führung des VR auf Straße und Off Road. 50% besseren Vortrieb Off Road im Vergleich zum STR. Sehr gutes Fahrverhalten auf der Straße. Reifen lassen sich per Hand etwas schwerer montieren, spez. der VR. Verschleiß nach 3.500 km größtenteils mit Sozia ca. 1,0 mm. Rest Profil ca. 10 mm. Am VR bis jetzt so gut wie kein Verschleiß messbar auch keine Sägezahnbildung sichtbar. Vom Preis unschlagbar und in der Regel (letztes Jahr) immer Lieferbar. Zum angeblich schlechterem Nassfahrverhalten kann ich nichts sagen, da ich immer dem Wetterbedingungen angepasst fahre. Für meine Bedürfnisse bisher der beste Reifen, aber bei Reifen gehen die Meinungen immer auseinander. Kaufen, montieren, fahren und selber für sich urteilen.
Hejoko
Ich fahre grad den Mitas E07, hinten E07+ (ohne Dakar).
Mittlerweile 3000km, ich finde ihn besser als den STR. Bisher keinerlei Geräusche wahrnehmbar, auf der Straße genauso souverän wie der STR, auf trockenem Schotter (mehr fahr ich nicht) eine bessere Spurführung, fühlt sich sehr sicher an. Ich würde ihn wieder kaufen, bin gespannt auf die Laufleistung.
Hab da auch gleich noch ne Frage zum e07 ...da ich probehalber grad mal den STR demontiert habe, ist es mir ein Rätsel wie man das im Notfall im Gelände schaffen soll. Mittels Montiereisen keine Chance! Hab ihn nur mittels Wagebheber und Holzbohle vom Felgenhorn bekommen :(
Ist der e07 ähnlich steif und ebenso eng sitzend? Oder ist der angenehmer?
Oder liegts anbden Tenerefelgen?
Bin kurz davor auf tubeless umzubauen.
War es der Original montierte Satz? Hört man öfters in der Szene. Könnte an der von Yamaha verwendeten Montierpaste liegen.
Ich selbst hatte bei der Eigen-Demontage des zweiten Pirelli STR Satzes keine Probleme, obwohl ich weis Gott kein Profi in der Angelegenheit bin.
Hinsichtlich Reifenwahl hab ich mich mittlerweile auf TKC 70/Rocks eingeschossen. Passen gut zu meinem Nutzungsprofil.
Jep, ist der Originalreifen (erschwerend kommt hinzu dass ich grad mal 1500km draufgefahren habe).
Meinst och soll morgen nochmal ne Demontageprobe machen?
Die Montage war (mit Montagepaste) im Grunde erstaunlich einfach.
Ich hab dies Tage versucht den Mitas E09 Dakar zu montieren... alleine. Keine Chance. Hinterreifen dann zur Motorradwerkstatt gebracht die kulanter weise dien dann montiert haben. Beim Vorderreifen dachte ich ich hätte mehr Glück. Pustekuchen. Hab ihn nicht mal einseitig reinbekommen. Hab ihn dann zu einer Kfz Werkstatt in der Nachbarschaft gebracht und selbst der hat nur eine Seite in die Felge bekommen. Am Montag geht das Rad dann mal zu einer Motorradwetkstatt.
Resümee..nie mehr Dakar Variante
Sehr wertvolle Info! Danke!
Wenn die Montage schon so problematisch ist, wird die Demontage noch problematischer sein. Jedenfalls nach meiner heutigen Erfahrung zu urteilen.
In diversen Videos schaut das immer so spielerisch aus ...aber wer weis, wieviel Videomaterial da immer weggeschnitten wird ;)
Für Reisen scheint mir der Tubelessumbau immer sinniger zu werden?!
Also angenehm ist kein 150/70 18 Reifen im Feld zu dichtzukriegen, aber falls es sein muss WIRD ES IRGENDWIE GEHN.
Hab deshalb auch für sehr sehr weite Touren wie dieses Jahr nach Anatolien, Georgien +X nach wie vor Montiereisen, Ersatzschläuche sowie Flickzeug dabei.
Als erste Hilfe bei widrigen Umständen fährt aber auch eine Flasche Slime elegant unter der Heckverkleidung mit.
Mein Argument ggü. Tubeless: Was man mit Slime nicht dicht kriegt, da hilft dann meist auch kein Plug. Aufwand ist prinzipiell der selbe, und ich bin mit oben genannter Ausrüstung auf der sicheren Seite falls es partout nicht will.
Einspruch!!
Hab jahrelang schlauchlos gefahren- auf die Idee, Reifenmilch/Slime zu verwenden kommst du garnicht, so unkompliziert ist das am Straßenrand geflickt. Und vernünftig ausgeführt brauchst du da bis zum nächsten Reifenwechsel nicht mehr ran.
Glücklicherweise sind meiner Erfahrung nach Reifenpannen sehr selten aber im Notfall, auch wenn ich das hier so lese, wären mir Schlauchlosreifen schon lieber!
Stehen für meine Tenere aber nicht zur Debatte.
Gruß, Jan
Update zum Ranger auf meiner T700. Anfahrt/Abfahrt auf trockenem Asphalt zum Offroadtraining über Serpentinen, kleine Landstrassen, kurze Sprintstrecken; Rückfahrt teilweise Autobahn - Resultat kein lauter Reifen, Asphaltleistung auf STR Niveau, etwas gewöhnungsbedürftig auf dem Vorderrad bei engen Kurven in verschärfter Schräglage, Da stellte sich das Gefühl ein jedenr Stollen stellt sich einzeln vor, Das Vertrauen ist aber sehr schnell da, für mich ein super Reifen. Dann gleich tiefer Kies bei Anfahrt aufs Gelände - ups Respekt nach Erfahrungen mit dem STR, hier einfach am Gas geblieben, super. Schotter, Sand, harter Untergrund, Matsch (wetterbedingt nicht viel Möglichkeiten zum testen), aber dort gnadenloser Vortrieb. Im Gegensatz zum STR ein Genuss an Seitenführung. Für längere Anreisen werde ich auch aus Trainingszwecken mit dem bestellten Olmaxmotors Reifenwechsler nochmal den STR zum runterfahren aufziehen. Einzig noch austehender Test - Verhalten auf nasser Strasse. Ich hoffe etwas geholfen zu haben. Auf die unterschiedlichen Luftdrücke bin ich nciht eingegangen. Das entscheidet wohl jeder besser für sich. Ténéristische Grüsse Sven /-/
Vielleicht sollten einige immer zum Reifenwechsel in die Werkstatt gegen. :D
Jeder Reifentype lässt sich unterschiedlich montieren.
Beim Mitas Dakar ist halt eben etwas mehr Gefühl und Können gefragt. Wie schon gesagt geht der Vorderreifen bedingt durch seine Größe etwas strammer über die Felge. Aber alles ohne größere Probleme machbar.
Im Sommer bei 30 Grad schwitzt man eben mehr. 8) ;D /beer/
Aber ich bereue es schon wieder mich entgegen meiner Erfahrungen dummerweise in das Thema Reifen eingemischt zu haben.
Hejoko
PS: Reifen immer selber ausprobieren und ein Urteil für sich selbst fällen.
Zitat von: Dietata am 23. April 2022, 17:59:51
...ist es mir ein Rätsel wie man das im Notfall im Gelände schaffen soll. Mittels Montiereisen keine Chance! Hab ihn nur mittels Wagebheber und Holzbohle vom Felgenhorn bekommen :(
Wenn du einen Hauptstäder hast kannst du den einsetzen.
Vorher Hauptständer gegen Einklappen mit einem Seil/Spannset sichern und ein Fuss mit einem flachen Stein erhöhen und der andere Fuss bearbeitet den Reifen.
https://www.flickr.com/photos/159767846@N03/51625053899/
Sollte bei jedem Mopped gehen.
gruss sushi
@sushi ...danke für deinen Input! Das ist tatsächlich ein gangbarer Lösungsweg für den Fall der Fälle.
Hab heut noch lange überlegt und mich nun zum e-07+ entschieden, in Kombination mit nem 4mm Schlauch. Schlauchlos hat bei genauerer Betrachtung auch wieder unschöne Nachteile und ich denke, mit dieser Kombination dürfte die Pannenanfälligkeit ohnehin schon recht gering sein
Zitat von: sushi am 24. April 2022, 08:44:16
... Sollte bei jedem Mopped gehen. ...
nur bei einer Felge ohne doppelten Humb, also zweitem Steg zur Erhöhung der Notlaufeigenschaft; ich hab's da zumindest nicht geschafft, auch nicht mittels Einzwängen im Schraubstock...
Zitat von: svebes am 24. April 2022, 02:09:42......Einzig noch austehender Test - Verhalten auf nasser Strasse. Ich hoffe etwas geholfen zu haben. Auf die unterschiedlichen Luftdrücke bin ich nciht eingegangen. Das entscheidet wohl jeder besser für sich. Ténéristische Grüsse Sven /-/
Danke, Sven. :)
Ich lese Deine Erfahrungen sowie Eindrücke auf dem Heidenau Ranger gerne weiter mit. ;)
Guido
Hola, habe meinen Händler angemailt um zu Fragen ob ich auf die World Raid den Michelin Anakee Wild direkt zur Auslieferung schon drauf haben kann.
Antwort :
"bezüglich der Reifen habe ich folgendes herausgefunden:
Der Anakee Wild darf auf dem Fahrzeug nicht gefahren werden- wegen des zu niedrigen Speed-Indexes.
Deswegen gibt Michelin als einzigen den Anakee Adventure für die DM11 frei :"
Wenn ds alles ist sollte es doch reichen wenn eine 160er Plakette drauf kommt und gut oder ????
Wenn er M+S Kennung hat-ja.
Wenn nicht-nein....
Danke ! das wollte ich hören /beer/
Bitte! ;)
Kümmer Dich aber am besten schnellstens darum die Reifen zu bekommen, da es hier anscheinend schon wieder Lieferprobleme wegen Herstellung in Asien und mangelnden Frachtkapa´s gibt.
ich finde dieses Teil klasse.
https://www.youtube.com/watch?v=IHvcuznuWzs
Kostet mit zusätzlicher Hülse, incl. Fracht, 185 €
Es geht hier nur um den Einsatz um den Reifen über die Felge zu schieben, nicht um den kompletten Tisch.
Den Einsatz kann man auch ohne den Tisch auf Reisen mitnehmen um ihn bei einer Panne unterwegs einsetzen.
Was halten die Profis davon ?
Gude,
ich benutze zum montieren zu Hause seit Jahren für unsere div. Mopeten das Reifenmontiergerät von MAX2H.com und bin zufrieden damit. Lässt sich bisher alles prima montieren bzw. demontieren. Geht aber auch alles ohne Gerät draußen in der Pampa mit zwei Butzner (ex. Metzeler) Montierhebeln, bissel Schmiere und das Wichtigste: Wissen wie's geht!
Offroadige Grüße
Pete
https://www.youtube.com/watch?v=42bT74NCZSU (https://www.youtube.com/watch?v=42bT74NCZSU)
Hallo Pete,
schön, daß Du Erfahrung hast.
Mir geht es hauptsächlich darum, daß ich das Teil nach Albanien mitnehmen möchte um im Fall der Fälle beim Aufziehen des Reifens gewappnet zu sein.
Dein Beispiel ist mit einem weichen Slick. Ob das in der Prarie mit einem Stollenreifen so einfach geht, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Habe 3 mittlere Montierhebel und 3 Felgenschoner dabei und bekomme damit bestimmt den Reifen von der Felge. Ich möchte ziemlich sicher gehen, daß der Schlauch bei der Montage nicht geklemmt wird.
Deshalb hätte mich die Meinung der Spezialisten interessiert, ob sich die Ausgabe für das Montagegerät rechnet oder eher unnützer zusätzlicher Balast ist.
Zitat von: GS Peter am 26. April 2022, 16:09:31
Hallo Pete,
Hallo Peter,
nur kurz: 1.) Das Reifenmontiergerät ist zerlegbar in einer Tragetasche zum mitnehmen 2.) montiere ich damit keine weichen Slicks sondern i. d. R. Reifen wie z. B. einen Mitas E09 Dakar 3.) nützt Dir das mitnehmen des Montiergerätes wenig wenn Du Dir im Albanischen Nirgendwo einen Platten fährst 4.) Deine Felgenschoner sehr wahrscheinlich wirkungsvoll verhindern das Du den Reifen ohne brutale Gewalt anzuwenden von der Felge ab bzw. wieder drauf bekommst 5.) es auch mit lediglich zwei kleinen Montierhebeln mit richtiger Technik draußen am A..der Welt aus eigener Erfahrung durchaus möglich ist einen Reifen wie Mitas Dakar oder Michelin Desert von der Felge zu kriegen ohne den Schlauch zu zerstören und 6.) es dabei durchaus auch mal kleinere optische Unschönheiten an einer schwarz eloxierten Felge geben kann.
Und sei mir nicht böse, probiere es einfach mal zu Hause aus einen Schlauch von Hand zu wechseln und wenn Du nicht zu weit von mir zu Hause wohnst biete ich Dir gerne an, dass Du vorbeikommst und es lernst.
Pete
Zum Thema des mitnehmens von montierhilfen, vorausgesetzt man beherrscht das abziehen des Reifens von felge möchte ich nochmal auf folgendes, sehr platzsparendes Werkzeug hinweisen. Bei den Amis als baja no pinch tool und gekupfert von den Esthen als tmt https://tiremountingtool.com/store-2/tmt/ (hier wesentlich günstiger) bekannt. Ich habe 4 Wechsel (aufziehen) damit durch und hab das Teil immer dabei im Werkzeug. Damit ist man die Sorge der schlauchperforation los und selbst das aufziehen auch steifeter karkassen funzt problemlos. Ich nutze dazu noch einen bead buddy.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
genau dieses Teil meinte ich bei meiner Frage. /beer/
Das TMT Teil von Kauritmoto steht auch noch für Touren auf der Wunschliste. Habe den im Einsatz erlebt. Daumen hoch. Gewichtsmässig kann man sich das ja aufteilen. Dann hat jeder ca. 1kg im Gepäck. Die Amis und noch paar Spezialisten haben hemmungslos gekupfert. Dto bei den Reifenwechslern wie z.B. max2h und viele andere bei einem Deutschen (hab gerade den Namen vergessen) gekupfert haben. Meine manuelle Reifenwechselmaschine ist auch gerade angekommen ;-). Hab bei olmaxmotors in Polen bestellt. Lukas schweisst wenigstens noch selber und holt den Mist nicht aus China wie andere reine Vertriebler. Pete wo wohnst du denn? Oder gibst du auch virtuelle Kurse aus der Werkstatt - eine Fangemeinde wäre dir sicher ;D /beer/
Gude Sven,
also ich wohne im schönen hessischen Odenwald und habe GS Peter aus dem Forum angeboten Ihm bei seinem Reifenwechsel zu Hause ein paar Tipps zu geben. Vielleicht macht er ja ein Vid davon.. ;D Spaß beiseite: Virtuelle Kurse werde ich sicher nicht anbieten denn es sollte jeder selbst unter Anleitung seinen Schluffen ohne den Schlauch zu löchern de- und wieder montieren können. Und Vids zum Thema gibt es ja schon mehr als genug im Netz, nur wenn ich sehe wie die Jungs inkl. so jemand Erfahrenen wie Lyndon Poskitt den Reifen nachdem er diesen auf der einen Seite im Felgenbett hat über die gegenüberliegende Felgeseite würgt, kriege ich einen Föhn. Das geht weiß Gott mit anderer Technik einfacher. Die ist aber auch nicht von mir, gelernt habe ich vom 10maligen Goldmedaillengewinner der Enduro Sixdays und Vizeenduroweltmeiser Bert v. Zitzewitz anno 1990. Und danach unzählige Enduro und Motocrossreifen von Hand gewechselt, Maschinen dafür gab es im Fahrerlager bis zu den 00erJahren keine. Vielleicht mal auf einem Tenere Treffen wenn ich mal nicht gerade unterwegs bin.. /beer/
Offroadige Grüße
Pete
Kurze Erfolgsmeldung: hab gestern beide e-07+ erfolgreich montiert. Wenn man weiß wie man's angehensolltew ist das tatsächliech schnell erledigt.
Hinterreifen war schnell demontiert und der Mitas mit 4mm Schlauch ebenso schnell montiert.
Vorderreifen war etwas anstrengender ...zwar sprang der Reifen sehr einfach über den faktisch nicht vorhandenen Felgenhumb (weswegen ich das Vorderrad auch keinesfall mit Klebebandmethode auf schlauchlos umbauen würde), die Demontage und Montage war dann aber ein Geduldsspiel.
Na, wie auch immer ...auch wenn die dicken Schläuche der Fahrdynamik nicht zugute kommen, denke ich mit dieser Kombination zumindest ein Mindestmaß an Pannensicherheit zu haben.
Betr. Reifenmontage unterwegs
Schade ...
Für gute Tipps, Photos wäre hier doch jeder dankbar
Oder gute Verlinkungen empfohlen..
Warum werden nur Andeutungen oder gar ein Geheimnis daraus gemacht ?
Grüsse
Einzylinder
Sorry, ich hab da weder den Nerv zum Filmen, und noch weniger zum Video schneiden ;)
Auf Youtube gibt's ohnehin genug Videos? Ein Beispiel (mit Unterhaltungswert)
https://m.youtube.com/watch?v=uWi-gBE1TS4
Ich denke, das zeigt mitunter den wchtigsten Punkt: erst den Schlauch in den Reifen legen und mitsamt dem Reifen auf die Felge ziehen.
Beim Hinterrad mag es noch gehen, den Schlauch danach reinzufummeln ...vorne wird das schätzungsweise mangels Freiraum schwierig sein.
...Leider wird in den Videos nie ein Mitas Dakar gezeigt. Hatte jetzt auch meinen Vorderreifen in der Werkstatt wo selbst die zu dritt inkl Werkzeug Probleme hatten..
ein wichtiges Detail was bei störrischen Reifen hilfreich ist sind die im Video gut zu sehenden Knieschützer, oder auch Fliesenlegerpolster denn dann kann man sich gut "reinknieen" ohne hinterher blaue Flecken zu haben, das erleichtert viel. Mit der gezeigten Vorgehensweise und ordentlichen Montierhebeln geht jeder Reifen, spätestens wenn man ihn ohne Luft eine Runde um den Block gefahren ist um ihn geschmeidig zu bekommen.
Habe heute die Ranger aufgezogen.
Auch wenn die relativ kalt waren, ging's ohne Probleme.
Ich nehme immer Reifenmontagepaste, die erste Seite flutscht ohne montierhebel, die 2. geht mit 2 Hebeln.
2 bar und er sitzt.
Für mich ist die Montagepaste der gamechanger.
Nehme ich auf auf Touren mit
Huub, ne Frage:
montierst Du den Reifen von Anfang an mit eingelegtem Schlauch (so wie der Typ im Video) oder schiebst Du ihn erst rein, wenn die erste Seit vom Reifen über der Felge ist?
ich bin mir nie sicher, was die schlauchschonendere Variante ist.
Gruss Bene
Hoi Pete, alles auf den Punkt. Reifenwechsel ist Übungssache.
Ich versuche natürlich, wenn immer möglich, das ohne Schweissbad hinzubekommen und dabei meine Felgen nicht zu ramponieren.
Also ist so eine Maschine richtig gut :-) Im Feld sind 2-3 Montiereisen, Paste, Gewicht auf den Knien und die Seitenständernummer die Wahl.
Leider bin ich da fast Autodidakt. Die Tricks von den Grössen wie Zitzewitz und Praktikern sind sicher Gold wert.
Werde also falls irgendwann mal möglich meine Pfade aus dem Zürcher Oberland mal vorbeinavigieren. Wenns es dann passt :)
Punkto Tenere-Treffen. Ich habe bei Lukas angefragt ob er nicht eine Transportkiste für den Reifenwechsler schweissen könnte.
Sonst überlege ich mir etwas. Die Idee, per Hermes zu den Treffen schicken, kostet nicht viel und man kann entspannt vor Ort
die Reifen umbauen. Wenn dann jeder einen 5er oder ein (kühles) Bier spendet ist das gleich wieder drin und hat Spass gemacht. /beer/
knitterfreie Fahrt /-/
Sven
Zitat von: Bene am 03. Mai 2022, 14:21:10
Huub, ne Frage:
Gruss Bene
Servus Bene,
Schlauch leicht aufgepumpt und in den Reifen gelegt.
Ventil einfädeln und mit Mutter sichern dann Reifemontage
Gruß huub
danke für die schnelle Antwort, Huub
und bei der Demontage, auch mit dem Schauch drin komplett drüberziehen oder da vorher raus mit dem Schlauch?
Bene
Wie der Kollege im Video
Ich heble beide Seiten vom Reifen runter stell Felge samt Reifen senkrecht, Schlauch raus und Felge aus dem Reifen ziehen. A bissl schlecht zu beschreiben.
Wenn ich den Reifen aufstelle, ist die Felge auf der unteren Seite komplett im Reifen und oben ist genug Platz zum Schlauch rausziehen
gracias
Sven
Gude Sven,
solltest Du aus dem Zürcher Oberland mal in die Tiefen des hessischen Odenwaldes kommen wollen melde Dich, bist herzlich eingeladen (nicht nur zum Reifen wechseln!) wenn ich zu Hause bin (da ich nicht mehr einer Arbeit nachgehen muss um mein Leben führen zu können, bin ich öfter mal unterwegs in der Welt.. 8) )
Liebe Grüße /beer/
Pete
Zitat von: Mr.Oizo am 07. Dezember 2020, 08:19:55
Auf Grundlage der Freigabe des AX41 von Bridgestone-oder Heidenau oder Mitas.
Termin ausmachen,hinfahren und mit dem Ingeneur reden.
Ging bei mir problemlos-der hatte die Situation sofort erkannt (keine Auswahl).
Er schaut sich den Reifen an auf Freigängigkeit/Traglast etc. und macht `n Photo.
Du must das Ganze dann noch beim LRA eintragen lassen-was ich noch nicht geschafft habe dank mega Arbeit...
Außerdem braucht`s natürlich einen Termin beim LRA wegen der Pandemie.
Hab mich mal selbst zitiert aus aktuellem Anlass-Rocco hat mich nicht gefunden.... :D
Ein kurzes Fazit zum Bridgestone AX 41. Ich hatte ihn Mitte November draufgezogen und jetzt hat er etwas über 5000 km runter (können auch 6000 sein, so genau halte ich das nicht nach).
(https://abload.de/img/ax41_1ubjr1.jpg)
(https://abload.de/img/ax41_24kjcl.jpg)
Der hintere Reifen ist zwar noch über der gesetzlichen Mindestprofiltiefe, kommt aber runter.
Der vordere Reifen hat deutlich weniger gelitten, fängt aber an, Längsrillen nachzulaufen und ein unangenehmes Einlenkverhalten an den Tag zu legen und kommt somit auch runter.
Der Bridgestone AX41 hat mich im positiven Sinne überrascht. Ich hätte ihn mir für den überwiegenden Landstraßengebrauch (mit ab und an mal Abstechern in den Dreck) nicht so gut vorgestellt, wie er sich präsentierte.
Auf Wald-, Feld- und Schotterwegen ist er der Originalbereifung natürlich deutlich überlegen. Sowohl in Hinblick Traktion hinten als auch insbesondere hinsichtlich Seitenführung vorne. Bei Matsch und richtiger Pampe kommt aber auch dieser Reifen schnell an seine Grenzen.
Auf Asphalt zeichnet sich der Reifen durch rauen Lauf und Singen aus, was bei dieser Profilierung auch nicht unüblich ist.
Dafür klebt er erstaunlich gut auf Asphalt. Auf trockenem Asphalt ist kaum ein Unterschied zu eher straßenorientierten Reifen zu erkennen. Wirklich erstaunlich, was dieser Reifen an sicherer Schräglage verkraftet. Die Präzision in der Kurve ist natürlich nicht so hoch, wie zum Beispiel bei einem Conti Trail Attack III oder Pirelli Scorpion Trail II. Dennoch kann man mit dem Reifen auf Angriff in die Kurve reinbremsen, um so einen kleinen Vorteil gegenüber leistungsstärkeren Böcken zu erhaschen, und früh wieder die rechte Hand runter klappen. Kein einziges Mal vorne oder hinten weggegangen. Natürlich waren die letzten Zeilen etwas überspitzt dargestellt. Ist ja nicht so, dass ich da draußen unterwegs bin, um hemmungslos anzublasen. Schließlich fahre ich ja überwiegend ganz normale Touren. Wenn es sein muss, kann der Reifen aber mehr, als man ihm ansieht.
Auch das Verhalten auf nassem Asphalt empfand ich als ordentlich. Die Grenzen der Physik kündigt der Reifen sanft an.
Ich denke, dass dieser Reifen ein sehr guter 50/50-Reifen ist. Da ich aber doch überwiegend auf Landstraßen unterwegs bin, kommt nun der Pirelli Scorpion Rally STR wieder drauf.
So, endlich ist die Erstbereifung runter!
Und meine Lieblingsreifen sind aufgezogen- und ja, ich fahre überwiegend auf der Strasse.
Außerdem finde ich, daß Geländereifen auf der Strasse mehr den Spass verderben als Strassenreifen im Gelände.
Gruß, Jan
Ich bin auf der suche nach einem ähnlichem Reifen wie der Conti, also eher für den Straßeneinsatz... Allerdings brauch ich mit M+S Kennung, da ich das ganze Jahr fahre. Kennt da jemand einen? Sonst sind es nur die üblichen Verdächtigen, wie der K60 Scout oder STR...
Zitat von: Todestorte am 22. Mai 2022, 10:43:25
Allerdings brauch ich mit MS Kennung, da ich das ganze Jahr fahre.
Nur zur Erläuterung: Es gibt keine sogenannte Winterreifenpflicht für einspurige Kraftfahrzeuge!
Also nur weil du auch im Winter fährst, brauchst du keine Reifen mit M&S-Kennung.
Meines Wissens nach wurde die Winterreifenpflicht in Deutschland (gültig für fast alle Kraftfahrzeuge) 2010 eingeführt. Dementsprechend waren auch Motorräder davon betroffen. Das Problem war natürlich, dass nicht für alle Zweiräder Winterreifen erhältlich sind (Roller, Rennböcke und andere asphaltorientierte Zweiräder). Für die Enduro- und Reiseendurofraktion gab es die grobprofilierten Reifen mit der M&S Kennzeichnung, wobei diese Kennzeichnung ja auch mehr ein "Trick" war, um grobprofilierte Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex überhaupt zugelassen zu bekommen. Ab 2017 entfiel dann die Winterreifenpflicht für einspurige Kraftfahrzeuge.
Alles ohne Gewähr. Ist nur mein bescheidener Kenntnisstand.
Und wenn du unbedingt einen M&S-Reifen mit ordentlicher Asphaltperformance suchts, hätte ich zwei persönliche Empfehlungen:
01
Conti TKC 70 (seit ein paar Jahren der Tipp in meiner Motorradtruppe, wird ohne Klagen gefahren auf R100GS, R1100GS, R1200GS, 750er Africa Twin, hält auch ordentlich lange)
02
Avon Trail Rider (weniger Laufleistung als der TKC70, dafür super Nässeeigenschaften)
Heidenau hat ein einige Winterreifen für Roller.
Die haben damals schnell reagiert.
M&S Reifenpflicht für Zweiräder gibt`s nimmer.
ZitatFür die Enduro- und Reiseendurofraktion gab es die grobprofilierten Reifen mit der M&S Kennzeichnung, wobei diese Kennzeichnung ja auch mehr ein "Trick" war, um grobprofilierte Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex überhaupt zugelassen zu bekommen. Ab 2017 entfiel dann die Winterreifenpflicht für einspurige Kraftfahrzeuge.
Was der Gesetzgeber genau sagt weiß ich nicht ,wie das die Versicherungen im Schadenfall sehen ist viel wichtiger, finde ich. Bin gebranntes Kind ,hab mich 1995 mit nagelneuen Sommerreifen am 05.03.um 6:00 wegen Blitzeis überschlagen und außer Glasschaden nix von der Versicherung bekommen, wegen der Sommerreifen. Solang es nicht dauerhaft über 7°C ist werde ich sicher nie wieder Sommerreifen fahren. hat mich 61000 DM Lehrgeld gekostet . Von der Rennleitung bekommst du nur ne Knolle und wirst als Schuldiger/ Mitschuldiger im Falle eines Unfalls( unter 7°C) in's Protokoll eingetragen. Denke bei Motorrädern ist das nicht anders.
Du mußt schon zwischen Regelung für Auto und Motorrad unterscheiden und die Versicherung folgt den gesetzlichen Vorgaben...
Richtig.
Beim Motorrad gilt das nicht.
Ja eben die Versicherungen halten sich strikt an Vorgaben und machen alles um nicht zahlen zu müssen. Wenn ein Moppedfahrer im Winter einen Schaden hat wird das nicht anders sein. Hatte einige Jahre kein Auto und bin mit der LC8 auf Arbeit gefahren, für mich war es sehr beruhigend die M+S kennung auf dem Reifen zu haben.
https://www.1000ps.de/testbericht-3009298-bridgestone-at41-test
Bitte nicht immer die Versicherung bemühen.
Bei der Haftpflicht ist es eh Wumpe und bei einer Vollkasko sollte man einen Tarif nehmen, der grobe Fahrlässigkeit einschließt.
Hab grad einen neuen TKC 70 hinten in Eigenregie unter Feldbedingungen aufgezogen. Den Hump mit drei kurzen Montiereisen zu überwinden in zwei Bogen aussen oben / Mitte Bogen unten Methode war Schwerstarbeit&Zeitraubend, ging aber dann irgendwie doch.
Der weitere Wechsel war dank der relativ weichen Reifenflanke keine Schwierigkeit.
Der TKC 70 hat bei mir 15.000km gehalten und ich ordne ihn als die modernere Variante des K60Scout ein, mit deutlich mehr Eignung für die Straße und meiner Meinung nach kaum weniger Talent auf Schotter-/Waldwegen.
Zum Hump: Gibts einen Trick den Hump weniger "kleben" zu lassen? Ich wette das spielt die ein oder andere Art der Montagepasten bei den Reifenhändlern ungünstig mit rein.
Wenn er auf Schotter vergleichbar ist mit dem Heidenau K60 fährst wohl den TKC 70 Rocks?
Nein, den normalen mit Mittelsteg. Kann im Vergleich mit dem K60Scout mit Mittelsteg keine wesentlichen Nachteile feststellen.
Bei Matsch sind sie beide schnell zu, der Conti etwas eher. Da hilft dann eh nur Stolle.
Beim (de)montieren hilft es den Reifen warmzufahren zum Beispiel auf 1 bar runter und dann ein paar Kilometer, dann geht es wesentlich besser bei störrischen Kandidaten.
Also ich bin den TKC 70 auf meine alten Maschine gefahren. Und da auf dem TET Finland ca. 250km. Schotter ja , kein großes Problem, aber ihn mit dem K60 gleich zu stellen , puh , da tue ich mir echt schwer . Allein der Unterschied im Negativprofil.
Ich würde eher sagen der TKC 70 geht in die Richtung 80 / 20
Wo der K60 Scout doch eher 60 / 40 schafft .
Aber nur meine Meinung ;) .
Gruß TT
Die Meinung ist nicht verkehrt-bin der gleichen Meinung.
Den K60 hatte ich sogar auf der TT 600 R drauf weil echt gut und universell.
Aber:
Wenn der normale TKC 70 so gut wie der Autor schreibt.....werd ich den mal ausprobieren.
Ich bin da nicht so eingefahren und das bessere ist des Guten Feind. ;)
Sollte der normale TKC 70 nicht zusagen kann man relativ problemlos hinten zum Rocks wechseln, und den normalen dann aufheben falls mal eine lange Asphalt-Tour mit leichten Schottereinlagen ansteht.
Aber:
Wie gesagt , Mal von dem Vergleich abgesehen wo ich nicht mitgehen würde ist der TKC70 einfach geil auf der Straße .
Hab ihn bei 2 Wochen Dauerregen in Skandinavien getestet. Die Haftung zu jeder Zeit auf der Straße war mega geil.
Und Schotter im trockenen war auch kein Problem .
Ich wünsche dir viel Spass beim testen /-/
Nur meine Meinung. Habe jetzt ca. 1000-1500km mit dem Heidenau Ranger runter und habe überhaupt keine Lust, wie eigentlich angedacht, den STR zum abrocken (noch 40%) auf der Strasse wieder zu montieren. Bin extrem zufrieden mit meinem Ranger. Laufleistung ist für mich nicht so wichtig, aber das sichere Gefühl dafür umso mehr. Aber Reifentests aus 2. ✋ Sind immer mit Vorsicht zu geniessen. Ich habe noch nie Grip auf der Strasse vermisst. Die T7 ist für mich auch keine Super Moto. Im Gelände und für meine Ansprüche einfach sehr gut. /tewin/ Grüsse Sven
Aber wie ist er denn nun auf der Straße verglichen mit dem STR?
Und: Gibt es den überhaupt für die Tenere 700? Hinten muß doch glaube ich Radial montiert werden, oder?
Hoi Onkel, der darf montiert werden. Schau mal bei Heidenau nach. Hm, vermutlich geht der STR noch etwas tiefer auf der Strasse. Dafür hat er in meinen Augen vorne eine extrem miese Seitenführung wenn es etwas schmutzig wird. Aber ich fahre auf der Strasse auch nicht auf der letzten Rille. Eben, für mich passt er besser und der "singt" auch nicht so. Dafür stellt sich in Schräglage jede Stolle einzeln vor. Das mag ich eben eher. Sonst ist er ruhig und vermittelt sofort Vertrauen. Zumindest mir.
Danke Svebes,
schade, gerade daß der STR sich auf der Straße bis an den Rand fahren läßt, finde ich spektakulär (für einen Reifen mit Stollen).
Genau das ist es auch, was ich am STR so faszinierend finde und was ich beim Sicherheitstraining im Nassen jetzt erlebt habe. Haftung und gutes Fahrverhalten auf der Straße bei trotzdem auch noch sehr ordentlichen Geländeeigenschaften. Ich hab auf meiner WR 250 R auch gute Erfahrungen mit dem Karoo 3 sowohl auf der Straße als auch im Gelände wobei die Haltbarkeit nur so bei 7000km hinten liegt bei 30 PS, gegenüber bis zu 15000km bei 74 PS beim STR.
bin auch mit dem STR absolut zufrieden, wenn es hauptsächlich auf der Strasse oder trockenem Schotter zur Sache geht.
Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann ist, wie man auf der Tenere bis zu 15.000 km mit dem Reifen fahren kann. Habe gestern einen neuen Satz STR montiert und der Alte hatte 6700 km runter und hätte evtl noch für 500 km getaugt. Genauso Verbräuche um die 4 Liter schaffe ich überhaupt nicht. :o :o :o
Dann kontrollier mal Deine rechte Hand, irgendwas stimmt mit der nicht! :P
Meine ersten STRs haben über 13.000 gehalten, dann waren sie allerdings fix und fertig. Für offroad wären sie schon lange nicht mehr zu gebrauchen gewesen, aber auf der Straße hab ich sie bis Verschleissgrenze weggerubbelt.
Ich fahre auf der Straße immer einen relativ hohen Luftdruck (2,8h, 2,4v), vielleicht hats damit zu tun?
fahre auch 2,3 und 2,7 bar, daran wird`s also kaum liegen.
Ja, wir fahren schon zügig, aber immer mit Hirn und ohne Risiko für den Lappen. /beer/
Vielleicht habe ich einen weichen Rennreifen erwischt. ;D :'(
Nach 7100 km war mein OEM Pirelli STR an der Verschleißgrenze. Kommt halt drauf an wo und wie du fährst, ist aber mit jedem Reifen so.
Am Wochenende wird Peter ja sehen, wie ich fahre. Es gibt den Blümchenpflückermodus, das is mir allerdings zu hektisch, ich fahre im Beamtenmodus!
Hi.
Habe den STR (etwas vorzeitig) jetzt nach 5tkm runter geschmissen, stimme da mit Peter überein, wäre vielleicht für knapp 7tkm gut gewesen.
Der Conti TA3 wird sicher länger halten und funktioniert im trockenen Gelände auch...Und auf der Strasse ein Träumchen.
Gruß, Jan
@ GS Peter
HI,
Habe die gleichen Erfahrungen wie du, vorne Sägezahnbildung, hinten wäre noch etwas gegangen, musste aber zum ersten TÜV, deswegen komplett neuen Satz Heidenau K60 Scout draufgezogen.
In etwas gleiche Laufleistungen,
Grüsse
Einzylinder
Sehe ich genauso - hinten 15' Tsd. Hut ab. Anscheinend haben wir in der Schweiz, Vogesen und in Süddeutschland anderen Asphalt ;D Hinten ist der STR auch OK, vorne finde ich den ziemlich mies. Aber eben - es leben die einzelnen Präferenzen. Sven
Nach aktuellem Laufbild würde mein STR hinten wohl die 10tkm gerade so machen. Vorne beginnen die Sägezähne. Jetzt hat sie knapp 7tkm drauf und bekommt nächste Woche neue Gummis weil es mitte Juni ab nach Dkandinavien geht.
Und so nen Blümchenpflückerruf wollte man mit wegen 21tkm auf nem Satz Michelin Anakee 3 auf meiner DR750 auch andichten, bis derjenige dann mal hinter mir her gefahren ist. ;D
Ja der Sägezahn beendet die zweite Lebenshälfte vieler Reiseenduro-Reifen vorzeitig. Der an sich tolle Pirelli STR hat es hier zusätzlich etwas schwer da er ja ein reines Querprofil hat.
Gepfeilte/diagonale Profile wie Heidenau/TKC70/Mitas haben hier leichte Vorteile.
Das ganze steigert sich in Verbindung mit leicht unterdämpft eingestellter Gabel und sich irgendwann einstellender Unwucht zu einem selbstverstärkenden Effekt
Nach MAX.12tkm mit einem Satz Reifen auf einer 60PS BMW würde ich fragen WOMIT er hinter dir hergefahren ist.... /beer/
@mmo / @gs-peter - Seit ihr zufällig am We an den TT-Days im Schwarzwald? Wäre spannend /tewin/ VG Sven
Hallo Sven,
leider nicht. /beer/
Zitat von: GS Peter am 26. Mai 2022, 19:50:47
Hallo Sven,
Dachte nur wegen eurer Ausfahrt. Muss noch paar Gumminippel auf dem Vorderreifen eliminieren ;D
Viele Spass euch /-/
Danke, auch Dir viel Spass bei TT.
Schwarzwald ist klasse und die Touren, die TT anbietet bestimmt top. /tewin/
Mit ner 1200er GS ;D
Der Anakee 3 ist einfach de Reifen für mich auf der Big. Und solange es trocken ist geht der auch auf Schotter, Seitenführung vorne ist halt nicht vorhanden, aber er macht es.
So nun meine Erfahrungen zum K60 Scout Ranger nach 2300km.
Ich finde ja den Original Pirelli STR genial in seinen Rundumeigenschaften und speziell auf der Strasse.
Nachdem aber die Offroadstrecken mit anspruchsvoller wurden war nun der K60 Ranger angesagt.
Wir waren jetzt eine Woche auf Korsika unterwegs mit Anreise am Anhänger, davor war noch ein erster 2-Tagestest in Slowenien (mit etwas TET Teilen).
Für die ausgewaschenen und tlw sandigen Schotterwege auf Korsika war der Ranger goldrichtig. Weitaus verbesserte Seitenführung und nie ein Grip-Problem.
Die Abstriche auf der Strasse sind nur geringfügig, Haftung mM gleich gut wie der STR, bei schnellen Kurven leichtere Instabilität in der Schräglage,
aber für mich keine Abstriche auf den tollen griffigen und kurvenreichen Strassen Korsikas.
Matschige Passagen hatte ich nur in SLO, aber auch hier mehr Grip und Seitenführung als der STR.
Abrollgeräusch deutlich hörbarer, aber stört mich nicht.
Vom Verschleiß tippe ich auf ca 5000-6000km möglich.
Schöne Grüße aus dem Süden Österreichs
Ewald
Danke für Deinen Bericht, Ewald. ;)
Ja, der korsische Straßenbelag, wenn man sich nebst Schotter darauf bewegt, frisst ordentlich Gummi. Mein bereits vor dem Urlaub angefahrener Karoo Street-Vorderreifen ist nun am Ende.
Problem: Ich muss noch knapp 1000 km auf der eigenen Achse nach Hause.
Aktuell erkennt man das Profil noch.
Werde gaaanz brav gen Heimat "schleichen". /-/ :D
VG aus Korsika
Guido
Ewald
Ewald, danke und auf den Punkt mit dem Ranger.
Komme gerade von der TT Days zurück. Hatte auch schnelle enge Kurven im Schwarzwald- klar zu sehen, dass auch die äussersten Stollen
hinten arbeiten mussten. Immer ein sehr gutes Gefühl bei meinem Popometer. Strasse war allerdings trocken.
Für mich fühlte es sich dann so an, als wäre das Fahrwerk an seinen Grenzen wenn zusätzlich dier Strassenbelag nicht so toll war.
Der Reifen war es definitiv nicht. VG Sven
Hatte für meine Tour Tet Pyrenäen einen Satz Mitas E07+ draufziehen lassen. Für mich der Reifen für ne längere Tour mit "Offroad" Anteil. Ich finde den auf trockerner Straße wesentlich besser als den originalen Pirelli STR. Gerade der Pirelli Vorderreifen war irgendwie immer so ein bischen eirig in Kurven und auch geradeaus (mag auch sein das ich auch einen von dieser miesen Charge hatte) das hat der E07+ überhaupt nicht wunderbar Spurtreu. Im Schotter/Gelände (is nicht alles Schotter in den Pyrenäen) immer ausreichend Grip und vor allem Seitenführung auch in den spärlichen sandigen Passagen. Über Nässe sowohl Gelände als auch Strasse kann ich nichts sagen hat halt nicht geregnet.
Was auf jeden Fall heraussticht ist die Laufleistung habe jetzt etwas über 5000 km drauf und denke mal der hält noch mal genauso lange.
Hatte auf einem Campingplatz 2 junge Belgier getroffen Einer mit T7 der Andere mit einer Husquarna 701 die hatten beide vor Ihrer Tour TKC80 montiert und sagten Sie währen so ca 1200 km mit den Reifen gefahren. Bei der T7 ging noch ein wenig bei der 701 waren nur noch Andeutungen von Stollen zu sehen. Ja die waren mit Sicherheit wilder unterwegs als ich und die Reifen sind ja nicht unbedingt zu vergleichen aber das hat mich wirklich schockiert.
Kann Deine Aussagen vollumfänglich bestätigen!
Keine Frage, der STR ist ein super Reifen, aber die Gesänge des STR v+h hab ich genauso erlebt. Die Mitas machen deutlich weniger Geräusche, jetzt nach ca. 4.000 hört man sie ein bisschen, aber kein Vergleich zum STR.
Verhalten auf Asphalt und Schotter genau wie von Dir beschrieben, unterm Strich eigentlich besser als der STR. An meinem HR merke ich noch keinen spürbaren Verschleiß, sieht aus wien fetter Traktorreifen, vorne is schon was weg, aber 10.000 schaff ich damit auf jeden Fall.
Für mich wird der Mitas völlig ohne Grund komplett unterschätzt, in den Tests der Fachzeitschriften taucht er nur selten auf und auch sonst sieht man ihn kaum, dabei kann er eigentlich alles genauso gut wie der STR, manches sogar noch besser. Er hält auf jeden Fall länger, kostet weniger und ist immer leicht verfügbar. Probierts mal aus!
Moment mal: Der Mitas E07 Plus bietet verglichen mit dem gerade auf der Straße sehr guten STR mehr Grip auf der Straße, hält länger und macht auch noch weniger Lärm? Und ist auch noch offroad besser zu gebrauchen? Und billiger?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
So ähnlich!
Auf der Straße würde ich ihn als gleichwertig bezeichnen.
Bei Nässe ist etwas Vorsicht angesagt, aber wer im Nassen wie ein Gestörter fährt, dem is eh nicht zu helfen.
Bei mir scheint er länger zu halten, wobei man das erst am Ende des Verfallsdatums sicher sagen kann, bisher kein Sägezahn.
Der Mitas macht tatsächlich weniger Lärm.
Offroad, oder sagen wir eher auf trockenem Schotter ist die Stabilität des Vorderrades besser, definitiv.
Und billiger isser sowieso.
Der Mitas hat allerdings Speedindex T (190km/h), braucht also den Aufkleber in Sichtweite,
und der hintere ist ein "B", kein "R", is aber mittlerweile auch kein Problem mehr.
Danke für die Antwort. Dann wäre er eine Option. Wichtig ist mir tatsächlich, daß der Reifen auf trockenem Asphalt sichere Schräglage zuläßt. Das bekommt der STR nicht schlechter hin als sein Straßen Bruder Scorpion Trail (mit Abstrichen bei der Spurstabilität, finde ich). Und wenn der Mitas das auch kann, wäre es einen Versuch wert.
Bin auf der Straße kein Rastenschleifer, aber komme bei allen Ausfahrten immer gut mit.
Wenn ich will, kann ich auch mal etwas schräger, aber zugegeben, andere können das besser.
Im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten hab ich auf trockenem Asphalt noch keine Schwächen am Mitas entdecken können.
Letzten Endes bleibt einem nach allem Abwägen von für und wieder nur der Selbstversuch.
Fahrstil, individuelle Anforderungen usw. Kann man schlecht beschreiben. Man kann zwar im Vorfeld gut sondieren und eine enge Auswahl treffen, aber du musst es selber testen.
Gruß TT
So wie ich das von der Mitas Seite verstanden habe gibt es vom E07 3 Versionen.
Der E07 ist mehr Geländeorientiert und soll ein 50:50 Reifen sein. Das Profil des Reifens ist flacher.
Beim E07+ redet Mitas von einem 60:40 Reifen da ist das Reifenprofil etwas runder aufgebaut für bessere Leistungen auf der Straße.
Und dann gibt es noch die E07 Dakar Version mit verstärkter Karkasse speziell für Großenduros.
Der hat auch eine härtere Gummimischung für höhere Laufleistungen. Mitas schreibt aber auch das die Gummimischung der Standartversion besser für Nässe geeignet ist.
Auf die Dakar version habe ich bewußt verzichtet weil man den wohl nur ganz be...en von der felge bekommt. (Im Falle einer Reparatur auf der Tour).
Genau so habe ich mir das auch mal erlesen. Der E07 (nicht Dakar) wird bei mir als nächstes mal den Weg auf die Felgen finden.
Genau , den E07 gibt es in:
E07 = normales "feineres" Profil
E07 Dakar = Profil wie oben mit stärkerer Karkasse und Pannenschutz. Gummimischung wohl harter, deswegen bei Nässe rutschiger
E07+ = gröberes Profil. Laut Hersteller für Motorräder über 200kg gemacht um mehr Laufleistung zu erreichen
E07+ Dakar = Profil wie beschrieben + starke karkasse + härtere Gummimischung
Die Reifen dürfen frei kombiniert werden so wie es den persönlichen Vorlieben entspricht. Das gibt das Blatt von Mitas wieder das man auf deren Seite runterladen kann.
Ich gebe zu, die Benennung der Reifen und ihrer Eigenschaften ist am Anfang etwas unübersichtlich. Aber wenn man es einmal aufgeschlüsselt hat doch verständlich .
Ich fahre seit kurzem den E07+ Dakar. Bisher 500km Eifel bei trockenem warmen Wetter und ein paar kurzen Offroad Ausflügen. Am Anfang war es ein gewöhnungsbedürftiges Fahrgefühl . Nach 200-300 km war zumindest bei trockener Fahrbahn für meinen Fahrstil volles Vertrauen da.
Für mich ist aber jetzt schon klar das ich mit den verschiedenen Varianten noch ein bisschen spielen werde. Vermutlich als nächstes Mal die Kombination VR E07 und HR E07+ .
Aber bis dahin dauert es noch wenn ich lese das der Reifen gut und gerne 10.000 km durchhält und mehr ;D
Gruß TT
Gruß TT
Ja, sicher. Aber falsche Reifen sind schon ärgerlich, weil man eben doch ne zeitlang damit rumfährt.
Beim STR stört mich halt die extreme Neigung zum Sägezahn vorn. Der Reifen ist eigentlich schon wieder fertig, obwohl er noch Profil hätte.
Da könnte der E07+ mit größeren Blöcken besser sein.
Aber Du hast Recht, ich werde es testen müssen....
Der VR E07+ hat bei mir noch die "Eigenschaft" bei langsamen fahren, ca. <10km/h zu "wackeln".
Blöd zu beschreiben aber man merkt da deutlich die großen Blöcke und wie das VR bei Versatz mit geht.
Geht aber beim beschleunigen sofort weg.
Gruß TT
Ich hab vorne den 07 ohne + oder Dakar, eben nur 07.
Das Profil ist filigraner, die Blöcke sind deutlich kleiner als die des STR.
Der läuft nach fast 4000 noch völlig unauffällig, auch noch kein Sägezahn.
(https://up.picr.de/43721131na.png)
Auf dem Bild sehen die Blöcke aber gar nicht kleiner aus...
Hallo Onkel.
Ist schon deutlich:
(https://www.tourenfahrer.de/fileadmin/_processed_/c/7/csm_mitas_e-07_reiseenduroreifen_1140_3e3b52da57.jpg)
Ich hab die im Bild links, also die gröberen, nicht die Dakar (rechts), obwohl, wenn ich die Bilder so sehe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, welche ich habe. Auf jeden Fall steht nicht Dakar drauf.
Die kleineren Blöcke beziehe ich auf die Profilierung des STR, der hat vorne wesentlich größere Blöcke als der Mitas.
Mein Fehler, habe überlesen, dass es um den STR ging.
So, ich hab jetzt nochmal nachgeguckt:
Hab hinten den groben E07+
vorne den normalen E07 mit etwas feinerem Profil, siehe mein Bild weiter oben.
Am 21" Vorderrad gibt es nur den E07 keinen Plus, den hat Mitas nicht upgedatet. Auch wenn fälschiger Weise manche Shops den als E07+ verkaufen. E07+ am Vorderrad nur in 19" und kleiner.
Sicher?
Hier werden 2 Versionen gelistet: https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/enduroreifen-fuer-motorraeder/e-07-plus-enduro-trail
Und n Foto hab ich auch gefunden:
(https://i0.wp.com/gatorrimz.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG_2348-scaled.jpg)
Das is die Dakar-Version.
Es gibt 3 Varianten:
E07
E07+
E07+ Dakar
Ob es alle drei Variationen für vorne und hinten gibt weiß ich nicht.
@Ichnusa : Oha tatsächlich, hab ich vorher noch nicht gesehen, wahrscheinlich auch relativ Neu im Mitas Angebot.
Damals als der E07+ rauskam hat Mitas gesagt, dass Sie den 21" erstmal nicht updaten. /beer/
Nö...gibt`s schon 2 Jahre..... ;D ;)
Unabhängig von der T7(die ich erst im Oktober bekomme) habe ich gerade eine DR650 von 1990 hier stehen. Die bekommt die E07+ Dakar. Es wurden letzten Oktober sehr gute Erfahrungen damit in Marokko gemacht( nicht ich aber ein Freund). Die Dakar Version ist verstärkt und derartig steif, dass mein Reifenmonteur völlig neue Verfluchungen für mich gefunden hat, die es so bisher noch nicht gab. Eher nix für Selbstmontierer.
Zitat von: Ichnusa am 04. September 2021, 13:11:38
Ich habe gestern einen Satz Avon Trailrider bestellt.
Super Straßenreifen trocken sowieso, aber auch bei Nässe. Vorne 5.000 km aber die Flanken waren schon einige Zeit nicht mehr legal, hinten wäre noch ca. 1.000 km möglich gewesen, habe jetzt aber wieder auf STR gewechselt, weil der abseits des Asphalts doch überlegen ist.
Nochmal eine kleine Lobeshymne auf den Pirelli STR.
Gestern stand ein Fahrsicherheitstraining (Perfektionstraining) an. Teilnehmer: Fahrlehrer und langjährig motorradfahrende bzw. dienstlich motorradfahrende Cops. Der überwiegende Teil auf BMW GS mit asphaltorientierter Bereifung. Die kleine Ténéré war das einzige Motorrad mit Stollenreifen. Wetter - mäßig! Immer wieder einsetzender Regen führte dazu, dass die wechselnden Kurse nie ganz trocken gefahren werden konnten.
Der Pirelli STR hat sich von der allerbesten Seite gezeigt. Astreines Fahrverhalten! Beschleunigen, Bremsen, Kurvenverhalten - keine Klagen. Immer ordentlich am Gas, um den dicken Böcken Paroli bieten zu können. Der Vorderreifen bot stets sichere Haftung. Das Hinterrad ist mir ein paar Mal beim harten Anbremsen in Kurven und beim frühen Rausbeschleunigen aus feuchten Kurven weggegangen, allerdings immer sehr kontrolliert. Nicht ein einziges Mal habe ich mich unwohl gefühlt.
Die Straßenperformance dieses Reifens bei Trockenheit und Nässe ist für einen Stollenreifen wirklich nicht schlecht!
(https://abload.de/img/fasi_pfingsten_2022_2nlknb.jpg)
(https://abload.de/img/fasi_pfingsten_2022_236kil.jpg)
(https://abload.de/img/fasi_pfingsten_2022_9t9kkk.jpg)
(https://abload.de/img/fasi_pfingsten_2022_1w4khl.jpg)
Moin Gemeinde,
ich wollte mal meine letzten Erfahrungen mit dem Anakee Wild teilen:
Ich hatte ihn seit ca. 1 Jahr drauf, 10000 km. Ich bin super zufrieden, da er im Gelände wesentlich besseren Grip hat, als der STR.
Letztes Jahr in den Pyrenäen hatte ich einen Dorn im Vorderradreifen. War problemlos vor Ort noch im Gelände zu reparieren. Mit Bordmitteln.
Meine Bordmittel sind das, was ich unter die Sitzbank bekomme, also 1 großen, 2 kleine Montierhebel. 27-er Nuss auf 2/8" Knarre, 12-er Maulschlüssel für das Ventil. 19erStecknuss, 10er Stecknuss und ein bisschen Kleinkram.
Jetzt war in heimischen Gefilden (40 km von zu Hause) das Hinterrad dran. Da ich sowieso schon einen neuen Reifen liegen hatte, wollte ich den Wechsel zuhause vornehmen, hab mich also mit Anhänger abholen lassen (echtes Weichei).
Dafür bin ich aber noch ca. 10 km auf dem platten Reifen gefahren, mit 15 – 20 km/h im Stehen, um das Hinterrad zu entlasten. Der Reifen blieb auf der Felge, was für fantastische Notlaufeigenschaften. Eine echt steife Karkasse. Ich hätte es wohl auch noch bis nach Hause geschafft. Der Abstand vom Boden bis zur Felge betrug auch belastet immer geschätzt 5 cm, so dass die Felge keinen Schaden nahm. Die Fahrt ging dann allerdings als Verkehrshindernis auf der Straße.
Der neue Pneu und Schlauch lagen sowieso schon zu Hause.
Dort wollte ich einfach testhalber den Wechsel unter halbwegs feldmäßigen Bedingungen mit Bordwerkzeug durchführen, um auch für die nächsten Male gewappnet zu sein. Ich hab das auch schon diverse Male bei meinen KTMs im Gelände gemacht.
Ich war jedoch nicht in der Lage, mit meinen Mitteln den Reifen über den Hump zu drücken. Nicht mal mit Schraubzwinge. Ich musste ihn schon in die Spannbacken der Hobelbank einspannen. So was hat man nicht im Gelände.
Nachdem ich den Reifen auf einer Seite gelöst bekommen hatte, konnte ich dort mittels der Hebel und Felgenschonern den Reifen über die Felge heben. Das Lösen der anderen Seite funktionierte wieder nur mit der Hobelbank.
Falscher Fehler: Ich hab dann auch die zweite Seite über die Felge gehoben. Der Reifen ist dermaßen steif, dass ich extreme Probleme hatte, den Schlauch auszubauen.
Und er ist so steif, dass ich die Felge nicht aus dem Reifen bekommen habe. Ich musste trotz Einsatz von ganz viel Montagepaste aufgeben.
Die weitere Demontage und Montage des neuen Reifens und Schlauchs wird nun mein Reifenfritze machen.
Also mein Fazit ist, dass der Reifen viel zu steif ist für meine Fähigkeiten des Reifenwechsels.
Ich bin bisher auf den KTMs immer 140/80-18 Reifen (Pirelli MT21) gefahren ohne Hump auf den Felgen. Aber diese Erfahrung hat mich ein bisschen ernüchtert, denn ich frage mich schon, wie ich in fiesestem Gelände im mittelentfernten Ausland eine Reparatur durchführen soll. Bisher habe ich immer diejenigen belächelt, die sagten, dass sie dann den ADAC rufen würden.
Ein bisschen OT: Aufgrund der oben beschriebenen Erfahrungen habe ich vor, in den neuen Schlauch prophylaktisch ,,Slime" einzufüllen. Gibt's dazu hier Erfahrungen und welches sollte man nehmen?
Didi
da würden mich praktische Erfahrungen auch extrem interessieren. Auch, ob das Slime vorher oder nachher eingefüllt wurde. Angeblich soll ja beides funktionieren.
Carsten
E07
E07+
E07+ Dakar
[url]https://www.mitas-moto.com/de-de/hilfsmittel-und-ressourcen/kataloge,-broschueren-und-faltblaetter/url]
Hier steht alles dazu drin, kommt wohl etwas auf die Größe an 8)
Eine kurze Meinungsäußerung zum Pirelli STR auf Touren mit Schotteranteilen.
Wir kommen gerade von einer Tour durch Norditalien (Trentino, Venetien, Friaul) und Slowenien zurück. An- und Abreise (Düsseldorf - Innsbruck und zurück) mit dem katastrophalen Autoreisezug von Train4You ("Urlaubsexpress"). 2500 km vor Ort. Überwiegend kleinste Landsträßchen, zwischendurch immer wieder Schotterabschnitte und Waldpassagen. Eigentlich so eine Art TET-Geschichte, aber nicht genau da drauf.
Zur Landstraßenperformance des STR brauche ich nicht viel zu sagen - gut! Normale Waldwege und nicht asphaltierte (sanfter Schotter) Pässe bei gemäßigter Fahrweise akzeptabel. Wenn der Schotter gröber oder feiner und tiefer wird oder gar die Geschwindigkeit zur Spaßgewinnung deutlich erhöht wird, ist der Pirelli STR am Ende. Die Seitenführungskräfte am Vorderrad sind eher mäßig. Moped will laufen, Reifen spielt nicht mit! ;D
Spaßeshalber mal auf eine luftgekühlte 1200er GS mit TKC-80-Besohlung gewechselt (ein Großteil der Teilnehmer war auf diesem klassischen Reise-Enduro-Reifen unterwegs). Deutlich angenehmer abseits des Asphalts zu fahren.
Zugegeben bin ich durch den zuletzt gefahrenen Bridgestone AX41 etwas verwöhnt hinsichtlich der Gewichtung Asphalt / Dreck.
Im nächsten Urlaub mit fest eingeplanten Geschichten ohne Asphalt kommt wieder gröberes Material auf die Felgen!
Das deckt sich mit meiner Erfahrung.
Ich werf aber noch den Mitas E09 in die Waagschale-der hat noch einen Ticken mehr offroad-Kompetenz und macht den offroad-Betrieb zum Genuß.
Aber natürlich ist auch der AX eine gute Wahl-das kann ich ebenfalls bestätigen-auf der Straße einen Ticken besser als der Mitas.
Beide schenken sich aber nicht viel-zwei Reifentypen die tatsächlich ein großes Spektrum abdecken und hervorragend zur T7 passen.
Für die meisten Fahrer die eben nicht so oft offroaden ist der Pirelli allerdings ein hervorragender Kompromiß-das muß man anerkennen.
Hat schon jemand den neuen Karoo 4 probiert?
Hallo !
Habe den Mitas E09 auf einer Balkantour mit viel Schotteranteil gefahren. Am Asphalt spürt man die ersten Km die Stollen rappeln, dann verschwindet das. Auf trockenem Asphalt sind recht ordentliche Schräglagen möglich mit gut angekündigtem Grenzbereich. Beim Bremsen machen sich die Stollen dann doch bemerkbar, etwas mehr Vorsicht und Abstand sind da nötig. Auf nasser Fahrbahn durchaus OK, wenn das Tempo zurückgenommen wird.
Offroad auf Schotter, Erde, Matsch absolut super - Da ist der Mitas E09 in seinem Element.
Ca. 2400 Km sind jetzt drauf, nochmal 2400 Km wird er halten.
Bin sehr zufrieden ! Der Reifen passt zur Tnere ! Kann den Reifen für Touren mit viel Offroadanteil auch mit anspruchvollen Abschnitten sehr empfehlen.
Beste Grüße
Nachdem ja zum K60 Ranger noch nicht viel zu lesen ist hier mal meine Eindrücke:
Ich habe vor zwei Wochen den Ranger vorne und hinten aufziehen lassen und bin direkt mal 2k drauf gefahren (European Bike Week). Davon ca. 1000km gut ausgebaute Landstraßen, 900km echt fiese alte Pässe und kleine (Patchwork)Straßen im Dreiländereck AT/SLO/IT und vielleicht 80km unbefestigte Straßen. Ich muss sagen dass ich mit dem Reifen rundrum glücklich bin. :D
Auf allen Straßen fährt er sich sehr angenehm, in Kurven geht's ohne kippeln gleichmäßig runter bis die Schuhe Bodenkontakt haben. Auf Nässe finde ich ihn prima (da lass ich's aber auch nicht wirklich krachen) und auch auf Schotter und (nasser) Erde gibt er sich wie erwartet souverän. Matsch habe ich keinen gesehen, dazu kann ich noch nichts sagen.
WICHTIG finde ich den Reifendruck gegenüber der Vorgabe zu reduzieren. Hat ja mit dem Pirelli auch nicht wirklich viel gemeinsam ;)
Zuerst war ich überhaupt nicht glücklich, die Fuhre war bei größerer Schräglage sehr kippelig und ist jeder Längsrille/Bitumen/Riss nachgelaufen. Der Reifenhändler hat es wohl gut gemeint und 2,3/2,6 rein gemacht. Nachdem ich das Ganze auf 2,2/2,4 reduziert habe wurde es etwas besser aber noch nicht gut und Schräglagenwechsel waren immer noch recht mühsam.
Dann nochmal runter auf 2,0/2,2 und jetzt ist es für mich perfekt. Der Reifen geht weich und gleichmäßig in die Kurven, Schräglagenwechsel sind super easy, kein nachlaufen mehr bei Längsrillen, und das Ganze funktioniert praktisch geräuschlos. Das anfängliche "Traktorgefühl" bei niedriger Geschwindigkeit hat sich mit der Zeit auch gegeben, und die Optik ist sowieso Bombe ;D
Ich bin glücklich mit den Gummis, die kommen jederzeit wieder drauf :)
DLzG
Norbert
Hallo Norbert,
danke für die ausführliche Beschreibung deiner erfahrungen mit dem ranger.
Was denkst Du wie lange der hält?
gruss Bene
Ist noch etwas früh das abzuschätzen, aber ich denke mal so 8k-10k dürften drin sein wenn man die Gashand etwas mit Gefühl einsetzt. Zum Vergleich: Die Pirellis hab ich mit 8,5k runter geworfen, da wären aber wahrscheinlich 12k drin gewesen. Nur sind mir die auf den Zeiger gegangen ;)
DLzG
Norbert
Fazit Bridgestone AX41
bin wieder von meiner Albanientour zurück und möchte meine Eindrücke vom AX41 schildern.
Losgefahren bin ich mit neuen AX41. Die ersten Kilometer musste ich mich, bei Dauerregen, erstmal an den Reifen gewöhnen. Auf den ersten Kilometern war das Vertrauen noch nicht richtig da und nach einem heftigen Rutscher auf einer weißen Linie dauerte es umso länger.
Ab dem 2. Tag hatten wir durchgehend trockenes und herrliches Wetter. Der AX41 wurde immer mehr zu meinem Freund und nach und nach die Schräglagen auch immer tiefer. Die Fussrasten hatte ich mehrmals kurz auf der Strasse und absolut keine Rutscher o.ä. mehr.
Wir sind auch Schotter gefahren. Von Theth nach Shkodra war die Strecke ziemlich derb und verlangte mir und dem AX41 so ziemlich alles ab. Der Reifen tat, was er tun muss und brachte mich über übelste Felsnasen, sehr steile Auf- und Abfahrten, tiefen sehr groben Schotter und Wasserdurchfahrten und tiefe Pfützen, die bis zum Ölfilter reichten mit Schlamm ohne Ende sicher durch alle heiklen Pasagen.
Körperlich kam ich absolut an meine Grenzen und teilweise auch darüber hinaus. Die T7 und der AX41 waren mir dabei in allen Bereichen überlegen. Keine techn. Probleme und auch kein Zahnausfall am Reifen trübten das Abenteuer.
Nachdem wir unsere Tour wegen einer Erkrankung eines Teilnehmers dann abbrechen mussten und ausschließlich über Landstraßen zurück fuhren kann ich ein absolut positives Fazit ziehen.
Der AX41 hat nach guten 4.000km noch reichlich Profil. Denke, daß er bei flotter Landstraßenfahrt sicher 6.500 - 7.000km hält. Grip war immer, bis auf nass und Strich, klasse und auch das Hoppeln hielt sich sehr in Grenzen. Die Abrollgeräusche bei 2,2 bar sind sehr erträglich, niemels störend.
Sollte ich wieder mal zum Schottern aufbrechen, dann ist der AX41 im engen Favoritenkreis. Ich kann den Reifen uneingeschränkt empfehlen und würde ihn sofort wieder aufziehen.
Das klingt überzeugend. Vielen Dank für den ausführlichen Bericht! /beer/
hallo,
ich war anfangs mit der werksbereifung nicht zufrieden und habe mir dann vorne einen neuen montiert was eine wesentliche verbesserung brachte. der str ist ein toller reifen. habe dann bei 16tkm auf ax 41 umgestellt. anfangs hatte ich auch einen rutscher auf nassem kopfsteinpflaster aber sonst sicher auch ein toller reifen für den "gatsch". letzte woche bei 24tk auf den trailmax meridian umgestellt, da ich über den winter wohl eher auf der strasse bleiben werde.
ist ja schön, dass man alles mal austesten kann
gruß
Servus,
für die, die auf der Straße bleiben, ist der Meridian aus meiner Sicht aktuell die 1. Wahl. Meiner ist jetzt knapp
7600 km drauf und obwohl ich auch mit dem Conti CTA3 sehr zufrieden war, ist der Meridian nochmal einen
Ticken besser. Ich befürchte, dass der Reifen weitere rund 3-4000 km hält (hinten noch gut 4 mm), was dann
meine Reifenplanung für die kommende Saison ins Wanken bringt. Ich muss wohl in den kommenden Monaten
fleißig fahren... :o
Stell dich also schon mal besser darauf ein, dass du kommenden Sommer auch überwiegend "auf der Straße"
bleibst....
Gruß vom westlichen Rand des Nordschwarzwalds
Patrick
Deshalb bleibe ich bei STR da er sowohl auf der Straß als auch im Gelände ziemlich viel kann und auch im Winter und bei Nässe bestens funktioniert. Bei Laufleistungen zwischen 13 und 16000km gibt es auch diesbezüglich überhaupt nichts zu bekritteln. Jetzt werden wir mal schauen wie er sich in Marokko bewährt.
Wie kommt man bei der Tenere mit dem STR auf 13- 16000Km...ist mir echt schleierhaft...außer man schiebt die Tenere ein paar Tausend Km.
Ich habe jetzt 10600km drauf und der erste Originale STR hatte knappe 6000km gehalten inkl. den 1000 Einfahr Km...der momentane zweite STR Satz macht noch ca.1000km dann kommt vorläufig der dritte und letzte STR Satz drauf den ich Neu noch hier liegen habe.
Der Reifen ist wirklich nicht schlecht, kann von allem etwas , aber versuche danach mal den Mitas E-07 der sollte etwas länger halten, fahre den auch auf der 690KTM Enduro R und bin da echt begeistert was der kann...Gelände wenn trocken gut, besser als der STR...Asphalt gleich wie STR...Verschleißbild nach ca. 4000km sehr gut auf der nochmal 40kg leichteren aber auch stärkeren 690er KTM.
Ps. Ach ja..ich bin 58J und kein hirnloser Heitzer.. fahre aber gerne zügig flüssig und meide gerade Strecken. /tewin/
Gruß Werner /beer/
Jeder Jeck fährt anders und hat ein anderes Nutzungs- und Streckenprofil!
Für mich wären deutlich über 10.000 km mit dem STR auch kaum möglich. Mein jetziger Satz wird demnächst mit vermutlich etwas unter 8.000 km Laufleistung ersetzt werden. Dabei waren aber Schotterurlaub, der übliche "Kampf gegen die höher motorisierte GS-Fraktion"( ;D), Alltagsbetrieb im Bergischen Land mit viel Bremsen und Beschleunigen und auch ein Fahrsicherheitstraining mit mehreren hundert km, wo ordentlich "Gummi gelassen wird".
Der erste Satz STR bei Auslieferung hat deutlich länger gehalten (Einfahrphase, lange gemütliche Touren und der Schotterurlaub war auch eher von der gemütlichen An- und Abreise, als dem Angasen im Dreck geprägt).
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Reifen im Reisebetrieb, wenn man es nicht ganz so hurtig angehen lässt, lässig über 12.000 km kommt.
Gleichwohl habe ich bei dem STR festgestellt (wie auch bei anderen Stollenträgern), dass der Reifen auch nicht unbedingt bis zur Mindestprofiltiefe runtergefahren werden "muss". Gerade der Vorderreifen entwickelt trotz weit ausreichendes Profils irgendwann ein unangenehmes Einlenkverhalten. Brauche ich nicht. Rülps - weg - neu! Habe noch einen eingefahrenen Avon Trailrider rumliegen, der über den Winter drauf kommt. Ist übrigens ein sehr guter Reifen für nassen Asphalt.
Moin und auch von mir noch ein bißchen zum K60 Ranger...
Der Reifen wurde Mitte August als es noch heiß war aufgezogen und ich fahre mit dem von Heidenau empfohlenem Luftdruck gemäß Reifenfreigabe (2,3/2,6) für die T700.
Das anfängliche Treckergefühl gibt sich nach etwa 150 Kilometern, danach läuft er sauber und verhältnismäßig ruhig ab. Jetzt nach etwa 5500km (Bremen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bosnien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Österreich, Bremen, davon etwa 1200 km Autobahn, Rest Landstrasse und diverse Sand und Schotterpisten, Temperaturen von 15Grad und Vollwaschgang - 32 Grad) hat der Reifen noch 7mm hinten (5mm bis zur Verscheißmarke) und vorne 5mm (3-4mm bis Verscheißmarke).
Vorne bekommt er zudem langsam eine leichte Sägezahnbildung, ist aber noch nicht spürbar...ich denke mal etwa 2000km gehen noch, hinten wahrscheinlich sogar etwas mehr.
Ansonsten kann ich mich den Ausführungen des Alpinisten anschließen...für einen 50/50 souverän auf trockener und nasser Strasse, geht (im trockenen) bis auf die Kante, im Regen fahre ich verhaltener. Für eine reine Alpenpässe-Straßentour würde ich aber trotzdem eher einen 80/20 nehmen - der fährt sich einfach stabiler.
Im Gelände macht der Ranger ebenfalls eine gute Figur... Sandwege - grober Schotter, auch wenn es matschig wird (Waldweg durch Rückefahrzeuge kaputt gefahren)....einzig bei lehmigen klebrigen Boden setzt er sich zu - da würde sicher mehr Geschwindigkeit helfen, das liegt aber außerhalb meiner Kompetenz ;-)
Fazit: ich bin rundherum zufrieden mit dem Reifen, werde ihn wohl wieder nehmen
bleibst....
Patrick
hallo patrick,
ich lasse mir auch mal einen anderen reifen montieren je nachdem was ich vorhabe. der letze war nur eine woche drauf für ein event in der nähe von rottweil :-)
ebenfalls grüße aus dem westlichen rand des nordschwarzwaldes :-)
Ein zweiter Radsatz wäre schon manchmal ein Traum.
oder die eigene Reifenmontiermaschine. Mit ein wenig Übung klappt das ganz gut. Insbesondere wenn man mehrere Motorräder zu besohlen hat ;D
Der kann jetzt bei Yamaha als Orginalzubehör geordert werden .
Hallo allerseits,
Da ich, wenn überhaupt, nur Schotterwege fahre hab ich mir im Mai den Anakee Adventure aufziehen lassen.
Die TET-Strecken in Schweden und Norwegen auf denen ich unterwegs war, gingen damit problemlos. Waren allerdings nur stellenweise feucht, kein Schmodder.
Am Sonntag konnte ich ihn erstmals bei Regen fahren.
Absolut vertrauenserweckend, hat ja geschifft wie blöd.
Beim angepassten Beschleunigen in Schräglage und anschließendem vollen Beschleunigen auf die Autobahn kein unsicheres Gefühl, keine Rutscher.
Absolut empfehlenswert.
Laufleistung aktuell 13TKM und ist noch für ca 3TKM gut.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
das hört sich ja gut an.
Wie sieht es denn mit den Laufgeräuschen des Anekees aus? Singt bei einem bestimmten Tempo oder macht er andere hörbare Gräusche?
Zitat von: Bofit am 05. Oktober 2022, 15:19:20
Hallo Ralf,
Hi Bofit,
habe in letzter Zeit nicht mehr darauf geachtet. Scheint also nicht mehr zu singen. Die ersten paar tausend Kilometer war er, v.a.bei leichter Schräglage, vom Hinterreifen deutlich zu hören. Hat mich aber nicht gestört.
Super, vielen Dank für die Rückmeldung.
Zitat von: oildrop am 05. Oktober 2022, 15:59:29..Die ersten paar tausend Kilometer war er, v.a.bei leichter Schräglage, vom Hinterreifen deutlich zu hören.
Wenn Du ihn in Schräglage nicht mehr hörst bist du warscheinlich schon darüber hinaus! /devil/
Derzeit fahre ich den Avon Trailraider (lag noch mit relativ wenigen gefahrenen km rum). Als asphaltorientierter Reifen SEHR gut, insbesondere bei Nässe. In der jetzigen Jahreszeit geht aber abseits des Asphaltes bei immer feuchter werden Bedingungen nur noch ganz wenig. Das macht mir keinen Spaß. Der Reifen kommt ganz weg.
(https://abload.de/img/au_1_2q6i2g.jpg)
Wie gut, dass sich beim Treffen der Mopedtruppe herausstellt, dass ein Kamerad noch einen unbenutzten hinteren TKC 80 hat, der für ganz kleines Geld den Besitzer wechselte.
(https://abload.de/img/mct_138jfr2.jpg)
Noch schnell den Vorderreifen bestellt und bald macht die Fahrerei abseits der Straßen auch wieder mehr Laune.
Ich habe mir jetzt einen Satz Heidenau K60 Scout montieren lassen, bin mal gespannt wie ich mit damit klar komme....
Sehr Guter Allround Reifen der Heidenau K60
Joh, bin auch gespannt auf den TKC 80, damit ich besser hier durch den ollen Matsch kommen...
Ane
@Ane 8869
zu deinem TKC 80 hätte ich noch einen Erfahrungsbericht vom TET Spanien.
Auf einem Campingplatz in der Nähe von Pamplona habe ich zwei TET Reisende aus Belgien mit Ihren Maschinen getroffen, T7 und Husqvarna 701. Nach deren Aussage waren Sie ca 1000 km auf Ihrem TKC 80 unterwegs, und was soll ich sagen die Dinger waren blank und ich meine wirklich keinerlei Restprofil. Bei der Husqyarna konnte man nur noch erahnen wo die Stollen mal waren.
Die waren mit Sicherheit ne ganze Ecke schneller unterwegs als ich, junge Wilde halt, aber das hat mich dann doch vom Hocker gehauen. Habe leider keine Bilder gemacht.
Na bei Matsch wird er natürlich länger halten als auf grobem Schotter mit Felsplatten und Felsbrocken in den Pyrenäen.
Guido
Ich habe schon unzählige Sätze TKC 80 auf DR600 und der alten Africa Twin durchgejagt. Üblicherweise hielt der hintere Reifen etwa 5000 km, der vordere 8000 bis 9000 km. Nur bei einer überwiegenden Schottertour in den Pyrenäen (Anreise mit Autoreisezug, typisches Endurowandern, kein Wettbewerbstempo) war hinten nach 3500 km Schicht im Schacht.
Für mich ist ein Reifen klassischerweise ein "Verschleißartikel". Er muss nicht übermäßig lange halten. Nur sollte er innerhalb der erwartbaren Lebensdauer genau das bieten, was man von ihm erwartet. Und wenn man das Fahrverhalten des Reifens kennt, ist alles im Lot.
Ich werde mit Sicherheit auch nochmal auf andere Reifen zurückgreifen. Heidenau K60 Ranger muss u.a. noch ausprobiert werden, Pirelli STR ist fein, bei Mitas möchte ich mal vorbeischnuppern und hoffentlich kann ich noch viele Reifensätze wegfetzen! Zum Glück bietet der Markt für jeden Geschmack und jedes Anwendungsprofil etwas und es lässt sich auch vortrefflich darüber diskutieren.
Gruß Guido
Wie man mit dem TKC 80 Laufleistungen von ~5000km schafft ist mir schleierhaft! Hatte das Motorrad so wenig Leistung oder hast du die Hälfte der Strecke geschoben?
An meiner 690 Enduro war der Reifen serienmäßig montiert. Bei entsprechender Fahrweise, ca 50% davon in Wald und Wiese war der Hinterreifen nach 1000km blank, am Vorderreifen fehlten mehrere Blöcke. Der einzige Reifen der noch weniger gehalten hat, dafür selbst auf der Straße, bei Nässe, Schnee Eis und Matsch super war, war der Mefo Stonemaster...
Vielleicht ist es einfach nur der Unterschied zwischen einem entspannten Tourenfahrer / Reiseenduristen und einem jungen Wilden. /-/ /beer/
Meine Erfahrung zur Haltbarkeit des TKC 80 deckt sich ansonsten ungefähr mit den Erfahrungen meiner Buddies, die auch schon seit Mitte / Ende der 80er Jahre immer mal wieder auf dem Reifen unterwegs sind.
Ich hole den Thread mal wieder raus .. wer die Wahl hat ....
Ich brauch neue Reifen - ein bisschen mehr Offroad orientiert.
Fahre bis dato zufrieden den STR - außer halt im Gelände. Über Matsch müssen wir hier nicht reden, im Sand hinten ok, vorne fehlt die Führung....
Einsatz:
- tägliches pendeln zur Arbeit (Landstraße oder BAB) bei Wind und Wetter, auf Regen kann ich keine Rücksicht nehmen, nur bei Eis bin ich raus
- dieses Jahr steht (zu) wenig Offroad an ( paar Tage Ostdeutschland, immer mal wieder TET NL ->Sand, Matsch - je nach Jahreszeit und hier
in der Gegend Feldwege auf die schnelle )
Option derzeit: K60 Ranger, Anakee Wild, Mitas E07 Plus ((Dakar?) - soll gerne mal schmieren bei trocken und nass?), Metzeler Karoo 4
Tendiere zum Ranger .... was meint Ihr ?
Gruß Tom
Bier 🍺 und Chips 🍿
Zitat von: tom_r am 25. Januar 2023, 12:05:42
Option derzeit: K60 Ranger, Anakee Wild, Mitas E07, Metzeler Karoo 4
Von deiner Aufzählung sticht meiner Meinung nach nur der Anakee heraus. Alle anderen sind sich zu ähnlich. Mitas mit Heidenau und Metzeler mit dem Pirelli.
Also für heimische Gefilde würde ich den Mitas nicht nehmen. Soll nicht so guten Nassgrip haben.
Fahre ja aktuell den Anakee Adventure, reiner Straßenreifen aber gigantische Nasshaftung. Wenn der Wild nur ansatzweise diese Nassperformance hat würde ich dazu tendieren.
Zitat von: oildrop am 25. Januar 2023, 14:12:10
Bier 🍺 und Chips 🍿
Yes, i know.... gerne auch noch Popcorn ..
Trotzdem Danke für Eure Antworten auf meine therapeutische Frage ;D
ich geh weiter in mich ... :-\
Langstreckenerfahrung mit Heidenau K60 Scout:
Im letzten Jahr bin ich mit der T7 ca. 12.000km durch die Türkei und Georgien gefahren. Der Hinterreifen hat wirklich fiese Risse bekommen und gerade mal 3mm Profil verloren... :o
Allerdings war ich nur mit max. 100km/h unterwegs und der Asphalt ist in der Türkei zum Teil so weich, das er am Reifen haften bleibt. Ich bin in der Türkei die D 915 (so eine olle Schotterpiste in den Bergen) mit Gepäck gefahren und der Reifen hat das problemlos mitgemacht.
Eine Regenfahrt hatte ich nur zweimal: einmal auf der Autobahn in Österreich und einmal in Georgien: dort dann aber mit Schlamm und Geröll auf der Strasse.
Für mich hat sich der Reifen bewährt. :-)
Marcus
beigefügt ist die Reifenfreigabe von Pirelli.
Da steht alles genau drin.
Auch wenn Ihr den Hersteller wechseln wollt. (bei gleicher Reifengröße.
Das Problem ist das "R" vor der 18 beim Hinterrad.
Es steht für Radial und gibt die Reifenbauart an.
Laut Papieren sind wir also verpflichtet hinten einen Radialreifen aufzuziehen, obwohl es die kaum gibt und diese Bauart auch veraltet ist. Zieht man einen anderen Reifen auf (ich zB. im Moment den Mitas E07+ Dakar mit "B" für belt, aber ohne "R") wird nach dem Pirelli-Schreiben unter Fall 1c eine Einzelabnahme mit Eintragung fällig.
Das finde ich sehr ärgerlich, wer 100% legal unterwegs sein will beschränkt sich also selbst auf die "R"-Reifen oder muss eine teure Einzelabnahme mit einkalkulieren.
Sorry, das Radialreifen veraltet sein sollen halte ich für nicht korrekt und darüber hinaus gibt es gerade für den Hochgeschwindigkeitsbereich Radialreifen.
https://rundumwissen.com/lexikon/reifenbauarten/
Sorry, hab mich bezüglich "R" verdrückt ausgekehrt:
Natürlich finden sich unter den Radialreifen hauptsächlich die modernen, meist straßenorientierten mit hohem Geschwindigkeitsindex, so wie der STR.
Viele von uns Ténéré-Fahrern möchten aber eher einen offroadafinen Reifen fahren bis hin zu grober Stolle, und die sind idR. normale Gürtelreifen (belt) und diese Reifenart ist eher veraltet. Hier braucht es also die Eintragung, da in den Papieren dämlicherweise das "R" eingetragen ist.
Hatte ich verwechselt, sorry.
Jetzt mujß man hier mal ein wenig ordnen:
es gibt:
Radialreifen (Kennzeichnung mit R in der Reifengröße) im Volksmund auch "Gürtelreifen" genannt die Fäden der Karkasse laufen hier wie aufgewickelt Radial unter der Lauffläche was vehindert das sich der Reifen unter Fliehkraft "ausdehnen" und verformen kann. das bewirkt dann aber auch das die Lauffläche steifer ist und sich weniger gut an den Untergrund anpassen kann und die Flanken sind mit weniger Gewebe von Reifenwulst zu Reifenwulst damit dünner und empfindlicher gegen Beschädigungen.
Diagonalreifen was die ältere Bauart seit Anfang der Reifenentwicklung ist. hier laufen die Gewebelagen von Reifenwulst zu Reifenwulst also diagonal. dadurch sind die Flanken trendmäßig steifer und robuster, der Reifen verformt sich aber unter Fliehkraft, die Lauffläche wird schmäler, er erwärmt sich durch diese Verformungen mehr.
Bias Belted Reifen eigentlich eine überkommene "Zwischenlösung" einerseits zwischen Diagonal und Radial anderseits zeitlich vor den Radialreifen um dem Durchmesserwachstum bei hohen Geschwindigkeiten zu begegnen
Sowohl Radial als auch Diagonalreifen haben ihre Anwendungsbereiche Bei der Ténéré 700 sind außer den ersten Serien Im COC beide Bauarten freigegeben.
Gibt es nicht genau dafür vom Hersteller das Schreiben zum runter laden. Damit sparst du dir die Einzelabnahme doch. Wurde mir zumindest genau so vom Prüfer bestätigt.
Gruß TT
Wenn es die gibt.
Für meinen Mitas gibts die, hab ich auch ausgedruckt und immer dabei. Leider gilt das nur, wenn es die einzige Abweichung ist. Bei gröberen Reifen stimmt aber auch der Geschwindigkeitsindex nicht überein "V" steht in den Papieren (für die Ténéré totaler Quatsch, mein Mitas hat aber nur "T" bis 190km/h, was mMn. völlig ausreichend ist.
Dh. es gibt zwei Abweichungen zu den Papieren, Bauart (hinten) und Geschwindigkeitsindex, und das ist eben zu viel, eine Abweichung is ok, kannst Du mit entsprechendem Dokument belegen, zwei sind zu viel und brauchen dann ne Eintragung.
Oder man fährt einfach so und wird nie kontrolliert.
OK, das Prozedere ist mir neu. Für die Geschwindigkeit gibt es ja den netten Warnaufkleber.
Da ich aber eh im April zum Prüfer muss frag ich da nochmal nach.
Danke fürs aufklären.
Gruss TT
Servus,
da lag ich etwas daneben... Mit 9000 km war der Vorderreifen seitlich an der Verschleißgrenze... Hinten wären
sicher noch 1000 km gegangen. Die Reifen fuhren bis zuletzt einwandfrei und ohne irgendwelche Macken, die
ja manche Reifentypen am Lebensende zeigen..
Unglücklicherweise hatte mein Händler noch eine 1050er V-Strom XT mit Tageszulassung und ohne km bei sich
herumstehen. Da bei mir mittelfristig vermehrter Soziusbetrieb absehbar ist, und er mir für die T7 einen fairen
Kurs geboten hat, ist die T7 jetzt Vergangenheit und die neue Saison startet mit der V-Strom... /ot/
Patrick
Ohh Gott, Du armer! :o
Ein Leben ohne Ténéré ist zwar möglich, aber sinnlos!
Boah, die 1050er V-Strom XT ist aber nun nicht so richtig für Off-Road ausgelegt???
Aber jedem sein Moped, Hauptache /tewin/.... ;D
Lol
Weiterhin gut Fahrt!
Nachdem sich das anscheinend noch nicht überall rumgesprochen hat: Seit letztem Jahr ist die Bauart eines Reifens völlig egal solange die anderen Parameter zu den Papieren passen. Mit dem Aufkleber kann also praktisch alles gefahren werden :D
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html
Letzter Absatz, auch durch meinen Reifenhändler, der ungläubig bei Michelin und Pirelli nachgefragt hat bestätigt.
Für den Fall einer Kontrolle hab ich den auch auf dem Handy gebookmarked ;)
DLzG
Norbert
Wie kommst Du darauf?
Ich denke der letzte Satz beschränkt es doch wieder, oder kapier ich es nicht?
Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse:
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall übertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters ,,Reifenbauart" sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden.
Ich lese das so:
Gürtelreifen statt Radialreifen ist erlaubt, wenn der Geschwindigkeitsindex wie eingetragen übereinstimmt.
Genau das ist bei gröberen Offroadreifen oft nicht der Fall.
Mein Mitas E07+ hat hinten "B" für Gürtelreifen und nur Geschwindigkeitsindex "T". Das bedeutet zwei Merkmale stimmen nicht überein und genau das geht nicht (muss eingetragen werden).
Oder liege ich falsch?
Zitat von: Peter700 am 06. Februar 2023, 23:26:06
Ich lese das so:
So ist es ja auch, aber nur wenn Du eine der ersten hast. Ich habe im COC einen entsprechenden Eintrag und einen Aufkleben unterm Cockpit. Der Heidenau hat M&S, der Mitas doch bestimmt auch, also alles legal ;D
<edit> Aber das bringt mich auf die Idee immer noch ein Foto der COC auf dem Handy zu haben... </edit>
Ich hab eine der ersten, Juni 2019.
Was muss denn im COC drinstehen?
Ganz rechts unten:
Additional Information:
9.1. Remarks: Fiscal power F(07) I(10)
Optional Tyre Fr: 90/90-21 M/C 54R M+S
Optional Tyre Rr: 150/70 R18 M/C 70R M+S
Meine hatte auch gleich den Aufkleber unterm Cockpit. Ob Du vielleicht einfach nachträglich eine entsprechende COC bekommst wenn es nicht drin steht weiss ich aber nicht.
.....meine irgendwo hier gelesen zu haben das jemand das COC nachbekommen hat. Sonst einfach mal bei Yamaha nachfragen. /tewin/
Nee, bei mir steht da gar nix.
Und den Aufkleber hatte ich auch nicht, hab ich nachträglich besorgt und angebracht.
Guckst Du Foto:
https://abload.de/img/screenshot_20230207-0ctegl.png
Ja, meine ist 06/20, da war das schon drin. Aber ich kann mir auch gut vorstellen dass Du bei Yamaha eine aktuelle Version bekommst.
Sorry wenn ich blöd frage, ich kann ganz gut schrauben aber von dem ganzen Papierkram hab ich keine Ahnung.
Nächste Schritte wären also jetzt:
1) Bei Yamaha Deutschland melden und um eine korrigierte COC bitten.
2) Mit der neuen COC zur Zulassungsstelle gehen und die Reifen mit Index "R" eintragen lassen.
Oder muss ich noch einen Zwischenschritt über den TÜV machen?
Danke für Eure Hilfe, ohne Eure Tipps weiter oben hätte ich das nie gemerkt. Wusste ja nicht, das ihr ne andere COC habt.
Das ist alles was Du brauchst. COC sticht Zulassungsbescheinigung weil europäisch und nicht nur deutsch. Wenn Du das Ding und den Aufkleber hast brauchst Du gar nix mehr ;)
Meines Wissens steht das nur im COC. Ist bei meiner von 10/20 auch so. Im " Fahrzeugschein und Brief....also heute heisst es ja Teil 1 und 2....stehen nicht mehr alle Daten drin. Alles was im COC steht ist beim Kraftfahrtbundesamt hinterlegt und kann von den Behörden eingesehen werden. Ich habe meinen COC immer als Kopie dabei um eventl. Missverständnissen vorzubeugen. /tewin/
Hier steht es noch mal genau...
https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/CoC_Daten_Fahrzeugtypdaten/CoC_Daten_Fahrzeugtypdaten_node.html
@Franz
Vielen Dank für Deine Mail!
Das hilft mir erstmal deutlich weiter, habs schon ausgedruckt, kommt unter die Sitzbank, man weiß nie, wie mans mal braucht.
Tolles Forum, tolle Leute hier!
interessant! https://www.tourenfahrer.de/nachrichten/artikel/dunlop-trailmax-raid/
moin,
hat jemand schon mal den Mefo Superexplorer MFE99 getestet?
gruss
rüdiger
Zitat von: unse am 20. Februar 2023, 14:23:21moin,hat jemand schon mal den Mefo Superexplorer MFE99 getestet?grussrüdiger
https://www.reifentest.com/web/pages/motorradreifen/mefo-sport/mfe-99
Zitat von: Der Alpinist am 07. Februar 2023, 00:06:03
Ganz rechts unten:
Meine hatte auch gleich den Aufkleber unterm Cockpit. Ob Du vielleicht einfach nachträglich eine entsprechende COC bekommst wenn es nicht drin steht weiß ich aber nicht.
Genauso steht das bei mir in der COC-Bescheinigung meiner T700 WR auch drin.
Aber ich frage jetzt nochmal ganz blöd:
Ein Bekannter hat mir den MITAS E-07 Enduro nahegelegt, der muss wohl mit einer recht guten Balance zwischen Fahreigenschaften, Laufleistung und Preisgestaltung aufwarten... Stimmt das so...(gut, Preis ist jetzt bekannt, aber Fahreigenschaft und Laufleistung...?)
Der hat den Reifen jahrelang auf einer TransAlp gefahren und hat den auch per Einzelabnahme an seiner AfricaTwin eintragen lassen.
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, kann ich nun ohne weiterer Eintragung dann auch
folgenden Reifen (eben den MITAS E-07 Enduro) fahren (M+S-Aufkleber ist natürlich angebracht):
- 90/90-21 54 T M+S
- 150/70-18 70 T M+S
Ist das so richtig?
- 90/90-21 54 T M+S
Ist das so richtig?
Wenn der Mitas M&S Kennung hat wovon ich ausgehe dann ja ;D
Und am besten Foto oder Kopie des COC dabei haben weil es in den deutschen Papieren ja nicht steht. Die Rennleitung muss sich zwar im Fall der Fälle schlau machen aber das kann Zeit und Diskussionen sparen. ;)
DLzG
Norbert
Vielen Dank Norbert,
Gruß Volker
Habe nach einem Satz Skorpion Rally STR und einem Satz Michelin Anakee Adventure nun einen Mitas E07 Plus drauf. Im losen Untergrund sowohl im Schotter, Matsch und nasser Wiese ist er den beiden vorgenannten deutlich überlegen. Auf Asphalt fehlen mir aktuell noch einige Erfahrungen, vor allem bei höheren Temperaturen und sportlicher Fahrweise. Ich liefere das Mitte des Jahres nach. Es wird sich zeigen ob wir Freunde werden. 😉
ich habe mir dieses Jahr auch eine T7 angeschafft und mache jetzt die originale Bereifung runter und lagere sie mir für die nächste HU ein.
Der Reifenhändler besorgt mir einen Satz Heidenau Scout K60, denn Mitas E-07 hatte ich mir auch schon ausgeguckt..
Aber mit dem K60 bin ich auf meiner DR Big auch ganz gut gefahren. Autobahn fahre ich grundsätzlich nicht und für die Bundes- und Landstrassen wird der K60 hoffentlich auch gut funktionieren. Auf Schotter ging er auf meiner DR sehr gut und war sehr durchschlagssicher Im weichen Geläuf liegt es nur in der rechten Hand sowie vorrausschauendes fahren. /-/
Wenn man hier im Thread eine Reifenempfehlung sucht, muss man aber ganz schön suchen.
ich fahre die Heidenau K60 Scout M+S.
Im Sommer mit viel Camping Gepäck in den Alpen auf Asphalt mit Zügiger Fahrweise ...sehr sehr gut!
Im leichten Schotter auch mehr als ausreichend... (Stella Alpina).
Die Laufleistung sieht gut aus bisher ... definitiv mehr Kilometer möglich als mit dem Scorpion Rally denke ich!
Letzte Woche hab ich mit den Reifen TÜV bei Yamaha bekommen...
Man musste da nichts anfordern und von Aufklebern hat auch keiner was gesagt.
MitasE07 beobachte ich schon länger bei Bekannten auf großen Enduros.
Sehr gut bei zügigem Tempo auf der Straße und Laufleistung auch Tip Top!
im Anhang ist eine "Freigabe" von Mitas für das Modell DM11 beigefügt.
Hier wird z.B. auch die Kombi E-07 Front und E-07+ Heck erwähnt.
Bisher war das nur für die Vorgängermodelle verfügbar.
Kam eben per Mail...
Ich tendiere im Moment mal dazu den E-07 (ohne + ) vorne und hinten zu Montieren.... Mal sehen.
Grüße,
Odi
Hilf einem Laien im Behörden Kram mal bitte kurz,
Finde mich auf der Seite mit dem COC nicht zurecht!
wo finde ich da die Daten für die T7, wo muss ich da was eingeben????
Direkter link ware hilfreich.
Dankeschön.
Hallo Sutener,
das COC-Papier ist ein Dokument was du beim Kauf deiner T700 bekommen hast. Ist sowas wie eine internationale ABE fürs Motorrad.
In meinem Dokument steht unter "9.1 Additional Information"die alternative Bereifung "front:90/90-21 M/C 54 R M+S sowie rear 150/70 R18 M/C 70R M+S" aufgeführt. Diese Angaben habe ich mir bei Zulassung als alternative Reifengröße in den Fahrzeugschein(jetzt Zulassungsbescheinugung 1) eintragen lassen.
Schick mir deine priv. EMail-Adresse als pn dann schick ich dir eine Kopie meines COC.
LG Franz
Zitat von: Franz am 26. März 2023, 15:18:59
Hallo Sutener,
LG Franz
PN
brauche neue Reifen!
Meine STR haben jetzt ca 14tkm gehalten.
Und nun zu meiner Frage:der Sout paßt wohl am besten
zu meinen Fahrprofil,nur hält der Länger(km) als der STR?
Danke und Gruß
Uli
Scout hat bei mir über 20K, Mitas E07 über 22K Hinten gehalten. Ich find den Mitas in Summe besser, günstiger, ein tick offroad besser, tatsächlich neigt der Scout manchmal zu rutschen im Nassen aber alles halb so wild.
Danke für die Antwort,werde mal schauen wer hier oben Mitas anbietet und verbaut.
Der Mitas E07 ist ein toller Langläufer. Auf nasser Straße gilt bei Schräglage vorsichtig rantasten, das verändert sich auch mit zunehmender Laufleistung nicht. Dafür kenne ich ihn als durchgehend ruhig und neigt hinten nicht so stark zur Schrägzahnbildung wie der K60 Scout an den äußeren Blöcken.
Es gibt doch schon einen Beitrag "best of" für Die Reifen der T7.
@Moderatoren: macht aus meiner Sicht, das zusammen zu führen ;)
Edit: Erledigt, Gruß Sven
Ich möchte fragen, wer von euch den
MITAS E07+
fährt und mit welchem Reifendruck
...auf der Straße
...abseits befestigter Wege
Ihr unterwegs seit.
Besten Dank
MITAS E07+
...auf der Straße
Ihr unterwegs seit.
Besten Dank
Immer 2,2 vorn u. hinten bei dem E07+
Klappt gut bei mir.
Gruss TT
der Mitas E-07 hat mich auf den Schotterpisten Sloweniens nicht zu 100% überzeugen wollen. Der Hinterreifen ist absolut top, aber vorne war das Lenkgefühl total schwammig und unpräzise. Hat jemand mal den E-10 mit dem E-07 (speziell auf Schotter) vergleichen können?
Grüße, Odi
Servus und Hallo!
Wie es der Titel bereits verrät, steht bei mir ein Reifenwechsel an und ich bin auf der Suche nach dem richtigen Typ.
Ich bin hauptsächlich auf der Straße unterwegs, möchte aber auch sicher einen schottrigen Feldweg befahren können.
Derzeit schwanke ich zwischen dem Michelin Anakee Adventure, dem Continental TKC 70 und dem Pirelli Scorpion Rally STR.
Sicherheit steht an erster Stelle, nass wie trocken.
Was meint ihr?
Ist etwas passendes dabei?
Vielen Dank schon jetzt!
Ich interpretierte "Asphaltfokus und ein bisschen schottrige Feldwege und Fokus auf Sicherheit" so dass du hauptsächlich wirklich Straße fährst und mal gelegentlich einen weniger sportlichen Abstecher auf Feldwege machst.
DA kannst du im Prinzip jeden Reifen nehmen.
Ich würde da zu den bewährten Allrounder greifen, die auch mal nassen Asphalt können:
Pirelli STR - wenn du mit dem Erstausrüster zufrieden bist
Ansonsten Heidenau Scout
Zitat von: RaKe am 10. Juni 2023, 10:26:05Ich interpretierte "Asphaltfokus und ein bisschen schottrige Feldwege und Fokus auf Sicherheit" so dass du hauptsächlich wirklich Straße fährst und mal gelegentlich einen weniger sportlichen Abstecher auf Feldwege machst.
Der STR, also der Originalreifen der T7 ist vorn eine Katastrophe. Ich habe ihn das zweite Mal drauf.
Sägezahn ist schon geschmeichelt!
Nie wieder!
Also ich bin - wie viel Andere auch - mit dem STR voll zufrieden.
Bekomme nächste Woche den Dunlop Trialmax Raid. Bin mal gespannt, ob der als Allrounder besser ist als der STR.
Aktuell habe ich den Heidenau K60 Ranger drauf. Ist aber nur was, wenn Du viel Gelände fährst. Funktioniert auf der Straße einigermaßen - wie erwartet. Ist aber nach unserer Balkan-Tour und ca. 5.000KM fertig
Hallo Winni,
habe den Trailmax Raid drauf. Auf der trockenen Straße eine Wucht, man hat von Anfang an Vertrauen.
Im Gras viel besser als der STR, da das Vorderrad nicht seitlich wegrutscht wie der STR.
Zu Nässe und Laufleistung kann ich (noch) nichts sagen.
Thommy
Hi Thommy,
kannst du mir mal die Profiltiefe (vorne / hinten) vom Dunlop verraten?
Grüße,
Odi
Nach 1000 km hiten 9 mm, vorne 8 mm.
Habe leider nicht die 0 km Werte.
Grüsse
Thommy
Moin Thommy ,
wummert der Dunlop genauso wie der STR ?
Gruss und danke Willex
Hallo Willex,
nein, nicht vergleichbar. Der Dunlop "singt" bei etwa 80 etwas. Das stört mich jetzt nicht.
Mal sehen wenn er weiter abgefahren ist.
Nässe meistert er auch top.
Ist halt schwierig das zu vermitteln...jeder hat so seine Präferenzen.
Kommst Du zum Schweizer Treffen? Dann könntest Du sie mal fahren.
Thommy
Moin, vorab ich bin Ganzjahresfahrer nur bei Schnee und Eis gibt mir die bessere Hälfte das fahren nicht frei
Nach nun 8150km mit meiner Tenere 700 ist der Pirelli STR mit 2,5mm hinten und 3,5mm vorne ziemlich am Ende.
Ich war mit dem Reifen auf Asphalt Kalt/warm/nass/trocken durchweg sehr zufrieden. Keine Rutscher und sehr gute Schräglagen möglich.
Auf den trockenen Feld und Schotterwegen die ich in sehr moderaten Tempo gefahren bin war auch alles ok.
Da es in Zukunft zu Off Road Trainings und mehr und ins Gelände gehen soll habe ich mir jetzt nach langer Recherche die Mitas E07+ bestellt. Bing gespannt ;)
Hätte der Heidenau k60 scout nicht den Mittelsteg in der 150er Breite wäre es vermutlich der geworden. Auf meiner ex Husqvarna TE 610 war der wirklich super in 140er Breite ohne Mittelsteg.
Auch der Mitas E09 war da klasse mit Abstrichen in der Nässe Performance auf Asphalt und der ca. halben Laufleistung zum K60 scout.
Gruß André
Ich fahre jetzt seit 5500 Kilometern den Heidenau K60 Ranger. Gelände in jeder Lage bies jetzt Top, letztes Jahr Touratech Active Andventure schlammschlacht hat er sich sehr gut geschlagen.
Auf der Strasse Trocken sehr nah am K60 Scout, Nass auch sehr gut merkt aber schon das es ein Stollenreifen ist.
Ich hab nun seit etwa 6000km den K60 Ranger drauf und kann das Lob größtenteils bestätigen.
Vor allem die tolle Straßen-Performance hätte ich so nicht erwartet.
Allerdings finde ich im Schlamm den Performance-Sprung von etwas milder profilierten Reifen zum Ranger jetzt nicht sooo riesig, der Hinterreifen rutscht nach wie vor ganz schön....und Schotter kann ja der Scout auch gut.
Bin daher am überlegen den Ranger Front mit dem Scout Heck zu paaren.
Zitat von: amboss87 am 31. Juli 2023, 18:19:54Bin daher am überlegen den Ranger Front mit dem Scout Heck zu paaren.
Geht das (legal) in Deutschland? :o
Wenn keine Reifenbindung in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist, spricht da rechtlich nichts gegen.
moin,
wie siehts bei euch mit der laufleistung des k60 ranger aus?
ich habe meinen satz nach ca. 3500km mit 80/20 on/offroad runter gezogen, da der urlaub mit ca 5tkm anstand und der ranger das sicher nicht geschafft hätte. ich schätze mal das vllt noch 2tkm mit dem hinterreifen gehen.
montiert wurde wieder der pirelli str, der auf dem balkan als auch auf der an/abreise in jeder wetterlage on- und offroad wieder mal überzeugt hat.
gruss
rüdiger
Habe aktuell 6000km auf dem Ranger, und traue ihm noch gut 2000km zu.
Aber aufgrund einer anstehenden Tour sehe ich mich auch gezwungen früher zu wechseln. So richtig kann ich den Ranger aufgrund meines Fahrprofil bzw. der in Mitteleuropa verfügbaren Strecken nicht rechtfertigen, auch wenn er überall Spaß macht.
Gezwungenermaßen hat man einfach immer einen hohen Asphalt-Anteil.
Daher mein Gedanke den vorderen Ranger mit dem hinteren Scout zu paaren. Dürfte sich auch im Verschleißbild recht homogen verhalten
Hallo, ich fahre aktuell vorne den Ranger und hinten den Scout. Hatte für meine Ostseeumrundung hinten auf den Scout gewechselt und den Ranger vorne gelassen. Dem Ranger hatte ich hinten nach ca. 3500km keine weiteren 4500km zugetraut. Den Scout hatte ich noch. Der hatte schon 5500km und sah aus wie neu. Nach der Tour war der Ranger vorne fertig. Ich habe einen neuen aufgezogen und den Scout hinten gelassen. Fährt sich auf der Strasse und auch abseits sehr gut. Nur wenn es nass und schlammig ist oder im Sand fehlt es merklich an Vortrieb hinten im Vergleich zum Ranger. Da ich in der kalten Zeit mehr offroad fahre, kommt zum Herbst ein neuer Ranger auf das Hinterrad. Für eine lange Tour mit hohen Offroadanteil ist die Kombi, Ranger vorne und Scout hinten für micht eine super Wahl, wenn man unterwegs nicht wechseln will.
Zitat von: Harrz am 01. August 2023, 14:07:23Hallo, ich fahre aktuell vorne den Ranger und hinten den Scout. Hatte für meine Ostseeumrundung hinten auf den Scout gewechselt und den Ranger vorne gelassen. Dem Ranger hatte ich hinten nach ca. 3500km keine weiteren 4500km zugetraut. Den Scout hatte ich noch. Der hatte schon 5500km und sah aus wie neu. Nach der Tour war der Ranger vorne fertig. Ich habe einen neuen aufgezogen und den Scout hinten gelassen. Fährt sich auf der Strasse und auch abseits sehr gut. Nur wenn es nass und schlammig ist oder im Sand fehlt es merklich an Vortrieb hinten im Vergleich zum Ranger. Da ich in der kalten Zeit mehr offroad fahre, kommt zum Herbst ein neuer Ranger auf das Hinterrad. Für eine lange Tour mit hohen Offroadanteil ist die Kombi, Ranger vorne und Scout hinten für micht eine super Wahl, wenn man unterwegs nicht wechseln will.
Tolle Info, ich hab nämlich eine ähnliche Tour über drei Wochen Ende August-erste September-Hälfte vor...will mich auf dem TET Schweden Richtung Norden bewegen und dann auf Höhe Umea nach Finnland übersetzen und dort den TET Südwärts einschlagen, über Baltikum/Polen wieder heimwärts.
In Summe einiges an KM, und eher milde Schotterstrecken. Da dürfte der Scout hinten eine gute Wahl sein.
Sollte schlechte Großwetterlage gemeldet werden schmeiß ich die Pläne um und es geht nach TET Nordspanien :-)
Habe jetzt den BATTLAX-ADVENTURE-TRAIL-AT41 (https://www.bridgestone.de/motorrad-reifen/adventure/battlax-adventure-trail-at41) drauf.
Konnte ihn in Schweden testen. Wer überwiegend auf der Straße unterwegs ist, könnte interessiert sein. Finde ihn top und gerade bei Nässe gibt er ne große Spur Sicherheit.
TESTBERICHT (https://www.motorradundreisen.de/test/bridgestone-battlax-adventure-trail-at41/1497/)
Fahre diesen Reifen auch seit ca. 4000km. Bin soweit auch zufrieden, nur singt der Vorderreifen zwischen 95-100 Km/h, das ist etwas nervig.
Die Laufleistung wird sich so auf 8000-10000 (tel:8000-10000) km einpendeln denke ich.
Ja, bei mir auch so zwischen 100-110. Ist aber nach mehr Laufleistung etwas besser geworden. Das aber bei den Tests überhaupt kein Wort drüber verloren wird, ist schon komisch. Gerade am Anfang fällt es schon dolle auf.
Finde das Profil passt gut zum Mopped.
Mal sehen, teste nächstes Mal vielleicht den Conti Trail Attack. Finde das Profil aber nicht so passend zum Mopped.
Habe auf dem Ranger jetzt ca. 7k drauf, traue ihm aber nochmal ca. 1k zu. Hat länger/besser gehalten als erwartet.
Bei flotter Kurvenfahrt mit Gepäck hatte ich hinten ein paar mal das Gefühl dass er etwas wegschmiert, aber war schön angekündigt und kein Problem. Hat sich bei einstelligen Temps in den Alpen genauso gut gemacht wie bei knapp 40° in Italien. Auf Schotter war er prima zu fahren und im Matsch um Welten besser als der Standard Pirelli (auch wenn es da sicher besseres gibt).
Straße mit weniger Luftdruck (1.9/2.1) war ebenso gut zu fahren.
Sieht außerdem klasse aus ;)
Mal meine Erfahrungen bei 23tkm Tenerefahrt:
Pirelli Skorpion STR: Bester Straßenreifen für die T7 der mit Schotterstrecken noch wirklich gut klar kommt!
Mitas E07+: Sehr ausgewogener Reifen im Schotter nicht besser/schlechter als der P.STR, auf der Straße unauffällig aber gut! Hat bis jetzt am längsten gehalten. Ein Fluch beim montieren, durch die harte Karkasse!!!
Heidenau K60 Ranger: Besser als vermutet auf der Straße aber ein Walken in Schräglage zu spüren, lauter als alle anderen bis jetzt. Offroad Schotter und Sand hervorragend. Langlebig für einen Stollenreifen. Lässt sich gut montieren und auch mit Montierhebeln im Gras (hatte einen Nagel im Vorderreifen auf der TET Tuor)
Bridgestone AX41 Advcross: Besser als der K60 Ranger in allen Situationen, ein genialer und bis jetz der Beste 50/50 Reifen für mich. Wirklich "sportlich" zu fahren auf der Straße, wirkt sehr agil und sehr vertrauenserweckend. Und bis jetzt auch neben der Straße, besser als der K60 Ranger auf einer etwas schlammigen TET Sektion in France. Hier aber noch wenig Erfahrung da erst 1000km drauf.
Ich denke das die Laufleistung aber die kürzeste sein wird. Profiltiefe ist nicht so wie beim K60 Ranger und die Gummimischung evtl weicher.
Ein absolutes Rätsel ist es mir wie ihr alle Laufleistungen über 6000km auf solchen Reifen schafft!? :o
Manche fahren (oder schieben?) ihre K60 Ranger 10tkm, wie soll das gehen??? Bei mir war der mit ca 5000km fertig und der vordere mit 3mm seitlich nicht mehr zu gebrauchen im Dreck.
Zitat von: Bofit am 06. September 2023, 20:39:51Fahre diesen Reifen auch seit ca. 4000km. Bin soweit auch zufrieden, nur singt der Vorderreifen zwischen 95-100 Km/h, das ist etwas nervig.
Das ist auch das einzige was mich definitiv an dem Brigdestone AT41 nervt. Der singt lauter als der Pirelli STR und der Anakee Wild auf dem Einzylinder. Vor allem heller vom Geräusch irgendwie. Hab ihn jetzt seit ca. 1000 km montiert und bin sonst echt zufrieden.
Nein, zu dem hier beschriebenen nervigen und hellen Abrollgeräusch wird nirgends etwas erwähnt. Jedenfalls hatte ich auf verschiedenen Kanälen vor dem Kauf geschaut.
Auch der Metzeler Karoo street nervt mit einem dauerhaften Heulen, so, wie ich es noch nie von einem Motorradreifen gehört habe.
Der größte Anteil des Heulens kommt vom Hinterreifen. Es gibt sich auch nicht bei längerer Laufleistung. Ich hab den bei 3900 km mit 4 mm Restprofil ( von 9 mm) wieder runter. Vorne fahr ich den noch zu Ende.
Interessanterweise habe ich in den einschlägigen Reifenberichten noch nie etwas von dem nervigen Abrollgeräusch gehört.
Pirelli Scorpion Rally STR 9009km Restprofil vorn 2,2 hinten 2,8
Pirelli Scorpion Rally STR 8203km Restprofil vorn 3,0 hinten 2,0
Heidenau K60 Scout 9605km Restprofil vorn 1,6 hinten 4,6
Heidenau K60 Ranger 6193km Restprofil vorn 3,4 hinten 1,6
Heidenau K60 Scout 0km Restprofil vorn 6,3 hinten 13,2 (morgen neu)
Erstaunt war ich über den hohen Verschleiß des Vorderreifens beim K60 Scout. Kannte ich so nicht von 13 Sätzen auf der 1200GS und 3 Sätzen auf der KTM 690.
Beim Ranger ist die Performance auf der Straße schon erstaunlich.
Wenn der Scout vorn wieder so schnell verschleißt wie das letzte Mal, werde ich danach wohl auch Ranger vorn und Scout hinten probieren.
Geräusch: Traktorreifen klingen wie Traktorreifen. Nach Lautstärke sortieren sich die Reifen in der gleichen Reihenfolge wie bei der Grobheit: Pirelli, Scout, Ranger.
Jetzt ist aber mal Schluß! /mecker/ ... nach über 15 tkm für die Originalbereifung.
Restprofil nicht weit von illegal.
Bei über 13 tkm hat's noch bei eher trockenen Verhältnissen für ungetrübten, ausgiebigen Feldweg-Genuß auf einer ausgiebigen Reiseenduroveranstaltung gesorgt. Selsbt Rundkurs auf feuchter Wiese war mit Gefühl noch ein Blumentopf zu gewinnen, da war die T7 deutlich nicht die langsamste :P
Jetzt darf sich der K 60 Ranger beweisen.
Wenn ich in Kürze Vergleiche ziehen kann - Demnächst mehr auf diesem Kanal
Zitat von: Dieter_N am 28. September 2023, 23:18:22Heidenau K60 Scout 9605km Restprofil vorn 1,6 hinten 4,6
Bist du sicher, daß du vorn nicht den K60 + Silica aufgezogen hast? Der ist nämlich für seine Eignung bei niedrigen Temperaturen ausgelegt, wird deshalb als Winterreifen empfohlen, und verschleißt reichlich schnell bei warmem Wetter.
Nach voll ziehen lässt sich das jetzt nicht mehr.
Werde heute darauf achten, wenn ich die neuen Scout montieren lasse.
Rest"profiltiefen"messungen bei gelaufenen Vorderreifen sind ohnehin mit Vorsich zu genießen.
Mißt man an der niedrigsten Kante der Reststollen? Oder an der höchsten? Oder versucht den Mittelwert zu ermitteln?
Foto vom Vorderreifen habe ich leider nicht. Bei der Suche danach bin ich aber auf ein Foto des Hinterreifens und dabei wieder auf die regelmäßigen Anrisse gestossen. Die ich so von vorherigen Anwendungen nicht kannte.
Ich bin überrascht über die Laufleistung des Heidenau K60 Scout... :o
Meiner hat jetzt 14.000 km runter und sieht noch sehr frisch aus. Bis auf den Riss (siehe Foto)
Und ich dachte immer, ich fahre zügig. Gas ist doch links, oder...?! 8)
Marcus
Zitat von: Summerhillxy am 29. September 2023, 14:46:34Ich bin überrascht über die Laufleistung des Heidenau K60 Scout... :o
Marcus
Der sieht ja wirklich noch top aus, sind da schon 50% weg? Aber der Mittelsteg sorgt eben für Kilometer 😆
Und so als Info:
Mein Mitas E 07 Dakar hat jetzt 17TKM runter und bestimmt noch 5 mm Profil.
Zitat von: oildrop am 29. September 2023, 15:42:08Der sieht ja wirklich noch top aus, sind da schon 50% weg? Aber der Mittelsteg sorgt eben für Kilometer 😆
Da sind vielleicht 20% weg. Wenn überhaupt...
Marcus
Wenn ich die Reifenbilder von den Heidenau-Reifen sehe, graut es mir. Ich habe bisher noch bei keinem Reifen eine solche Rissbildung gesehen. Ich fand die Heidenau ganz gut, hielten lange, waren passabel bei Trockenheit und Nässe. Hab mich aber immer über das hoppelnde Vorderrad geärgert. Also definitiv hat die Fertigungsqualität mittlerweile Luft nach oben.
Zur Zeit würden die Heidenau deshalb für mich nicht in Frage kommen.
Bin aber mit meinen Pirelli STR bisher auch top zufrieden.
LG Franz
Die Rissbildung beim Scout konnte ich bei meiner 800GS auch beobachten, auf der Tenere hab ich ihn noch nicht probiert
Der Ranger, von dem ich nun den zweiten Satz montiert habe, ist in dieser Hinsicht absolut unauffällig.
Er lies sich auch mit 10-15gr vorne und hinten auswuchten.
Also würde ich die Heidenau Fertigung nicht unter Generalverdacht stellen
Ich bin ja jetzt gerade in Bosnien mit dem Mitas E10 Dakar unterwegs.
Die ersten 300 km auf der Straße war er schon sehr kippelig.
Nun nach über 1000 km hat er sich gut eingefahren, ist nicht laut auf Aspalt und funktioniert auf Schotter ganz gut.
Wir sind aber auch einige feuchte Waldstücke gefahren.
Da kann er eher nicht punkten.
Nach 10 Metern Lehmboden ist er so glatt wie ein Slick und man fährt wie auf Glatteis.
Wenn der Track auch nur geringe Seitenneigung hat, dann fährt man auch da hin.
Ich bin gefühlt in jede Rinne oder Traktorspur gefahren und auch nur sehr zäh wieder rausgekommen. :-X
Für trockene Verhältnisse aber durchaus brauchbar.
Ich fahr ja offroad eher langsamer.
Eher Richtung Endurowandern.
Profil hat aber schon sichtbar gelitten und hat jetzt mit Anfahrt 1300 km drauf.
Ich denke hinten ist er für insgesamt 4000 km gut.
Vorderreifen schaut noch super aus.
Zitat von: AgentBlue am 29. September 2023, 20:22:42Ich bin ja jetzt gerade in Bosnien mit dem Mitas E10 Dakar unterwegs.
Bei zähem Matsch hilft halt nur ein extremer Grobstöĺler, jeder Kombireifen setzt sich gnadenlos zu
Zitat von: Dieter_N am 29. September 2023, 08:43:22Nach voll ziehen lässt sich das jetzt nicht mehr.
Guten Morgen,
mit ziemlicher Sicherheit sind die gelb eingekringelten Bereiche keine "Risse" sondern lediglich die Restprofiltiefen der etwas höher gelegenen Querstege...
Gruß Joe
Marcus
Das mit der Rissbildung habe ich bei meiner Super Tenere schon zweimal gehabt.
Nochmal werde ich mir den wohl nicht mehr holen.
Gruß Andreas.
Das ist genau so wie Joe schrieb . Meine Scoutt haben die "Risse" auch . Ist die Resteprofiltiefe von den Querstegen . Die "Risse" sind bei Mir schon am verschwinden .
Marcus
Den hat die
Beste Ehefrau von allen* als 140er mit Mittelsteg auf ihrer F650DAKAR.
Den schmeiße ich im Winter jetzt nach ü14000 km runter.... mit hinten 6, vorne 4mm Restgummi aus Altersgründen ::)
Allderings zieht die wenigfahrende BEva auch nicht sonderlich stark am Kabel. Hat sich für ihre / unsere Nutzung der DAKAR aber bewährt, der K60. Und das selbst, wo wir den Pluspunkt hohe Laufleistung überhaupt nicht benötigen.
Auch auf meiner alten 2-Ventiler GS hatte ich nach Dekaden mit TKC80 noch ein, zwei Sätze K60 drauf, nachdem die GS ein Beistellpony fürs Grobe an ihrer Garagenseite hatte und ich etwas mehr Straßenperformance und trotzdem Endurowandern und -reisen damit machen wollte. Wie die K60 sich denn auf der ja deutlich leistungsstärkeren T7 machen sagt das zwar nur bedingt aus...
Wem Laufleistung wichtig ist und eine Spur mehr abwegige Kompetenz gegenüber der - nach meinem persönlichen Erfahrungen auf der T700 abseits Asphalt auch überraschend gut funktionieren Serienbereifung von PIRELLI wünscht, für den sollte der K 60 was sein!
Indes probier ich jetzt erstmal dessen grobschlächtigen jüngeren Halbbruder K 60 Ranger. /tewin/
* offtopic-Quiz: wem ist diese herrliche Formulierung zuzuschreiben?
hier gibt's wohl bald einen Nachfolger: https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/catalogue/product/scorpion-trail-iii Für Bilder wohl zu neu... ;)
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Laut der Liste aber nicht für die Tènèrè verfügbar? :'(
Wieso ?
Es geht doch nicht darum, ob Pirelli den Reifen für die T7 listet,
sondern darum ob er in der lt. Papieren zulässigen Größe und Bauart erhältlich ist.
Und das isser ...
Leider nicht.
Auch ohne Fabrikatsbindung in den Papieren muss vom Reifenhersteller nach wie vor eine Freigabe / Unbedenklichkeitsbescheinigung für das jeweilige Motorrad vorliegen. Nur passende Größen reichen nicht. War auch in diesem Glauben und wurde eines Besseren belehrt.
Ich kenne die Regelung Deiner Aussage nicht, kann sie ad hoc aber auch nicht widerlegen.
Also mal angenommen, es ist so, wie Du es beschreibst, sehe ich trotzdem kein Problem, denn Pirelli will Reifen verkaufen, also werden sie die entsprechenden Unbedenklichkeitserklärungen bald zur Verfügung stellen. Das sind Profis, die kennen das Geschäft.
Laut ADAC kann ich alle reifen montieren solange Gewicht Geschwindigkeit usw stimmt und eine eu Zulassung vorliegt
ZitatDiese Regelung befreit unter den genannten Voraussetzungen alle EG-typgenehmigten, entsprechend
serienmäßigen Motorräder von der Reifenbindungen in der bisherigen Form. Dieser Umstand ist nicht
ganz unumstritten, da sich die bislang seitens der Fahrzeug- und Reifenhersteller durchgeführten pro-
fessionellen Tests der Reifen-Fahrzeug-Kombinationen in der Praxis gut bewährt haben. Als Orientie-
rungshilfe für die Motorradhalterinnen und -halter werden von den Reifenhersteller als Ersatz für die
bisherigen Reifenfreigaben sogenannte ,,Service-Informationen" angeboten.
https://assets.adac.de/image/upload/v1617197207/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/TO31763_epkaw3.pdf
Ah - stimmt.
Ist bei Fzg mit EU-Zulassung so wie Ihr schreibt.
Hatte hier meine BIG von 1989 im Kopf :o
da reicht die "Serviceinformation" des Herstellers aber auch nicht, da Du den Reifen ja eintragen lassen musst... 8)
ZitatLaut ADAC kann ich alle reifen montieren solange Gewicht Geschwindigkeit usw stimmt und eine eu Zulassung vorliegt.
... und sich das Fahrzeug in Serienzustand befindet.
Siehe ADAC Link.
Leidet dieser Beitrag unter Demenz ?
noch 5 Seiten vorher wurden die Frage, die hier jetzt wieder hochkommt schon vollständig beantwortet:
https://tenere.de/index.php/topic,14993.msg172620.html#msg172620
Wenn ich das mit deutlich über 50 Lenzen bemerke, sollte der Rest von Euch sich schämen ... :P
In Kurzfassung:
Solange bei der T7 Dimension, Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex mit der Betriebserlaubnis übereinstimmen, kann ALLES legal montiert werden.
Auch Mischbereifung von unterschiedlichem Hersteller vorn/hinten.
Siehe im Beitrag verlinkte und aktuell gültige Bestimmung BMDV ...
... zur Sinnhaftigkeit dieser Bestimmung habe ich meine eigene Meinung.
Gepaart mit Vernunft und Sachverstand, ist sie so gut oder schlecht, wie ihre Vorgänger.
Besser durchdacht ist sie nicht, weil sie wie immer von sachfremden Bürokraten zusammen gezimmert wurde ...
Servus,
Den verlinkten Text kenne ich, auch hier steht: "...und das Fahrzeug ansonsten keine Veränderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben."
Mir ist das ja eh wurscht, aber nicht jeder darf alles nach den von MudMonster zusammengefassten Kriterien fahren.
Nachträglich tiefergelegte Mopeds z.B.
Früher wars irgendwie einfacher, auch ich habe die 50 hinter mir und schraube seit 35 Jahren, was ist bitte ein "Einfluss auf die Rad/Reifen-Eigenschaften"?
Super schwammig formuliert. Wer entscheidet wann/wo, ob ein Einfluss anderer Änderungen gegeben ist?
Hatte dazu mal einen TÜV Prüfer gefragt, der meinen Umbauten generell wohlgesonnen ist. So eine richtige Antwort hatte der auch nicht.
Da hatte ich beschlossen, den Unsinn zu ignorieren und in einer Kontrolle auf meine Alterssenilität zu verweisen.
Zitat von: Karleman am 23. Februar 2023, 22:46:34Habe nach einem Satz Skorpion Rally STR und einem Satz Michelin Anakee Adventure nun einen Mitas E07 Plus drauf. Im losen Untergrund sowohl im Schotter, Matsch und nasser Wiese ist er den beiden vorgenannten deutlich überlegen. Auf Asphalt fehlen mir aktuell noch einige Erfahrungen, vor allem bei höheren Temperaturen und sportlicher Fahrweise. Ich liefere das Mitte des Jahres nach. Es wird sich zeigen ob wir Freunde werden. 😉
20024-01-13: Kann mir mittlerweile ein umfassendes Bild vom Mitas E07 Plus machen. Zur Ergänzung: Er ist auch bei 35 Grad Lufttemperatur (Asphalttemp.?) noch ausreichend sportlich und mit guten Gefühl zu bewegen. Zuviel Schräglage quittiert er allerdings damit, dass man dann sich gefühlt nicht mehr auf einer Fahrlinie bewegt sondern eher in einem Korridor; - wird dann wabbelig und unpräzise. Kurzum: Habe seit November 2023 nun den dritten neuen Mitas E07 Plus am Hinterrad; der Vorderreifen tut´s noch. Aktueller Stand: ein Vorderradreifen auf zwei Hinterradreifen (Wechsel nach ca. 10.000 km).
Zitat von: Michi am 12. Januar 2024, 18:57:28... und sich das Fahrzeug in Serienzustand befindet.
Siehe ADAC Link.
Das hat mit den Reifen nichts zu tun. Finde es auch lustig, daß dieses Thema immer wieder hoch kommt.
Es darf alles gefahren werden, was den Eintragungen im Schein entspricht. Bzw im COC.
Eigentlich ganz einfach und gut so.
Ist beim Auto ja auch nicht anders.
Zum eigentlichen Thema: Brauche einen neuen Satz und schwanke zwischen dem Rally STR und dem PST III.
Ersteren fand ich auch auf der Straße immer gut, die Laufleistung war aber eher, naja.
Hat jemand Erfahrungen mit dem PST 2 auf Schotter? Der 3 wird ja vermutlich ähnlich sein.
Pacific Standard Time? Ach, Pirelli Scorpion Trail...
Hab jetzt keine Erfahrungen speziell mit denen, aber wenn ich mir das Profil ansehe, ist das ein Straßenreifen, egal als was es der Hersteller verkaufen will.
PST 2 - meinst du den Pirelli Scorpion Trail 2?
Den hatte ich auf der T7 auf einer Fahrt Richtung Nordkap drauf. Auf der Rückfahrt hatte ich etwas Zeit und bin viele typische unbefestigte Straßen in Schweden gefahren.
Leichter Schotter, heutzutage bezeichnet man das glaube ich als "Gravel-Roads". ;)
Es ist ein Reifen, den man vermutlich in den Bereich 90/10 einordnen kann, wie viele andere auch. Natürlich kann man solche Gravel-Roads damit fahren. Richtig Spaß kommt aber nicht auf. Insbesondere verliert er vorne schnell die Führung, so dass Kurven zum Eiertanz werden. Also muss man es eher gemächlich angehen. Für mich käme dieser Reifen auf Reisen mit Schotteranteilen nicht mehr in Frage. Soviel mehr Laufleistungen als der STR hat er auch nicht hinbekommen. Vielleicht habe ihn aber auch vorzeitig runtergemacht (kann mich nicht mehr genau erinnern), weil er nicht meinen Anforderungen genügt.
Wenn Du den PST3 draufmachst kannst Du auch den Tourance next 3 nehmen der ist auf der Straße sehr gut und auf Schotter reißt er natürlich keine Bäume aus. Was hast Du denn für Ansprüche an die Laufleistung? Ich mach mit dem STR immer über 10000km (allerdings wird das Profil auch bis zur legalen Grenze genutzt) mit gemischtem Einsatz Urlaub und täglichem Pendel. Jeder Satz kriegt auch eine ordentliche Portion Autobahn (mindesten 1500km zum belgischen Treffen). Damit bin ich rundum zufrieden und mache ihn immer wieder drauf (mitlerweile der 7. Satz).
Zitat von: Ichnusa am 15. Mai 2024, 15:41:45Pacific Standard Time? Ach, Pirelli Scorpion Trail...
den haben die XT1200-Fahrer gerne gefahren; deren aktuellen Favoriten kenne ich jetzt grad nich'. Schätze den Scorpion Trail eher für die fetten Reiseenduros geeignet ein. Dunlop Trailmax Meridian kann man sich mal angucken - hält ewig und gibt aufgrund des Querrillenprofils eine passable Figur auf Naturstraßen ab, obwohl er auch eher ein Straßenreifen ist, natürlich...
Erstmal Danke für den Input.
Ich fand den Rally STR eigentlich gerade auf der Straße überraschend gut. Der ließ sich ohne Probleme bis auf die Kante fahren, hatte ich immer ein gutes Gefühl.
Allerdings ging das schon bei 5000 mit dem Sägezahn los und wurde dann ab 7000 echt spaßbefreiend. 10.000 km hätte ich nicht hinbekommen mit dem Reifen.
Das habe ich mit zwei Sätzen durch. Danach hatte ich mal den Conti Trail Attack, den fand ich erstaunlicherweise auf der Straße gar nicht vertrauenserweckender als den Rally STR, er hielt aber mal deutlich länger und profilbedingt ist Sägezahn da nicht wirklich ein Thema.
Zuletzt hatte ich den TKC 70 (hinten Rocks). Laufleistung mäßig, Pendelneigung auf der Autobahn, auf Schotter ging der gut, auf der Straße sonst ganz ok. Aber den Rally STR habe ich besser in Erinnerung.
Zum Tip mit dem Trailmax Meridian: Der sieht jetzt auch nicht schotterfähiger als der PST2 bzw. PST3 aus.
Achja, ich frage nach dem PST, weil ich den auf 'ner F800GS mal gefahren bin. Zwar nur im Straßenbetrieb, aber da war das teil wirklich eine Wucht. Klebte wie Sau.
alternativ zum PIRELLI Scorpion Rally STR mal - als Pendant aus gleichem Konzern - den METZELER Karoo STREET anschauen! Bei vergleichbarer Karkasse und Gummimischung liegt der Unterschied im Profil. Haftet auf nasser Strasse genauso gut, läuft aber wegen der pfeilartigen Formgebung und Anordnung der Stollen ruhiger ab. Auf Naturstraßen etwas bessere Seitenführung. Ich fahre den Karoo STREET derzeit auf meiner KTM 990Adventure, nach dem PIRELLI STR, welchem ich auch noch von meiner Ex-T700 her gut kenne.
https://www.bike-on-tour.com/testberichte/motorradreifen/metzeler-karoo-street/
Da stimme ich Hakim voll und ganz zu. Zusätzlich funktioniert der Geradeauslauf des Karoo Street in V bei hohem Autobahntempo auch auf ähnlichem Niveau wie beim Pirelli STR. Zudem hält der Vorderreifen erstaunlich viel länger als der Pirelli STR und das ohne jegliche Gripeinbussen , sei es trocken oder naß.
Ich interessiere mich auch für den Karoo Street, habe ihn aber noch nie gefahren. Irgendwo hier im Forum wurde mal erwähnt, der KS sei nervig laut. Was sagt Ihr dazu, stimmt das oder Quatsch?
Zitat von: leser2 am 16. Mai 2024, 07:53:40Da stimme ich Hakim voll und ganz zu. Zusätzlich funktioniert der Geradeauslauf des Karoo Street in V bei hohem Autobahntempo auch auf ähnlichem Niveau wie beim Pirelli STR. Zudem hält der Vorderreifen erstaunlich viel länger als der Pirelli STR und das ohne jegliche Gripeinbussen , sei es trocken oder naß.
ich habe auch 2 sätze pirelli str durch. die vorderreifen mussten eigentlich nur wegen extremen sägezahn gewechselt werden. profil war noch genug da. gerade im geschwindigkeitsbereich 50-60kmh hoppelte das mopped wie ein känguru.
den karo street schau ich mir für den nächsten wechsel auch mal. bin auf den naked-bikes bisher auch immer metzeler gefahren. z8 und roadtec liefen gut und lange.
gruss
rüdiger
Zitat von: Onkeldittmeyer am 15. Mai 2024, 22:21:36...
Zum Tip mit dem Trailmax Meridian: Der sieht jetzt auch nicht schotterfähiger als der PST2 bzw. PST3 aus. ...
deswegen verwies ich auch auf die zickzack-förmigen Querrillen im Profil. Der Michelin Anakee III hatte das auch. Auf der T7 habe ich aber tatsächlich keine Erfahrung damit, da ich keine habe... Mit den Trailmaxen von Dunlop komm' ich auf der Dicken aber sehr gut zurecht; auch der Vorgänger hielt seine Spur ganz ordentlich, solange es nicht zu feucht wurde...
Zitat von: Peter700 am 16. Mai 2024, 08:20:02Ich interessiere mich auch für den Karoo Street, habe ihn aber noch nie gefahren. Irgendwo hier im Forum wurde mal erwähnt, der KS sei nervig laut. Was sagt Ihr dazu, stimmt das oder Quatsch?
Der Hinterreifen meines ersten Satzes Karoo Street sang Anfang 2020 im Neuzustand zwischen 85 und 105 km/h. Das Singen war aber nach ca. 1.000 km komplett weg.
Inzwischen habe ich mehrere Sätze Karoo Street platt gefahren und mir ist dieses Singen nie mehr aufgefallen. Wenn Du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich mich daran schon nicht mehr erinnert. :-))
Ich finde diesen Metzeler-Pneu wirklich gelungen und fahre ihn sehr gern.
HR ca. 10 tkm, VR ca. 1-2 tkm mehr, je nach Streckenverlauf
Guido
wer es etwas gröber mag als PIRELLI Rally STR oder auch METZELER Karoo Street: ich habe mir für die kommende Alpentour mit Schotteranteil jetzt den nagelneuen DUNLOP Trailmax RAID bestellt. Etwas teurer, aber bei Kauf bis 31.Mai 2024 gibt es 30 Euro Cashback.
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/promotions/cashback-promotion.html
Zitat von: hakim am 17. Mai 2024, 06:33:31Hallo,
wer es etwas gröber mag als PIRELLI Rally STR oder auch METZELER Karoo Street: ich habe mir für die kommende Alpentour mit Schotteranteil jetzt den nagelneuen DUNLOP Trailmax RAID bestellt......
Hallo Hakim,
gib doch bitte eine kleine Rückmeldung, sobald Du etwas über die Gesamtlaufleistung des DUNLOP sagen kannst. Als Reisender auf eigener Achse benötige ich stets einen Reifen, der nicht bereits während der Anreise seine halbe Performance eingebüßt hat.
Guido
Hi Leute,
da ich den standard - Scorpion jetzt schon ne weile fahre und im Gelände nicht sehr begeistert bin würde ich nachdem der runter ist gerne den Mitas E10 ausprobieren.
Ich habe allerdings die Frage ob das überhaupt möglich ist.
Ich finde den E10 nur als tubeless.
Kann ich den auch mit Schlauch fahren oder wie verhält sich die Reifenfrage allgemein mit den Standart-Radsatz.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas Licht ins Dunkel bringen.
Oliver
Tubeless heißt nur, dass der Reifen auch tubeless gefahren werden darf, nicht muss. In einen Tubeless-Reifen kannst Du auch einen Schlauch einbauen. Umgekehrt gilt das natürlich nicht.
mach´ ich gerne, kann aber dauern was die Laufleistung angeht.
ist jetzt nur Hörensagen aber ein Bekannter von mir hat den Trailmax als Promo von Dunlop bekommen und auf Seiner V-Strom gefahren.
Fahrverhalten gut bei etwas geringerer Laufleistung.
Wenn ich's recht erinnere 8tkm.
Wobei das nicht zwingend negativ sein muss.
Denn die weiche Gummimischung verbessert auch Offroad den Grip.
Der zusätzliche Fahrspaß wird durch schnelleren Verschleiß bezahlt.
Ein gutes Beispiel sind die Mitas Reifen, mit dem grünen Farbring (weiche Mischung).
Die sind im Vergleich kurzlebig aber sorgen im Gelände für spürbar mehr Spaß.
MM
Auf der Suche nach dem ulimativen 50/50 Reifen für die Tenere 700 bin ich beim Dunlop TrailmaxRaid hängen geblieben .........
Bisher habe ich auf der Tenere 700 ausprobiert – Metzeler Karoo 4, Pirelli STR, Mitas E09 Dakar, Michelin Anakee Wild.
Ich kann nach den 6.000km mit dem Trialmax Raid ein sehr gutes Fazit ziehen.
OnRoad – super Geradeauslauf, tolles Einlenken in Schräglage, kaum ein Unterschied zu einem reinen Straßenreifen, bei Nässe fast keine Einschränkungen, beim Bremsen sehr guter Gripp, das ABS greift sehr spät ein.
OffRoad – erstaunlich guter Gripp am Vorderrad, kein Untersteuern, das Hinterrad bietet für einen 50/50-Reifen guten Gripp, guter kontrollierbarer Übergang in den Drift, Seitenführung tadellos.
Verschleiß –
nach 2.000km Stollenhöhe vorn neu 8,5mm, jetzt 7,6mm, hinten neu 10,0mm, jetzt 8,5mm.
nach 6.00km Stollenhöhe vorn neu 8,5mm, jetzt 6,0mm (Sägezahnbildung vorn), hinten neu 10,0mm, jetzt 3,5mm.
Kritik – zwischen 60km/h und 70km/h macht der Hinterreifen leichte Geräusche.
Ich finde den Dunlop TrialmaxRaid sehr gut, er ist ab sofort mein Standardreifen, gestern habe ich hinten einen neuen Trialmax Raid montiert, es steht eine 3.500km Italientour mit ACT-Italien und einer ADV-Bike-Rallye bei Pescara an.
Tolles Bild /tewin/
Zitat von: Mr60-Stroke am 17. Mai 2024, 16:58:54Auf der Suche nach dem ulimativen 50/50 Reifen für die Tenere 700 bin ich beim Dunlop TrailmaxRaid hängen geblieben .........
Vielen Dank für Deinen persönlichen Bericht zum DUNLOP.
Der scheint in etwa in der gleichen Liga wie der Heidenau K60 Ranger zu spielen. Mit dieser Gesamtlaufleistung kann man getrost auf eigener Achse das gewünschte Offroadziel in Europa ansteuern. Wenn ich da an die 80er- / 90er-Jahre und bspw. an den TKC80 & Konsorten denke..... :-(
Die damaligen Pneus waren, obwohl ich im Süden Deutschlands beheimatet bin, bei der Ankunft bspw. in den Seealpen bereits halb "abgevespert". Die Heimfahrt, von der Hinterhand kommend, stets ein einziges Geschaukel und auf der Vorderhand ein nerviges Gehüpfe. :-))
Guido
Zitat von: Qtreiber66 am 18. Mai 2024, 12:19:48Vielen Dank für Deinen persönlichen Bericht zum DUNLOP.
Guido
Ich kann den Trailmax ebenfalls empfehlen. Hält nicht ganz so lang wie der K60 Ranger, hab aber nach 6500km Balkan inkl. TET immernoch 5mm hinten übrig. Der Ranger ist Offroad im Seitenhalt vorne und hinten spürbar schlechter als der Trailmax, sonst sehr vergleichbar. Der Trailmax hatte Offroad und Onroad keine wirkliche Schwäche. Im Vergleich dazu war z.b. der Motoz Tractionator Adventure onroad und offroad im nassen deutlich schlechter. Der Tractionator hat mich insgesamt weniger überzeugt als der Trailmax. Der Ranger ist durch den günstigeren Preis ebenbürtig, wenn der reduzierte Seitenhalt kein Problem darstellt.
Verschleiß –
Hi Mr60-Stroke,
konntest Du den TrailMaxRaid auch im Matsch fahren? Ich hatte gerade den Anakee Wild auf dem TET Frankreich drauf und hatte null Grip. Der Reifen hat sich blitzschnell zugesetzt und nichts ging mehr. Auch vorne keine Führung, einfach zur Seite gerutscht.
Grüdde
Jan
Ja, auch etwas Schlamm / feuter Erdboden / Wald kann der Dunlop Trialmax Raid ab, aber es ist und bleibt ein 50/50-Reifen, der OnRoad toll zu fahren ist, und da darf man im Schlamm nicht so viel erwarten.
Ich fahre den Trialmax Raid aber mit niedrigem Luftdruck, da ist die Selbstreinigung - durch die "Verformung" des Reifens besser (vorn 1,5bar, hinten 1,7bar).
Bei Rallyes und für "richtiges" Gelönde fahre ich den Dunlop D908RR
Ich war mit der Originalbereifung der Ténéré tatsächlich sehr zufrieden. Die Scorpion STR waren exzellent bei trockenem Asphalt (Schräglagen bis zum Aufsetzen der Koffer), immer noch gut bei Nässe (aber da bin ich eh übervorsichtig) und auch im Gelände OK, wenn's nicht zu matschig wird. Zudem ist die Laufleistung sehr gut. Ich habe meinen Satz nach 21.155 km gewechselt und 1-2000 wären wahrscheinlich noch gegangen. Aber ich hatte eine 4.500 km Tour vor mir, daher habe ich etwas früher erneuert. Das einzig Nervige war der zum Flattern neigende VR...
Jetzt habe ich wieder meinen absoluten Lieblingsreifen drauf, den K60 Scout. Für mich das absolut perfekte Gummi auf Reiseenduros. Ebenfalls Schräglagen bis zum Abwinken, ein gutes Sicherheitsgefühl bei Nässe und besser im Gelände als der Pirelli, wenn auch nicht für den ganzen schmierigen Modder. Zudem hält er ewig. Mein Satz hat mir inzwischen auch wieder 11.000 drauf, und auf dem HR fehlen vielleicht 2 mm, vorne 1-1,5 mm. Siehst gerade so aus als würde der HR 30.000 schaffen. Dass die Pelle relativ laut ist und bei niedrigen Geschwindigkeiten bis ins Cockpit vibriert, stört mich nicht so wirklich. Ich hatte den Scout schon auf meiner 600er Transe und hoffe, dass er noch lange produziert wird...
Hallo Olba.
Ich möchte auch den Scout aufziehen.
Wie machst Du das mit dem "B" am Hinterrad?
In den Papieren steht bei mir "R"18, der Scout ist aber ein "B"18. Hast Du da was eintragen lassen?
Hallo Peter,
Eintragung brauchst du nicht es reicht die Freigabe die du dir bei Heidenau auf der Seite herunter laden kannst und sie dir dann Ausdruckst. Bei mir hat der TÜV erst gar nicht danach gefragt obwohl er die Reifengröße sehr genau mit dem Fahrzeugschein verglichen hat.
Gruß Walze.
Ich habe eben an meiner T7 die Bezeichnung kontrolliert und dort steht wirklich B18 drauf :o
In der Reifenfreigabe von Heidenau (https://moto.permission.jfnet.de/HEIDENAU/52068B.pdf) allerdings auch /beer/
Ja natürlich, deshalb frag ich ja.
Die meisten offroadorientierten Reifen sind B-Reifen.
Meinen KÜS-Prüfer hat das bei meinem Mitas auch nicht interessiert, aber was sagt die Rennleitung bei einer Kontrolle?
Klar werde ich die Freigabe von Heidenau ausdrucken und immer mitführen, aber ob das bei besonders engagierten Kontrolletties reicht?
Offen gestanden habe ich mich schlicht nicht darum gekümmert, ob da B steht oder nicht. Für mich war lediglich die Freigabe entscheidend, daher habe ich ihn montiert. Ich drucke mir das Teil für den Fall der Fälle auch aus, denn ich muss morgen zur HU mit meinem Bock...
Dann berichte doch bitte morgen mal, ob es den Prüfer überhaupt interessiert hat, oder ob das keine Rolle spielt.
Wenn ich die Seite vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr richtig verstehe ist "B" irrelevant für die Reifen. Geschwindigkeit Index ist ja auch erfüllt solange ein Kleber angebracht ist.
Zitat*Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse:
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall übertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen oder umgekehrt) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters ,,Reifenbauart" sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden.
Genau dieses Schriftstück habe ich auch ausgedruckt und unter der Sitzbank verstaut.
ABER:
Der letzte Satz ist doch das eigentliche Problem :
"Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters ,,Reifenbauart" sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden."
Und genau das ist ja leider nicht der Fall, denn die Reifenbauart ist unterschiedlich UND der Geschwindigkeitsindex stimmt nicht, Aufkleber im Cockpit hin oder her.
Daraus interpretiere ich:
EINE Abweichung darf sein, entweder Bauart oder Geschwindigkeitsindex, aber nicht BEIDE gleichzeitig, das darf nicht sein.
Habe ich das falsch interpretiert?
Ich würde davon ausgehen das beide erfüllt sind. Im §36 der StVZO steht auch nix darüber.
Mit dem Aufkleber + M+S auf dem reifen ist der Geschwindigkeit Index ja erfüllt.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
Zitat(11) Absatz 5 gilt entsprechend für solche Luftreifen, die die in Nummer 2.29 der Regelung Nummer 75 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luftreifen für Krafträder und Mopeds (ABl. L 84 vom 30.3.2011, S. 46) beschriebenen Eigenschaften erfüllen (M+S Reifen), sofern diese Luftreifen an Fahrzeugen der Klasse L verwendet werden.
Zitat(5) Bei Verwendung von Reifen im Sinne des Absatzes 4 oder Geländereifen für den gewerblichen Einsatz mit der Kennzeichnung ,,POR", deren zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, ist die Anforderung des Absatzes 1 Satz 1 hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit erfüllt, wenn
1.
die für die Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit
a)
für die Dauer der Verwendung der Reifen an dem Fahrzeug durch ein Schild oder einen Aufkleber oder
b)
durch eine Anzeige im Fahrzeug, zumindest rechtzeitig vor Erreichen der für die verwendeten Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit,
im Blickfeld des Fahrzeugführers angegeben oder angezeigt wird und
2.
diese Geschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
Zitat(4) Reifen für winterliche Wetterverhältnisse sind Luftreifen im Sinne des Absatzes 2,
1.
durch deren Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart vor allem die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen hinsichtlich ihrer Eigenschaft beim Anfahren, bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung und beim Abbremsen des Fahrzeugs verbessert werden, und
2.
die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) gekennzeichnet sind.
Danke für Deine Mühe!
Versteht das noch irgendjemand?
Ich würde mal behaupten, der durchschnittliche Sheriff bei der Kontrolle versteht das genauso wenig wie ich. Wenn ich dann selbstsicher behaupte, dass es doch so hier schwarz auf weiß steht, komme ich hoffentlich damit durch.
Am Samstag fahre ich zu SW-Motechs Open House, da wird auch ein Heidenau-Stand sein, die Mitarbeiter dort werde ich mal nerven mit meinen Fragen, mal sehn, was der Reifenhersteller dazu sagt, der müsste es doch eigentlich wissen.
Zitat von: Peter700 am 05. Juni 2024, 23:17:22Und genau das ist ja leider nicht der Fall, denn die Reifenbauart ist unterschiedlich UND der Geschwindigkeitsindex stimmt nicht, Aufkleber im Cockpit hin oder her.
Da liegst Du schon richtig.
Aber Deine Aussage, dass der Geschwindigkeitsindex nicht stimmt, trifft für den Großteil der T7 Besitzer nicht zu.
In meinem COC steht, dass ich wahlweise Reifen mit Index "R" fahren darf.
Da der Heidenau das einhält bzw. übertrifft, ist alles gut.
Zum Nachweis müsstest Du bestenfalls eine Kopie des COC mitführen.
Die Freigabe von Heidenau ist überflüssig.
Hatte Dir der Alpinist bereits ein paar Seiten (https://tenere.de/index.php/topic,14993.msg172629.html#msg172629) vorher erläutert ;)
Wenn Du den Eintrag im COC nicht hast, bist Du natürlich gekniffen.
Dann geht's erstmal nicht.
In dem Fall würde ich bei deinem Yamaha Händler vorstellig werden, um ein korrigiertes COC zu bekommen.
Meine ist EZ 11/2019 und hat den Eintrag.
Habe eine dwr ersten von 2019, Seriennummer 23xx.
In meinem COC steht nur eine Reifengröße mit Index V, was ja für die Ténéré völlig übertrieben ist.
Ich bin also gekniffen?
Moin Peter,
erst einmal ja.
Du hattest hier schon mal ein Foto von Deinem COC gepostet.
Und darauf ist leider deutlich zu sehen, dass dort, wo der Eintrag stehen sollte, gähnende Leere ist.
Aber das sollte Yamaha auf Anfrage bestimmt nachbessern können.
Schließlich unterscheidet sich Deine T7 baulich nicht von den später ausgelieferten Maschinen.
MM
Moin MudMonster.
Vielen Dank für Deine Mühe, Du hast natürlich Recht, wir hatten das Thema schonmal vor ca. einem Jahr. Hab das damals nicht weiter verfolgt, weil ich zwischenzeitlich nochmals legale V-Reifen aufgezogen hatte.
Ich hab grad bei Yamaha-Deutschland in Neuss angerufen, man hat mich dort abgewimmelt, mit der Begründung, COCs könne nur der Vertragshändler beantragen, sie können mir da leider nicht weiterhelfen. Ich hab ihm den Fall erklärt und echt nicht locker gelassen, aber man hat mich abgewimmelt, ich hab grad n ziemlich dicken Hals!
Ich habe und brauche keinen Vertragshändler, die Kiste hab ich seinerzeit von privat gekauft, meinen Service mach ich von jeher selbst und bei mir gibt es keinen Yamaha-Händler mehr. Der nächste ist 80km entfernt, den, für mich völlig fremden, hab ich grad angerufen. Natürlich hat der auch was Besseres zu tun, als sich um sowas zu kümmern. Immerhin sind wir so verblieben, dass ich ihm meine Unterlagen mailen soll, und er guckt sich das dann mal an, naja.
Hat noch jemand ne Idee, wie ich das mit den Reifen irgendwie legal hinbekommen könnte? Scheinbar bin ich ja ein seltener Sonderfall.
Sehr hilfreich wäre es für mich, wenn mir jemand von Euch eine Kopie seiner COC zukommen lassen könnte, damit ich beweisen kann, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Gut wäre natürlich die COC einer DM07, dass würde zumindest schonmal mein Anliegen unterstützen.
Sollte mir jemand helfen können, dann gern per PM, vielen Dank schonmal.
Sie haben Post.
So, bereit zum Rapport. Der Bock ist innerhalb von nicht mal 10 Minuten durch die HU gewesen. Die Reifen haben irgendwie keinen so richtig interessiert. Ich hatte lediglich verlauten lassen, dass ich wegen des Geschwindigkeitsindexes die (hier gepostete) Freigabe durch Heidenau mithabe, das war`s schon. Kurzer Blick auf den Tempolimit-Aufkleber unter dem Tacho, und fertig. Der wollte die ABE für die hohe GIVI-Scheibe nicht sehen, dass der HP-Corse-Auspuff eine EG-Nummer hat, wurde scheinbar als gegeben vorausgesetzt. Ich glaube, das war die schnellste HU meines Kraftfahrerlebens... ;D
@Peter:
Die Reaktion von Yamaha Deutschland ist ein echtes Armmutszeugnis - pfui !
Die haben es doch verbockt.
Wer hat denn das "unvollständige" COC mit der Maschine geliefert ?
Natürlich könntest Du mit der Kopie eines anderen COC zu einer Prüforganisation gehen und die Reifengröße nachtragen lassen.
Aber dann musst Du für das zahlen, was andere Yamaha Kunden ab Werk kostenlos haben.
Das kann's doch irgendwie nicht sein ?!
Oder Du verlässt Dich darauf, dass Keine/r so genau kontrolliert.
Im schlimmsten Fall kannst Du Dich darauf berufen, dass der Reifen für die T7 homologiert ist und bei der Ausstellung Deines COC nachweislich gepatzt wurde.
Ma ehrlich, wer nimmt sein COC zum TÜV mit?
Jepp, genau so isses!
Habe vorhin meinen sehr kulanten KÜS-Prüfer in der Sache angerufen. Der kennt mich und weiß, dass ich keine krummen Dinger an meinen Fahrzeugen habe. Er kann selbstverständlich eine Einzelabnahme machen, eine Kopie einer entsprechenden COC (Hab ich mittlerweile, vielen Dank an Ude) sei da sicherlich bei der Erstellung hilfreich, bloß koste das ca. 150,-€. Dazu dann noch der Eintrag in die Fahrzeugpapiere, weitere 50,-€ bei der Zul.-Stelle.
Da hab ich natürlich gar keinen Bock drauf.
Ihr habt ja Recht:
Kein TÜV-Prüfer nimmt es so genau, bei einer Polizeikontrolle kommt man mit Aufkleber und Reifenfreigabe von Heidenau auch ungeschoren davon, keiner verlangt das Mitführen der COC. Kritisch könnte es halt aus versicherungstechnischen Gründen werden, wenns einen Unfall gibt, die Kiste sichergestellt wird, und der Gutachter dann feststellt, dass ich die Reifen gar nicht fahren durfte. Die COC is wie ne Geburtsurkunde, es gilt für mich was da drinsteht, auch wenns falsch drinsteht. Streng genommen fahre ich ohne Betriebserlaubnis, rechtlich ist das definitiv so!
Bin ich denn der Einzige, der davon betroffen ist?
Ich habe die #2334, alle mit kleineren Nummern müssten auch betroffen sein.
Gab es hier nicht schonmal jemanden, der seine COC dementsprechend hat ändern lassen?
Wenn ja, wie?
Wenn da jemand was weiß, würde ich mich sehr freuen! /beer/
Die Ténéré´s meiner Frau und von mir haben auch nur den einen Eintrag im COC bis jetzt bin ich da aber nicht drangegangen.
Hallo Christoph.
Sind Eure Teneres auch so alt wie meine, dh. vor #2334?
Streng genommen erlischt die BE, wenn Du Reifen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex fährst.
Habt Ihr den Aufkleber unter dem Tacho?
Ich sehe die Sache so, hier bei uns in D ist es Wurscht, da "wir" mit dem M+S Kleber (wieder)fahren dürfen in D. Einzig der Lastindex darf nicht unterschritten werden, für den Geschwindigkeitsindex haben wir ja den Kleber im Sichtbereich.
Ich kenne jetzt nicht genau die Lage für Zweiräder in Italien, weiß aber das ich mit meinen montierten und hier eingetragenen AT Reifen die 180 Km/h dürfen mit Kleber am Tacho hier in D fahren darf.
In Italien darf ich nicht damit fahren. Die Italiener schreiben vor, das Winterreifen die zulässige Höchstgeschwindigkeit besitzen müssen die auch das Fahrzeug im Schein stehen hat. (Die interessiert der Kleber im Tacho nicht.)
Das wären bei mir 222 Km/h. Alleine als reiner Winterreifen in meiner Größe schon selten und als AT-Reifen schlicht unmöglich. So haben sich meine Westalpen touren in Luft aufgelöst.
Meiner Meinung nach wollen die Italiener die Geländefahrzeuge mit der Methode aus den Bergen halten.
Ob das bei Motorräder da auch so gehandhabt wird weiß ich leider nicht. Wissen evtl welche die dort aufem TET und Co waren.
Kommt dann wohl drauf an wo man fahren möchte. Rein in D gibts keine Probleme, rundherum scheint jeder zu machen was er für Richtig hält .... EU halt ;-)
EDIT: War mal schnell beim ADAC auf der Seite. Das von mit beschriebene für Pkw zählt nur im Sommer, im Winter darf man da auch M+S mit weniger Index fahren.
Motorräder bilden in Italien eine Ausnahme.
EDIT2: Motorräder, die mit M+S-gekennzeichneten Reifen mit herabgesetzter Geschwindigkeitskategorie ausgestattet sind, dürfen gefahren werden, sofern sie nur gelegentlich oder vorübergehend genutzt werden. In diesem Fall muss ein Hinweisschild im Sichtbereich des Fahrers angebracht werden, das über die zulässige Höchstgeschwindigkeit informiert. Also wie in Deutschland. In diesen Fällen ist weder eine Aktualisierung der Zulassungsbescheinigung noch eine Herstellererlaubnis erforderlich. Die Feststellung der gelegentlichen oder vorübergehenden Nutzung obliegt praktischerweise dem Fahrzeughalter. Das schrieben Tourenfahrer dazu.
Also drauf mit den Grobstollern ;-)
Verschleiß –
Komme ebenfalls nach 3500km ACT Pyrenäen und TET Spanien mit dem Dunlop auf slebes Fazit!
Der Reifen kann von allen den besten Spagat zwischen Off und Onroad sehr gut.
Absolut überzeugt hat er auf Regennasser Straße und Bremsleistung, so gut war der K60 Ranger nicht!
GRIP auf trockener Straße nicht ans Limit zu bringen wenn man kein Idiot ist, auch bei wirklich sportlicher Fahrweise (Verbrauch +6L auf 100km).
Etwas Gewöhnung bedarf es bei der Agilität, hier braucht es etwas mehr Kraft am Lenker, dafür ist aber die Geradeauslaufstabilität wirklich gut, gerade wenn man eine lange Anfahrt hat.
Offroad TET 14 Spanien war teils schlammig mit Elends tiefen Pfützen und Matschlöchern, Vortrieb und Seitenhalt ist immernoch gut! Schotterstraße kann eh jeder Straßenreifen auch.
Ich würde behaupten das es aktuell keinen besseren 50/50 Reifen gibt!
Ein Offroad Instruktor vom Campingplatz Isabena meint, der Golden Tire GT 823 ist sein Favorit für Laufleistung und On/Offroad Kombination. Ist den schon jemand gefahren?
aus dem orangenen forum (https://www.ktmforum.eu/forum/thread/132872-goldentyre-gt823-kh/?pageNo=1) 8)
gruss
ruedi
Verschleiß –
Danke für den Bericht. Bin hier auf den Reifen aufmerksam geworden.
Wie beurteilst Du den Reifen verglichen mit dem Rally STR hinsichtlich
- Straßenperformance
- Laufleistung?
Schotter scheint er ja klare Vorteile zu haben.
Zitat von: Peter700 am 06. Juni 2024, 22:06:55Jepp, genau so isses!
Eine andere Idee, die leider etwas kostspieliger ist ...
Ist aus meiner Sicht der Königsweg, weil gleich zwei Probleme auf einmal löst werden (vorausgesetzt, Du bist eher geländeorientiert unterwegs) ... /angel/
Hinten eine 2,5 Zoll Felge einspeichen und eintragen lassen.
Nach Absprache mit dem Prüfer wären dann niedriger Geschwindigkeitsindex UND 140er Reifen hinten möglich, was die Auswahl drastisch vergrößert.
Achtung: Weil das eine Sonderabnahme ist, gilt sehr wahrscheinlich die Wahlmöglichkeit zwischen radial und diagonal nicht.
Deshalb sofern möglich gleich beide Reifentypen eintragen lassen
2022 bin ich den GoldenTyre GT 723 (vorn) und GT 823 (hinten) gefahren, ich war aber nicht überzeugt, der Vorderreifen fuhr sich "kippelig" und zeigte nach 1.500km (mit viel OffRoad) schon Sägezahn, der Hinterreifen war OnRoad noch OK, aber der Gripp OffRoad war nicht so doll....
Nach 43.000km und 15 ADV-Bike-Rallyes in den letzten 4 Jahren mit der Tenere ist meine Wahl :
überwiegend OnRoad (Anreise auf Achse) und leichtes OffRoad (z.B. ACT, TET, Transitalia Marathon, Rallye del Garda usw.) --> Dunlop Trailmax Raid vorn und hinten
mehr OffRoad als OnRoad (ADV-Bike Rallyes wie Umbria Rallye, Sardinien Legend Rallye, ATE, Calanchi Trophy, Rally delle Marche usw.) --> Vorn Dunlop D606 und hinten Dunlop D908RR, durch die verstärkte Karkasse rel. pannensicher und OnRoad noch gut fahrbar.
@Mr60-StrokeUnd wie bewertest Du Dunlop vs STR im Vergleich? Bei überwiegend on road?
Hallo Mr60-Stroke.
Zitat von: Mr60-Stroke am 08. Juni 2024, 17:09:52Vorn Dunlop D606 und hinten Dunlop D908RR
Warum vorne der D606 (https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/tires/d606--d606.html) und nicht auch der D908 RR (https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/tires/d908rr--d908-rr.html)?
Der Vorderreifen D908 fährt sich sehr kippelig, starkes Pendeln, Stollen knicken auf hartem Geläuf weg und starker Verschleiß.
D606 hat breitere Stollen und leigt "satter" auf und ist auch auf Teer noch ganz gut zu fahren
Hhm. Schade. Dein Fazit hätte mich interessiert....
Mein Fazit steht weiter oben.....
Wenn Du den direkten Vergleich Pirelli STR / Dunlop Trilamax Raid meinst, dann reicht doch ein Blick auf das Profil :
Pirelli STR
guter Reifen OnRoad, die Blockstollen mit wenig Negativprofil bieten OffRoad keine Seitenführung, es fehlen die seitlichen Stollen, beim Übergang in den Drift "fängt" sich der Reifen nicht mehr und schmiert weg, auf feuchtem Geläuf fährt sich der STR wie ein Slick.
Guter Reifen OnRoad, die kreuzförmigenn Mittelstollen lassen den Reifen gut abrollen, der Vortieb OffRoad ist gut, der Seitenhalt ist untadelig, saubere Drifts sind gut kontrollierbar, der Gripp ist für einen 50/50- Reifen sehr gut (ich fahre den Dunlop aber mit nur 1,7bar hinten, damit ist die Selbstreinigung durch die Vergformung OK)
Zitat von: Mr60-Stroke am 11. Juni 2024, 09:05:26Mein Fazit steht weiter oben.....
Pirelli STR
Das wäre ja meine Frage. Der Vergleich onroad. Das liest sich so, als gäbe es da keinen nennenswerten Unterschied, dann würde ich tatsächlich eher den Dunlop nehmen, wenn er offroad besser ist, kann das ja nicht schaden.
Aber 95 Prozent fahre ich auf der Straße, deshalb hatte ich den STR im Blick. Durch die Beiträge von hakim und Dir bin ich erst auf den Dunlop aufmerksam geworden.
Zur Zeit habe ich den TKC 70 Rocks. Den finde ich auf der Straße nicht so gut wie den STR.
Meine Meinung, kurz gesagt ist der Pirelli der bessere Straßenreifen aufgrund der besseren Agilität. Ansonsten wenn man gerne einen spurstabilen Reifen fährt, ist der Dunlop die bessere Wahl.
Einfach beide mal fahren im Laufe der Zeit /beer/
Naja, den Pirelli kenne ich ja schon als sehr guten Straßenreifen.
Die Berichte zum Dunlop haben mich nur hellhörig werden lassen...
Schick aussehen tut der Dunlop ja, ich vermute aber das er bei Leuten die Überwiegen oder besser gesagt fast nur Straße fahren sehr schnell zum Sägezahn führen wird wegen des Profils, gerade vorne.
Ich tendiere für mich, da auch nur 5-10 % Gravel dann doch eher wieder zum Karoo Street. Der auf Asphalt in meinen Augen dem Pirelli doch arg überlegen war. Und vor allem hatte ich bei dem keine eingeschlafenen Daumen und taube Arme wie vom dem gekloppe vom VR beim Pirelli ab meist 5000Km. Der ist und bleibt eine Katastrophe wenn man ein Stück Konstant um die 70 fahren muss.
Vielleicht hat ja hier wer den Dunlop schon um die 5000Km drauf und kann was zum Sägezahn sagen.
Hhm. Die haben doch alle irgendwann Sägezahn bislang mußte ich den Vorderreifen immer zusammen mit dem hinteren wechseln, obwohl die Pellen im Prinzip alle noch Profil hatten.
Nur Spaß macht das dann nicht mehr.
Reifen ist immer so eine Sache. Ich fahre aktuell den zweiten Hinterreifen TKC Rocks. Ob der Vorderreifen die zweite Runde mitmacht, wird sich zeigen. Der erste HR hat 8.500 Km gehalten.Davon ca. 5.000 Km mit Sozius, 1.500 KM Schotter in den Vosgesen und Norwegen. Durch den unterschiedlichen Stollenabstand des Hinterreifens nutzt er sich ungleich ab, was man beim Fahren nicht merkt. Der hatte dann zwischen 1,5 und 3,5mm Restprofil. Der Vorderreifen hat durch das gleichmäßige Profil recht wenig "Sägezahn".
Bei Pirelli STR hatte der Vorderreifen trotz der großen Profilblöcke ordentlichen "Sägezahn".
Zitat von: spedy69 am 20. Juni 2024, 20:17:41Reifen ist immer so eine Sache. Ich fahre aktuell den zweiten Hinterreifen TKC Rocks.
Den habe ich zur Zeit auch. Hat noch nicht ganz 8.000 und ist hinten so gut wie platt.
Im neuen Zustand hatte der ab 130 eine relativ deutliche Neigung zum Pendeln. Sonst fand ich den ganz ok.
Liebe Teneristi,
nach dem ich im letzten Frühjahr meine T7 Rally in diesem super schönen blau mit eurer Hilfe gekauft habe, seitdem gut 10.000 KM gefahren bin (ich habe nur 6 Monate Saison) und mir das Moped wirklich Freude macht, sind nun neue Reifen an der Reihe.
Da es mein erstes Motorrad ist, möchte ich ungern Fehler bei der Reifenwahl machen und gerne nützliche Tipps von euch bzgl. Händler/Werkstatt etc. bekommen.
Ich fahre derzeit den Serienreifen (Scorpion Rallye STR) und habe eigentlich nichts einzuwänden. Ich vermeide bei Nässe zu fahren und die Abstecher auf Gravel und das ein oder andere Sandloch haben die ganz gut mit gemacht. Ich lebe derzeit in den Alpen und nutze die T7 vor allem zum Pendeln zwischen München und Comer See, sowie für längere Strecken. Ein 80/20 Reifen genügt mir also völlig. Ein paar mal ist mir der Hinterreifen beim motivierten anbremsen einer Serpentine und gleichzeitigem runterschalten gerutscht - das Ganze hat mir aber eher Sicherheit gegeben.
Aktuell tendiere ich zum Karoo Street, da der Pirelli schon ganz ordentliche Sägezähne hat.
Was meint ihr? Soll ich noch einen anderen Reifen mit in die Überlegung nehmne? Vermutlich würde ich zu einem Hänlder in der Region München oder Colico (IT) gehen. Oder ist es bei einem Reifenwechsel völlig egal?
Ich weiss, dass in diesem Thread viel über diese Reifen diskutiert wurde/wird und habe schon viel mitnehmen könne. Freue mich aber dennoch auf euren Input:
Moto: T7 Rally
Derzeitiger Reifen: Stock, Rally STR (13k Laufleistung)
Einsatzzweck: 80/20 (hauptsächlich (alpine) Landstrassen, Langstrecke, Schotterstrassen)
Besonderes: Ich überlege dieses Jahr noch mal die Grenzkammstrassen in Ligurien/Piemont/Frankreich anzuschauen.
Ich bin beim Heidenau K60 Scout absoluter Überzeugungstäter. Super bei trockener Straße, wirklich gut bei Nässe, gut im Gelände, wenn es nicht zu matschig wird und geradezu biblische Laufleistung. Zudem ist er recht preisgünstig. Für mich der perfekte Reifen...
Ich habe jetzt auch zum Erstenmal den Scout im Keller liegen, wird demnächst aufgezogen.
Alles was olba73 aufführt, erhoffe ich mir auch von dem Reifen, freue mich schon drauf.
Mehrere Kumpel bestätigen die guten Eigenschaften des Heidenau, sogar Erik Peters fährt mit dem zum Nordkap und zurück und sonstwo hin. Schau Dir den Heidenau K60 Scout mal an.
Der STR kommt bei mir nicht mehr drauf, der HR war ok, der VR hatte bereits nach 5.000 dermaßen Sägezahn, dass es echt nervig wurde.
@Stolem Mit dem Karoo Street hatte ich auch geliebäugelt, aber wieder Abstand genommen, da obwohl Metzeler-Reifen, dieser nicht in Deutschland produziert wird. Qualitativ rubbeln sich Reifen aus Fernost deutlich schneller ab als deutsche. Außerdem wird berichtet, dass der unangenehme Geräusche produzieren soll.
Egal, was Du letztlich kaufst, ICH würde niemals beim Motorradhändler kaufen und montieren lassen, sondern immer beim guten Reifenhändler. Frag nach, ob sie Routine haben mit Motorradreifen. Die machen den ganzen Tag nix anderes, sind Profis für Reifen, während der Motorradhändler das nur gelegentlich mal macht. Reifenhändler ist mMn. kompetenter und günstiger. Noch günstiger kommst Du davon, wenn Du die Räder selbst aus- und einbaust und nur die Räder beim Reifenhändler anlieferst. Bei meinem kostet das dann 20,- pro Reifen, inkl. Wuchten und Altreifenentsorgung.
Hallo Peter,
danke dir vielmals für dein umfängliches Feedback. In der Tat hatte ich auch eher an einen Reifenhändler gedacht. Ich habe leider derzeit nicht die Möglichkeit die Räder selbst auszubauen (Standplatz, aber auch keine Mobilität ohne Moped). Daher halte ich nun mal die Augen nach einem Reifenhändler mit Moped-Erfahrung in MUC auf.
Den Heidenau schaue ich mir sehr gerne an. Danke auch dafür
apropos sägezahnbildung, hab den mitas e07+ seit gut 6200km drauf und kann weder hinten noch vorne etwas in der richtung feststellen. vl interessiert das jemanden, bin echt zufrieden mit dem reifen.
Zitat von: Z500b am 25. Juni 2024, 06:49:00apropos sägezahnbildung, hab den mitas e07+ seit gut 6200km drauf und kann weder hinten noch vorne etwas in der richtung feststellen. vl interessiert das jemanden, bin echt zufrieden mit dem reifen.
Servus,
interessant, spannend wäre auch die Geräuschentwicklung: Hast Du da einen Vergleich?
Merci
Jan
Zitat von: Peter700 am 24. Juni 2024, 21:43:28... obwohl Metzeler-Reifen, dieser nicht in Deutschland produziert wird. ...
interessant ist vielleicht auch, wohin der Gewinn aus einem Produkt geht - egal, was man kauft. Metzeler Kautschuk gehört ja zu Pirelli, welche wiederum ChemChina gehört: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/uebernahme-pirelli-wird-chinesisch-13499966.html
Ich persönlich ziehe Reifen aus europäischer Produktion vor; Dunlop aus Frankreich, Michelin aus Spanien. Bridgestone aus Japan kann ich da gerade noch akzeptieren ;)
Franki, so bevorzuge ich das auch /beer/
Merci
Jan
ich hab den vergleich zu ca 2000 km pirelly str und ca 6000 km anakee wild und mir wäre bisher noch kein surren beim bremsen wie beim anakee zb aufgefallen. muss dazu sagen, ich fahr so gut wie immer mit musik, kanns auch überhört haben.
Hallo Olba,
wenn der STR für Dich in Ordnung ist, verwende ihn doch weiter.
Mit dem hochgelobten K60 Scout hatte ich auf meiner 750er Tenere bei trockenem Wetter einen fatalen Highsider, Strasse trocken, Reifen 1500 km...
Mit meiner XT 660 Z beim Abbiegen auf trockener Strasse mit dem K60 Scout einen seeehr intensiven Hinterad- Rutscher....700 km Laufleistung...
Ist echt ncht mein Reifen.
Deshalb auch nie auf der 700er probiert
Meine 5 cts
Thommy
Vielleicht sind Geländereifen einfach nicht das Richtige für hartes Angasen in Schräglage... ;D Dafür gibt es sicher geeignetere Schluppen. Derlei Probleme hatte ich noch mit keinem Reifen. Man muss halt irgendwie vor Augen haben, was mit den montierten Gummis geht, und was nicht. Und mit den Scouts geht echt schon viel.
Die einzigen Reifen, die ich jemals als kritisch empfunden habe, waren die legendären Metzler Lasertec, auch liebevoll Laserdreck genannt. Die sind bei Nässe so miserabel, dass mit der K100 bei jedem etwas forscheren Ampelstart bei Nässe das Hinterrad durchdrehte und so der ganze Bock in Unruhe geriet. Und die haben nicht mal wenigstens lange gehalten...
Den Scout würde ich nicht als Geländereifen einordnen.
Der ist einfach nur steinhart um riesiege Laufleistungen rauszuholen + durchgezogener Mittelsteg.
Persöhnlich würde ich den ja nie aufziehen, außer ich fahre eine riesige Tour durch Länder in denen es keine Reifen gibt.
Dann viel lieber den STR. Da ist man zumindest auf der Straße immer auf der sicheren Seite und im Gelände geht warscheinlich auch mehr als mit dem Scout.
Zitat von: T7RiderIT am 25. Juni 2024, 11:32:25Den Scout würde ich nicht als Geländereifen einordnen.
Da tust du dem Scout etwas unrecht, hatte den über 130000 Kilometer auf der GS gefahren, der kann ganz viel mehr als der STR vor allem im Gelände, Schlammig mag er nicht so aber den rest kann er sehr gut.
Hatte mit der GS in der ganzen Zeit von 12 Jahren 1 Rutscher in einer doofen Situation.
Was der Heidenau sehr gut kann ist Nässe.
Bei Trockener Fahrbahn habe ich ab zu mal mit der Raste den Boden berührt der hält wirklich gut.
Den STR habe ich auf der Tenere höchstens zur hälfte runter gehfahren ein Fürchterlicher Reifen.
Alles meine Empfindungen
Zitat von: Thommy am 25. Juni 2024, 10:21:09... Ist echt nicht mein Reifen. ...
K60 ist auch nicht so Meins. Allerdings fahre ich ihn auf der kleinen (WR250R), die ja auch wenig Gewicht hat. Der passende Bridgestone hält halt deutlich weniger... Die Afrikaner schwören auf den K60. So hat jeder seine Vorlieben /-/
Franki,
das hängt soviel von Beschleunigung, Fahrstil etc zusammen.
Da eine allgemeingültige Aussage zu treffen ist imho nicht möglich.
Wenn manche schreiben dass sie > 15.000 km erreichen....coool
Ich schaffe das nicht
Thommy
Was sagt ihr eigentlich zum Dunlop Mission? Anfänglich als 50/50 vermarktet ist er ja nun eher in der gleichen Kategorie wie der STR & Co? Zu sehen. Habe nun viel gelesen, dass er insbesondere am Vorderrad die ganzen Vibrationen vom STR nicht teilt. Der Hinterreifen hat wohl etwas weniger Grip bei Nässe als der STR.
Laufleistung sehr hoch.
Hauptgrund, weshalb ich trotz grundsätzlicher Zufriedenheit vom STR über einen Wechsel nachdenke, sind in der Tat die hohen Vibrationen und die damit vibrierenden Finger nach längeren Fahrten (kürzlich erst 500km aus der Toskana zurück in die Alpen gefahren in 7 Stunden...).
In der derzeitigen Auswahl also:
- Heidenau k60 scout
- Michelin anakee adventure
- Dunlop Trailmax Mission
- Karoo Street
Zitat von: Thommy am 25. Juni 2024, 12:13:37... > 15.000 km erreichen....
hab' ich schon geschafft - allerdings mit der Erstbereifung auf der ganz Dicken. Mit dem aktuellen Satz soll das auch funktionieren... :o
ALso ich bin jetzt den STR 2000km gefahren und direkt auf den TKC80 gewechselt und hab da gute 1000 drauf.
Der STR ist wirklich gut wenn man fast nur Strasse oder Kiesweg fährt.
Der TKC ist echt okay wenns ruppiger und weicher wird, was mich aber echt überrascht wieviel Spaß gerade der Hinterreifen auf der Straße macht.
Wenn man den hernimmt hält der echt gut um die Kurven, ist aber doch so weich das Sie hinten schön in Slide geht.
Mir macht er richtig Spaß, auch wenn ich so 2 Stück brauch in der Saison ;D aber was solls
Der STR hat bei mir über 21.000 km gehalten, den fand ich eigentlich auch ganz gut, aber der Scout liegt mir doch noch einiges mehr. Beim STR hat mich hauptsächlich die ausgeprägte Neigung zum Lenkerflattern gestört, aber das war's auch schon...
habe heute vom Heidenau K60 Ranger auf den Dunlop Trailmax Raid gewechselt. Der Ranger hat 10000 Km gute Dienste geleistet. Fahre ungefähr 80% Straße und 20% Feld und Waldwege. Bis zuletzt war der Ranger echt relativ neutral, obwohl er schon ziemlich mitgenommen aussah. Das hat mich schon überzeugt. Es wären sicher bei meiner Fahrweise noch 2000 bis 3000 Km drin gewesen. Insgesamt würde ich immer eher einen etwas geländelastigeren Reifen wählen, obwohl ich mehrheitlich Straße fahre.
Nun bin ich gespannt, wie sich der Dunlop macht.
Martin.
@bikeever Tu mir doch mal bitte einen Gefallen:
Mess doch mal bitte bei Deinen nagelneuen Trailmax die Profiltiefe auf der Lauffläche.
Mein neuer Scout hat hinten 13mm (Dreizehn!) 8) und der vordere 9mm.
Kein Wunder, dass der als Langläufer bezeichnet wird.
Wenn man sich mit dem Scout anfreunden kann, kriegt man richtig was fürs Geld.
Hey,
ich habe mit dem Scout bisher auch gute Erfahrungen gemacht. Ich fand ihn auch bei Nässe im Winter recht solide. War allerdings auf einer Himalayan, da zogen doch deutlich weniger Pferdchen dran... auf der Tenere hatte ich ihn noch nicht.
Hat einer von euch schon mal den Bridgestone AX 41 auf Herz und Nieren getestet? Ich spiele mit dem Gedanken den für eine Pyrenäentour mal drauf zu ziehen...
@Peter700 ,
Vorne 8mm und
Hinten 10 mm.
Martin
Zitat von: olba73 am 25. Juni 2024, 14:44:26Der STR hat bei mir über 21.000 km gehalten, den fand ich eigentlich auch ganz gut, aber der Scout liegt mir doch noch einiges mehr. Beim STR hat mich hauptsächlich die ausgeprägte Neigung zum Lenkerflattern gestört, aber das war's auch schon...
Ich weiß nicht, wie das geht. Zwei Sätze STR hielten bei mir jeweils zwischen 7 und 8 tkm. Mir fehlt auch die Phantasie, wie die hätten wesentlich länger halten sollen.
Ich habe jetzt übrigens einfach mal den Dunlop Trailmax Raid bestellt und bin ebenfalls sehr gespannt.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 26. Juni 2024, 13:22:15Ich weiß nicht, wie das geht.
Die Eins liegt so dicht bei der Zwei...
Meiner ist jetzt auch bei 13.500
Es kommt ja viel auf den Fahrstil und die Gashand an - so ja auch beim Verbrauch.
Meine T7 liegt auf den 8.500 selbst gefahrenen KM bei 3.54 Litern und das obwohl ich sie fast ausschließlich auf 1.800m Höhe in den Bergen bewege.
Zitat von: Stolem am 26. Juni 2024, 16:56:37und das obwohl ich sie fast ausschließlich auf 1.800m Höhe in den Bergen bewege.
Ist so als wenn Du die ganze Zeit auf Meereshöhe herumfahren würdest. Da machst Du ja auch keine Höhenmeter!
Hehe - ja gut, ich fahre dann schon viel die Pässe hier mit bis zu 2.000hm.
Ich Ende nur immer auf 1.8
Und war es nicht so, dass verbrenner in der Höhe schlechter performen bzw. mehr Sprit nehmen?
Ich bin vom Fahrstil her sehr sportlich auf der Straße unterwegs und auf fortgeschrittenen Niveau im Offroad, Indiz dafür meine Reifen halten nicht länger als 6tkm, Verbrauch auch über 6L, Reifen bis zur Kante gefahren usw. ::)
Hab den AX41 drauf gehabt! Auf trockener Straße super, handlich, ordentlich GRIP aber laut wie kein anderer bis jetzt. Auf nasser Straße fängt er früh das rutschen an sogar bei Geradeausfahrt drehte er manchmal durch bei herzhaftem Gasgeben. Bitumenstreifen liebt er und versaut einem gern die Linie, beim reinbremsen in die Kurve nicht lustig!
Im Gelände bis jetzt der beste Reifen egal ob nass oder trocken /beer/ . Hierfür eine klare Empfehlung.
Hab ihn mit ca 4500km runter montiert und den Trailmax Raid montiert.
Und trotzdem macht der K60 Ranger (nicht Scout) und der Trailmax Raid für meinen Fahrstil einen besseren Job.
Die meiner Frau hat 2096, die Meine 564, sind also beide noch etwas früher als Deine.
Entschuldigung für die späte Antwort, war im Urlaub.
Zitat von: unse am 20. Februar 2023, 14:23:21moin,
hat jemand schon mal den Mefo Superexplorer MFE99 getestet?
gruss
rüdiger
moin,
der mefo lief letztes jahr auf der tenere der frau problemlos. die fahrweise würde ich sagen ist "entspannt". auf der trockener und nasser strasse gab es keine auffälligigkeiten. wenn da ein rutscher oder dergleichen gewesen wäre, hätte ich das schon zu hören gekriegt. 8)
im gelände ebenso problemlos, ob auf schotter im balkan, sand beim tet-mecklenburg oder leicht maschigen tet-polen.
laufleistung: ca 15tkm
sägezahn vorne ja, aber nicht so auffällig wie beim känguru-reifen pirelli str.
klare empfehlung von unserer seite für den "entspannten" fahrer
gruss
rüdiger
ps:
mefo läuft wohl auch in heidenau vom band 8)
Interessant !
Woher weisst Du ?
Zitat von: MudMonster am 03. Juli 2024, 13:25:55Interessant !
Woher weisst Du ?
info vom händler. ob es stimmt kann ich nicht sagen
... ich mag meinen ollen TKC 80 Twinduro für vorne und hinten. Komme damit super klar offroad und onroad. Auch Kurvenlagen sind damit gut machbar. Nur wenn es auf dem Asphalt nass wird, gehe ich mit dem Gas runter... hier jeweils ein Bild neu und von der Pelle nach ca. 7000 km mit einem guten Mix aus Asphalt, Schotter und Waldböden. Allerdings bin ich auch nicht der, der es ständig krachen lässt...
Zitat von: Onkeldittmeyer am 26. Juni 2024, 13:22:15Ich weiß nicht, wie das geht. Zwei Sätze STR hielten bei mir jeweils zwischen 7 und 8 tkm. Mir fehlt auch die Phantasie, wie die hätten wesentlich länger halten sollen.
Sorry für die späte Reaktion, ich hatte den Thread irgendwie nicht mehr im Auge...
Ja, die 2 und die 1 liegen nah beieinander, aber das hier ist in der Tat kein Irrtum. Die von mit (grundsätzlich) hohen Laufleistungen bei Motorradreifen liegen hauptsächlich in meinem Fahrstil begründet.
Die Motorräder sind meine Alltagsfahrzeuge, und so bewege ich sie auch. Da ich viel im normalen Verkehr mitschwimme, gebe ich immer nur so viel Gas, wie ich dazu brauche. Das hat prinzipiell auf meinen Fahrstil abgefärbt. Ich fahre eher untertourig, und wenn machbar, verlege ich Beschleunigung und Verzögerung in die Schräglage, um auch die seitlichen Teile des Profils zu beanspruchen. Hartes Beschleunigen bei Geradeausfahrt versuche ich zu vermeiden, da man sich so die Reifen eckig fährt. Dafür versuche ich immer, so schräg wie möglich zu fahren.
Da ich viel auf der Autobahn unterwegs bin, versuche ich auch da alles, um die Lebensdauer der Gummis zu erhöhen. Konkret heißt das, dass ich fast überall in den Spurrillen fahre, wenn vorhanden, da diese deutlich weniger rau und zudem leicht verrundet sind. Auf Landstraßen bin ich eher zackig unterwegs, um die Lauffläche möglichst weit von Rand zu Rand zu nutzen. Und auch hier: möglichst in Schräglage bremsen und Beschleunigen.
All das kombiniert führt eben zu diesen Laufleistungen. Ich brauche gut 3,6 Liter im Schnitt auf jetzt 33.000 km, fahre noch den ersten Kettensatz und auf meinen Scouts fehlen nach inzwischen 12.000 km vielleicht 3 mm von ursprünglich 14 mm. Hier sollten absolut locker 25 - 30.000 drin sein, wenn ich sie nicht irgendwo offroad oder im Großstadtmüll auf der Straße kille. Damals, als ich auf meiner K75 noch den Bridgestone BT45 - Radiergummi drauf hatte, habe ich mit Mühe 11.000 geschafft. Bei den Kollegen war zwischen 3 und 5.000 Schluss. Nach dem Umstieg auf Avon AM26 Roadrider gingen auch hier klar über 20.000.
Alles ANdere macht für mich einfach keinen Sinn. Hauptsächlich Alltag bedeutet eben auch, so billig wie möglich, daher habe ich eben diese Fahrweise entwickelt. Und Spaß macht es trotzdem... :)
Hab jetzt zum Erstenmal die Scouts drauf und bin bereits nach 500km restlos begeistert.
Zur Einornung: Habe auf meiner Tenere mittlerweile den 4. Reifensatz, bei Kilometerstand 44.000.
Der Serien-STR hat mir mit Abstand am Wenigsten gefallen, kann die Lobgesänge auf den Reifen überhaupt nicht nachvollziehen, vorallem der vordere hatte bereits nach 5.000 derartigen Sägezahn, dass das Fahren total unkomfortabel wurde. Ich fands furchtbar.
Danach hatte ich den Metzeler Tourance Next montiert, als reiner Straßenreifen natürlich nicht so gut vergleichbar, aber solange man auf der Straße bleibt ist das ein hervorragender Reifen, auch oder vor allem bei Nässe. Offroad geht natürlich nix.
Dann kam der Mitas E07+, ein toller Allroundreifen mit langer Haltbarkeit, aber katastrophaler Nasshaftung. Bin mehrmals auch mit dem Vorderrad weggeschmiert trotz vorsichtiger Fahrweise. Konnte die Situation jeweils abfangen, aber bezüglich Nässe ist mein Vertrauen weg.
Jetzt der Scout 500km drauf, im Vergleich mit den anderen 3 Sätzen definitiv der Beste. Der HR fährt sich aufgrund des Mittelstegs wie der Tourance, keine Vibrationen, keine Geräusche, tolle Haftung. Der VR vibriert unter 30km/h danach läuft er vibrationsfrei, ein leises Surren ist zu hören, aber nicht der Rede wert. Der Reifen ist absolut spurtreu und gibt ein gutes Feedback. Obwohl ich immer mit etwas mehr Luftdruck fahre ist die Eigendämpfung super. Irgendwie hatte ich sofort Vertrauen in den Reifen, ähnelt im Fahrverhalten sehr dem Mitas, nur dass der Scout auch im Regen absolut souverän ist. Grad vor ner Stunde getestet, hier hats wolkenbruchartig geregnet, natürlich als ich am weitesten von zu hause entfernt war. /mecker/
Für alle, die einen guten Allrounder suchen, kann ich den Scout ruhigen Gewissens empfehlen.
Der Vorderrad wird lauter. Das neigt beim K60 auch stark zum Sägezahn. Den Rest kann ich so bestätigen, nur die Laufleistungen schaff ich nicht. Ich bin eher so unter 5000km hinten und vorne doppelt so viel. Das ist aber mutmaßlich fahrstill bedingt.
Ich glaube, das ist bei allen Reifen ziemlich normal, auch bei vielen Straßenreifen. Dadurch, dass hier nur gebremst und ein bisschen gelenkt, nicht aber angetrieben wird, wird das Profil nur in eine Richtung beansprucht. Sägezahn hat mich aber eh noch nie gestört, da der Reifen dadurch eigentlich nur etwas lauter wird, aber noch weitestgehend normal funktioniert..
Beim STR fand ich den Sägezahn aber schon extrem, war gegen Ende so schlimm, dass es nur noch gerumpelt und dauervibriert hat. Bei etwa 5.000 ging's los, bei 10.000 hab ich ihn dann runter geschmissen, obwohl nach gesetzlicher Vorgabe noch genügend Profil vorhanden gewesen wäre. Das Fahren mit dem Ding hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
Sowohl der Tourance, wie auch der Mitas hatten bei mir praktisch keinen Sägezahn, bei selbem Moped, selbem Fahrer und selbem Fahrstil. Den Tourance hab ich brutal bis auf 1mm runtergefahren, ging problemlos bis zum Schluss.
Was mich beim STR viel mehr gestört hat, und das von Anfang an, war die ausgeprägte Neigung zum Lenkerflattern. Das blieb quasi bis zum Ende, wenn auch irgendwann leicht abgemildert. Das ist mit dem Scout zum Glück auch völlig passé.
VR und HR waren mit dem STR übrigens gleichzeitig am Ende, bei genau 21.155 km habe ich sie runtergeschmissen...
Da gabs wohl ne fehlerhafte Charge die verbaut wurde, daher wohl das Lenkerflattern.
Einige haben den Vorderreifen auf Gewährleistung wechseln lassen. Gehe davon aus, dass das kein generelles Problem beim STR ist, meiner hat nicht geflattert.
Hab grad nochmal nachgeguckt:
Ich hab die STR bei 13.000 runtergeschmissen, der HR war bei 1,6mm, der VR war zur Hälfte runter aber katastrophaler Sägezahn.
Habe zur Zeit den 3. Satz STR drauf (zwischendurch waren auch andere Reifen drauf). Hatte noch nie Lenkerflattern!
Zitat von: Peter700 am 11. Juli 2024, 17:05:19Da gabs wohl ne fehlerhafte Charge die verbaut wurde, daher wohl das Lenkerflattern.
Ja, hatte ich auch extrem. Bei knapp über 14.000 runter. Ansonsten fand ich die aber gut, wenn man in Bewegung war. Ranfahren an eine Ampel war immer Katastrophe, wenn man die Ampelphasen nicht kannte und gleich grün kam.
Nabend,
auf meiner 17er Africa Twin hatte gleich zu Beginn die Scorpion Rally aufziehen lassen, Laufleistung war wenn ich mich richtig erinnere ca. 13.000 km, problemlos.
Dann wieder einen selbigen Satz, der gleich zu Beginn doch ein arges Eigenleben am Vorderrad hatte, geradeaus Fahren im langsamen Berich, vielleicht so bis 30 km/h, war ein einziges Gewackel am Lenker.
Er wurde runter- und wieder aufgezogen, war aber keine Verbesserung zu Verzeichnen.
Jetziger Stand ca. 25.000 km, eiert noch immer genauso, hält vielleicht noch 1.000 km.
Die STR Rally auf meiner 24er neuen Tenere laufen sehr sauber.
moin,
kurzes fazit zum anakee wild
- laufleistung ca. 9000km (onroad 80%, offroad 20%)
- vorne noch profil aber sägezahn, hinten ginge vllt auch noch 1tkm (aber dann im illegalen bereich)
- onroad:
- bei trockener strasse unauffällig, kündigt rechtzeitig an wenn es ihm zuviel wird
- im nassen "interessant", forsche ampelstarts und kurvenausgang bis in den 3. gang durchdrehend möglich,
bitumenstreifen sehr rutschig
- offroad:
- gute seitenführung im losen sand und schotter, leichter matsch auch problemlos, gröberes geläuf geht auch
- tiefere pampe führt dann wegen vollem profile zum schmieren
im vergleich zum k60 ranger hatte der anakee wild bei mir eine wesentlich bessere laufleistung. das fahrprofil war ähnlich.
die erstausstattung und zwischendurchlösung pirelli str fand ich vollkommen in ordnung, solange es strasse und fester schotter egal ob beides nass oder trocken war. laufleistung auch über 10tkm. ich habe immer beide reifen gewechselt. der hintere war abgefahren, der vordere hatte extremen sägezahn.
gruss
Zitat von: Stolem am 25. Juni 2024, 12:58:39Was sagt ihr eigentlich zum Dunlop Mission? Anfänglich als 50/50 vermarktet ist er ja nun eher in der gleichen Kategorie wie der STR & Co? Zu sehen. Habe nun viel gelesen, dass er insbesondere am Vorderrad die ganzen Vibrationen vom STR nicht teilt. Der Hinterreifen hat wohl etwas weniger Grip bei Nässe als der STR.
Servus Stolem, mich hat auch der Trailmax Trailmax Mission interssiert - schon interessant dass es auf Deine Frage keine Reaktion aus'm Forum gab, aber man sieht den Reifen noch ziemlich selten. Den STR fand ich in Schräglage zu instabil (der Negativ-Profilstreifen am äußeren Rand des HR hat mich genervt). Bin dann auf den TKC 70 Rocks gewechselt - mit dem empfand ich die T7 zu kippelig und musste anfangs in den Kurven ständig nachkorrigieren. Hab den dann nach 1000 km wieder runter gemacht und fahre nun seit 500 km den Trailmax Mission - und der erfüllt meine Erwartungen vollstens. Kein kippeliges Fahrverhalten; fährt sich auf der Straße so stabil, sauber und ruhig wie ein guter Straßenreifen ...einmal in die Kurve gelegt bleibt der auf der Linie und kippt nicht weg. So kenne ich das auch vom Meridian, denn ich für eine Pässetour mehrere tausend km drauf hatte. Für den Offroad-Bereich den ich fahre (nix wildes- nur etwas Spaß auf Forst- & Feldwegen) reicht der mir vollkommen aus und bietet besonders am VR einen besseren Grip & Führung als der TKC70 wenn's mal etwas loser und tiefer wird.
alles in allem genau der Reifen, den ich gesucht habe....
Muss hier mal eine Lanze brechen für den Mitas E 07 Dakar
Handling, Grip trocken und nass, sowie auf Schotterstrecken für mich immer gut.
Die aktuelle Laufleistung auf dem Hinterrad ist 29TKm, kein Witz.
Und es sind immer noch 3mm drauf.
Dabei wollte ich den nach der Silvester-Tour nach Spanien(LL 21TKm) schon runter machen.
Also kein Vorwurf, aber wer nach 29 Mm so ein Reifenbild hat ist für mich jetzt nicht unbedingt Referenz was Grip angeht. Aber ok, du hast gesagt "für dich", dann passt das auch so,....für dich.
Ich habe nun den STR vorne wie hinten (wechsle grundsätzlich immer VR und HR gleichzeitig, weil mir der mehrfache Aufwand auf die Nerven geht) bei 5000 km getauscht.
Der HR war auf Grund der Autobahnrückreise aus Montenegro in der Mitte schon ohne Markierung und er machte auch keinen Spass mehr.
Das Andere oft mehr als das die doppelte Reichweite mit den gleichen Reifen am gleichen Moped als ich fahren, dieses Phänomen hatte ich schon in anderen Foren mit entsprechend anderen Mopeds.
Für mich unerklärlich, wie man mit abgefahrenen Reifen Spass haben kann.....
Erstmalig habe ich den Dunlop Trailmax Raid gefahren. Er wurde vor einer Balkan-Tour aufgezogen.
(https://up.picr.de/48664631jk.jpg)
Profilblöcke Hinterrad in der Mitte etwa 10 mm
(https://up.picr.de/48664632du.jpg)
Profilblöcke Vorderrad in der Mitte etwa 8,5 mm
Nach 6200 km (davon etwa 1300 km Autobahn, ein paar Hundert km Schotterpisten und den Rest auf der Landstraße, alles im entspannten Tourentempo) zeigt sich der Reifen noch in halbwegs akzeptablem Zustand.
(https://up.picr.de/48664633ot.jpg)
Sowohl Hinterreifen als auch Vorderreifen zeigen an den Profilblöcken in der Mitte des Reifens noch über 5 mm. Der Vorderreifen weist allerdings schon deutliches Sägezahnprofil auf, merkbar beim Fahren ist es noch nicht.
Ich bin von dem Reifen sehr angetan. Abseits des Asphalts zeigt er sein ganzes Potenzial. Bei unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten vorne sehr gute Führung und hinten gute Traktion. Ich konnte ihn auf sanftem Schotter, grobem Schotter, verblockten und verwurzelten Passagen, im normalen Dreck und auf Wiesenstrecken testen.
Das Fahrverhalten auf Asphalt ist anfangs SEHR gewöhnungsbedürftig (obwohl ich schon ein paar Reifen gefahren habe, die vorrangig neben dem Asphalt ihre Stärken haben). Der Reifen läuft zunächst alles andere als neutral in der Kurve. Man muss ständig die Linie nachkorrigieren. Auch bei verschiedenen Luftdruckvariationen. Das ändert sich erst, wenn der Reifen ein paar hundert km runter hat und auf sehr kurvenreichen Strecken richtig eingefahren wurde. Dann wird er neutraler, das genannte Verhalten legt er aber nie ganz ab. Ich war sehr erstaunt, was für Schräglagen mit dem Reifen bei Trockenheit und Nässe möglich sind. Echt gute Performance. Ganz klar ein Empfehlung, wenn man regelmäßig abseits des Asphalts unterwegs ist und dennoch verlässliche Qualität auf der Straße haben möchte. Wobei ausdrücklich darauf hingewiesen werden muss, dass es KEIN ausgewiesener Asphaltreifen ist! Das können andere Gummis besser.
Eine 4-Tages-Tour werde ich ihn noch drauf lassen. Dann wird ein halb abgefahrener TKC80 weiter verwendet und schließlich möchte ich den Metzler Karoo 4 mal ausprobieren, weil der mir mal auf der Probefahrt der 900er GS durch sein sehr neutrales Verhalten auf Asphalt aufgefallen ist.
Interessant wie lange der Trailmax halten kann.
Ich bin immer wieder paltt über eure Laufleistungen! Entweder hat meine Tenere 120Ps oder eure nur 40!
Ich schaffe es mit ach und krach auf 6000km dann ist 1,5mm Restprofil, egal ob Pirelli STR, K60 Ranger, Bridgestone AX41, Trailmax Raid, selbst der E07 Plus... ein paarmal musste ein solcher Reifen schon bei 4000km runter weil er mit 3mm Profil im Dreck nicht mehr funktioniert.
Habt ihr Spaß beim Motorrad fahren /-/ ;D ?
Selbst wenn man langsam im Tourimodus Schotterstraßen fährt hat man schon relativ hohen Verschleiß.
Zitat von: Wérnéré am 12. September 2024, 22:15:55Ich schaffe es mit ach und krach auf 6000km dann ist 1,5mm Restprofil, egal ob Pirelli STR, K60 Ranger, Bridgestone AX41, Trailmax Raid, selbst der E07 Plus... ein paarmal musste ein solcher Reifen schon bei 4000km runter weil er mit 3mm Profil im Dreck nicht mehr funktioniert.
4-5 TKM sind auch so meine Laufleistungen auf diversen der hier diskutierten Reifen. Kommt aber sehr darauf an was man fährt, ich z.B. auschliesslich Schwarzwald, Jura, Vogesen und Alpen, kein Pendeln zur Arbeit etc. Mein hier auch schreibender Kollege I. pendelt mit seiner zusätzlich regelmässig zum Schaffen und fährt fast das doppelte auf seine Reifen obwohl wir ähnlich schnell fahren.
Zitat von: Ane 8869 am 03. Juli 2024, 18:02:22... ich mag meinen ollen TKC 80 Twinduro für vorne und hinten. Komme damit super klar offroad und onroad. Auch Kurvenlagen sind damit gut machbar. Nur wenn es auf dem Asphalt nass wird, gehe ich mit dem Gas runter... hier jeweils ein Bild neu und von der Pelle nach ca. 7000 km mit einem guten Mix aus Asphalt, Schotter und Waldböden. Allerdings bin ich auch nicht der, der es ständig krachen lässt...
Irgendwie wollte ich auf den TKC 80 THREAD antworten, bin aber irgendwie zu doof dazu.
Mich hat der Reifen auf dem letzten großen Ausritt 13.500 km begleitet und alles war fein. Es ging durch die syrische Wüste bis nach Teheran und mit einen Abstecher in den Kaukasus wieder zurück. Das ganze auf einer 660Z mit vollem Gepäck und defensiver Fahrweise.
Nächstes Jahr soll es wieder losgehen und ich erwarte ca. 18.000 km. Dafür habe ich mir jetzt eine World Raid zugelegt, bin aber noch nicht zu einem wirklichen Entschluss mit den Reifen gekommen. Im Zweifelsfall wieder TKC 80, mit Ersatzreifen. Obwohl das immer etwas nervt.
syrische Wüste...das muss ja schon ewig hergewesen sein?
gerade aufgezogen mal sehen wie sie sind Mitas Enduro Trail XT+
Selber aufgezogen oder aufziehen lassen. In ersterem Falle: Ist das ein Mitas wie man Mitas kennt?
@mototime Sorry für /ot/
Aber wie hast Du die Faltenbälge aufgezogen und welche sind das.
Finde die Idee genial, hab das bei mir im Moment mit Neoprensocken gelöst, aber die Dinger sind nach jedem kleinen Regenguss für lange Zeit nass, auch nicht optimal.
Achso, die Reifen sehen auch top aus. ;)
Zitat von: voland am 15. September 2024, 17:56:44Irgendwie wollte ich auf den TKC 80 THREAD antworten, bin aber irgendwie zu doof dazu.
Für die Tour, wenn es nicht zu sandig wird, würde ich dir den Mitas Enduro Trial+ ans Herz legen, damit bin ich in Finnland die TET bei trockenem Wetter super durch gekommen (und die hat teilweise schöne Sandfelder drin) und ist sonst viel Schotterpiste. In Nordschweden bzw. Norwegen ab Alta und als es nass und Kalt wurde, hat mich der Reifen auch nicht im Stich gelassen.
Das ganze waren knapp 9000km und Hinten waren noch 50% drauf. Ich bin zwar mit ner 790 R gefahren, aber vollbeladen die gleiche Gewichtsklasse.
Zitat von: mfw am 16. September 2024, 20:03:16Selber aufgezogen oder aufziehen lassen. In ersterem Falle: Ist das ein Mitas wie man Mitas kennt?
selbst aufgezogen mit dem MAX2H Reifenmontiergerät EVO2 12-21", ja geht schon etwas schwer aber geht, hatte vorher den Heidenau Ranger der ging auch schwer würde sagen wie der Mitas. Mann muss halt schauen das der Reifenwulst immer im Tiefbett bleibt und gut Reifenpaste.
Zitat von: Peter700 am 16. September 2024, 23:18:15@mototime
Sorry für /ot/
die sind von Kedo TT/XT600 Faltenbalg, davon der Standrohr Durchmesser 40-44mm, Tauchrohr 58-62mm Länge 330mm. Beim Gabelservice von oben nach unten drüber gezogen geht mit etwas Fett und Wärme am unteren Durchmesser 40-44 mm dann Kabelbinder fest gezogen.
Zitat von: FSK4ever am 17. September 2024, 07:47:43Für die Tour, wenn es nicht zu sandig wird, würde ich dir den Mitas Enduro Trial+ ans Herz legen, damit bin ich in Finnland die TET bei trockenem Wetter super durch gekommen (und die hat teilweise schöne Sandfelder drin) und ist sonst viel Schotterpiste. In Nordschweden bzw. Norwegen ab Alta und als es nass und Kalt wurde, hat mich der Reifen auch nicht im Stich gelassen.
Danke Dir für die Info! Das würde reichen für mich. Zur Not müssen dann eben mal die letzten 1000 km bis auf Glatze gefahren werden.
Nach 30TKM hab ich den Mitas E 07 runter geschmissen, hatte noch 3 mm.
Jetzt den Trail montieren lassen, der hat aber keinen Mittelsteg. Vorne auch gleich erneuert, dann kann es am Wochenende losgehen 😃
Zitat von: mototime am 16. September 2024, 18:59:37gerade aufgezogen mal sehen wie sie sind Mitas Enduro Trail XT+
Hi mototime, ist der deutlich lauter als der STR? Der E07 macht vorne einen ziemlichen Lärm. Würde mich interessieren wie das beim Trail XT+ ist.
Zitat von: Peter700 am 10. Juli 2024, 22:21:34Hab jetzt zum Erstenmal die Scouts drauf und bin bereits nach 500km restlos begeistert.
Ich hab' den K60 Scout jetzt ca 5000+ km auf der T7 gefahren und bin auf der Straße sehr zufrieden damit. Erfahrungen wie im Zitat.
Wer allerdings auf seiner Strecke mit Matsch & Modder konfrontiert wird wünscht sich ein groberes Profil. Im nassen Lehm ist der Scout die absolute Katastrophe, egal ob vorsichtig gefahren oder mit kräftig durchdrehendem Hinterrad. Das Vorankommen und die Seitenführung geht gegen Null.
Auf den sandig-schotterigen Wegen in Lettland ist der Scout allerdings 'ne Wucht. Mit der vollbeladenen T7 hat das Fahren und Driften in Kurven höllischen Spaß gemacht und war jederzeit sehr gut beherrschbar /devil/
Zitat von: smeagolvomloh am 12. September 2024, 21:59:01Erstmalig habe ich den Dunlop Trailmax Raid gefahren. .........
diese zusammenfassung kann ich genauso bestätigen. ich hatte den trailmax jetzt auch auf dem balkan drauf. mir persönlich hat er besser gefallen als der anakee wild.
restprofil sollte noch für dieses jahr reichen. laufleistung bisher 5600km
Zitat von: maas am 25. September 2024, 09:32:01Hi mototime, ist der deutlich lauter als der STR? Der E07 macht vorne einen ziemlichen Lärm. Würde mich interessieren wie das beim Trail XT+ ist.
nun ich hatte den Mitas ebenfalls schon drauf und muss sagen ich fand ihn nicht laut vorne wie hinten. Aber Reifen sind dann doch sehr subjektiv was ich hier lese zu bewerten. Vielleicht weil ich ihn vorne dann auch rechtzeitig wechsle weil fürs Gelände zuwenig Profil und beginnendes Sägezahnprofil dann wird er lauter für mich nicht störend. Den STR kann ich mich erinnern auf Asphalt in Kurven (Schwarzwald super) im Gelände mies, der hintere wurde lauter je weiter er runter kam. Der Enduro Trail XT+ ist auf alle Fälle so ab 80 hörbar und lauter aber mich auch nicht störend. Bei allen Reifen hatte ich auch keine Probleme bei Nässe auch hier lese ich Unterschiede von anderen. Vom Trail XT kann ich es noch nicht sagen, was ich aber schon sagen kann er ist auf trockener Strasse und in Kurven sehr stabil, der Mitas E07+ hat da wenn man zum letzten Stollen kam gewackelt der Heidenau Ranger wegen den verstärkten Stegen nicht. Nun ehrlich gesagt beim Mitas wusste ich dann wo ich mich befinde beim Ranger nicht also für mich weiß ich noch nicht was besser war diesbezüglich. Der Ranger war auch erst lauter für mich als er weiter runterkam und bei Nässe und Schlamm im Gelände hat er mir kein sicheres Gefühl vermittelt, auf der Strasse aber super trocken wie nass. Als Beispiel für den Ranger eine aufgerissene Strasse darunter Schottersteine wie zwischen den Bahnschienen, ca. 3 km ging mit dem Ranger aber vorne etwas wackelig, denke nach den ersten Schotterfahrten der Mitas XT ist dafür besser. Er ist im Gelände super auch wenn es schlammig und nass ist. Im Sand soweit super, im Tiefsand bekomme ich Schwierigkeiten aber das mag auch an meinen Fahrkönnen liegen (Angstgegner feiner Tiefsand). Noch was, ja man muss sich erst daran gewönnen das das Moped auf der Strasse erstmal etwas schwerer bei höherer Geschwindigkeit/ langsam etwas kippelig in Schräglage geht aber das ist jedenfalls bei mir schnell weg gewesen oder wegen den Stollen sind halt auf Asphalt Spurrillen und Unebenheiten spürbarer, habe jetzt nach fast 700 km kein Problem, sprich Vertrauen.
Danke für die informative Antwort.
Ich habe zwar zugegebenermaßen wenig Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrung, aber nachdem mich mit dem Mitas EnduroTrail Plus mit ca 2000km völlig unerwartet das Hinterrad bei leicht feuchter Straße überholt hat, ist das Vertrauen in den Reifen weg. Vor dem Lowsider (der dann doch unerwartet viel Schaden verursacht hat) hätte ich ihn lediglich als kippeliger bezeichnet. Nach dem aufziehen kippte die Tenere aber auch ständig nach links weg, wenn man mal die Hände ausschüttelt. Das ist zwar besser geworden aber ich glaube irgendwas, entweder an der Tenere oder vielleicht sogar an mir selbst, ist krumm. Werkstatt sagt alles ist gerade, mir kommt der Lenker vor allem ab 70+ kmh schief vor, aber das wird sicher noch ein eigener Thread.
Mitleiweile habe ich in fast jeder Kurve das Gefühl auf sandigem Asphalt zu fahren und das kippelige Verhalten ist zurück. Vielleicht ist es auch reine Kopfsache.
Ich versuche zwar jeden Feldweg mitzunehmen, es beschränkt sich aber meist nur auf kurze Ortsverbindungen. Auf einem nur leicht matschig lehmigen Waldweg war es aber eine reine Rutschpartie.
Hat jemand Erfahrung bzgl. Luftdruck mit den Reifen On- und "Offroad" aka Schotter oder Schmutz?
Ich fahre schon mit ein paar psi weniger, werde aber wohl keine Freundschaft mit dem Reifen schließen.
Zitat von: flo am 23. Oktober 2024, 16:25:09Hat jemand Erfahrung bzgl. Luftdruck mit den Reifen On- und "Offroad" aka Schotter oder Schmutz?
Scheisse das mit dem maulen, aber das ist nun einmal das grosse Problem der 50/50er und noch stärker geländetauglicher Reifen, ihr Nassgrip auf der Strasse ist fürn Oarsch.
Das mit dem Luftdruck lässt sich nicht so einfach beantworten, das kommt sehr auf den $Reifen, die Beladung resp. das Gesamtgewicht, auf den Untergrund und deine Fahrweise an. In weichem Modder oder Sand kannst du schon auf 1.5 bar runter, richtig interessant wird es aber erst so ab 1.0 bar, nur da solltest du dann sehr vorsichtig mit Gas, Bremse und auftauchenden harten Hindernissen sein. Auf Schotter würd ich nicht unter 1.8 gehen, wenn richtiges grobes Gekloppe bei ist sogar noch höhher. Nur dann sind wir schon bald bei Norm-Luftdruck und die ganze Übung ist für die Katz. Es ist halt ein schweres Eisenschwein, mit einer Sportenduro machst du schon ein Kreuz in den Kalender wenn du mal über 1 bar gehst. Frei nach meinem alten Instruktor Papa Lettenbichler, alles über 0.7 kannst vergessen, kommst nimmer vorwärts ;)
Zitat von: flo am 23. Oktober 2024, 16:25:09INach dem aufziehen kippte die Tenere aber auch ständig nach links weg, wenn man mal die Hände ausschüttelt. Das ist zwar besser geworden aber ich glaube irgendwas, entweder an der Tenere oder vielleicht sogar an mir selbst, ist krumm.
Ich durfte feststellen, daß die T7 extrem sensibel auf ein nur leicht schief eingebautes Hinterrad reagiert. Das kann beim normalen Kettespannen passieren.
Nachdem ich penibel darauf achte kann ich mit dem Mopped auch prima freihändig fahren um z.B. den Handschuhverschluß zu korrigieren.
Zitat von: Ede am 23. Oktober 2024, 17:02:59Ich durfte feststellen, daß die T7 extrem sensibel auf ein nur leicht schief eingebautes Hinterrad reagiert.
Kann sein, dass es durch das Nachspannen besser geworden ist. Das mache ich eigentlich immer päpstlicher als der Papst, mittels Messschieber zwischen Schraubenkopf und Kontermutter.
Aktuell geht es geradeaus und es zieht zumindest auf keine Seite. Hoffe nur dass sich der Reifen nicht einseitig abfährt und das vertuscht :)
Werde mal im Frühjahr eine andere probefahren um zu vergleichen. Will auch nicht ausschließen dass mein Rücken zur Schiefstellung beiträgt, nur auf die Händleraussage gebe ich nichts mehr.
Zitat von: beeze am 23. Oktober 2024, 16:49:17Das mit dem Luftdruck lässt sich nicht so einfach beantworten, das kommt sehr auf den $Reifen, die Beladung resp. das Gesamtgewicht, auf den Untergrund und deine Fahrweise an.
Mitas EnduroTrail plus, Solo mit Bauch als Gepäck, fokus erstmal Straße :D Ich bin aktuell bei ca 30psi vorne, 34psi hinten.
Den Pirelli hat man schon mit deutlich mehr Druck in die Kurve legen müssen, aktuell reicht ein minimaler Lenkimpuls und ab geht die Luzi. Irgendwie seltsam, sehr agil, aber dann auch schwammig/rutschig zugleich.
Klar sind die Reifen immer ein Kompromiss.
Gröbere Reifen machen hierzulande sicher weniger Sinn, aber komplett verloren möchte man ja abseits der Straße auch nicht sein.
Laufleistung wäre erstmal zweitrangig, aber gedanklich suche ich schon nach einem Ersatz.
PS: wie wechselt ihr zu Hause eure Reifen? Reicht so etwas wie ein MAX2H Evo 2?
Ich fahre ebenfalls den Mitas Enduro Trial +, mittlerweile den zweiten Hinteren den vorderen werd ich noch paar km Fahren.
Der Reifen mag keine Bitumenstreifen, schon gar nicht wenn sie nass sind. Ansonsten bin ich damit voll zufrieden, selbst im Starkregen mit 130 km/h auf der Autobahn null Probleme. Ich fahre meist 2,3bar vorne und 2,2bar hinten, ab unter 2bar wird es schwammig auf Asphalt, bei 1,6 bar hab ich dann kein gutes Gefühl mehr beim fahren.
Reifen wechsle ich selber zuhause mit drei kleinen Montiereisen und nen Wuchtbock, das geht wunderbar wenn man darin Erfahrung hat, selbst bei den Mitas.
Gruß André
Aloha allerseits,
möchte mal einen Zwischenstand zu meinen Erfahrungen mit den Mitas Trail+ in der harten Dakar Mischung geben:
Hab die Reifen im Frühjahr v&h aufgezogen und bin damit ein paar Touren gefahren. Meist auf längeren Strecken, auf Landstraßen, auf der Autobahn und auf Schotter- und Wiesenwegen. Dabei verfolgte mich immer meine persönliche Wolke, denn es hat extrem oft geregnet wenn ich unterwegs war und kalt war es auch oft mit unter 10°.
Jetzt wird der Dakar Mischung ja immer nachgesagt, dass sie bei Nässe oder Nässe/Kälte eine extrem schlechte Haftung hätte und manche halten ihn sogar für unfahrbar.
Nun, nach meiner Erfahrung auf jetzt ca. 4.000 Regenkilometern: er verhält sich mir gegenüber völlig neutral und unauffällig ohne Rutscher und Regentänze, was aber auch an meiner Traktionskontrolle (Hirn & Gashand) liegen könnte. Das einzige was mir ggü. den Scorpions aufgefallen ist, dass er etwas "rubbelig" abrollt. Die größeren Stollenabstãnde machen sich also in leichten, unterschwelligen Vibrationen bemerkbar, die ich inzwischen aber ganz gerne mag.
Den Reifenverschleiss habe ich jetzt nicht gemessen, würde aber sagen, dass da noch genauso viel Profil drauf ist wie am Anfang. Aber waren halt auch eher Langstreckenkilometer. Ich berichte dann mal wieder...
Ende Mai geht es nach Korsika mit guten Freunden.
Da mich die Originalbereifung schon mit Sägezahn vorne nervt und nach knapp 6000km hinten nur noch 3,5 bis 4mm Profil sind habe ich mich zur Umbereifung entschlossen.Ich erwarte etwa 3000 bis 3500 km.
Der große Endurofahrer bin ich nicht und werde es wohl auch nicht mehr. Also vom Fahrprofil eher: Reisender mit wechselnden Untergründen. Wenn mal was grobes kommt werd ich das schon irgendwie machen.
Ich habe mich für einen Reifen entschieden, der hier bisher noch nicht genannt wurde: Avon Trailrider AV34 bzw. 35
Liegen jetzt in meiner Werkstatt und werden in den nächsten Wochen von einem sehr guten Freund und Motorradwerkstattleiter aufgezogen.
Dauert natürlich noch aber ich werde berichten.
ich möchte dieses Jahr im Sommer den ACT Italien bestreiten, auf einer Tenere 700.
Könnt ihr mir hier vielleicht einen oder zwei geeignete Reifen nennen den ich über die gesamte Reise fahren kann, der die ca. 2000km Asphalt,Schotter und Steine durchhält?
Da ich neu hier im Forum bin und mir den ACT auch zum ersten mal gönnen möchte, ist alles für mich Neuland, was Ausrüstung und Reifen betreffen.
Fahrtechnisch komme ich im Gelände eigentlich ganz gut klar mit den geforderten Schwierigkeiten. Somit gilt es für mich nur die Maschine dementsprechend vorzubereiten. Für eure Hilfe und Infos wäre ich euch sehr dankbar.
Du schreibst von 2.000 Kilometern, also reist du auf eigener Achse an, oder?
Nee, aber müssen ja wieder zurück zum Bus, der am Anfang der Tour steht, deswegen ungefähr 2000km
Ich komm da etwa auf 1.500, aber is ja egal:
Du wirst also von deinen 2.000 etwa 60% Asphalt fahren, da würde ich trotzdem hübsch mit frischen TKCs anreisen und die im Urlaub opfern.
Interessant, den TKC-80 hab ich auf meiner TT600 und bin damit für 50/50 sehr zufrieden.
Dass der immernoch als aktuelle Lösung auch für 200kg-Bikes gilt, gefällt mir, hab mir schon überlegt, bei anderen Mopeds von K60 auf TKC-80 zu wechseln...
Gleich kommen die Heidenaus und Karoos ums Eck, aber klar ist: Der TKC machts einfach. 😂
Ich hab bisher nur den Vergleich von K60 auf den kleinen XTs (400-600ccm) und den TKC-80 auf der TT600 34K.
Und im Dreck war ich schon überrascht, wieviel besser ich da die Seitenführung beim TKC-80 wahrnahm, ohne auf der Straße, auch im Regen Nachteile festzustellen...
Regen find ich als ehemaliger im-Kreis-Fahrer beim TKC80 auf der Straße ja schon interessant, muss ich zugeben. 😂😂😂
Ich hatte dem erstmal garnix auf der Straße zugetraut. Was mich dann auch sehr überrascht hat.
Vielen Dank für die lieben Infos,
Also hat sie mir halt bestätigt der TK C 80 werde die beste Wahl für diese Reise.?
Bekomme ich, falls ich einen Plattfuß habe, diesen Reifen auch mitten in der Pampa gut allein gewechselt, da ja manche Reifen eine sehr harte Karkasse haben, die es fast unmöglich macht, den Reifen mit normalen montiere Eisen zu montieren?
Für meinen Plan, mit der T7 Anfang Mai den TET auf Sardinien zu befahren, möchte ich mir nach Lektüre dieses Freds die Dunlop Trailmax Raid montieren. Die STR mit bisher gelaufenen 2TKM wandern erstmal in die Garage und können dann ja ein anderes Mal aufgebraucht werden.
Bin schon gespannt...
Gruss, Fabi
Viel Spaß damit! Hab ihn seit 6000km drauf und bin sehr zufrieden. Für mich der perfekte Allrounder, der auch auf Asphalt und im Regen Laune macht. Nur die ersten 100km fühlte er sich recht komisch an... aber die sind ja schnell runter. Vielleicht war es auch einfach nur ungewohnt...
Berichte doch mal, wie er sich in Sardinien geschlagen hat. /-/
Gute Wahl, ich bin mit dem letztes Jahr den ACT Pyreneäen gefahren.
Der hat in keiner Situation geschwächelt. Aktuell habe ich den noch drauf, aber nach nun guten 7000km neigt sich das Profil den Ende entgegen.
Zitat von: Domo am 19. März 2025, 20:43:16Gute Wahl, ich bin mit dem letztes Jahr den ACT Pyreneäen gefahren.
Ich bin überhaupt kein Offroadgeübter, habe mich mit dem Trailmax aber auf trockenen (was anderes würde ich gar nicht fahren) Schotterpisten und ähnlichem losen Untergrund tatsächlich recht sicher gefühlt.
Besser als beim STR.
Auf der Straße ist er auch ganz ok, am Anfang vielleicht was störrisch, das gibt sich aber.
Was allerdings bleibt, ist ein Vibrieren vom vorderen Reifen in Schräglage so ab 60 bis ca 80 km/h.
Man hört es und spürt es im Lenker.
Ich habe jetzt 5.000 km runter, der hintere Reifen ist praktisch fertig, der vordere hat einen satten Sägezahn.
Ich wundere mich immer wieder über die Laufleistungen von Euch hier. Offenbar kann ich nicht Motorrad fahren. ;-)
Also: Für eine schotterlastige Alpentour würde ich den sofort wieder nehmen, aber ich denke, beim nächsten Mal wird es wieder der STR.
Der deckt meinen Anwendungsbereich am ehesten ab.
In meiner Erinnerung fand ich den sogar besser auf der Straße als den Trail Attack.
Ich nehme mal an, dass deiner schneller fertig war, weil du mehr Straße gefahren bist als ich, ist aber nur eine Vermutung. Ich war schon ziemlich viel auf schotter-,feld- und Wiesenwegen unterwegs und nicht vorrangig auf Straßen
So nach 39tkm Pirelli STR ist jetzt der Dunlop Trailmax Raid drauf. Konnte mir den STR Vorderreifen Höhenschlag nicht mehr ziehen. Gruß bb
@Bytebandit1969 Was ist der STR - Höhenschlag und wieso hast Du damit dann soviele Reifensätze gewartet?
Hatte ich an dem Reifen bisher noch nie, sofern korrekt montiert.
Moin.
Ich fahre:
Straße = STR ca. 8.500 KM
Touren mit Gelände = Scout Ranger ca. 6.500 KM.
Fühle mich damit am Wohlsten.
Vorderreifen gehen doppelt so lange.
Montiere selbst und hatte noch nie einen Höhenschlag.
Da hat wohl jemand bei der Montage nicht aufgepasst.
Viel Spaß bei dem tollen Wetter!
Früher gab es mal Probleme mit dem STR Vorderreifen. Einige
Reifen kamen schon mit einer Unwucht aus dem Werk. Ich hatte das Problem zum Glück nie.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Mitas Trail Adv gemacht? Sieht dem STR relativ ähnlich. Falls der mal wieder nicht verfügbar sein sollte.
https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/motorrad-adventure-und-dual-sport-reifen/adventure-reifen/enduro-trail-adv
Aus Deinem Link von der Mitas Seite
Wird aber angeboten.
zb.
https://inreifen.de/reifen,0,273446/mitas-enduro-trail-adv-150-70-18-70-v.html?ref=idealo.de
Aufgrund von Patentverletzungen hat Mitas jetzt den Enduro Trail ADV 2 (https://de.mynetmoto.com/news.cfm/687-mitas-enduro-trail-adv-2---neu-2025.html) aufgelegt. Welche Patente sind nur gemeint? /devil/
Als Ergänzung zum vorigen Beitrag
Die Reifengrößen für die T7 sollen bis Ende des Jahres folgen.
Zitat von: gnortz am 21. März 2025, 12:19:48Wird aber angeboten.
zb.
Ah, ok. Aber das mit den Patentrechten dachte ich mir schon.
Der sieht aber dem alten E07 sehr ähnlich.
Mich würde mal interessieren, ob sie die Gummimischung verändert haben, der Mitas ist mir mehrmals bei Regen vorne ohne Vorwarnung abgeschmiert, fand ich sehr unangenehm.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 21. März 2025, 07:42:38@Bytebandit1969
Hatte mir aufgrund der damaligen schlechten Verfügbarkeit der STR Reifen, vier Sätze auf Lager gelegt. Aber die Vorderreifen hatte ich immer bei ca.5000km aufgrund Höhenschlag runtergeschmissen.
Zitat von: Bytebandit1969 am 21. März 2025, 19:13:19Hatte mir aufgrund der damaligen schlechten Verfügbarkeit der STR Reifen, vier Sätze auf Lager gelegt. Aber die Vorderreifen hatte ich immer bei ca.5000km aufgrund Höhenschlag runtergeschmissen.
Das würde sich ja mit der Aussage decken, dass der Vorderreifen anfangs ab Werk problematisch war.
Ich hatte auf (nur) zwei Sätzen da keje Probleme.
Mal was anderes: Habt Ihr bei den Stollenreifen vor keine Probleme mit Sägezahn?
Ich lese immer, der Vorderreifen hält viel länger als der hinten. Täte er bei mir sicher auch, also es ist schon noch Profil da, aber die Blöcke sind so ungleichmäßig abgefahren, daß das irgendwann keinen Spaß mehr macht.
Deshalb habe ich bislang immer beide Reifen gewechselt.
Was stört Dich an den Sägezähnen? Außer das es etwas lauter wird und etwas vibriert macht das doch nichts. Die Sägezahnbildung ist eine Art "Selbstoptimierung" der Auflagefläche des Reifens.
Das Einlenkverhalten verschlechtert sich dramatisch. Die Spurstabilität läßt nach.
Das Ganze wird kippeliger und ich muß häufiger nachkorrigieren.
Da hab ich beim STR keine Probleme die mich stören würden.
Jo - sch... auf die Sägezähne.
Bilden sich ja langsam und so gewöhnt man sich halt dran. Sicher - ein neuer Reifen fährt sich schöner, aber mich behindert es nicht.
Genau. War schon bei der XTZ 750 mit TKC 80 so...
Man hat sich damit arrangiert..
Gut ist anders, klar.
Thommy
Sägezahn ist wie Konstantfahrruckeln. Erst kannte es keiner, dann hatten es alle.
Nicht so viel bremsen, dann kommt der Sägezahn auch nicht so stark. ;)
Dann mußt Du aber schneller um die Kurve und er bildet sich seitwärts.
/devil/
Zitat von: Peter700 am 22. März 2025, 22:31:11Nicht so viel bremsen, dann kommt der Sägezahn auch nicht so stark. ;)
Stimmt, langsameres Fahren wäre eine Lösung. Macht nur im Kurvengeläuf weniger Spaß. ;)
Zitat von: Bytebandit1969 am 20. März 2025, 20:49:29So nach 39tkm Pirelli STR ist jetzt der Dunlop Trailmax Raid drauf. Konnte mir den STR Vorderreifen Höhenschlag nicht mehr ziehen. Gruß bb
Kurze Fazit nach 400km Fahrt mit dem Reifen.
Bis 160kmh alles gut, etwas lauter als der Pirelli Str.aber
alles über 160km/h macht keine Spass, die Tenere schaukel starkt. Gruss bb
Über 160 schaukelt jede Ténéré, egal welche Reifen. Is nich so ganz die Spezialdisziplin einer hochbeinigen Enduro.
Zitat von: Bytebandit1969 am 28. März 2025, 10:58:21Kurze Fazit nach 400km Fahrt mit dem Reifen.
Hast Du auch diese Vibrationen bei Kurvenfahrten am Vorderreifen so zwischen etwa 60 und 80 irgendwo?
Zitat von: Peter700 am 21. März 2025, 17:01:17Der sieht aber dem alten E07 sehr ähnlich.
Ich hatte beide auf meiner KTM und konnte auf naß, trocken, on, offroad keinen Unterschied feststellen.
Scheint mehr Marketing zu sein oder der Unterschied der Mischung ist nur marginal..
Zitat von: Onkeldittmeyer am 28. März 2025, 12:38:57Hast Du auch diese Vibrationen bei Kurvenfahrten am Vorderreifen so zwischen etwa 60 und 80 irgendwo?
Werde ich mal drauf Achten, noch keine Tour gefahren. Werde mich melden.
Hey Leute,
ich wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen mit dem K 60 Ranger im Bezug auf Laufleistung sind. Speziell auch im Vergeleich zum Mitas 07+ bzw. 07 Trail?
Würde mich auch mal interessieren...
natürlich eine relative Antwort.
Bei mir hat der K60 Ranger ca. 9tkm gehalten. Vorne war er noch weiter runter als hinten.
Zum Vergleich: Der originale Pirelli hat bei mir ca. 11tkm gemacht.
Ist halt die Frage nach Temperatur, Untergrund, Ablüftzeit vor der Montage etc. Da hatte es der Ranger etwas schwerer als der Pirelli.
Den Ranger fand ich jedenfalls besser als den Anakee Wild, der auf der XT660Z mein Liebling war.
Zitat von: GeKKo am 30. März 2025, 20:12:53ich wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen mit dem K 60 Ranger im Bezug auf Laufleistung sind. Speziell auch im Vergeleich zum Mitas 07+ bzw. 07 Trail?
Ranger hat bei mir ca. 5.5 Mm gehalten und damit ca 1 Mm mehr als der STR. Der Ranger war aber auf einer Korsikatour drauf während der STR typischerweise hier im heimischen Winkelwerk sein Tagwerk verrichten darf. Also eher geringer Unterschied. Vergleich mit dem E-07 in 5 Wochen wenn ich aus Marokko zurück bin.
K60 Ranger hat bei mir auf der XT660Z geschmiert wie Sau.
Nach 500 km runtergeschmissen und was anderes drauf gemacht.
Bei meiner XTZ 750 hatte ich mit dem Ranger einen beachtenswerten Highsider gemacht.
Nach 600 km runtergeschmissen und was anderes drauf gemacht.
So meine Erfahrungen. Die überdrückende Mehrheit in diesem Forum sind aber alle positiv.
Sprich: so schlecht kann der Reifen nicht sein, der Fehler sitzt auf dem Motorrad...
Thommy
Schluck....ich bin der Fehler... :-[
Zitat von: beeze am 31. März 2025, 13:54:52Ranger hat bei mir ca. 5.5 Mm gehalten und damit ca 1 Mm mehr als der STR...
Versteh ich das richtig, dass bei dir der K60 Ranger länger gehalten hat als der Pirelli STR? :o ;D Wie hast du das denn hinbekommen?
Der Ranger ist deutlich härter als der STR und wurde auf Tour und nicht auf Schwarzwaldstrassen verbraucht. Ich schätze das sie sich bei gleichem Fahrstil nicht viel schenken würden. Der STR gript on-road besser, der Ranger auf Schotter. Vile mehr Unterschied ist da nicht.
5.5 mit dem Ranger und 6.5 mit dem STR?! Was seid Ihr denn für Materialfahrer? ;D
Der STR hat bei mir genau 21.155 km gemacht, vorne wie hinten. Der Scout, der aktuell montiert ist, hat jetzt fast 23.000 drauf und hinten noch Fleisch für bestimmt 20.000. Man sieht sogar immer noch Teile der feineren Rillen im mittleren Block. Der VR wird allerdings eher runter sein. Vielleicht schafft er so 28-30.000, mal sehen. Einfach der (für mich) perfekte Enduroreifen. Wenn man im Schnitt etwa 15.000 im Jahr alleine mit der T7 fährt, ist sowas ein entscheidender Faktor. Mit der K100 fahre ich vielleicht noch 3-4.000 im Jahr, da ist das nicht mehr so wichtig. Aber als ich mit der noch mehr gefahren bin, habe ich immer den Avon Roadrider genommen, der lief auch über 20.000 hinten und sogar über 40.000 vorne, weil der in er Größe einfach nur ein umgedrehter HR ist...
Ich bin von den ersten Metern mit dem Dunlop Trailmax RAID auf der Straße sehr angetan und bin gespannt, wie er sich demnächst offroad fährt. Laufleistung ist mir ziemlich egal, Hauptsache er bietet genug Grip 8)
Gruß, Fabi
Zitat von: XT-Fabi am 08. April 2025, 20:44:59Laufleistung ist mir ziemlich egal, Hauptsache er bietet genug Grip 8)
Gruß, Fabi
Das sehe ich bei Reifenlaufleistungen auch so. Alles, was im Segment der Fahrbarkeit, des Fahrspasses und insbesondere der Sicherheit über 7-8t km hinausgeht, betrachte ich als äußerst fragwürdig.
Würde ich so nicht unbedingt sehen. Ich fühle mich selbst bei sehr spaßorientierter Fahrt mit dem Scout sehr sicher. Zudem hängt Laufleistung ja auch nicht unerheblich vom Fahrstil ab, daher kann man das m.E. gar nicht so pauschal sagen...
Zitat von: quotensteirer am 08. April 2025, 22:12:02Das sehe ich bei Reifenlaufleistungen auch so. Alles, was im Segment der Fahrbarkeit, des Fahrspasses und insbesondere der Sicherheit über 7-8t km hinausgeht, betrachte ich als äußerst fragwürdig.
Da muss ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben:
Ich hab auch den Scout drauf und kann alles oben gesagte vollumfänglich unterstreichen.
Mein aktuelles Paar hat jetzt 6.000 drauf und ist noch fast neuwertig.
Es handelt sich um einen 50/50-Reifen, d.h. wer richtiges Offroad fahren will, für den taugt der Scout nicht, das ist klar.
Im Vergleich zu anderen Reifen muss man aber auch mal erwähnen, dass der Heidenau im Neuzustand mit satten 13mm Profil hinten und 11mm vorn ausgeliefert wird. Der STR hat neu hinten 8mm und vorne nur 6mm, logisch, dass der Scout länger hält.
Aber auch die Performance ist bei >20.000 immer noch brauchbar, denn der Reifen ist qualitativ absolut spitze, bzw. wird einfach unterschätzt. Heidenau ist der letzte Hersteller der tatsächlich komplett Made in Germany macht. Hier werden einfach hochwertige Gummimischungen verwendet. Guck doch mal bei den Online-Händlern auf die Herkunftsländer, kaum ein Reifen kommt noch aus Deutschland. Den STR gibts aus Deutschland und aus China, da muss man bei der Bestellung höllisch aufpassen. Hatte mal eine Satz Metzeler Tourance bestellt, da kam der Vordereifen zufällig aus Deutschland, der hintere aus Südamerika. Viele namhafte Reifen werden gar nicht in Deutschland hergestellt, außerdem hat keiner Interesse dran, dass die lange halten.
Wenn dann jemand daherkommt und behauptet, er hätte mit dem Scout 20.000km runtergerockt, dann wird das misstrauisch beäugt, sowas gibts doch gar nicht. Klar gibts das, Ihr müssts nur mal ausprobieren, außerdem tut Ihr dem Standort Deutschland damit was Gutes. Probierts mal aus, ich hab noch keinen gehört, der den Scout vorzeitig runtergeschmissen hat, weil er so unfahrbar war.
Hmm, ich mach wohl was falsch.
Der original STR hätte bei mir als Fahranfänger wohl kaum die 9k Grenze gesehen. Sowohl vorne (extremer Sägezahn und fing an zu schmieren) als auch Hinten.
Platten hat mich nach knapp 7k zum Wechsel genötigt, aber die 10k wären nicht drin gewesen.
Mit dem Enduro Trail Plus werde ich einfach nicht warm, und der Hinterreifen wird wohl auch gerade so 10k schaffen. Vorne alles wie neu bei aktuell 7k.
Laufleistung ist mir weniger wichtig, der Abflug mit den Mitas weckt da auch kein Vertrauen mehr. Und im leichten Matsch war es bei der letzten Ausfahrt eher mit Eiskunstlauf zu vergleichen.
Probiere als nächstes vermutlich den Trailmax Raid.
Mitasreifen sind bekanntermaßen bei Nässe nicht der Hit. Arbeitet Mitas mit Silikat? Bei den anderen Marken ist Silikat der Gamechanger in Sachen Nasshaftung.
Anhand der unterschiedlichen Laufleistungen auch teilweise zu den gleichen Reifen zeigt doch auch wie individuell jeder von uns unterwegs ist. /beer/
Der Heidenau K60 Scout ist, wie Peter 700 schon schrieb, ein top Reifen. Laufleistung, Grip gerade auch bei Nässe Preis und Herkunft machen ihn zu einen Langlebigen zuverlässigen Allrounder der auch Offroad mehr schafft als der originale Pirelli STR.
Der Mitas Enduro Trail Plus, den ich auch fahre, ist auch ein sehr guter Reifen. Einige berichten immer mal wieder von Rutschern, das kann ich nicht bestätigen. Laufleistung hinten 10k und vorne 15k Kilometer sind für mich auch ok. Für mich ein Reifen der den Spagat Straße/ Offroad gut meistert und hier kommt es: FÜR MICH, das muss nichts heißen. /angel/
Der Original Pirelli ist für mich ein Straßenreifen mit Offroad Optik und Straße kann der auch echt gut. Hat bei mir vorne und hinten 8,5k Kilometer gehalten.
Gruß André
Ich habe den Trailmax Raid seit 2.500km drauf. Auf Straße fantastisch, Grip bis zum Rand auch bei Nässe und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Vorne singt er ein wenig (falls das stört; mich nicht). Im Gelände für mich besser als der Scout - ausser bei Schlamm, da ist er sofort zu und hat tatsächlich 0 Grip. War schon mal blöd auf einer nassen Wiese, wenn man nicht mehr vom Fleck kommt...
Ist jetzt hinten halb runter, ich rechne mit 4.500-5000km Gesamtleistung. Was aber ok ist, länger hat bei mir ein Enduroreifen auf keiner Maschine gehalten. Ich habe lieber Reserven und wechsle bei 3mm Restprofil.
Ralf
Also ich hatte mit dem Mitas 07+ nie Probleme. Auch nicht vor 2 Jahren in Schweden. Egal ob trocken, nass on/offroad. Der Reifen ist meines Erachtens gut berechenbar und/aber natürlich sollte man im Regen etwas dosierter fahren.
Auf meine baldige T7 kommt der auch wieder rauf..
Schlamm ist immer das schwierigste, das können halt nur extreme Reifen gut, die dann aber auf der Straße unbrauchbar sind. Ich fahr auf der Sardinien-Tour vermutlich max 50% offroad und da nichts schwieriges, wollte aber einfach mehr Potential als mit dem STR. Ich berichte gerne von meinen Erfahrungen ;)
Gruß, Fabi
Was ist denn die Reifenempfehlung für den sportlichen Strasseneinsatz ?
Ich fahre kein Gelände und brauche keine Off-Road-Optik. Zur Zeit ist der STR montiert. Nicht schlecht auf der Straße, aber nicht optimal. Auf der AfricaTwin hatte ich den Scorpion Trail 2. Ich tendiere nun zur großen Tour im Juni den Trail 3 zu montieren.
Irgendwelche Tipps ?
Hatte gerne super handlich, Haftung bis zum abwinken, gut bei Nässe, und auch guten Grippe bei niedrigen Temperaturen. Haltbarkeit ist zweitrangig.
Hatte ich schon auf meiner Ténéré, hat gut harmoniert. Kurios war nur, dass der VR schneller runter war als der HR. Aber grundsätzlich ist das ein First Class Reifen, nicht ohne Grund sieht man den oft auf den fetten GS.
Ich fahr den Conti Trail Attack 3 und kann den nicht an seine grenzen fahren, läuft sauber dahin wo man will auch bei hohen Geschwindigkeiten keine Unruhen. Auch bei schnellen Stopps immer Gripp, und Schottern geht auch mit Drift... klare Empfehlung und würde ihn /-/ wieder aufziehen
Meine Frau fährt auf ihrer Honda den Conti TKC 70. Der beißt auch sehr geil auf der Straße. Egal bei welchem Wetter und etwas leichtes Gelände geht auch mit dem. 80/20
Mal danke für die Tipps. Über den Trail Attack 3 denke ich auch noch nach. Mit dem Scorpion Trail 2 und straffer Fahrwerkseinstellung wurde die AfricaTwin zum Scalpell auf der Straße. Selbst bei 150 km/h mit Koffern beim Anbremsen absolut stabil. Der STR liefert mir etwas zu wenig Rückmeldung. Im Vergleich zu AfricaTwin ist die T7 nochmal um einiges handlicher. Er reicht zu denken, wo du hin willst, und sie fährt dahin.
Mit nem guten Straßengummi wird das sicherlich fein. 🥰
Was stört dich am STR? ich fahr den bis zur Kannte raus, kann nichts negatives feststellen. Auch auf nasse Straße schafft er Vertrauen. Nur ist der Hinterreichen bei 9tkm völlig unten.
Ich weiß nicht, wie das manche mit 20tkm schaffen /-/
Ich mach den wieder drauf...
Ich fand den TKC 70 auf der AT ganz schlimm. Aus jedem Kreisverkehr raus war das eine Eiskunstshow sondersgleichen. Ist mit dem STR nie passiert.
So unterschiedlich empfindet man das schwarze Zeug.
Zitat von: Mc Gyver am 10. April 2025, 09:22:25Was stört dich am STR? ich fahr den bis zur Kannte raus, kann nichts negatives feststellen. Auch auf nasse Straße schafft er Vertrauen. Nur ist der Hinterreichen bei 9tkm völlig unten.
Wie schon geschrieben, der STR ist für nen Kompromiß Straße/Gelände nicht schlecht. Ich optimiere immer für meinen Bedarf. Deshalb suche ich nen reinen Strassenreifen.
manche fahren den Michelin Pilot Road, mittlerweile in 5. Generation. Glaube aber nicht, dass es den in 21' gibt, sondern nur 17', 18' oder 19'. Dunlop Meridian ist ja ganz beliebt, neben dem bereits erwähnten Trail Attack von Conti. Auf den Herstellerseiten im Netz finden sich Empfehlungen für die jeweiligen Motorradtypen; da würd' ich einfach mal gucken...
Nun, die aktuellen Reifentests habe ich gelesen, empfinde die halt immer ein Wenig als Werbeveranstaltungen der Socpion Trail 2, wurde wegen des guten Gripps bei Kälte gelobt. Mir ist er ein Paar Mal im kalten Zustand hinten weg geschmiert.
Da ich nicht beide testen kann, werde ich wohl zwischen Scorpion Trail 3 und Trail Attack 3 würfeln. 😁
wer liest denn Reifentests...? :-[
Zitat von: Franki am 10. April 2025, 15:10:29wer liest denn Reifentests...? :-[
Richtig! Nur der Selbstversuch bringt brauchbare Erkenntnis! /-/
War das ein Fehler ? 😎
Zitat von: yamralf am 10. April 2025, 15:36:00Richtig! Nur der Selbstversuch bringt brauchbare Erkenntnis! /-/
Wie gehst Du da vor ? Alphabetisch ? 😁
Zitat von: ck1 am 10. April 2025, 16:37:48War das ein Fehler ? 😎
ein wenig Querlesen in unterschiedlichen Nutzerforen erscheint mir grundsätzlich neutraler, erspart es jedoch nicht, den für sich geeigneten Reifen zu finden...
Zitat von: ck1 am 10. April 2025, 14:00:26Nun, die aktuellen Reifentests habe ich gelesen, empfinde die halt immer ein Wenig als Werbeveranstaltungen der Socpion Trail 2, wurde wegen des guten Gripps bei Kälte gelobt. Mir ist er ein Paar Mal im kalten Zustand hinten weg geschmiert.
ich versteh dich gut, ich hol mir auch vor jeder entscheidung meinungen und ideen aus allen möglichen ecken. ich fahr zb zum 4. mal den mitas e07+, der kolportiert in kühlen, feuchten verhältnissen nix hält. also ich weiss nicht, wie ihr bei den bedingungen fahrt, aber mich hat der reifen noch nie im stich gelassen. dass der keinen tiefen matsch kann, ist klar, aber strasse und schotterstrasse, da passt der richtig gut! für micht nach STR und anakee wild eigtl der optimale reifen für meine t7 und "unsere" bedürfnisse. laufleistung: VR ca 11k, dazu zwei HR. also preislich auch absolut überschaubar.
Gerade neue Gummis für hinten geholt, der vordere wird erst unmittelbar vor einem Enduro-Training gewechselt.
(https://up.picr.de/49467844rw.jpg)
(Continental TKC80)
Ich mag ihn einfach. Kenne ihn seit mehr als 35 Jahren und für mein Fahrprofil (immer wieder kleine Ausflüge ins Grüne) passt er 1A.
Erst im Sommer für eine asphaltlastige Alpentour kommt wieder der STR drauf.
Dieser komplette Trööt liest sich ähnlich einer Diskussion über die perfekten — ich sag' jetzt einfach 'mal Frauen. Würde auch für Männer gelten... — Partnerinnen.
Jeder hat einen anderen Geschmack, andere Anforderungen, Bedürfnisse und Neigungen.
Wäre dem nicht so würde das recht öde sein oder in Mord & Totschlag enden.
Hurra, es lebe die Vielfalt der Reifen und Meinungen! /beer/
Ich finde das Lesen der Beiträge hier recht amüsant.
PS Ich fahre seit mehr als 40 Jahren dieselbe Partnerin. Nutzt sich zwar immer mehr ab und hat dennoch genug Grip auf jeglichem Untergrund 8)
Zitat von: smeagolvomloh am 11. April 2025, 07:29:58Gerade neue Gummis für hinten geholt, der vordere wird erst unmittelbar vor einem Enduro-Training gewechselt.
(Continental TKC80)
Der TKC80 is ein klasse Reifen. Damit gehn auf der Straße auch Schräglagen bis der Raster aufgeht (Drückend). Gelände ist er sowieso gut.
Ich befürchte nur das ich den nach 2000km runter hab. Wie lang hält er bei dir?
Zitat von: Franki am 10. April 2025, 13:33:33manche fahren den Michelin Pilot Road, mittlerweile in 5. Generation. Glaube aber nicht, dass es den in 21' gibt, sondern nur 17', 18' oder 19'. [...]
ich berichtige! 8) Natürlich gibt es den Pilot Road seit 2022 bereits in der 6. Generation... ::) Für die Ténéré 700 werden diese Typen gelistet: Michelin Reifen DM07 (https://www.michelin.de/motorbike/browse-tyres/by-vehicle/yamaha/t%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-700-ab-2020/dm07?tsOpen)
Zitat von: Mütze am 11. April 2025, 10:10:25Der TKC80 is ein klasse Reifen. Damit gehn auf der Straße auch Schräglagen bis der Raster aufgeht (Drückend).
Schöne Fotos.
Zitat von: Ede am 11. April 2025, 09:34:41PS Ich fahre seit mehr als 40 Jahren dieselbe Partnerin. Nutzt sich zwar immer mehr ab und hat dennoch genug Grip auf jeglichem Untergrund 8)
Also ich war zwar auch sehr haltbar, hatte aber wohl zu wenig Grip und die Ex hat auf ein anderes Fabrikat gewechselt.
Mit dem hat sie sie sich aber in der zweiten Kurve richtig übel lang gemacht.
Hätte sie sich vorher mal schlau gemacht und ein paar 'Tests gelesen'...
Will heißen: Auch wenn man am Ende selbst testen muß, kann es nicht schaden, vorher mal ein paar Meinungen und Eindrücke einzuholen.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 11. April 2025, 13:35:04Also ich war zwar auch sehr haltbar, hatte aber wohl zu wenig Grip und die Ex hat auf ein anderes Fabrikat gewechselt.
Ja, so ist das leben eben :P , nicht viele Paarungen werden mit Gold gekrönt. Meine ALLY ist vom Typ T7 yammi /angel/
Metzeler Enduro 3 Sahara stellt auch eine Alternative dar. Wenn der Rally STR fertig ist wird er wieder mal montiert. Bin ihn immer gerne gefahren, auch wenn er heute in Brasilien produziert wird.
Zitat von: Mütze am 11. April 2025, 10:10:25Der TKC80 is ein klasse Reifen. Damit gehn auf der Straße auch Schräglagen bis der Raster aufgeht (Drückend). Gelände ist er sowieso gut.
Wenn du häufiger solche Geschichten wie auf den Bildern machst, ist der TKC80 tatsächlich ruckzuck weg.
Ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen wollen, bei einem jährlichen Fahrsicherheitstraining (bei dem wir sehr viel frei fahren können und wo es gut ab geht ;D ) mit dem TKC80 vorzufahren. Da bietet er nicht genug Reserven auf dem Asphalt. In der Kurve ist er unpräzise, beim Anbremsen von Kurven kommt er voll ans Limit und beim Rausbeschleunigen aus der Kurve schmiert er auch weg. Ich rede hier aber wirklich von "gib alles". Auf einem abgesperrten Gelände mit schönen Auslaufzonen kann man das ja auch machen.
Im normalen Landstraßenbetrieb (mit immer wieder Ausflügen ins Grüne), auf Touren und Reisen hält er bei mir 5000-knapp 6000 km (hinterer Reifen). Da ist dann nur ganz selten krankes Angasen dabei. Diese km-Leistung hat er bei mir schon auf den Einzylindern absolviert und auch auf der Africa Twin RD07. Er hat aber auch schon nur 3500 km gehalten.
ich hab den ENduro 3 auch über 180000km auf meiner ST gefahren aber nachdem er in Brasilien gefertigt wurde sind die Laufleidtungen zusammengebrochen ich hab vorne zum Teil nur noch 3500 km und hinten 5000km geschafft am Anfang vorne 10000km hinten 7-8000km, das war mir dann doch zu wenig und ich hab mir, da ich damals kein Gelände mehr gefahren bin den Tourance Next geholt, auf der Straße echt eine Macht super Nassfahrverhalten und 12-15000km pro Satz.
Da ist in der Entwicklung schon sehr viel vorwärts gegangen.
Weiß jemand gesichert, ob es erlaubt ist, Reifen unterschiedlicher Hersteller zu fahren? Also vorne z.B. Goldentyre GT823 und hinten Mitas Trail XT+.
Zitat von: Frank am 17. April 2025, 12:16:49Weiß jemand gesichert, ob es erlaubt ist, Reifen unterschiedlicher Hersteller zu fahren? Also vorne z.B. Goldentyre GT823 und hinten Mitas Trail XT+.
Sicher. Wieso nicht? Erlaubt ist, was nicht verboten ist. Die Reifendimensionen müssen stimmen, eine Fabrikatsbindung gibt es nicht, also kannst Du mischen, wie Du willst.
Der Reifentyp muß stimmen. Also nicht radial und diagonal mischen.
Zitat von: Ede am 17. April 2025, 12:52:25Der Reifentyp muß stimmen. Also nicht radial und diagonal mischen.
Nachdem man das beachtet hat, ist es aber möglich, wenn freigegeben
Auf einer Achse. Also beim PKW relevant.
Nachtrag: Bei LKW gilt das mit den Achsen. Pkw dürfen nur eine Bauart haben. Krafträder sind komplett davon ausgenommen.
War also halb richtig. ;-)
Haben wir nicht auf unserer Tenere serienmäßig vorne einen diagonalen und hinten einen radialen (R) verbaut, oder hab ich da was falsch verstanden?
Bitte klärt mich auf!
Zitat von: Peter700 am 17. April 2025, 17:30:39... serienmäßig vorne einen diagonalen und hinten einen radialen (R) verbaut, ...
wurde vor 30 Jahren schon so gemacht. Ob das bei der ST750 auch so war/ist: keine Ahnung...
Zitat von: Franki am 17. April 2025, 17:54:50wurde vor 30 Jahren schon so gemacht. Ob das bei der ST750 auch so war/ist: keine Ahnung...
Ich bin jetz grad bei der T700 mit den Pirelli Scorpion Rally STR, vorne diagonal, hinten radial, steht auch so im COC und somit auch im Fahrzeugschein.
Der TÜV Mensch sagt, es ist dieses Jahr alles durcheinander. Er ist sich unsicher, ob verschiedene Hersteller erlaubt sind. Laut CoC der Tenere gibt es keine Herstellerbindung.
Hmm...
Die Frage ist doch, wieso sollte es denn nicht erlaubt sein?
Es gilt man darf auf einer Achse nur den selben Reifen/Hersteller fahren. Fürs Auto heißt das die beiden vorderen müssen gleich sein und die beiden hinteren, vorn und hinten dürfen sich aber unterscheiden. Eine weitere Regelung, speziell für Motorräder diesbezüglich gibt es nicht, somit gilt vorne gleiche Paarung hinten gleiche Paarung, aber vorn und hinten dürfen unterschiedlich sein.
Spannend wird es bei Gespannen, klar ist es bei der Yamaha-Niken, die braucht vorne 2 gleiche Reifen, leuchtet ja auch ein.
Nachdem wir ja alle mit einer EU Typgenehmigung unterwegs sind interpretiere ich für mich:
Solange Dimension, Tragfähigkeit und Geschwindigkeit - also alles mit Ausnahme der Bauart - der COC entspricht, ist alles im grünen Bereich.
In diversen Foren/Artikeln wird auf einen Zusatz d. BMDV verwiesen der die Bauart ausschließt. Den Zusatz finde ich zwar dort nicht mehr, aber sonst wären die meisten Reifen ala K60 Scout, E07+ und Co nicht erlaubt.
Sind sie genaugenommen auch nicht, zumindest die Hinterreifen, da in der Regel ,,B" für Belt. Da bin ich auch betroffen, denn ich habe den K60 Scout drauf. Der Geschwindigkeitsindex stimmt auch nicht mit meiner COC überein, das kompensiere ich aber mit dem Aufkleber in Cockpitnähe.
Ich kenne auch das Papier des KFBA, aus dem hervorgeht, dass man Radial- und Diagonalreifen mischen kann, solange die anderen Parameter stimmen. Und genau das ist das Problem: idR. stimmt am HR die Bauart nicht UND der Geschwindigkeitsindex, eine Abweichung ist ok, zwei nicht. Ich habe die alte Reifenfreigabe von Heidenau und eben dieses Papier ausgedruckt immer unter der Sitzbank, falls es mal zu Schwierigkeiten bei einer Kontrolle kommt.
Aktuell habe ich allerdings das Gefühl, keiner blickt hier mehr so wirklich durch:
Mein KÜS-Prüfer wusste gar nix, der kannte noch nicht mal die Aufkleberregelung im Cockpit.
Ein wirklich engagierter Yamaha-Händler hat für mich in dieser Sache Kontakt mit Yamaha-Deuschland aufgenommen, auch dort wusste man nicht Bescheid und hat auf das Schreiben vom KBA verwiesen. Der gesamte Mailverkehr liegt mir vor, und macht keine Hoffnung auf eine rechtlich einwandfreie Regelung.
Ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörden, der selbst eine T7 fährt wurde von mir darauf hingewiesen, kannte den ganzen Sachverhalt gar nicht und hat nach eigenen Recherchen letztlich zugegeben, dass er es auch nicht so genau weiß und es einfach darauf ankommen lässt.
Letztlich herrscht hier totale Unsicherheit, is ja auch ein winziges Randproblem einer Minderheit. Interessen von Motorradfahrern werden in der Öffentlichkeit eh kaum wahrgenommen, Gesetze werden für PKWs gemacht um dann festzustellen, das mal wieder keiner an die Motorräder gedacht hat und in diesem speziellen Fall gehts auch noch um eine seltene Sondersituation, wo Reiseendurofahrer gern anstatt eines Straßenreifens (R) einen grobstolligen Reifen ,,B" fahren möchten. Das interessiert keinen Menschen.
Ich halte es für mich persönlich nun so:
Ich fahre einfach den Scout oder den Mitas, achte auf die korrekten Dimensionen und werde nur dann aktiv, wenn ich in einer Kontrolle von Amtswegen dazu aufgefordert werde. Im Notfall zahle ich dann die Geldbuße und lasse den ,,falschen" Reifen durch eine Prüforganisation eintragen, damit ich dann legal unterwegs bin. Ich glaube aber nicht, dass ich jemals in die Situation kommen werde.
@floGenau so. Was die Bauart betrifft: Da werde ich auch nicht ganz schlau draus. Dem Gesetz ist es egal. Aber in der Zulassung ist ausdrücklich von Diagonal vorn und Radial hinten die Rede. Nun ist die Frage, wie bindend das ist. Da finde ich nix zu.
@Peter700Wo steht das, daß man auf dem Pkw achsweise nur einen Hersteller fahren darf? Das ist dann neu.
Nach meiner Kenntnis gingen auch vier verschiedene mit unterschiedlichen Profiltiefen.
Genau dies beauptete meine Nachbar-Werkstatt (Auto) auch. Konnte ich gar nicht glauben...
Bei PKW gilt, daß man achsweise die gleiche Bauart fahren muß, also diagonal ( gibt es außer in der F1 seit über 50 Jahren nicht mehr) oder radial. Das ist also eine Vorschrift, die sich durch die technische Entwicklung selbst abgeschafft hat. Als bei Motorrädern die Radialreifen aufkamen, waren die nur für die Hinterräder vorgesehen und waren aufgrund des Mischverbaus erst mal illegal. BMW hat dann bei der R100GS die Sache durchgezogen mit dem Michelin T66X (übrigens ein lebensgefährlicher Reifen mit nahezu null Naßhaftung, aber für damalige Begriffe sagenhaften 10000km Laufleistung). Danach ist das dann immer mehr normal geworden und wurde dann über Unbedenklichkeitsbescheinigungen, entweder des Fahrzeugherstellers, oder der Reifenhersteller, freigegeben, bis- ja bis irgendein Bürokrat meinte das anders regeln zu müssen (auch z.B, mit den Winterreifen für Motorräder) und seitdem herscht dieses Durcheinander, wobeiich die Hoffnung habe, daß ich es noch erlebe, daß sich das wieder normalisiert, denn in den vergangenen Jahrzehnten war es ja beileibe nicht so, daß die Motorräder aufgrund Fahrwerksschwächen wegen ungeeigneter Reifen in Bergen rauchend am Straßenrand lagen. Eher das Gegenteil war der Fall, das es durch diese einfache Praxis möglich war, die alten Schätzchen auf aktuelle Reifen in z.B ungefähr entsprechenden metrischen Größen statt der zölligen zu fahren.
Da müssen wir halt jetzt durch und sollten halt auch unserem Unmut an gegebener Stelle Ausdruck verleihen.
Ja, aber interessant wäre jetzt, wie bindend die Vorgabe im Fahrzeugschein ist.
Muß ich vorn diagonal fahren? Muß ich hinten Radial fahren?
Der Rest ist ja bindend (Dimension, Geschwindigkeit mit den bekannten Ausnahmen).
Vorne wirst Du nichts anderes als diagonal bekommen, jin sofern stellt sich die Frage nicht.
Hinten kommt es auf das COC an: die allerersten wie meine hat nur den Diagonalen drin, schon in der zweiten Charge wurde auch der Michelin Anakee wild erwähnt der ein diagonaler ist, folglich sind damit also diagonal und radial erlaubt.
Nee nee Christoph, ich hab ja auch eine der allerersten, so wie Du, hatten wir ja schonmal drüber gesprochen: bei unserer ersten Charge steht hinten nur das ,,R" für Radial, deshalb dürfen wir außer dem STR kaum was anderes fahren. Ab der zweiten Charge, ca. ab #3000 wurde die COC dann geändert und es dürfen auch Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex und ohne ,,R" gefahren werden. Das is ja das Nervige, was ich abgestellt haben wollte.
wollte ich doch sorum s :o chreiben und hab Radial gedacht und diagonal geschrieben. :o
@Peter700Wieso gibt es kaum Reifen? Im Augenblick habe ich den Trailmax, ein Radialreifen. Den Wild gibt es auch in Radial. Und viele andere.
Ja, aber der Scout, den ich liebe und auch die Mitas sind keine radialen.
Hier mal was exakt in meiner COC steht, bei BJ 23. Auch der Optionale enthält das R:
6.18.1.1 Tyre size designation(s)
Axle 1: 90/90-21 M/C 54V, 220kPa, 21M/CxMT1.85
Axle2: 150/70 R 18 M/C 70V, 250 kPa, 18M/CxMT4.0
und
9.1. Remarks: Fiscal power F(07) I(10)
Optional Tyre Fr: 90/90-21 M/C 54R M+S
Optional Tyre Rr: 150/70 R 18 M/C 70R M+S
Ob nun R oder nicht ist meiner Meinung nach mit der Regelung egal. Die Geschwindigkeitsklasse scheint mir ohne den optionalen Reifen das Problem zu sein.
Ist ja wirklich zum Haare raufen
Geschwindigkeitsklasse ist doch wieder Wurst mit dem "Bergpiktogramm".
Wirklich interessant wäre also demnach tatsächlich, ob das "R" nun bindend ist, oder nicht.
Es ist EINE Abweichung erlaubt!
Diagonal statt Radial is ok, wenn der Geschwindigkeitsindex stimmt, bzw. die Geschichte mit Bergsymbol und Aufkleber im Cockpit.
Bei MIR steht der alternative M&S-Reifen aber nicht im COC, insofern fahre ich mit dem Scout zwar einen M&S mit Bergsymbol und Aufkleber, darf das aber nicht. Mein Moped wurde übrigens ohne den Aufkleber unter dem Tacho ausgeliefert, wozu auch, M&S darf ich ja laut meinem COC nicht fahren. Ich hab mir den Aufkleber selbst bei Yamaha besorgt und nachträglich aufgeklebt.
Außerdem ist der Scout ein Diagonalreifen mit ,,B" statt ,,R" und somit stimmen ZWEI Kriterien nicht und das darf nicht sein.
Bekloppt, is aber so.
Aber woher kommt die Info? Wieso sollte irgendwas mit M+S im COC stehen?
Das steht doch in der StVZO. Wenn Bergsymbol, dann Index egal, wenn Aufkleber und nicht zu schnell gefahren wird.
Das ist also unabhängig von dem, was in den Papieren steht.
Interessant ist das mit der Bauart. Da finde ich nämlich nichts zu.
Bergsymbol gibt es nicht bei Motorrädern, da das in der EU Norm nur für PKW genormt und definiert ist. Für Motorräder gilt in Deutschland das M&S und im Ausland juckt das eh niemanden.
Warum wurden denn dann die späteren COCs geändert mit dem Zusatz M&S?
Das mit der Reifenbauart steht in einer Zusatzklausel vom BMDV, hatten wir hier schonmal, ich finds grad nicht mehr.
Habs zu Hause, kann die Tage mal reingucken, im Moment sitz ich in Ägypten im Urlaub. ;D
Mein Neid ist Dir sicher. Ich friere hier. Wir müssen mehr Benzin für den Klimawandel verbrennen!
Keine Ahnung, warum die das geändert haben. Im Geltungsbereich der StVZO ist es Quatsch. Vielleicht für Italien?
Es war von Anfang an Quatsch, einen Reifen ins COC zu schreiben mit Geschwindigkeit ,,V" bis 240km/h. Es hätte doch jedem bei Yamaha klar sein müssen, das die überwiegende Zahl der Tenere-Kunden bald auf was grobstolligeres umsteigt und die haben alle einen niedrigeren Index. Da wurde der STR billig in großen Mengen eingekauft und von irgendeinem Schreibtischpupser einfach die Reifenbezeichnung abgeschrieben und ins COC gedruckt. Und so kam das blöde ,,R" und das ,,V" da rein, beides wäre vermeidbar gewesen, wenn mal jemand nachgedacht hätte. Bei einer Straßenmaschine kann man das so machen und wird wahrscheinlich auch so gemacht, aber bei einer Enduro mit voraussichtlichem Offroadeinsatz is das selten dämlich.
Da gebe ich Dir Recht, das ist völlig unnötig.
Allerdings fordert auch hier §36 I 1 StVZO lediglich, dass der Reifen für die durch die Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sein muss.
V ist also Blödsinn, egal, was der Hersteller in die Papiere schreibt.
Denn: Ordnungswidrig kann immer nur ein Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, nicht gegen irgendwelche Phantasien des Herstellers sein.
Trotzdem ist das natürlich ärgerlich. Da gebe ich Dir Recht. Vor allem, weil man ja keine Ahnung hat, wie das in Italien gesehen wird.
Dann hätte man aber V-max entsprechend niedriger ausfallen müssen.
Da wär der Marktanteil abgerutscht.
Wenn da 160km/h im Prospekt steht, kauft das doch keiner. Die hätte man bei den Tests zerrissen.
Man kanns einfach nicht allen recht machen
Zitat von: Mc Gyver am 19. April 2025, 10:48:29Wenn da 160km/h im Prospekt steht, kauft das doch keiner. Die hätte man bei den Tests zerrissen.
Oh, deshalb wohl auch die 10% Tachovoreilung ;)
Zitat von: Peter700 am 18. April 2025, 22:15:52Es war von Anfang an Quatsch, einen Reifen ins COC zu schreiben mit Geschwindigkeit ,,V" bis 240km/h.
Dies könnten Auswüchse der Produkthaftung des Hestellers sein, ähnlich Kardantausch bei BMW.
Zitat von: Mc Gyver am 19. April 2025, 10:48:29Dann hätte man aber V-max entsprechend niedriger ausfallen müssen.
In den Papieren steht 186km/h, da hätte "T" (190) völlig ausgereicht und genau dieses T steht auch auf meinen Heidenau Scouts.
@OnkeldittmeyerEigentlich bin ich doch mit T auf der sicheren Seite, wenn ich Deinen Beitrag richtig verstehe, oder?
@Peter700In Deutschland ja. Im Ausland? Keine Ahnung...
Bei 186 km?h Vmax reicht T nicht. Da gibt es Formeln dei auch mit der tragfähigkeit des Reifens und dem Luftdruck zusammenhängen. Kurz gesagt kann der Reifen nur bei dem auf der Seite aufgetragenen Luftdruck, also vorne 212kg bei 2,9bar , hinten 335kg bei 2,9 bar ergeben 547 kg max Traglast. Unser zgg ist 394 KG die Max Achslasten vo 144kg, hi 250 kg. Es werden also weder vorne noch hinten die Reifentragfähigkeiten ausgenutzt, jedoch sind die empfohlenen Reifendrücke niedriger als der Normdruck sodaß die angegebene Tragfähigkeit nicht gegeben ist. Ich hab leider nur für Autoreifen in höheren Geschwindigkeitsklassen (W, Y) Werte gefunden, dort gilt aber bis zu 30% Traglastabzug bei geringeren Drücken. Beim Geschwindigkeitsindex gilt, daß der Reifen 10% mehr können muß als die V max, also 186 x 1,1= 204km/h womit der T Reifen rausfliegt und mindestens H gefahren werden muß.
Ist also nicht einfach sondern da muß man einiges an Daten wälzen. Früher gab es mal das Conti Reifenhandbuch, aber das neueste ist meines Wissens von 2012
Zitat von: flo am 18. April 2025, 15:16:01Hier mal was exakt in meiner COC steht, bei BJ 23. Auch der Optionale enthält das R:
und
Was bedeutet eigentlich
"9.1. Remarks: Fiscal power F(07) I(10)..."
in manchen Ländern gibt es sogenannte "Steuer PS". In Frankreich waren das früher z.B. die 2CV = deux chevaux = zwei Steuer PS, obwohl die Ente derer echte irgendwas Ende 20 hatte.
Bei uns wird die Steuer nach Hubraum und Schadstoffen berechnet.
Man könnte vermuten, dass das im Zusammenhang mit den Reifen steht:
Es steht doch da unter Bemerkungen (Remarks): Steuerliche Leistung (fiscal power)Für Frankreich (F) =07, für Italien (I) = 10, dann eine weitere Bemerkung zu alternativen Reifengrößen vorne und hinten:
Also hat die Fiscal Power nichts mit den Reifenangaben zu tun?
Zitat von: Frank am 20. April 2025, 19:24:07Also hat die Fiscal Power nichts mit den Reifenangaben zu tun?
Nein, scheinen wirklich nur Steuergeschichten zu sein. Ich habe stupide abgetippt, im CoC fehlt der Übersichtlichkeit halber ein Zeilenumbruch nach dem Doppelpunkt. War schon spät ;D
Der M+S Kram gilt aber trotzdem noch, weil EU? Ganz egal was in der COC steht? Das lief alles vor meiner Zeit auf 2 Rädern.
Edit: steht auch in dem ADAC PDF unter 4.
Hier (https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html) wird im ersten Absatz nur die Dimension genannt, in den Beispielen aber immer die gleiche Bauart angegeben.
Hier findet man noch den Zusatz (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/zweirad/motorrad-roller/technik-zubehoer-rueckrufe/reifen/) ganz unten das PDF, über die Bauart. Aber beim BMDV suche ich vergeblich nach dem Sternchen.
Zitat von: flo am 20. April 2025, 22:51:46Aber beim BMDV suche ich vergeblich nach dem Sternchen.
Korrekt, genau diesen Zusatz meinte ich weiter oben, aber dieses "Sternchen" ist jetzt weggefallen, bzw. wurde vielleicht bei der Neuauflage einfach vergessen.
Sinngemäß stand da, dass man Radial- und Diagonalreifen gleichermaßen benutzen kann, egal was dazu im COC angegeben ist.
Anfrage ans BMDV ist raus, warte auf Antwort.
Ich habe jetzt wieder den STR drauf.
Es ist wirklich erstaunlich, wie gut dieser Reifen auf der Straße ist.
Er funktioniert deutlich besser als der Trailmax (der auch nicht schlecht war).
Streiche das "erstaunlich"!
Der STR sieht nur aus, als wenn er Gelände könnte. Im Grunde seines Herzens ist er ein astreiner Reifen für die Landstraße (trocken, nass, warm und kalt).
Kommt bei mir bald auch wieder drauf, wenn es auf eine reine Asphalttour durch die Westalpen geht.
Naja, das er kein Reifen für richtiges Gelände, vor allem nasses Gelände ist, ist mir auch klar.
Ich behaupte aber mal, wenn Du mit dem in den Westalpen auf eine Piste abbiegst, wird er dort besser funktionieren als ein Scorpion Trail.
Allerdings schlechter als der Trailmax. Der hat mir da sehr gut gefallen.
Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht.
Der Scorpion Trail II ist mir schon in Schweden auf ganz sanften Gravelroads mächtig auf die Nüsse gegangen.
Der Trailmax bereitet mir im Rahmen seiner Möglichkeiten jede Menge Spaß hier aus Sardinien: aus Asphalt eine Wucht, die dem STR nicht in viel nachsteht, und in milden Gelände auch genügend Grip :)
Für mich ein perfekter Reifen für die T7, der das Mopped in ihrem Terrain weiterbringt.
Gruß, Fabi
Zitat von: smeagolvomloh am 08. Mai 2025, 20:18:38Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht.
Wie würdest Du den Trail verglichen mit dem STR auf der Straße sehen?
Ich hatte mal den Trail Attack, den fand ich auf der Straße gegenüber dem STR schlechter wobei er deutlich haltbarer war und hintenraus nicht so extrem mit Sägezahn nervte.
@XT-FabiIch wollte den Trailmax nicht abwerten. Der funktioniert auch auf der Straße gut. Aber bei weitem nicht so wie der STR, das ist so. Auf Schotter hat er mich wirklich überzeugt.
Anmerken muß ich allerdings: Zu Nässe kann ich nicht viel sagen.
Im Nassen fahre ich nur auf Mehrtagestouren. Zu Hause nehme ich dann das Auto. Oder das Sofa. Man wird alt...
Ist jetzt schon eine Weile her, aber insgesamt denke ich dass der STR alles auf der Straße kann, was der Scorpion Trail auch kann.
Dann wäre wohl der einzige echte Vorteil die Haltbarkeit.
Danke für die Rückmeldung.
OK, aber die Haltbarkeit meiner STR's lag zwischen 13.000 und 15.000 km. Wobei ich kein Blümchenpflücker bin.
Zitat von: Franz am 09. Mai 2025, 10:31:31OK, aber die Haltbarkeit meiner STR's lag zwischen 13.000 und 15.000 km. Wobei ich kein Blümchenpflücker bin.
Das Thema hatten wir ja schon. Finde ich erstaunlich.
Bei mir ist nach 7500 km spätestens Schluß. Eigentlich sind die aber schon 1.000 km vorher fertig.
Getreu dem Motto "was interessieren mich meine Reden von gestern" geht es nach Winter und Frühling auf Conti TKC 80 jetzt auf dem Heidenau K60 Scout weiter.
(https://up.picr.de/49653332fy.jpg)
(https://up.picr.de/49653331vu.jpg)
Es lag zwar noch ein fast unbenutzter Satz Pirelli STR in der Garage, ich wollte aber schon länger den K60 Scout auf dem eigenen Moped ausprobieren.
Du wirst es nicht bereuen sowohl bezüglich Performance, als auch Laufleistung. Ich will nix anneres mehr.
Finde ich echt interessant...
Ein Highsider mit Heidenau auf der XTZ 750, zwei böse Rutscher mit dem Heidenau auf der XT660Z...
Von daher nicht mein Favorite...
Thommy
Jungs - ich kenne doch eure Erfahrungen! Ist ja nicht so, als hätte ich im hiesigen Faden nicht schon ein "wenig" geblättert. ;D
Bei mir ist es bestimmt 20 Jahre her, dass ich einen Heidenau K60 (ohne Scout) auf der 750er AT gefahren habe. War aus der Erinnerung nicht so perfekt, aber dem Scout gebe ich eine Chance. Und sollte er sich als für mich nicht tauglich erweisen, kommt er wieder runter. Wäre nicht der erste Reifen, der vorzeitig weg muss. Ich mag es aber, Sachen auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln.
Ich werde berichten.
Naja, viel offroad geht damit natürlich nicht, aber auf der Straße is er ne Bank, vor allem bei Nässe. Der erste Reifen, mit dem ich bei Nässe nur geringfügig langsamer fahre als im Trocknen.
Nach 3200km (etwa 1300km Autobahn, 12km Landstraße und der Rest offroad) in 10 Tagen kann ich für mich folgendes Fazit für den Dunlop Trailmax Raid im Vergleich zum STR ziehen:
- auf der Straße ist er nicht oder nicht viel schlechter als der STR.
- offroad kann er sicherlich mehr, vor allem wenn es schlammig wird. Auf losem Schotter oder im Sand macht es vermutlich keinen großen Unterschied, da braucht es entsprechend grobe Reifen.
Außerdem musste ich feststellen, daß ich mit meiner Crosse auf XT500-Basis in schwierigem Terrain deutlich besser zurecht komme, weil die 60 Kilo weniger wiegt und auch deutlich kürzer übersetzt ist, was auf losem Untergrund für mich deutlich besser beherrschbar ist.
Auf halbwegs griffigem Boden macht die Mehrleistung der T7 aber schon deutlich mehr Spaß /tco/
Gruß, Fabi
Mit dem K60 Scout kann ich da Peter nur zustimmen..fahre Aktuell den zweiten Satz des Heidenau..auf Asphalt richtig gut grip, ob nass oder trocken..solange es nur trockener Schotter/Militärpisten ähnliches ist macht er auch eine gute Figur.
Der Ideale Reifen für lange Touren, allerdings hält bei mir der Hinterreifen doppelt so lange wie der vordere..der vordere ist bei mir bei ca. 7000km fertig, da nehmen die seitlichen Stollen dann ab und bilden starke Sägezähne..der hintere macht gut 14Tkm.
Hatte den Scout K60 auch drei Sätze auf meiner letzten 1190 ADV R gefahren und war begeistert von dem Reifen.
Grüße Werner
Zitat von: smeagolvomloh am 26. Mai 2025, 19:35:57Getreu dem Motto "was interessieren mich meine Reden von gestern" geht es nach Winter und Frühling auf Conti TKC 80 jetzt auf dem Heidenau K60 Scout weiter.
Ich hab' den Scout seit nunmehr 7000 km drauf und der passt für meine Art zu fahren. An das Abrollgeräusch und die Vibrationen vom Vorderreifen bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auf Asphalt gewöhnt man sich nach dem ersten Schreck (,,Hab' ich den Reifen falsch montiert?") schnell.
Der Vorderreifen verschleißt schneller als der Hinterreifen, wohl auch durch die sehr zahme hintere Bremse bedingt. Aber auch nach der o.g. Fahrleistung ist bislang kaum Verschleiß erkennbar.
1.Bild kurz nach Montage, 2.Bild heute bei 7000+ Km Fahrleistung Schotter und befestigte Straßen.
Unbrauchbar ist der Reifen, wie auch die dafür viel zu schwere T7, im nassen Lehm.
Zitat von: XT-Fabi am 26. Mai 2025, 21:06:32Nach 3200km (etwa 1300km Autobahn, 12km Landstraße und der Rest offroad) in 10 Tagen kann ich für mich folgendes Fazit für den Dunlop Trailmax Raid im Vergleich zum STR ziehen:
Erstaunlich, wie unterschiedlich man das wahrnimmt. Den STR finde ich auf der Straße spürbar besser.
Einlenkverhalten, Spurtreue, Geräusche und... Vertrauen. ;-)
Ich habe Michelin Anakee Wild, am Anfang war alles in Ordnung, aber nicht sehr haltbar, so dass ich nicht glaube, dass ich sie wieder nehmen werde
Zitat von: Onkeldittmeyer am 27. Mai 2025, 15:08:36Erstaunlich, wie unterschiedlich man das wahrnimmt. Den STR finde ich auf der Straße spürbar besser.
Deswegen schrub ich ja, dass dieses Fazit auch nur für mich gilt ;)
Das Pärchen STR, dass ich vor dem Urlaub durch die Trailmax ersetzte, werde ich aufbrauchen, nachdem ich die Dunlops in Abrieb umgewandelt habe. Vielleicht denke ich nach dem Wechsel zurück zu Pirelli die Situation anders, das wird sich dann halt zeigen.
Gruß, Fabi
Vielleicht für den ein oder anderen interessant...Reifenrückruf bei Dunlop...
https://www.motorradundreisen.de/szene/dunlop-rueckruf-trailmax-sportsmart-roadsmart-co/9023/?fbclid=IwQ0xDSwKkASZleHRuA2FlbQIxMQABHu08kMcjpwoD5FOFgpdVScU96cYtx87CdrJNRsNpSgwcqQYgzAalUqiDkg9V_aem_soi3xBwzj46Gi1kMHK4uRg
ich hatte neulich bei einem Offroadtraining die Möglichkeit die Performance vom Trailmax Raid, Scout und STR parallel zu erleben. Wir hatten alle Maschinen um die 200kg, allerdings auch einige mit so neumodischen Kram wie Fahrmodi dabei... ;D
Am ersten Tag war es trocken und staubig. Auf den dortigen Pisten (Schotter grob, Schotter fein, Waldwege) funktionierten alle drei Reifen unabhängig vom Fahrmodus ähnlich gut.
Über Nacht hatte es stark geregnet, d.h. die Strecke bestand am nächsten Morgen aus tiefen Lehm.
Unabhängig von den Fahrmodi war der STR dort kaum zu gebrauchen. Keinerlei Seitenhalt und wenig Kontrolle - der Kollege hat dann erst einmal freiwillig pausiert. Der Scout ging etwas besser, das Vorderrad hatte aber auch einen sehr eigenen Willen. Der Trailmax Raid hat von den dreien im Lehm am besten funktioniert. Aber auch da war das Geschmiere groß. Er fuhr sich aber trockenen Passagen sehr schnell wieder frei.
Im Endeffekt decken sich meine Erfahrungen mit denen der Vorrednern. Auch die grobe Einteilung von 80/20 (?) bis zum 50/50 Reifen der Hersteller passt meiner Meinung nach. Ich war allerdings überrascht, wie schnell im Lehm auch ein 50/50-Reifen ans Limit kommt.
Im Endeffekt kommt es ja immer auf den Einsatzzweck an. Ich finde den Trailmax Raid als Allrounder mit etwas mehr Reserven fürs (nasse) Gelände super und werde ihn wieder aufziehen.
Seien wir ehrlich, das limitierende Moment ist im seltensten Fall der Reifen... /-/
Danke für die praxisbezogenen Erfahrungsberichte /beer/
Hat jemand von euch auch mal den Michelin Anakee Wild auf der Tenere 700 gefahren ?
Wolf hat den ja auch schon drauf gehabt und das Ergebnis ist auf seiner Testseite von ihm durchweg positiv (in der 50/50 Klasse) beurteilt worden - allerdings nicht auf der Tenere getestet. Ich frage auch deshalb, weil der Reifen explizit bei den 2025 Tenere (Rally) glaube ich eingetragen bzw. freigegeben ist.
Zitat von: mukatoko am 28. Mai 2025, 16:01:58Ich habe Michelin Anakee Wild, am Anfang war alles in Ordnung, aber nicht sehr haltbar, so dass ich nicht glaube, dass ich sie wieder nehmen werde
Gerne näher erläutern /-/
Ich
fra... antworte für einen Freund /angel/ Meine liegen noch in der Garage, um die nach gut 11-12 tkm völlig blanken RANGER zu ersetzen. Gekauft habe ich die Anakee Wild nach Empfehlung meines langjährigen Endurofreunds, der auf meine Frage den Anakee Wild als besten 50/50-Reifen auf der Tenere einschätzt. Ein solcher Rat unter Motorradfreunden ist immer subjektiv. Doch hier für mich aus in vielerlei Hinsicht höchstqualifizierter Quelle, nicht nur weil er als erster die T700 hatte und auch gleich nach 500 km von den original Pirelli STR auf 50/50-Reifen und noch gröber umgestellt hat und dabei schon mehrere Erfahrungen gesammelt hat konkret auf der Ténéré. Für ihn ist die YAMAHA fast ein reines Enduromotorrad, für Straße und Endurosport gibts da noch alternativ was im Fuhrpark.
Jetzt werden es bei mir auch mal die Anakee Wild.
Doch waren die RANGER deswegen ja keine Niete, oder wäre ich deswegen totunglücklich mit Karoo4 oder Brückenstein AX41. Ich denke, die liegen alle recht dicht beieinander.
Zitat von: duneseeker am 29. Mai 2025, 16:46:36...Brückenstein...
/laola/
Ich musste wirklich kurz überlegen um welchen Reifenhersteller es sich hierbei handelt. /beer/
Gegenstelle ,,non-believer creek" K60
Kurzes Zwischenfazit zum Heidenau K60 Scout nach rund 500 km. Hatte von Anfang Vertrauen in den Reifen. Macht sich gut auf der Ténéré. Heidenau bewirbt ihn selber als 60/40-Reifen (60 Prozent Straße / 40 Prozent Gelände). Ich denke, dass diese Einordnung halbwegs passt.
Abseits des Asphalts macht er bei Trockenheit die typischen Enduro-Wandergeschichten problemlos mit. Solange man nicht zu doll am Hahn dreht, ist alles im grünen Bereich.
Auf Asphalt läuft er zwar etwas "rauh" (der Vorderreifen singt kontinuierlich ein Lied"), macht aber alles ganz souverän. Erst bei schärferer Fahrweise (hartes Reinbremsen in die Kurve und frühes Gasaufreißen) fängt er an zu schmieren. Kann ich mit leben, bin ich von eher geländelastigeren Reifen gewohnt. Der Pirelli STR hat bei Attacke auf Asphalt seine Grenzen etwas später.
Ich denke, dass die World Raid, der Scout und ich Freunde werden.
ich habe den Anakee Wild sowohl auf der Super Ténéré als auf der T7 on und Offroad gefahren. Er ist aus meiner Sicht einer der besten 50/50 auf dem Markt.
Letztes Jahr aufm TET Schweden hatten wir, beide T7, egal bei welchem Untergrund vom Schotter über Tiefsand bis Matsch keine Probleme mit dem Vortrieb. Auf Straßen ist er dem K60 Scout fast ebenbürtig.
Haltbarkeit ca. 8000 km hinten und vorne ca. 2000 km mehr bei "normaler" Fahrweise. Im Reisemodus wahrscheinlich sogar mehr.
Dieses Jahr war ich dummerweise mit dem Standardreifen auf meiner neuen WR in Schweden. Der Pirelli kann im Vergleich zum Wild Offroad nix, nur Straße ist er besser.
Demnächst wechsle ich für Südamerika auf K60 Scout hinten und TKC 80 vorne.
ja, hier ich.
onroad im trockenen nicht wesentlich besser oder schlechter als dunlop trailmax. besser als ranger k60, schlechter als pirelli str.
im nassen mit gewissen aha-effekten, wie leichte rutscher oder durchdrehen beim ambitionierten ampelstart. hatte ich so nicht beim dunlop trailmax und pirelli str.
offroad super. spurstabil im losen sand oder schotter. im matsch trotzdem grip.
ranger k60 war mir zu wenig laufleistung mit ca. 5tkm.
dunlop trailmax ist vor kurzem nach ca. 7500km gewechselt worden, vorrangig wegen sägezahn vorn und anstehendem urlaub.
im moment wieder pirelli str, die vor 2 jahren wegen offroad-balkan runter gekommen sind.
gruss
rüdiger
Hier noch die vergessenen Bilders
(https://up.picr.de/49682452fq.jpg)
(https://up.picr.de/49682453oa.jpg)
Der hintere hätte noch paar Kilometer gehabt.
Hallo, habe jetzt nach 10tkm STR auf k60 Scout gewechselt. Der Pirelli war hinten blank, vorne wären noch ein paar km drin gewesen.
Hab erst 400 km drauf, und bin total happy damit. Geregnet hat's aber noch nicht. Anfangs leichte Vibrationen am Vorderrad gespürt, aber mich entweder dran gewöhnt oder sie sind weniger geworden. Fahre kein Gelände, aber auf Feldweg und feuchter Wiese schon besser als der Pirelli. Aber definitiv kein Ackerreifen. Auf der Straße kann der Reifen mehr als ich. Erwartungen sind erfüllt 👍
Gruß Lotti
Das mit dem rütteln am Anfang hatte ein Freund von mir auch betätigt. Auf einer 25 Jahre alten Africa Twin mit mittlerweile 330000 km nach Weltreise. Er sagte auch , dass es recht schnell von alleine aufhört. Spricht für den Reifen.
Das liegt an den sehr eckigen ,,Stollen" im Neuzustand, hier müssen sich die Kanten erst etwas abrunden, dann wirds leiser, hat bei mir ca. 500km gedauert.
@lotti Du wirst Dich wundern, wenn Du zum Erstenmal im Regen unterwegs bist, fährt wie auf Schienen auch im Nassen.
Kann ich so bestätigen, aber ganz weg gehen die Vibrationen nie, auch nicht nach den über 25.000, den mein Satz inzwischen drauf hat. Stört aber überhaupt nicht...
Ich hatte auf meiner 750er u.a. den STR drauf. Auf Asphalt ist der für mein Empfinden eine Macht. Abseits dessen kommt der jedoch relativ zügig ans Limit. Auf unbefestigt nassem Untergrund ist er für mich nicht zu gebrauchen. Allenfalls auf trockenen Feldwegen und leichtem Schotter. Vielen mag das ja reichen. Ich bin jedenfalls auf den guten alten E-07 umgestiegen. Heute heißt der Enduro Trail (https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/motorrad-adventure-und-dual-sport-reifen/adventure-reifen/enduro-trail-plus). Und der hat deutlich mehr Reserven im Dreck, ohne auf Asphalt negativ aufzufallen. Klar, lauteres Abrollgeräusch und nicht auf dem Niveau eines STR auf der Straße. Aber irgendeinen Tod muss man ja sterben.
Wer Touren fahren will und dabei auch Schmutz unter die Reifen nehmen will, ist mit dem Mitas gut bedient. Ich habe den jetzt etwa 6000km gefahren. U.a. auf dem TET Dänemark. Da war ich sowohl in Matsch, als auch auf Wiesen und Sand unterwegs. Hat funktioniert. Obendrein sind die Pneus im Vergleich zu manch' Mitbewerber auch noch günstiger.
Wer will, kann sich die Schlappen in einer Dakar-Version mit verstärkter Karkasse für die XXL-Reise holen. Die sollen sich bei der Montage jedoch ziemlich zur Wehr setzen. Also besser nicht allein im Gelände wechseln.
Man sagt dem Mitas miese Nässeeigenschaften nach, kannst Du das so bestätigen?
Zitat von: olba73 am 14. Juni 2025, 12:35:04Man sagt dem Mitas miese Nässeeigenschaften nach, kannst Du das so bestätigen?
Hatte mit dem E 07 und dessen Nachfolger Trail bisher bei Nässe keine Probleme. Fahre bei Nässe aber eher defensiv. Auch beim rausbeschleunigen aus Kurven für mich genügend Gripp.
Zitat von: olba73 am 13. Juni 2025, 21:46:12Kann ich so bestätigen, aber ganz weg gehen die Vibrationen nie, auch nicht nach den über 25.000, den mein Satz inzwischen drauf hat. Stört aber überhaupt nicht...
Du willst doch nicht ernsthaft sagen, daß ein Satz 25.000 km hält?!
Schiebst Du das Mopped?
Hä? Der Hinterreifen macht wahrscheinlich nochmal problemlos 20.000, man sieht sogar noch Reste der kleineren Rillen zwischen den großen Profilblöcken. Vom Gesamtprofil fehlen vielleicht 4 oder 4,5 mm. Der VR hat vielleicht noch Fleisch für 4-5.000.
Bei mir hat selbst der Satz STR über 21.000 gehalten, und den hatte ich nur schon gewechselt, weil eine Tour über 4.500 km anstand.
Bei mir halten Reifen lange, was im Wesentlichen mit meinem Fahrstil zusammenhängt...
Zitat von: oildrop am 14. Juni 2025, 13:45:43Hatte mit dem E 07 und dessen Nachfolger Trail bisher bei Nässe keine Probleme. Fahre bei Nässe aber eher defensiv. Auch beim rausbeschleunigen aus Kurven für mich genügend Gripp.
Ich kann das bestätigen. Fahre seit 25000km den Mitas e07 als + Version (60/40) und die Nassperformance ist vollkommen ok. Der Wolf hatte mal in nem Video davon gesprochen, dass er dem Reifen naß nicht traut. Seitdem scheint sich das irgendwie eingebrand zu haben. War damit auch zweimal in Schweden On und Offroad. Regentage...Schauer...Trocken. Alles kein Problem damit.
Ausserdem kann der Reifen nicht ganz so schlecht sein, wenn KTM den bei den 890R ab Baujahr 2024 ab Werk raufziehen lässt.
Nein! Ich hatte bei Nässe bisher keine Probleme. Wie
@oildrop auch, lege ich dann jedoch eine defensive Fahrweise an den Tag. Die Reifen habe ich unter voller Beladung gequält, ebenso mussten sie diverse Untergrunde in Feld und Mark mitmachen. Alles anstandslos. Bei Hitze und Kälte!
Im Gegensatz zum STR, der zwar auf Asphalt bei mäßiger Zuladung gefühlte Formel-1-Qualitätn an den Tag legt, jedoch schnell ans Limit kommt, wenn die Parameter andere sind. Wer fast nur westeuropäische Straße befährt und nicht gerade beladen wie ein Esel die Karpaten durchkreuzt, sollte mit dem STR einen guten Begleiter haben. Der lässt zügige Kurvenkombinationen zu. Ganz gleich ob Regen oder Sonne.
Der E07+ ist für mich ehr der Allrounder. Straße - auch durchaus flott - , Waldweg, Schotterpiste, Wasserdurchfahrt, Sand: Alles kein Problem, so lang es nicht zu extrem wird. Er ist schließlich kein Terra Force. Auf einer Reiseenduro ist der Enduro Trail+ in meinen Augen eine sehr gute Wahl. Kann ich empfehlen.
25tkm mit einem Reifen? Wird da nie gebremst und nur ab und zu ganz seicht Gas gegeben? Was für ein Fahrstil soll das sein, wo ein Motorradreifen so lange hält?
Zitat von: olba73 am 14. Juni 2025, 14:21:26Bei mir hat selbst der Satz STR über 21.000 gehalten
Ich habe den STR - wegen ungenügender Performance im Schmutz - vor einem TET runtergenommen. Etwa bei 5000km. Die Pneus hängen noch in der Garage. Da sind jetzt noch etwa 3000 km drauf. Vielleicht 4000.
Dazu sei gesagt, dass ich Reifen nicht schone und die Dicke damit auch beladen durch die Kurven scheuche. Mehr als 10.000km bekomme ich jedoch nur schwerlich gefahren. Dann müsste es vermutlich wirklich ein Dakar-Mitas werden. Der wird aber sicherlich schlechtere Leistung auf kalt-nassem Asphalt bringen. Vielleicht hat jemand welche drauf und kann dazu Auskunft geben. Ich hab nur gehört, dass die Dinger elastisch wie eine Brechstange sein sollen.
Ich bin leider scheinbar zu blöd, hier Bilder hochzuladen, sonst hätte ich mal gezeigt, die der Satz nach der Strecke aussieht...
Ja, es ist tatsächlich eine Frage der Fahrtechnik, ich hatte das hier auch schon mal geschildert. Man muss zunächst mal wissen, dass meine Mopeds weitestgehend Alltagsfahrzeuge sind, daher bin ich per se eher schonend unterwegs. Alles soll längstmoglich halten.
Ich beschleunige fast nie hart geradeaus, gleiches gilt, wenn möglich, für's Bremsen. Beides verlege ich so oft wie machbar in Schräglage. Daher sind die Reifen auch immer noch nicht eckig geworden. Zudem schwimme ich viel einfach nur im Verkehr mit ohne groß zu bremsen oder beschleunigen. Immer nur so viel Gas wie nötig, auch beim Ampelstart. Schräglage aber eigentlich immer maximal möglich. Alles in allem nutzt man so den Reifen optimal. Und da ich auch noch viel Autobahn fahre, tue ich das immer in den Spurrillen, da die glatter von der Oberfläche her sind und zudem leicht verrundet sind. Dieser Fahrstil ist insgesamt sehr materialschonend. Ich fahre noch die erste Kette und habe über die komplette Laufleistung der T7 einen Durchschnittsverbrauch von gut 3,6 Litern.
Und ja, ich habe trotzdem Spaß beim Fahren. Ich brauche es nur nicht, permanent am Limit unterwegs sein. Das alles führt halt dazu, dass alles lange hält...
Das klingt aber alles sehr Spaß befreit... 8)
Joah, meine Alltagswege sind jetzt tatsächlich eher zweckmäßig, aber sobald Kurven da sind, was vor allem bei meiner Freundin an der Lahn so ist, werden die voll und ambitioniert genutzt. Auf meinen Urlaubstouren setzen gelegentlich auch mal die Koffer auf... ;D
Zitat von: Peter700 am 13. Juni 2025, 21:30:55Das liegt an den sehr eckigen ,,Stollen" im Neuzustand, hier müssen sich die Kanten erst etwas abrunden, dann wirds leiser, hat bei mir ca. 500km gedauert.
@lotti
Sehr beruhigend, dass Ihr das auch erlebt habt. Ich fahre seit heute zum ersten Mal den Scout, hatte vorher meinen "Winterreifen" Dunlop Trailmax Meridian drauf. Logisch, der Dunlop ist halt ein reiner Straßenreifen, aber der Scout rollt echt hart ab. Allerdings habe ich schon nach den ersten 150 km Eifel heute das Gefühl, dass das langsam besser wird. Deshalb bleibe ich optimistisch.
Noch ein bisschen Kilometer-Senf von mir
Pirelli STR 11TKm
Anakee Adventure 18TKm
Mitas E07 Dakar 31TKm
Alles auf dem Hinterrad
Wie macht sich der Dakar im Gegensatz zur Nicht-Dakar-Version?
Zitat von: al3x am 15. Juni 2025, 09:28:03Wie macht sich der Dakar im Gegensatz zur Nicht-Dakar-Version?
Fahre aktuell den Trail ohne Dakar.
Ist aber ein ganz anderes Profil und deswegen kaum vergleichbar.
Mit dem 07 Dakar hatte ich selbst im strömenden Regen keine Probleme. Aber wie geschrieben Fahre ich dann auch sehr defensiv.
Mit dem Michelin kannst du im Regen auch in Schräglage heftig beschleunigen, den bringt nix aus dem Grip. Wenn entsprechend griffiger Untergrund vorhanden ist.
Zitat von: oildrop am 15. Juni 2025, 09:26:03Noch ein bisschen Kilometer-Senf von mir
Pirelli STR 11TKm
Na also, 31 auf dem HR sind doch mal eine Ansage, ich bin nicht der einzige, dem sowas gelingt. Der Scout dürfte, so wie's gerade aussieht, locker 40 bis 45 bei mir laufen, wenn er nicht vorher an irgenwas Anderem stirbt. Der VR ist deutlich schneller runter, aber knapp 30 könnte auch der schaffen...
Zitat von: olba73 am 15. Juni 2025, 10:55:52Na also, 31 auf dem HR sind doch mal eine Ansage, ich bin nicht der einzige, dem sowas gelingt. Der Scout dürfte, so wie's gerade aussieht, locker 40 bis 45 bei mir laufen, wenn er nicht vorher an irgenwas Anderem stirbt. Der VR ist deutlich schneller runter, aber knapp 30 könnte auch der schaffen...
Ja, das glaubt einem kein Schwein.
Der Scout hat bei mir jetzt 8.000 drauf und ist gerade mal leicht angefahren.
Dürfte nochmal doppelt so lange halten, ich rechne MINDESTENS mit 20.000.
Und NEIN, ich schiebe mein Moped nicht sondern fahre durchaus auch zügig, allerdings nie auf der letzten Rille, dafür hänge ich zu sehr an meinem armseligen Leben.
Also, mir sind diese Laufleistungen ein Rätsel. Meine Laufleistungen liegen immer so bei 7.500 km. :-X
Zitat von: Onkeldittmeyer am 15. Juni 2025, 12:36:54Also, mir sind diese Laufleistungen ein Rätsel. Meine Laufleistungen liegen immer so bei 7.500 km. :-X
Bei mir auch. Vielleicht mal 8.500 mit dem STR ...
Sieht bei mir ähnlich aus. Was aber auch okay für Pneus sind, die auch im Schmutz funktionieren sollen. Die Reifen mit Mittelsteg haben ja nochmal andere Laufleistungsmöglichkeiten als Blöcke o.ä.. Dafür ist bei Dreck viel schneller Schluss.
Joah, für den richtig schmierigen Modder taugen weder STR noch Scout, wobei letzterer wenigstens brauchbar ist. Das ist halt der Kompromiss, wenngleich das für mich eher keiner ist, denn ich fahre vielleicht mal Schotterpässe mit gelegentlichen Wasserdurchfahrten oder sowas wie die Bardenas Reales in Nordspanien. Hardcore Offroad mit dickem Matsch ist nicht so ganz meins, zumal ich auf Reisen meist ordentlich beladen bin...
Zitat von: olba73 am 15. Juni 2025, 20:38:44Joah, für den richtig schmierigen Modder taugen weder STR noch Scout, wobei letzterer wenigstens brauchbar ist. Das ist halt der Kompromiss, wenngleich das für mich eher keiner ist, denn ich fahre vielleicht mal Schotterpässe mit gelegentlichen Wasserdurchfahrten oder sowas wie die Bardenas Reales in Nordspanien. Hardcore Offroad mit dickem Matsch ist nicht so ganz meins, zumal ich auf Reisen meist ordentlich beladen bin...
"Hardcore-Offorad", wie du es nennst und was ich mir darunter vorstelle, fahre ich ebenfalls nicht. Dafür reichen die Enduro Trail+ nicht aus. Und meine Skills genauso wenig.
Schlussendlich lässt sich auch nicht allgemein sagen, ob dieser oder jener Reifen das Richtige ist. Weil wir alle unterschiedliche Anforderungen an Reifen stellen. Ob vom Untergrund, Beladung oder Fahrverhalten. Die Erfahrungsberichte können jedoch hilfreiche Indikatoren vor dem nächsten Kauf sein, wenn man(n) oder Frau unschlüssig ist.
Jetzt habe ich es glaube ich. Das ist mein HR nach 25.500 km. Vielleicht kriege ich den VR auch noch hin..IMG_20250616_111241.jpg.
Reifendiskussionen sind einfach ein steter Quell der Unterhaltung. Bekanntermassen unterscheiden sich die Kilometer-Leistungen eines Reifens bei unterschiedlichen Fahrern und Einsatzzweck (schnelle Feierabend Runde, Fernreise) um das 2-4 fache (bei gleichem Moped). Ähnlich rätselhaft wie mir jene Kollegen sind, die mit einer T7 den 150er-Mittelsteg - Heidenau Scout in 8000km runterballern, sind für diese umgekehrt Laufleistungen bis 30000km nur durch Schritt-Tempo nachvollziehbar. Immerhin das hat sich trotz fortschreitender Digitalisierung des Fahrens und unserer T7 nicht geändert. Was mir ein Trost ist.
Ich denke, der Fahrstil macht hier die entscheidende Musik.
Ich fahre meine Reifen immer komplett runter, aber das dauert. Versuche sehr gleichmäßig zu fahren, auf der Geraden nicht Angaben wie verrückt, aber in den Kurven auch nicht den Anker werfen. Einfach rund und geschmeidig (im Straßenbetrieb), darum haben meine ersten Bremsbeläge auch über 50.000 gehalten.
Nicht falsch verstehen: ich fahre nicht absichtlich materialschonend, damit ich solch hohe Laufleistungen zustande bringe, sondern ich fahre schon immer so und zufälligerweise wird das Material durch meine Fahrweise geschont. Der Scout tut dann durch seine Eigenschaften noch das seine dazu.
Nach dem ja meine Wahl auf den Pirelli Scorpion Trail 3 gefallen war, und sich die Aufregung über den Preis gelegt hat, ist er nun 3500 km drauf und durfte letze Woche die Dolos besuchen. Ist ein Kleber ! Im kalten Zustand keine Rutscher, macht auch im Nassen einen top Job. Die T7 fährt damit super handlich, liegt stabil und haftet bis zum Abwinken. Hartes in die Kurve Bremsen sollt man mit der Trennscheibe vorne nicht übertreiben.
Mal sehen wie lange er hält. Klar, ist nix fürs Gelände. 😉
Ich habe jetzt auch mal geschaut.
Pirelli STR 7600
Pirelli STR 7300
Conti Trail Attack 10500
TKC 70 Rocks 7500
Trailmax Raid 6700
Das ganze immer grob auf volle Hunderter gerundet. Hinten war immer runter, vorne mindestens so krumm, daß das Fahren keinen Spaß mehr gemacht hat. Also immer gleichzeitig gewechselt.
Ich muß natürlich zugeben, daß ich nicht den vielbeschworenen materialschonenden Fahrstil habe.
Vor der Kurve wird gebremst, aus der Kurve beschleunigt. Das kostet natürlich.
Das deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen zum STR und Trailmax Raid.
Heute waren wir auf dem TET in den Niederlanden unterwegs (Abschnitt 4). Je weiter man nach Westen kommt, desto tiefsandiger werden die Pisten. Mit dem Heidenau K60 Scout war das ein ganz schöner Eiertanz.
(https://up.picr.de/49754136br.jpg)
Für mich steht fest, dass der Scout im Sommer für Urlaubsfahrten noch drauf bleibt, danach gibt es wieder Gummis mit mehr Profil.
war die letzten 3 tage am TCT unterwegs und zwar mit einem nagelneuen mitas e07+ hinten und vorne. ich mag den echt, aber sobald es ein wenig schlammig wird, sind seine grenzen schnell erreicht. trotzdem bleibt er für mich erste wahl, weil er sonst alles für mich richtig macht.
Zitat von: smeagolvomloh am 21. Juni 2025, 22:41:55Heute waren wir auf dem TET in den Niederlanden unterwegs (Abschnitt 4). Je weiter man nach Westen kommt, desto tiefsandiger werden die Pisten. Mit dem Heidenau K60 Scout war das ein ganz schöner Eiertanz.
Für Sand und Schlamm ist der Scout eher ungeeignet. Die Erfahrung durfte ich auch machen. Dafür hat der Scout seine Stärken auf anderen Untergründen und in der Haltbarkeit.
@smeagolvomloh Wie weit hast Du für den Sand denn den Druck abgesenkt? So ab 1.5 bar oder sogar noch etwas weniger wird's nämlich deutlich besser...
Das ist mir durchaus bewusst. Da sich aber ständig Asphalt und Pisten abwechseln, hatte ich den Luftdruck nur etwas reduziert (1,9 hinten, 1,8 vorne). Bei den kleinen harten Wellen und Löchern (ausgetrocknete Pfützen) auf den dortigen Strecken, gehe ich auch lieber auf Nummer sicher.
Ah, OK, das macht Sinn, ja...
10.000 km Mitas E-07 ENDURO TRAIL
So 10.000 sind runter mit den Mitas, hier ein paar Eindrücke und Eckdaten zu den Reifen.
Vorn:
90/90 D21 54T; mein-reifen-outlet.de (88,70 €); Kauf KW 1924 - DOT 1923
Profiltiefe 5,8 mm
3.000 km: -1,2 mm = 4,6 mm
6.000 km: -1,1 mm = 3,5 mm
10.000 km: -1,5 mm = 2,0 mm
Hinten:
150/70-18 TL 70T, M+S; motorradreifendirekt.de (124,93 €); Kauf KW 1924 - DOT 2523
Profiltiefe 12,2 mm
3.000 km: -1,7 mm = 10,5 mm
6.000 km: -1,5 mm = 9,0 mm
10.000 km: -2,0 mm = 7,0 mm
Montage: von Hand, kein Schlauchwechsel, kein Auswuchten. Der Reifenwechsel hinten verlief leichter wie vorne, hatte ich nicht so erwartet.
Straße: Nach anfänglicher Zurückhaltung, wg. der 50/50 Einstufung, habe ich wieder meine gewohnte Fahrweise wie mit der Originalbereifung eingenommen. Da merke ich zum Pirelli STR keinen Nachteil.
Bei Regenfahrten, im Gegensatz zu einigen Kommentaren hier, ist es zu keiner brenzligen Situation gekommen.
Gelände: NEE ist nicht der Bringer. Für leichtes Gelände gut geeignet, doch wenn Sandpassagen etwas lockerer oder tiefer werden bekommt der vordere Reifen sofort Probleme (Lenkerflattern).
Bei feuchtem Lehmboden, morgens oder nach Regen, sind die Profile gleich zu. Weg ist der Grip, aber das war ja zu Erwarten.
Mein Fazit:
Für mein Profil als Reiseendurist ist der E-07 ein guter Allrounder, jedoch mehr ACT wie TET-Reifen. Allrounder deswegen, weil ich auf Reisen eine 70/30 (Straße/Gelände) Gewichtung habe und Diese im Alltag sich auf 84/16 einpendelt was die Nachteile in der Geländegängigkeit relativiert.
Die Reifen haben jetzt 10.000 km gehalten, wobei der hintere noch ein paar Tausend km vertragen könnte. Damit bin ich sehr zufrieden. Vorne wird gewechselt, habe hier einen Ranger und ein TKC80 liegen. Mal sehen wer's wird... :-\
Und da beginnt auch schon wieder die Krux. 84% der Fahrleistung investieren um ein aggressiveres Profil ins Gelände zu tragen...
Zitat von: klabea am 22. Juni 2025, 12:38:3710.000 km Mitas E-07 ENDURO TRAIL
Vorn:
Profiltiefe 5,8 mm
Hinten:
Profiltiefe 12,2 mm
Mein Fazit:
Die Reifen haben jetzt 10.000 km gehalten, wobei der hintere noch ein paar Tausend km vertragen könnte. bin ich sehr zufrieden. Vorne wird gewechselt, habe hier einen Ranger und ein TKC80 liegen. Mal sehen wer's wird... :-\
Danke für die ErFahrung.
Je nachdem, wie sich Reisen und Alltag und dabei die 16 % abseits verteilen, ist da vielleicht ein zweiter Radsatz eine Erwägung ?
Eine Erwägung, die ich bei meiner sportlichen Reiseenduro jahrelang so mit mir rumfahren ließ. Bis es zu spät war, weil etwa die Naben lange nicht mehr erhältlicch sind :(
@duneseeker Ein zweiter Radsatz wäre mir jetzt doch zu viel (Anschaffungskosten, Bremsscheiben?). Mit den Mitas bin ich ja auf der Straße voll zufrieden nur im Gelände in selektiven Passagen bringen die mich nicht weiter.
Ich bin da Zuversichtlich das das besser wird, vielleicht zeigt der TKC80 schon die richtige Richtung an. Das Uralt-Profil bekommt ja immer wieder gute Kritiken ... also Testen /-/
TKC 80 ist schon gut, aber aufgrund der parallelen Stollen kann er im Gelände vorne gern mal wegrutschen...
Meine 2 cts
Thommy
Vorn:
Profiltiefe 5,8 mm
Hinten:
Profiltiefe 12,2 mm
Mein Fazit:
Das deckt sich ziemlich mit meinen Erfahrungen.
Sicherlich, man kann vom E07+ keinen Motocross-Attribute erwarten. Dafür ist er schlichtweg nicht gebaut. Aber, wie du es schreibst, bekommt er den Spagat relativ gut hin. Ich brauche ihn ebenfalls für rund 30% Offroadeinsatz und sonst auf der Straße. Und eben diesen Mix bekommt er gut hin. Ich finde ihn Offroad jedenfalls deutlich besser als Scout und STR. Auf der Straße hat der STR für mein Empfinden die Nase vorn. Was nicht heißt, der Mitas könnte dort nicht performen. Ich jage meine 750er dort selbst mit Gepäck durch die Kurven und hatte nie das Gefühl, dass er schmiert.
Der Mitas gehört womöglich zu den unterschätzten Kandidaten. Gut für uns, so müssen wir keine Mondpreise zahlen, wie es teils Pirelli macht.
ich hab den ganzen Thread mal kurz durch den Copiloten zusammenfassen lassen.
Copilot:
Ja, ich kann dir eine Reifen-spezifische Aufschlüsselung aus dem Thread ,,Reifen für die T700" auf tenere.de erstellen.
Hier ist eine Übersicht der meistdiskutierten Reifenmodelle mit typischen Kommentaren und Erfahrungen aus dem Forum:
🛞 Heidenau K60 Scout
Lob: Sehr hohe Laufleistung (teilweise über 14.000 km), guter Grip auch bei Nässe, langlebig, preislich attraktiv.
Kritik: Rissbildung bei älteren Reifen, mäßiger Grip im Gelände, besonders bei Schlamm.
Fazit: Beliebter Allrounder für Fahrer mit Fokus auf Langlebigkeit und gemischtem Einsatz.
🛞 Mitas E07 / E07+ / Enduro Trail Plus
Lob: Guter Kompromiss zwischen Straße und Gelände, solide Laufleistung (10.000–15.000 km), preiswert.
Kritik: Schwächen bei Nässe, gelegentliche Rutscher, nicht jeder Fahrer wird mit dem Fahrgefühl warm.
Fazit: Für viele ein guter 50/50-Reifen, aber subjektiv unterschiedlich bewertet.
🛞 Continental TKC 80
Lob: Sehr guter Offroad-Grip, beliebt bei Offroad-orientierten Fahrern.
Kritik: Schneller Verschleiß auf Asphalt, laut, weniger komfortabel auf der Straße.
Fazit: Ideal für Offroad-Touren, weniger für Langstrecken auf Asphalt.
🛞 Pirelli Scorpion Rally STR (OEM-Reifen)
Lob: Gute Performance auf Straße, auch bei Nässe, angenehmes Handling.
Kritik: Begrenzte Offroad-Tauglichkeit, Sägezahnbildung vorne, Laufleistung meist unter 10.000 km.
Fazit: Solider Straßenreifen mit Offroad-Optik, aber nicht für ernsthaften Geländeeinsatz.
🛞 Michelin Anakee Wild
Lob: Sehr guter Grip im Gelände, stabil, auch bei Nässe brauchbar.
Kritik: Lautstärke und Vibrationen auf der Straße, schneller Verschleiß bei sportlicher Fahrweise.
Fazit: Für Offroad-Fans mit gelegentlicher Straßennutzung.
🛞 Dunlop Trailmax Raid
Lob: Sehr guter Grip auf Straße (auch bei Nässe und Kälte), besser als Scout im Gelände.
Kritik: Singt vorne leicht, bei Schlamm schnell überfordert.
Fazit: Vielversprechender neuer Reifen für gemischten Einsatz, besonders bei wechselhaften Bedingungen.
Vielleicht hilft das ja jemandem schneller weiter als 74 Seiten zu lesen. :)
Lutz
Schöne Zusammenfassung, so ein Schnellüberblick ist wirklich gut. Die "teilweise über 14.000" beim Scout sind allerdings eine heftige Untertreibung, denn mein Satz hat inzwischen 26.000 drauf. Der VR macht vielleicht noch 4-5.000, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der VR die 40.000 voll macht...
Hmpf, der HR natürlich... :-\
Zitat von: olba73 am 23. Juni 2025, 11:39:09Die "teilweise über 14.000" beim Scout sind allerdings eine heftige Untertreibung, denn mein Satz hat inzwischen 26.000 drauf. Der VR macht vielleicht noch 4-5.000, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der VR die 40.000 voll macht...
Das hatten wir jetzt aber schon mehrfach. Du fährst sehr reifenschonend, andere eher weniger. Kann ja jeder für sich entscheiden. Mein Scout hat wie fast alle anderen H-Reifen ca 5000, vorne ca. 7000 mitgemacht.
Das ist wohl dann das andere Extrem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ganz ernsthaft und wertfrei, mich würde interessieren, wie Dein Fahrstil ist. Scheinbar beschleunigst Du oft sehr hart, beim Bremsen gehst Du offenbar auch ziemlich heftig in die Eisen. Klingt nach übelster Materialfahrt. ;D
Ich glaube viele fahren Ihre Reifen auch nicht so weit runter wie andere. Die gesetzlichen 1,6mm interessieren mich idR. nicht, ich wechsel bei 1mm.
Zitat von: Peter700 am 24. Juni 2025, 12:20:43[...] ... ich wechsel bei 1mm.
in Australien übrigens legal - hab' ich mal gelesen... /-/
Zitat von: olba73 am 24. Juni 2025, 11:27:48Das ist wohl dann das andere Extrem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ganz ernsthaft und wertfrei, mich würde interessieren, wie Dein Fahrstil ist. Scheinbar beschleunigst Du oft sehr hart, beim Bremsen gehst Du offenbar auch ziemlich heftig in die Eisen. Klingt nach übelster Materialfahrt. ;D
Ja, und Ja. Und in heftige Schräglage gehe ich auch noch. Ich nenne es Spassfahrt. Da wo ich wohne geht es halt GsD nicht so häufig gerade aus aber dafür rauf und runter. Trägt seinen Teil dazu bei.
Ja, spaßig klingt das in der Tat... ;)
Original Pirelli Scorpion STR: gut 15 tkm, Peter700 hätte dem Profil sicher noch eine weitere Wochenendtour abgerungen.
Ersetzt durch K60 RANGER: nach gut 12 tkm nun getauscht gegen A.WILD; an einigen Stellen an den Verschleißmarkern, aber da wäre auch noch was gegangen - ohne Schaden an der Karkasse und ohne Aquaplaning!
Ja, Norddeutscher - und damit ob ich will oder nicht, zum häufigen Geradeausfahren gezwungen! /-/ ; Fahrweise mal gelassen, aber dort wo es sich aufdrängt, spaßorientiert ohne große Rücksicht auf Verschleißspitzen;
Und das ABS muß ja auch dann und wann mal durchspülen
Metzeler Karoo 4
Beim ersten Vorderradreifen habe ich die Risse nach zirka 4600km bemerkt und diesen mit noch guter Restprofiltiefe gegen einen Neuen, den auf den Bildern, ausgetauscht. Der hat jetzt ca. 2800km.
https://ibb.co/cX3w6f3f (https://ibb.co/cX3w6f3f)
https://ibb.co/4ZW16P3s (https://ibb.co/4ZW16P3s)
https://ibb.co/9mHZwYJZ (https://ibb.co/9mHZwYJZ)
https://ibb.co/LdD34qS8 (https://ibb.co/LdD34qS8)
Das sieht aber unschön aus, hast du da eine Reklamation gestellt?
Beim ersten Vorfall habe ich Metzeler/Pirelli den Reifen zukommen lassen. Nie etwas gehoert von denen. Vorgestern ne Mail geschrieben. Hier ein Auszug:
"...die Bilder haben wir erhalten. Die erkennbaren Risse können unter anderem durch die Umstände der Lagerung, das Einwirken von chemisch aggressiven Stoffen oder extremen klimatischen Verhältnissen über einen relativen Zeitraum und die Verwendung eines zu geringen bzw. nicht den Nutzungsbedingungen angepassten Fülldruck entstehen."
Zitat von: JJS209 am 24. Juni 2025, 21:23:46Beim ersten Vorfall habe ich Metzeler/Pirelli den Reifen zukommen lassen. Nie etwas gehoert von denen. Vorgestern ne Mail geschrieben. Hier ein Auszug:
Naja ich hab nix anderes erwartet, schuld sind immer die anderen, zum Glück gibs noch andere Hersteller. Danke fürs her zeigen...für mich eine Warnung!
Zitat von: JJS209 am 24. Juni 2025, 21:10:38https://ibb.co/cX3w6f3f (https://ibb.co/cX3w6f3f)
Das Problem ist auf Bild #3 zu erkennen:
Made in Brazil
Zitat von: olba73 am 24. Juni 2025, 11:27:48Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Mittels härterem angasen aus der Kurve. Und vor eben jener stärker einbremsen. Stichwort Schlupf. Auf diese Reifen wirken andere Kräfte, als das man etwas früher das Gas rausnimmt und mit mäßigem Grasgriff rausbeschleunigt.
"Hart" und "mäßig" sind nun der Interpretation überlassen. Für den einen ist das am Limit, der nächste fährt so "gelassen" zur Arbeit. Es sollte jedoch deutlich zeigen, wie unterschiedlich unsere Fahrstile und Wahrnehmungen sind.
Fest steht: Wer einen vergleichsweise defensiven Fahrstil an den Tag legt, vorbildlich die Motorbremse einsetzt, fährt materialschonender wie spritsparsamer und schont am Ende seinen Geldbeutel.
Darauf jedoch lege ich keinen Wert. Oder anders: Ich verfolge das Ziel nicht.
Und zur Profiltiefe: Die angesprochenen 1mm sind bei 125er und Moped legal. Erst ab A2 greifen die 1,6mm. Völlig wild.
Soso. Durch Nutzung der Motorbremse werde ich zum Vorbild? :-D
Zitat von: Onkeldittmeyer am 25. Juni 2025, 07:34:18Soso. Durch Nutzung der Motorbremse werde ich zum Vorbild? :-D
Nun, so weit will ich dann vielleicht nicht gehen. ;D
Nach meinem letzten sandigen Tripp auf einem Abschnitt des TET Niederlande mit dem Heidenau K60 Scout war ich ja nicht so begeistert, weil dem Reifen einfach die Performance in so einem Geläuf fehlt.
Ich möchte mein Gesamturteil jedoch etwas revidieren.
Gerade komme ich mit dem K60 Scout von einer reinen 8-Tage-Asphalt-Tour zurück. Frankreich (Elsass, Vogesen, Jura, französische Alpen und wieder zurück), 3000 km, zum Teil sehr ambitioniert gefahren, 11 Kameraden, 3 Ténérés, ein paar GS, eine AT und noch eine alte VFR800. Hinsichtlich des Wetters konnte ich nun auch die Nässeeigenschaften des Scout ausgiebig testen.
Für einen Reise-Enduro-Reifen mit vorrangiger Asphalt-Nutzung ist der Reifen richtig ordentlich. Nie hat der Reifen (auch bei ambitionierter Fahrweise) etwas Unerwartetes gemacht. Sehr verlässlich das Teil.
Nur ein einziges Mal ist er vorne erschreckend weg gegangen (hat sich aber wieder gefangen). Ist aber anderen flotten Mitfahrern auf anderen Krädern und mit anderen Reifen genauso ergangen. Jura - Kurvengeschlängel - eine "Straßenbau-Kolonne" bringt frische Bitumenstreifen auf - null Warnung, dass eine Baustelle kommt, null Warnung, dass frischer Bitumen aufgebracht wurde! :o
Auf den nicht enden wollenden, "älteren" Bitumenstreifen zeigte sich der Reifen vollkommen neutral.
Ansonsten möchte ich dem Reifen noch die Tendenz zusprechen wollen, Längsrillen nach zu laufen. Wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man damit leben.
Insofern könnte er doch noch eine Weile drauf bleiben und wird erst für geplanten Offroad-Sachen im September runter kommen.
Sach ich doch!
Dat Dingen is gut.
Yep, so lange man ihn kriegt (und fahren darf), kommt er drauf...
Zitat von: smeagolvomloh am 12. Juli 2025, 22:11:05Nach meinem letzten sandigen Tripp auf einem Abschnitt des TET Niederlande mit dem Heidenau K60 Scout war ich ja nicht so begeistert, weil dem Reifen einfach die Performance in so einem Geläuf fehlt.
Womit sich dann auch der Eindruck bestätigt, wonach der Reifen dort seine Stärken hat, nicht Offroad.
Ich werde den auf jeden Fall mal testen, möglicherweise auf der CRF, nicht XTZ. Letztere läuft mit dem Mitas super. Mal gucken. Vermutlich auch auf einer großen Tour mit deutlich höherem Asphaltanteil.
Ich finde ihn auch bei nicht zu anspruchsvollen Offroad-Passagen gut, zumindest deutlich besser als den STR. Es darf nur nicht zu matschig werden. Der Scout ist halt die eierlegende Wollmilchsau unter den Reifen...
Du kannst auch den vorderen Ranger mit dem hinteren Scout kombinieren, der performt im Gelände und auf Straße besser als der vordere Scout, und du schaffst auch 10.000km+ Laufleistung. Er neigt für einen 50:50 auch relativ wenig zum sägezahn an dem ja viele vorderreifen vorzeitig scheitern
Meistens ist ja im Gelände ein schwimmendes Vorderrad problematischer, bzw. hinten ist der traktionsverlust kalkulierbarer
Ich komme von der anderen Richtung her und überlege vom hinteren Ranger auf den hinteren Scout zu wechseln, aber eigtl. nur aufgrund Laufleistung 😉
Zitat von: amboss87 am 16. Juli 2025, 11:29:34Du kannst auch den vorderen Ranger mit dem hinteren Scout kombinieren
Hört sich nach einer sehr guten Idee an! Guter Tipp - danke!
Zitat von: amboss87 am 16. Juli 2025, 11:29:34Du kannst auch den vorderen Ranger mit dem hinteren Scout kombinieren, der performt im Gelände und auf Straße besser als der vordere Scout, und du schaffst auch 10.000km+ Laufleistung. Er neigt für einen 50:50 auch relativ wenig zum sägezahn an dem ja viele vorderreifen vorzeitig scheitern
Wie hoch in etwa war dein Asphaltanteil mit dem Ranger vorn und Scout hinten? Die Kombi klingt ganz gut.
Zitat von: al3x am 17. Juli 2025, 06:18:58Wie hoch in etwa war dein Asphaltanteil mit dem Ranger vorn und Scout hinten? Die Kombi klingt ganz gut.
Ich bin diese Kombi selbst noch nicht gefahren, aber ein paar Sätze Ranger auf der Tenere und etwa drei sätze Scout auf der 800GS
An sich hat der Scout vorne für mich schon gepasst, aber der Ranger vorne ist schon ein Schritt voraus
Irgendwo in den Tiefen dieses Diskussionsfadens hat jemand bereits positive Erfahrungen damit gesammelt.
Mir erschließt sich aber der Sinn der Reifengewichtung nicht. Was heißt denn jetzt 50/50 oder 70/30?
Diese Prozentgewichtung ist doch für's Gesäß! Die Hersteller sollten lieber die Untergrundeignung festlegen.
Z.B. Asphalt ohne Abstriche, festgefahrener Schotter und trockene Waldwege.
Oder
Ashalt mit Abstrichen an Schräglage und km-Leistung, fester und loser Schotter, feuchte Wiesen und nicht-klebrige Untergründe.
Für mich gilt, daß ich für mich (persönliche Fahrfähigkeiten) und mein Mopped (Typ und Gewicht) entscheiden muß was mit einem bestimmten Reifen(-Profil) geht und was nicht. Dazu verändert auch noch eventuell mitgeschlepptes Gepäck die Einsatzmöglichkeiten eines Reifens.
Wenn ich einen neuen Reifentyp (Profil) aufgezogen habe teste ich den auf meiner Hausstrecke (Asphalt, Schotter, Sand, fester Schotter, Feldwege mit tiefen Fahrspuren, [eigener ;) ]Wald) im Trockenen und im Nassen. Erst dann weiß ich wirklich was
ich und mein Mopped damit veranstalten können.
Der Heidenau Scout ist
kein Reifen für die T7 bei matschig-klebrigen Untergründen.
Erfahrung:
Da keine Ausweichstrecke vorhanden war musste ich mich einmal durch fast 2 km nassen Lehm kämpfen. Nie wieder.
Reifen sind ein individuelles Themenfeld. Jeder hat da so seine Präferenzen.
Wir waren vor 2 Jahren mit vier T7 in den Vosgesen unterwegs.
Vier verschiedene Reifenkombis waren montiert.
Pirelli STR
Conti TKC 70 Rocks
Heidenau Ranger
Da es trocken war, sind alle ohne Abstiche überall hoch und runterkommen, bei Regen hätte das sicher anders ausgesehen.
Aber selbst auf Asphalt, den wir echt flott angegangen sind, hatte keiner ein Problem mitzuhalten.
Ausser dem Michelin, der nach ca.1.200 km schon Verschleiß zeigte waren die anderen Reifen davon recht unbeindruckt.
Ich war von den beiden 50:50 Reifen meiner mitfahrer echt beeindruckt wie das auf Asphalt vorwärts ging. Ich hatte damals den TKC 70 Rocks drauf. Vorne hat er 14.000 km und hinten je 7.000 km gehalten.
Aktuell fahre ich wieder den Pirelli STR, da nix schotteriges im Sommer geplant ist.
Die Hauptsache wir haben Spaß.
Abseits vom Asphalt möchte ich so viel Traktion wie möglich haben und wenn die Reifen mehr als 5.000 km halten ist das für mich OK. Meine Erfahrungen auf Schotterstraßen, TET, oder Enduro Park mit meiner XT 500, XRV 750 und Tenere T700 sind zwar nichts besonderes, aber ich hatte mal Bock das zu teilen:
Binsenweisheit 1: Je enduriger der Reifen, desto schlechter funktioniert er auf Asphalt und bei Nässe.
Binsenweisheit 2: Auf der Bremse kann es mit Nobbies auf Asphalt oder bei Nässe schon mal eng werden. Man sollte daher mit ner Reiseenduro lieber reisen als rasen.
Binsenweisheit 3: Bei Schlauchreifen muss man auch mal einen Platten flicken. Ich tue mir im Glände dabei leichter, wenn der Reifen keine knüppelharte Seitenwand hat. Soll heißen TKC 80 geht leichter als bei einem Mitas oder dem Ranger.
- Metzler Enduro II: Das Ding war auf der XT500 hinten einfach unschlagbar. Der hielt ewig und ging überall - auch im Winter und im Schnee. Klar das Möp wiegt nur 145 kg.
- Pirelli Rally STR: trocken OK, wenig Seitenhalt, die breiten Rippen schwimmen
- Heidenau K60 Scout: lief deutlich über 8.000 km, guter Allrounder, Selbstreinigung mäßig, eher laut
- Conti TKC 80: da gibt es nichts zu meckern. Sehr gute Traktion, Schlauch wechseln ist kein Drama. Man würd sich wünschen dass er länger hält und auf nasser Straße keine Überaschungen auspackt.
- Bridgestone Battlax AX41: sehr gute Traktion auch wenns feucht wird, nix für Schlamm (gibt es da überhaupt etwas außer leichteres Bike :-). Auf Asphalt und bei Nässe fand ich den auf der T700 ziemlich gut, leider laut und eher teuer. Hat ca. 6.000 km gehalten.
- Heidenau Ranger: sehr gut, berechenbar, Grenze kündigt sich am HR gut an und schmiert kontolliert weg, vorne würde ich mir mehr Spurtreue wünschen (vielleicht fahr ich auch zu schlecht), gegen Profilende hört man das VR deutlich. Ich finde man merkt die vergleichsweise steife Karkasse und vielleicht kann man deshalb so auf der Straße rasen, aber kann ein Nachteil sein, wenn man mal nen Platten hat (Binse 4) - aber vielleicht kriegt man damit ja selten einen grad weil der so fest ander Seite ist. Wer weiß das schon - ich hatte mit dem Ranger keinen Platten und habe zwei Sätze gefahren.
- Mitas E07: Den habe ich aktuell auf der Africa Twin 750. Mit dem Möp fahre ich mit Sozia voll beladen in Urlaub. Der Satz hat jetzt Pyrenäen und Korsika hinter sich, alles auf Achse gefahren und da ist immer noch fast 1 cm ! Profil drauf! Bester Allrounder, den ich kenne, würde ich aber nicht auf die T700 montieren, weil die mehr abseits vom Asphalt bewegt werden will.
- Maxxis Maxventure MT: Sehr gute Traktion und Spurtreue, auf Asphalt merke ich nicht dass er Stollen hat, ist ausgesprochen leise! Auf nasser Straße gut und unauffällig. Nach ca. 4.000 km Schwedenschotter und ca. 1.000 km Deutschland sind immer noch 4 mm am HR. Das VR fängt jetzt an zu sägen uns zu singen. Den montiere ich nochmal auf die T700.
Allerseits gute Fahrt auf Euren Gummis
So, die ersten Fahrten mit dem Wilden Anakee bewerkstelligt.
Dabei feststellen müssen, vorne ist was schief - genauer unrund - gelaufen.
Liegts am (bestellten) Reifen? Liegt es an der Montage (in einer Reifenfachwerkstatt) ?
Tja, einfacher wärs, wenn ich beides aus einer Hand gewählt hätte....
Hoppeln bei 55 bis 80 km/h. ::)
Ja, leicht erkennbar, scheint die Reifenflanke an einem Bereich nicht gleichmäßig anzuliegen. Also Luft raus. Neu mit Kompressor auf etwa 5 Bar.... nix ploppt. Schade. Gefahren, schon besser. aber nicht weg. :(
Nochmal das Ganze, dieses Mal auch versucht, die Flanke vom Felgenhorn etwas abzudrücken.
Gefahren, besser. aber nicht weg. >:(
Nun aber neue Baustelle? Vorher nicht konstant mal 105 gefahren? Oder nur mit Ohrenpröppel ???
Jedenfalls dröhnt der Hinterreifen nun nach vllt. 300 km, aber nur bei etwa 105 km/h. Liegt nicht an der (neuen) Kette, nicht an der Drehzahl, wohl am Reifen.
Ein turbinenartiges Geräusch wie einem großen Abluftgebläse mit so verzinktem Blech als Schutzgehäuse. Und dabei fand ich den Anakee Wild im ersten Eindruck nach gewisser Eingewöhnung sehr sehr schön auf Straße! Abseits noch nicht groß gefordert,w ar aber ein weichsandStück auch bei vollen 2,2 Bar kein Problem
Und nun dieses unsägliche Geräusch ausgerechnet bei typischer Reisegeschwindkeit auf BAB und Überland. :-X
Vorn:
Profiltiefe 5,8 mm
Hinten:
Profiltiefe 12,2 mm
Mein Fazit:
Waren am WE in der Lüneburger Heide unterwegs und kann von dem E07+ das Gleiche behaupten. Auf Strasse, Forstwegen und Schotter ein sehr guter, langlebiger und sicherer Begleiter.
Sobald aber Sand im Spiel ist und dieser auch noch tiefer wird, kannst den Reifen vor allem vorne komplett vergessen. Auch mit 1,7 bar wollte das Vorderrad ständig links oder rechts einschlagen, hinten ging dabei einigermaßen. Ich denke, das liegt an dem Fischgrätenprofil der Reifen. Dafür ist er einfach nicht gemacht. Werde wohl zeitnah auf den Heidenau Ranger wechseln.
Falls also noch jemand nen Mitas E07+ mit 2000km Laufleistung günstig sucht, kann sich gerne melden.
Update!!!
Hab heute den Heidenau Ranger K 60 drauf bekommen. Fährt sich auf Strasse erstaunlicher Weise sehr neutral. Auf sandigen Feldwegen mit ein paar Tiefsandpassagen bleibt er sehr spurstabil und kein Vergleich zu den Mitas..
Wechselt hier eigentlich jemand seine Reifen selber? Gibt es Empfehlungen für`s Montiergerät? Bin am überlegen das zukünftig selber zu machen, da ich 199€ zahlen musste und 2 einhalb Std. gewartet habe... ::)
Zitat von: GeKKo am 25. August 2025, 19:00:36Bin am überlegen das zukünftig selber zu machen, da ich 199€ zahlen musste und 2 einhalb Std. gewartet habe... ::)
Inklusive Reifen, oder?! ;)
Weil der Ranger ein zäher Bursche ist, habe ich die hintere Pelle diesmal beim lokalen Reifenhändler montieren lassen.
Inkl. Wuchten und Entsorgung Altreifen haben sie 42,50€ genommen
Also Reifen inkl wechseln fûr 199 Euro??? Oder wirklich nur das Wechseln? Dann würde ich da echt nie wieder auch nur einen Euro hinbringen?
Ich habe diese Hebel.
https://ttw-offroad.de/08-0519-motion-pro-tool-beadpro-al-lever-set
Damit bekomme ich die Heidenau Ranger komplett gewechselt. Rausdrücken aus dem Felgenbett klappt sehr leicht und auch die Demontage und Montage klappt mit ein bisschen Übung recht easy. Natürlich ohne auswuchten. Die sind perfekt für unterwegs weil klein und leicht. Die lassen sich ohne Probleme unter der Sitzbank verstauen. Im Grunde braucht man nicht mehr.
Zitat von: GeKKo am 25. August 2025, 19:00:36Wechselt hier eigentlich jemand seine Reifen selber?
Ja, und ich beschränke das auf Montagen zuhause und nicht unterwegs ;)
Das Gerät kommt aus Polen und wurde von olmaxmotors.pl hergestellt und hat mich letztes Jahr € 277,00 incl. gekostet. Ähnliche Geräte gibt es auch von anderen Anbietern.
Zitat von: GeKKo am 25. August 2025, 19:00:36Wechselt hier eigentlich jemand seine Reifen selber? Gibt es Empfehlungen für`s Montiergerät? Bin am überlegen das zukünftig selber zu machen, da ich 199€ zahlen musste und 2 einhalb Std. gewartet habe... ::)
Ich wechsel auch selbst und habe ebenfalls den K60 Ranger schon einige Male drauf und wieder runter gezogen. Ich finde dafür u.a. dieses Tool hier sehr nützlich: https://tiremountingtool.com/products/tmt-the-original-tire-mounting-tool (https://tiremountingtool.com/products/tmt-the-original-tire-mounting-tool).
Zitat von: Bastianb. am 25. August 2025, 20:22:29Also Reifen inkl wechseln fûr 199 Euro??? Oder wirklich nur das Wechseln? Dann würde ich da echt nie wieder auch nur einen Euro hinbringen?
Also nochmal genau. Der Reifenwechsel beinhaltete den Ausbau der Räder, da ich noch keine Montageaufnahme für meinen Constands Mittelständer habe. Die Reifen haben ich dabei mitgebracht und die Altreifen mussten nicht entsorgt werden, da ich sie für den Wiedergebrauch mitgenommen habe...
Also mit Ausbau 199€ und Wartezeit von 9.00 - 11.30...
Zitat von: GeKKo am 26. August 2025, 18:28:22Also nochmal genau. Der Reifenwechsel beinhaltete den Ausbau der Räder, da ich noch keine Montageaufnahme für meinen Constands Mittelständer habe. Die Reifen haben ich dabei mitgebracht und die Altreifen mussten nicht entsorgt werden, da ich sie für den Wiedergebrauch mitgenommen habe...
Wow, das ist echt krass. Ich schätze jetzt mal grob das ein mittelmäßig begabter Mechaniker in etwa 30 bis 45 Minuten für alles braucht. Das entspricht dann also in etwa einem Stundenlohn von 300 Euro! Man soll ja nicht so viel meckern im Internet, aber das halte ich tatsächlich für krasse Abzocke.
Da kann man dem Reifenhändler nur gratulieren!
Da hätte ich bei ihm eine verdeckte Preisanfrage gemacht, komplettes Reifenset bei ihm kaufen und das gleich nochmal beim nächsten Motorradhändler, egal was für eine Moped Marke.
Ich hab mir beim Örtlichen Reifenhändler Conti Trailattac3 bestellt und dort montieren lassen, Räder hingebracht und alte Schläuche weiter verwendet: 299€ Mit Termin, Wartezeit 1/2std. und dynamisch gewuchtet. ich wollte das erst selbst machen und hab da mal die Reifen Discounter durchgewühlt da wäre ich 20€ billiger gewesen, plus eventuell eine misslungene Reifenmontage, für 199€ hätte ich mir ein Reifenmontagegerät gegönnt, und ein Lehrgang beim Händler wenn dein zugriff auf Werkstätten eher mau sind.
Zitat von: MA-D am 26. August 2025, 20:37:06Ich hab mir beim Örtlichen Reifenhändler Conti Trailattac3 bestellt und dort montieren lassen, Räder hingebracht und alte Schläuche weiter verwendet: 299€ Mit Termin, Wartezeit 1/2std. und dynamisch gewuchtet. ich wollte das erst selbst machen und hab da mal die Reifen Discounter durchgewühlt da wäre ich 20€ billiger gewesen, plus eventuell eine misslungene Reifenmontage, für 199€ hätte ich mir ein Reifenmontagegerät gegönnt, und ein Lehrgang beim Händler wenn dein zugriff auf Werkstätten eher mau sind.
Ist dieser Preis inkl. beider Reifen oder nur die Montage?? Was sind das denn für krasse Tarife?? 😮
Ich bezahle beim örtlichen Reifenhändler für die reine Montage mit statischen Wuchten (reicht vollkommen aus!), bei Anlieferung des ausgebauten Rades und Montage eines mitgebrachten Reifens zusammen mit dem alten Schlauch nur zw. 25 - 30.- €! Und davon sind schon 7.- € Aufpreis wg. ,,Fremdmontage", weil ich den Reifen nicht bei denen gekauft habe. Vorteil: ich bringe das Zeugs morgens hin und kann es Nachmittags fertig montiert abholen.
Auch der Yamaha-Dealer meines Vertrauens montiert für den gleichen Preis. Ist aber 45 Autominuten entfernt, daher keine Standardoption für mich.
Montiere inzwischen aber vermehrt selbst, um mehr Routine zu bekommen, auch wenn es schon ein recht anstrengendes Geschäft ist. Allerdings leiden bei der Eigenmontage die Felgen schon etwas mehr als beim Reifenhändler, der da ganz andere Maschinen für hat.
Auffällig ist auch, das beileibe nicht jeder Reifenhändler auch Motorradreifen montiert! Da muss man im Zweifel sich erst vorab erkundigen. Wichtig ist meiner Ansicht nach, dass der Monteur auch eine spezielle Schulung für Motorradreifen bekommen hat. Das ist definitiv NICHT selbstverständlich...
Zitat von: Moppedcafe am 28. August 2025, 17:19:34Ist dieser Preis inkl. beider Reifen oder nur die Montage?? Was sind das denn für krasse Tarife?? 😮
Wenn du mich meinst, mein Preis war komplt. mit v/h conti für 299€ von einem Bruderpaar die seit 30 Jahren Reifen montieren und Motorrad fahren aktuell GSler und den Anspruch haben der preiswerteste zu sein. Was er bei Anlieferung der reifen will weiß ich nicht, aber viel sparen kann man da bei ihm nicht, er will dein preis wissen und dann macht er auch einen, und wenn du dann noch ablehnst hastn Nagel im Kopp
Erstmal vielen Dank für die Tips. Werde mir im Herbst wohl ein Montierkit kaufen..
Letzte Woche nun mal den neuen Ranger auf Schotter, Wiese und Sand getestet. Was für nen Unterschied. Viel bessere Grip und vor allem Seitenführung vom Vorderrad, auch wenn Sandfahren grundsätzlich eine Herausforderung bleibt...
Nach nur 5.555 km gehen der Heidenau K60 Scout und meine World Raid wieder getrennte Wege. Hinten hat er natürlich noch ausreichend Profil, vorne auch noch ein wenig, grundsätzlich passt dieser Reifen aber nicht zu meinem Anwendungsprofil. Fahre einfach mehr ins Gemüse, als dass es mit dem K60 Scout Freude machen würde. Der Vorderreifen wurde entsorgt, der hintere wird vielleicht irgendwann noch mal aufgebraucht.
Aktuell ist der altbekannte und treue Conti TKC 80 mal wieder in der Verwendung.
(https://up.picr.de/50018439nb.jpg)
Mein Scout VR hat jetzt 29.000 drauf, ich bin gerade ein bisschen im Zweifel, ob er die anstehende Tour von knapp 5.000 km noch überstehen wird, oder ob ich unterwegs in DD noch wechseln soll...
Zitat von: olba73 am 04. September 2025, 20:07:02Mein Scout VR hat jetzt 29.000 drauf, ich bin gerade ein bisschen im Zweifel, ob er die anstehende Tour von knapp 5.000 km noch überstehen wird, oder ob ich unterwegs in DD noch wechseln soll...
Nur damit wir uns richtig verstehen: 29.000 km mit EINEM Reifen?? Wie ist es mit Sägezahn? Unfassbar, die Laufleistung.
Tja, das is der Scout, made in Germany! Natürlich ist der Reifen nicht für jeden geeignet, aber wer ihn mag, hat was echt geiles.
Ich hab mal einen Mitarbeiter am Heidenau-Stand gefragt: Ihr macht so geile Reifen, warum weiß das kaum jemand? Warum taucht ihr in den großen Reifentests von Motorrad und Co fast nie auf?
Er: Hmm, wahrscheinlich zahlen wir nicht genug!
Bin den Scout mal auf der F800GS gefahren. Schöner Reifen, aber nicht bis auf den Rand fahrbar und wirklich auch laut.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 04. September 2025, 23:39:44Nur damit wir uns richtig verstehen: 29.000 km mit EINEM Reifen?? Wie ist es mit Sägezahn? Unfassbar, die Laufleistung.
Klar mit einem. :D Der hintere macht sogar mit Sicherheit nochmal 10.000, der hat locker noch 8-10 mm in der Mitte. Ich liebe diesen Reifen, denn bei meiner Fahrleistung (mit der T7 ca. 15.000 p a.) müsste ich sonst dauernd Reifen wechseln. Sägezahn ist kaum ein Thema.
Aber wieso sollte man den nicht bis auf den Rand fahren können? Ich finde, damit geht sehr viel. Meine Koffer haben in Kurven schon mehr als einmal aufgesetzt, was ich wegen des damit verbundenen Materialantrags eher vermeiden sollte.
Aber stimmt, sie sind nicht wirklich leise, was mich aber überhaupt nicht stört.
Solange ich den Scout kriege, fahre ich ihn. Für mich ist es absolut perfekt...
Etwas Lärm macht nur der vordere, der hintere ist durch den Mittelsteg absolut geräuschlos. Ich höre den vorderen aber nur bei geringen Geschwindigkeiten, ab 50 sind die Windgeräusche lauter als der Reifen.
Dieselbe Erfahrung habe ich auch mit dem Scout auf Asphalt gemacht.
Weniger fürs Gemüse aber trotzdem noch auf Schotter tauglich ist aus meiner Sicht der Metzler Karoo Street (https://www.bike-on-tour.com/testberichte/motorradreifen/metzeler-karoo-street/).Ich bin den jetzt knappe 7000 km auf einer CRF 1100 gefahren, davon 1500 in den Alpen und auch auf losem Untergrund wie u.a. der Colle dell'Assietta. Auf Asphalt macht der eine sehr gute Figur. Vom temporeichen angasen in den Kehren über höhere Geschwindigkeiten in Schräglage auf Landstraßen. Ich habe mich damit nie unwohl gefühlt, im Gegenteil. Auf Schotter ist der m.E. auch noch zu gebrauchen. Jedenfalls dann, wenn dieser nicht zu tief wird. Einfache Feldwege sind kein Problem.
Wer damit vorwiegend auf Asphalt fährt und nur in und wieder mal einen Abstecher links und rechts der befestigten Wege macht, findet damit aus meiner Sicht einen guten Begleiter.
Habe jetzt 6200 km runter mit dem STR. Vorne wird der Sägezahn immer stärker, was sicher an meinem Fahrprofil liegt. Hier im Schwarzwald fahre ich oft sehr kleine Straßen, viele Höhenmeter mit viel Bremserei und vielen Kurven. Habe auch TÜV kommenden Monat, kann sein der sagt was zu dem VR. Hinten ist noch gut.
Ich fahre >99% Asphalt und wenns mal abseits ist, dann ist es eine unbefestigte Schotter-Straße, aber kein Offroad. Überlege auf den SCORPION TRAIL III zu wechseln. Spricht da was dagegen bei dem Fahrprofil:
-> DM15, Standard-Fahrwerk, nur Solo, >99% Asphalt, keine DIY Schlauchwechsel
@Monkeyrider: eigentlich nicht aber Du mußt Dir klar sein daß das auf Schotter eher schlechter wird, dafür auf der Straße besser. Ich selbst habe auf verschiedenen Motorrädern gute Erfahrungen gemacht bzw. Rückmeldungen erhalten mit dem Tourance Next 2.
Auf der Ténéré ist aber der STR für mich optimal kann im Gelände einiges und auf der Straße alles bei Haltbarkeiten von 10 bis 15000km je nach Einsatzart (mehr oder weniger Autobahn)
Zitat von: tam91 am 14. September 2025, 15:00:35Auf der Ténéré ist aber der STR für mich optimal kann im Gelände einiges und auf der Straße alles bei Haltbarkeiten von 10 bis 15000km je nach Einsatzart (mehr oder weniger Autobahn)
Hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Bei dir hält der Reifen so lange, bei anderen aufgrund anderen Fahrprofils hält er bei weitem nicht so lange.
Den Scorpion Trail III hatte ich noch nicht, nur den Vorgänger Scorpion Trail II.
Sehr ordentlicher Reifen für den Asphaltbetrieb!
Ich war damals nicht so zufrieden, weil ich eben deutlich mehr ins Gemüse fahre. Damals hatte ich den Reifen bei einer Schweden-Tour drauf (mit Schotterstrecken) und war natürlich nicht so zufrieden.
Wenn man allerdings überwiegend auf Asphalt fährt und nur ganz selten mal abseits des Asphalts unterwegs ist - warum nicht! Einfach ausprobieren und ein eigenes Urteil bilden.
Hatte heute das Vergnügen den Heidenau K60 Ranger erstmalig auf nassen Asphalt zu fahren. Er lässt sich trotz der Blockprofile gut fahren und kündigt seinen Schlupf vorher sehr zuverlässig an, insofern man seine Fahrweise im Regen grundsätzlich anpasst.
Ich fahre den STR noch ein bisschen runter (jetzt erst 2.200 km) und entscheide mich dann wahrscheinlich zwischen dem Michelin Anakee Wild und den beiden Heidenau (Scout oder Ranger). Weiß noch nicht wo ich dann - ich denke der STR ist erst im Frühjahr runter - mehr fahren werde. Für reinen Straßenbetrieb ist der Trail III bestimmt mit das Beste, mein Kumpel fährt den Trail II und ist sehr zufrieden. Ich würde immer versuchen den Reifen nach dem Fahrprofil (Straße vs. Off-Road) zu wählen. Königslösung wären 2 Radsätze - einen für Straßenbetrieb und einen fürs Gelände. Wenn die Dinger halt nur nicht so teuer wären. Für den 2. Radsatz muss man schon 2-3k rechnen wenn neu :-X
Zitat von: T700Rally am 14. September 2025, 18:08:33Ich fahre den STR noch ein bisschen runter (jetzt erst 2.200 km) und entscheide mich dann wahrscheinlich zwischen dem Michelin Anakee Wild
hab ich auch gemacht, der umstieg war eine katastrophe. hab gedacht mit dem anakee stimmt etwas nicht, weil der so unangenehm in die kurven gekippt ist und unruhig war. hat sich nach mehreren hundert kilometern ein wenig relativiert, bei mir kam der aber auch aufgrund der zu geringen km leistung nicht mehr drauf.
Hat jemand schon den neuen Mitas Enduro Trail ADV 2 (70/30) bestellt, geschweige denn gefahren?
Ich habe mir mal einen Satz bestellt und kann später mal berichten - insofern er geliefert und ich zum fahren komme.
Aktuell habe ich den Conti TKC 70 Rocks montiert. An sich ein guter Reifen, ist aber schon der zweite Satz, bei dem mein Vorderrad stark hoppelt. Habe jetzt mal die Druckstufe geöffnet, auf 2.0 bar runter und die Gabel mit HKS GGV bearbeitet. Mal sehen ob es besser wird. Ansonsten fliegt der Conti runter. Wenn's Vorderrad dann immernoch hoppelt, kann es eigentlich nur an den verbauten Hyperpro progressiven Gabelfedern liegen.
Ich musste gestern in DD leider auch so eine Ultrateuer-Erfahrung machen. Ich hatte mich dann doch entschlossen, nach knapp 30.000 während der Tour den VR wechseln zu lassen. Ich hatte den Scout vorbestellt und einen Termin gemacht. Aber weil der in 90/90-21 gerade ausverkauft ist (aber bereits nachproduziert wird), war's ein ziemlicher Akt für den Händler, ihn zu kriegen.
Wie auch immer, hin, montieren lassen, 45 min später fertig. So weit, so gut. Der Schock kam beim Bezahlen. Allein der Reifen 110 Steine, locker 25 über meinem üblichen Preis, der Hammer waren aber die Montagekosten. Das waren nämlich nochmal 110 Euro. Montieren, wuchten, Altreifenentsorgung, Probefahrt. Insgesamt also 220 Flocken für einen Reifenwechsel, ich dachte, ich brech' ins Essen! Und da war nicht mal ein neuer Schlauch bei. Wenigstens haben sie für's Kettenspannen nichts berechnet.
Auf meine sehr erstaunte Nachfrage hin haben sie mir die Rechnung dann erläutert, allerdings ohne bei mir dafür Verständnis zu erreichen. Ich hätte vielleicht vorher mal nachfragen sollen, aber da es im Osten ist und quasi in Rufweite nach Heidenau hatte ich eine deutlich moderatere Preisgestaltung erwartet.
Ach ja, das Speichengewicht sei 10 g zu schwer gewesen, es könne also zu einer leichten Unwucht kommen. Um die 70 km/h herum hat sich das VR so geschüttelt, dass ich noch vor der tschechischen Grenze eine kleine Autowerkstatt aufsuchte, die mit netterweise für umme 2 5g-Wuchtgewichte gab, damit ich das VR richtig auswuchten kann.
Ärgerliche Erfahrung, aber manchmal muss man wohl Lehrgeld bezahlen...
Wieso haben Sie Dir die Kette gespannt, wenn der VR gewechselt wurde?
Die hohen Kosten sind wahrscheinlich durch die Rad-De-/Montage und die Probefahrt entstanden. Beim Yamahahändler kostet die Probefahrt z.B. über 40,- €.
Probefahrt bei Reifenwechsel - für was ❓Entweder ist der Reifen richtig drauf oder nicht 🤔
Und wieso dafür noch extra bezahlen ❓
Also eine Probefahrt dient meines Erachtens zu Sicherstellung das alles gut gemacht wurde und der Kunde sich darauf verlassen kann, dann wäre auch aufgefallen das der VR nicht sauber läuft.
Ergo die Probefahrt ist keinen Cent wert... Ach ja und die Werkstatt nicht empfehlen wert. 5gramm sind ja nicht viel!? doch wenn du sie heute schon geraucht hast dann sind das viel und passt zu deiner unqualifizierten Aussage.
Zitat von: Deko am 16. September 2025, 10:37:59Entweder ist der Reifen richtig drauf oder nicht 🤔
Genau DAFÜR? Wenn du das Rundumsorglospaket buchst gehört das mit dazu, auch bei einer Reifenmontage von Profis kann etwas schiefgehen. Wenn das mit Rad-demontage/monatge war, halte ich das nicht für übertrieben teuer. Moppedräder bauen die nicht jeden Tag aus, da gehts auch bei denen Schritt für Schritt, alles zusammen kommt da schon eine Stunde zusammen (incl Reifenmontage, wuchten, etc.). Arbeitszeit hat nun einmal einen Preis.
Was allerdings überhaupt nicht geht, ist dass dann das Rad nicht ordentlich gewuchtet war, da wäre ich umgekehrt und hätte Terror gemacht. Entweder hat er keine Probefahrt gemacht oder aber einer der keine Ahnung hat. Für beides bezahle ich NICHT!
Leute, für was eine Probefahrt?
Wenn der Reifen montiert wurde schaut man ob die Linien der Reifenflanken gleichmässig im Umfang erscheinen. Wenn ja wird gewuchtet. Wenn das auch ok ist dann ist keine Probefahrt notwendig. Habe ich noch nie gehört daß so etwas gemacht wird.
Seltsam...
Thommy
Meine Probefahrt mach ich nach der Montage beim Händler selber. Aber ob sauber gewuchtet wurde oder ein Höhenschlag vorliegt stellts du erst beim fahren fest. Deswegen macht eine Probefahrt beim einfach mal beim Dealer abgeben durchaus Sinn.
Nein, der Reifen ist sogar extrem sauber montiert, besser als der davor. Und die Unwucht fiel erst ab 71-72 lt. Tacho auf, und das wird er mitten in der Stadt wohl nicht getestet haben. Ich denke, die Probefahrt wurde gemacht, weil nach dem Radausbau die korrekte Funktion der Bremse getestet werden sollte.
Es fehlten übrigens 10 Gramm, nicht 5. Oder bezog sich Deine überaus freundliche Anmerkung nicht auf mich,
@MA-D ?
Die Kette wurde nachgespannt, weil ich darum gebeten hatte.
Eine Probefahrt sollte aber immer auch mal mindestens ein Stück über Landstrasse gehen, so bis 100/120 km/h, sonst kannst du das wieder vergessen, was will er beim in der Stadt rumgerolle feststellen? Ah, Bremse nicht zurückgepumpt, *peng* an der nächsten Hauswand zerschell :P
Zitat von: olba73 am 16. September 2025, 11:56:11Nein, der Reifen ist sogar extrem sauber montiert, besser als der davor. Und die Unwucht fiel erst ab 71-72 lt. Tacho auf, und das wird er mitten in der Stadt wohl nicht getestet haben. Ich denke, die Probefahrt wurde gemacht, weil nach dem Radausbau die korrekte Funktion der Bremse getestet werden sollte.
Es fehlten übrigens 10 Gramm, nicht 5. Oder bezog sich Deine überaus freundliche Anmerkung nicht auf mich, @MA-D ?
Die 5g Genuss hab ich deinem Werkstattmeister unterstellt, wenn er 5g oder sogar 10g für nicht problematisch hält.
Ich finde es nahezu absurd ein Probefahrt zu berechnen um beim Bäcker vorbei zu fahren. Bremsen kann ich auf dem Betriebsgelände testen oder auf der Zufahrtsstraße. Wenn die bremsen vorher funktioniert haben und es darüber keinen tadel erwähnt wurde, dann ist das seine Sache dafür zu garantieren das sie hinterher genauso richtig funktionieren und nicht 40€ für die Kontrolle von seinem werkeln zu berechnen.
Zur Montage des Reifens, die Speichen gewichte sind ein Problem wenn man keine zur Verfügung hat, kann man aber einfach lösen in dem man dir das teil in die Hand drückt und sagt "geht gerade nicht hab kein passendes da" Aber ich mach korrekte Klebegewichte drauf. Und jetzt fährst mal, und wenns passt dann gute fahrt, wenn nicht komm biete gleich wieder, weil wir wollen zufriedene Kunden Punkt
Da ist war dran, ja...
10 Gramm ist eine Welt. Normalerweise landet man bei statischen Wuchten unter 5 Gramm Restunwucht. Dann soll er es entweder lassen oder die Gewichte (egal ob klebe oder Speichengewichte) mit dem Seitenschneider zurechschneiden bis es passt. Sowas ist einfach nur Diletantentum.
Ich habe bestimmt schon mind. 20 Räder selbst gewuchtet. Sowohl vorne als auch hinten. Ganz stumpf auf einem Wuchtbock. Ich wechsle meine Reifen grundsätzlich alle selbst.
Natürlich versuche ich möglichst genau zu wuchten. Je genauer, je besser. Aber 5-10g habe ich persönlich noch nie gemerkt.
Das hat immer wunderbar funktioniert. Gewichte zu zerschneiden, um auf 2g genau zu wuchten könnt Ihr Euch sparen.
Ich mach's auch selber, habe Klebegewichte in 10g, 5g und 2,5g.
Auf dem Wuchtbock merkt man die letzten 2 Gramm durchaus, auf der Straße merkt man das sicherlich nicht. Vorne arbeite ich sehr genau, hinten kommts mMn. auf 5g mehr oder weniger nicht an.
Wer beim Fahren eine Unwucht bemerkt, hat entweder extrem schlecht (>10g) oder gar nicht gewuchtet. Stimmts auf dem Wuchtbock, aber auf der Straße hoppelt es trotzdem, besteht ein anderes Problem.
Zitat von: benjamin.duerr am 17. September 2025, 10:12:00Ich habe bestimmt schon mind. 20 Räder selbst gewuchtet. Sowohl vorne als auch hinten. Ganz stumpf auf einem Wuchtbock. Ich wechsle meine Reifen grundsätzlich alle selbst.
Würde ich auch gern können, aber da traue ich mich nicht ran. Beim Fahrrad kein Problem, aber nicht beim Mopped...
Ich lasse mir beim Reifenhändler nur den Reifen wechseln, ohne Wuchten, kost n 10er. Wuchten tu ich dann in aller Ruhe zu hause, das macht mir sowieso keiner gut genug.
Reifenhändler machen in meiner Umgebung um 17.00 Uhr zu. Samstags haben sie mittlerweile wegen Reichtum geschlossen.
Das korrespondiert leider nicht mit meinen Arbeitszeiten. Daher montiere und wuchte ich mittlerweile meine Motorradreifen selbst.
Zitat von: Frank am 18. September 2025, 09:25:34Samstags haben sie mittlerweile wegen Reichtum geschlossen.
Liegt eher daran, dass du als Werkstatt mittlerweile keinen Mechaniker mehr findest, der Samstags arbeiten möchte. Work-Life-Balance und so. Und Reich wird der auch nicht, wenn Du nur montieren lässt und sonst nix.
Obendrein ist nicht auszuschließen, dass die Kollegen nach 17 Uhr bei ihrer Familie sein wollen und womöglich am Freitag ihre 40h voll haben.
Zitat von: Frank am 18. September 2025, 09:25:34Reifenhändler machen in meiner Umgebung um 17.00 Uhr zu. Samstags haben sie mittlerweile wegen Reichtum geschlossen.
Ein Bekannter (Chef eines Reifenhandels und Kfz-Werkstatt) hatte viele Jahre von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf, dazu noch Samstags von 08:00 - 13:00 Uhr. Und damit ist es als Chef ja nicht getan. Natürlich arbeitet man noch mehr. Mit Freizeit und Familie ist da nicht mehr viel. Nach einem körperlichen und mentalen Zusammenbruch war eine Konsequenz die Änderung der Öffnungszeiten. Jetzt in der Woche 1 Stunde Mittagspause und Samstag geschlossen. Ich habe da volles Verständnis für!
Zitat von: smeagolvomloh am 19. September 2025, 07:10:50Jetzt in der Woche 1 Stunde Mittagspause und Samstag geschlossen.
Deshalb hatte ich nach der mentalen Krise während meiner Selbstständigkeit getrennte Telefonnummern für Maloche und Privat. Ich hatte kein Ladengeschäft sondern war Dienstleister.
Ruhe vor den Kunden in der Ruhezeit! Sollte
eigentlich jedem klar sein.
Zitat von: benjamin.duerr am 18. September 2025, 11:59:43Liegt eher daran, dass du als Werkstatt mittlerweile keinen Mechaniker mehr findest, der Samstags arbeiten möchte. Work-Life-Balance und so. Und Reich wird der auch nicht, wenn Du nur montieren lässt und sonst nix.
Ich habe nicht nur nach Reifenmontagen gefragt, aber ich nehme den "Reichtum" zurück, da es nur eine Vermutung ist und mit dem gleichgültigen Verhalten der Reifenhändler, die ich kenne - wahrscheinlich nichts zu tun hat.
Die Frage ist doch auch, wer von uns Allen Samstags arbeiten möchte statt bei der Familie zu sein !?
Ich arbeite fast jeden Samstag. Aber selbst Schuld, ich hätte ja auch was anständiges lernen können.
Ich weiß gar nicht mehr, wer sagte, man könne einen Scout nicht bis auf den Rand fahren, aber so sieht er nach 140 km Transalpina aus. Er ist auch immer noch rund (im Querschnitt ... ;D ), auch wenn's auf dem Foto irgendwie nicht danach aussieht. Hier hat er übrigens 32.000 km drauf...
32000 km oder 3200km ?
Nee, 32.000 stimmt schon...
Ich finds so geil, so geht es mir auch immer, wenn ich bei meinem Scout was von über 20.000 erzähle. Das glaubt einem kein Schwein, is aber wirklich so und dabei is der Reifen auch noch wirklich gut (solange das Gemüse nicht zu grob wird).
Ja, so richtig Schmodder mag er nicht, das habe ich in der Slowakei deutlich gemerkt, vor allem, wenn der HR deutlich abgefahren ist...
(https://up.picr.de/50048798sk.jpg)
Conti TKC 80
(https://up.picr.de/50048800uo.jpg)
Ist genau das Richtige für den TET im Nordosten Deutschlands. Selbst die tieferen Sandabschnitte lassen sich damit einfach bewältigen.
(https://up.picr.de/50081305fx.jpg)
An einem leicht regnerischen Tag im Enduro Center Mammutpark kam er im Matsch aber an seine Grenzen - genauso wie alle anderen 50/50er-Reifen. Gleichwohl geht dennoch eine ganze Menge.
Das soll ein 50/50 sein? Sieht eher nach mindestens 40/60 oder gar 30/70 aus...
Zitat von: olba73 am 22. September 2025, 20:39:34Das soll ein 50/50 sein? Sieht eher nach mindestens 40/60 oder gar 30/70 aus...
Ja! Dieser Reifen wird seit 40 Jahren hergestellt und ist seitdem der Inbegriff eines 50/50er Reifens!
Persönliche Meinungen hinsichtlich der ganz genauen Gewichtung sind natürlich erlaubt, bringen aber in einem Reifendiskussionsbeitrag relativ wenig.
Nee, sollte auch kein Diskurs werden. Ich kenne den Reifen ja, ich wundere mich nur über die zaghafte Einstufung. Auf mich wirkt der schon immer wie ein waschechter Geländereifen...
Continental bezeichnet ihn selber als 50/50er.
(https://up.picr.de/50084413hl.jpg)
Ich fahre den Reifen immer wieder auf verschiedenen Mopeds seit Ende der 80er Jahre. Wenn man ihn und sein Verhalten kennt, geht damit auch auf Asphalt mehr als man ihm optisch zutraut. ;)
er schmilzt nur schnell dahin - ließt man manchmal... :'(
Wie, es gibt Reifen, die weniger als 30.000 schaffen? :o ;D
bei mir sind 13.000 so die Marke. Mehr hab' ich schon geschafft, etwas weniger ist normal... /-/
Darf man kurz fragen ob jemand was von Metzeler Karoo 4 für die DM20 weiß ?
Wollte mir grad neue Reifen besorgen und finde ums verrecken einfach keine Freigabe oder Info bzgl. dem Reifen und der 25iger T7 -_-.
Einzig Mitas ist da auf zack und hat da schon ne Freigabe draussen.
keine freigabe an sich, aber die seite sagt wohl, dass für die kombi eine freigabe besteht:
mopedreifen.at (https://www.mopedreifen.at/Motorrad/YAMAHA/T%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9+700+AB+2025.html?id=3866)
Zitat von: webs am 24. September 2025, 13:52:35Darf man kurz fragen ob jemand was von Metzeler Karoo 4 für die DM20 weiß ?
Du benötigst keine Freigabe. Das ist bei EU-typgenehmigten Motorrädern nicht nötig. Der Reifen muß nur innerhalb der für das Mopped genehmigten Reifengrößen sowie Last- und Geschwindigkeitsindex liegen.
Danke /beer/
Du darfst sogar Hersteller und Typen mixen.
Z.B. vorne einen Continental TKC80 und hinten eine Mitas Trail XT+.
Gibt es hier jemanden, der mit den Mitas MC23 Rockrider Erfahrungen hat? Zumindest mit dem VR für die /tewin/ , HR gibts es leider nicht in der 150er Variante.
Zitat von: olba73 am 23. September 2025, 21:07:52Wie, es gibt Reifen, die weniger als 30.000 schaffen? :o ;D
Ja leider. Du musst jetzt tapfer sein. Der Mitas E07+ v+h heute nach 9500 km gewechselt. Und der war hinten schon seit 1000 km illegal. Erschwerend, der Reifen hat für meine Verhältnisse extrem viel Dosenbahnkilometer drauf, einmal Anreise Marokko + An/Rückreise Korsika, das sind zusammen sicher 2000 km Bahn. Ich glaub die magischen 10000 schaff ich nur wenn ich das Mopped schiebe.
Mal guggn was die wilde Anna Kee jetzt so schafft, ich gebe ihr keine 5 Mm.
OK, verstehe. Autobahn fahre ich auch viel, schon alleine, weil mein Moped hauptsächlich Alltagsgefährt ist. Aber ich lasse sie halt auch einfach nur rollen, wenn ich in Verkehr mitschwimme. Immer schön in den polierten und verrundeten Spurrillen, Beschleunigen und bremsen in Schräglage, wenn möglich. Aber jetzt kommt der Winter, da wird vor allem letzteres immer schwieriger. Irgendwann ist dann dieser dauerfeuchte Streusalzschmodder auf der Straße, dann isses mit nennenswerten Schräglagen eh vorbei. Ich denke, am Ende des Winters ist der Reifen dann doch langsam eckig. Der HR hat auch inzwischen 35.000 drauf. 40 könnte er noch schaffen, mal sehen...
Wie ist der Mitas eigentlich so im Regen (evtl. + Kälte)? Ich hörte, er sei so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen...
Zitat von: olba73 am 15. Oktober 2025, 21:28:16Wie ist der Mitas eigentlich so im Regen (evtl. + Kälte)? Ich hörte, er sei so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen...
Ich fahre auf meiner XTZ 750 ebenfalls den E07+. Ich gehe mit dem bedenkenlos in die Kurven. Und bei Regen fahre ich halt vorsichtiger. Das würde ich aber auch mit jedem anderen Reifen.
Auf der CRF1100 habe ich noch den Karoo Street. Der ist mir bei feuchter Straße ums Eck schon mal hinten rausgekommen. Durchaus möglich, dass das auch der E07+ an der Stelle auf diesem Moped getan hätte.
@beeze : 10.000km für einen Reifen, der anteilig im Gemüse funktioniert, ist m.E. ganz okay.
so sah mein e07+ im september nach gut 12.000 km aus. dabei waren von österreich bis runter nach griechenland asphalt in allen ausprägungen, TET, ACT usw. ausser autobahn. ist noch immer weit weg von illegalität. ausgelassen hab ich in den 12k nix. auf die neue kommt der wieder nach dem 1000er service.
Du nutzt das Gummi auch bis zum Äußersten (Block) /devil/
Normal. Wenn man den ganzen Reifen bezahlt hat, benutzt man auch den ganzen Reifen... 😂
Falls jemand Interesse hat. Hab den Mitas e07+ vorne und hinten mit 2000 Km Laufleistung noch in der Garage. Waren nur 2 Monate drauf von Juni bis Juli 25. Für 120€ komplett abzugeben.
Bei Nässe ganz ok, ich bin eigentlich nicht so der Regenfahrer, aber genau der hat recht viel mitgemacht. Vollbringt keine Wunder aber ist auch kein Rutschteufel. Was er allerdings nur eingeschränkt mag ist bei ordentlicher Schräglage (tm) kräftiger ans Gas gehen. Da produziert er schon ordentlich Rutscher, allerdings sehr schön gleichmässig also recht problemlos wieder einzufangen. Da bieten der Scorpion STR oder der Dunlop Trailmax raid mehr Reserven. Aber irgendwo muss ja die grössere Laufleistung herkommen, härtere Mischung halt.
Zitat von: Ede am 16. Oktober 2025, 08:56:10Du nutzt das Gummi auch bis zum Äußersten (Block) /devil/
durch die überschaubare leistung und deren abgabe, gibt der mitas und vermutlich auch viele andere reifen ganz gute schräglagen bei der tenere her. weiter richtung rand wird mir aber schon zu rutschig und wabbelig, muss für mich nicht sein. ;)
kälte und nässe auf asphalt sowie schlamm/nasse wiesen mag der e07+ nicht so gern, aber jeder reifen hat seine grenzen und irgendeinen tod muss man immer sterben.
Zitat von: al3x am 16. Oktober 2025, 05:51:5010.000km für einen Reifen, der anteilig im Gemüse funktioniert, ist m.E. ganz okay.
Keine Ahnung warum der immer als guter Offfraod Reifen gefeiert wird. Der ist meiner Meinung nach höchstens auf einem Level wie der STR oder andere ähnliche 50/50, aber halt mit deutlich steiferer Karkasse und härterer Mischung. Das bringt mehr Pannensicherheit und Laufleistung, aber mehr auch nicht. Im Sand ist er, speziell vorne, sogar eher unterdurchschnittlich für einen 50/50.
Zitat von: beeze am 16. Oktober 2025, 10:44:06Keine Ahnung warum der immer als guter Offfraod Reifen gefeiert wird. Der ist meiner Meinung nach höchstens auf einem Level wie der STR oder andere ähnliche 50/50, aber halt mit deutlich steiferer Karkasse und härterer Mischung. Das bringt mehr Pannensicherheit und Laufleistung, aber mehr auch nicht. Im Sand ist er, speziell vorne, sogar eher unterdurchschnittlich für einen 50/50.
seh ich anders, bis auf das mit em sand. aber bei reifen, öl und wie erwiesen auch bei stiefel, hat jeder seine eigenen erfahrungen und meinungen.
Zitat von: GeKKo am 16. Oktober 2025, 10:08:11Falls jemand Interesse hat. Hab den Mitas e07+ vorne und hinten mit 2000 Km Laufleistung noch in der Garage. Waren nur 2 Monate drauf von Juni bis Juli 25. Für 120€ komplett abzugeben.
Inclusive Versand ❓
Dann nehme ich sie /angel/
Da ist noch ein cm Platz.... 😁
Zitat von: Onkeldittmeyer am 16. Oktober 2025, 19:39:03Da ist noch ein cm Platz.... 😁
Das ist doch die Sicherheitsreserve 8)
Zitat von: Ede am 16. Oktober 2025, 22:19:52Das ist doch die Sicherheitsreserve 8)
Klar. Aber er ist eben nicht bis "zum Äußersten" gefahren. Was ja durchaus klug ist, da gebe ich Dir recht. ;-)
Hat jemand Erfahrung mit "Crossover"-Reifen, wie dem Dunlop Mutant?
Vermutlich eher nicht, weil es den nicht als 90/90-21 gibt, aber mein Vater hat auf 17" im Supermoto-Stil umgerüstet. :D
Er ist mit seiner Tenere nur auf der Straße unterwegs, fährt aber den Winter durch. Macht das Sinn, oder ist er mit dem STR, Anakee oder sowas besser aufgestellt?
https://www.tourenfahrer.de/nachrichten/artikel/der-neue-continental-tkc-802
Watt neues...
Klingt an sich interessant.
Jedoch: das im zitierte 50:50 Verhältnis des Berichttextes (zwischen on und offroad) erscheint mir für den (zumindest meinen) Alltagsbetrieb der T700 (wenns viel ist, ist mein "offroad" Anteil 10%..) ein wenig zu offroadlastig.
bin also ein wenig skeptisch.
Tja. Wenn man auf den Alltagsbetrieb der allermeisten Tenere-Kollegen abstellt, ist die Serienbereifung oder evtl gar ein PST sicher die ehrlichste Wahl...
Copilot:
Lutz
Vielen Dank, Lutz, für diese wie ich finde sehr hilfreiche Zusammenfassung!
Zur Lautstärke des Anakee Wild möchte ich da gern hinzufügen (hab gesucht, hier im Fred nicht konkret gefunden)
Gestern bei einer Zweckfahrt im städtischen Bereich mit nur verzeilt mal 70, 80 km/h fiel mir mal wieder der Lärm vom Hinterrad auf.
Wobei die Lautstärke mir gar nicht mal so ungewöhnlich ist, als der Störfaktor #1 scheint, mehr die Art des Brummen!
Bißchen Lärm machen viele gemäßigte Enduroreifen, bei mir angefangen mit dem Originalen Metzeler Enduro 3 auf alter GS, der zwar Geräusche wie ein Stollenreifen macht, aber nicht im Ansatz performiert - bereits bei leichter Matsche. TKC 80, Karoo2, usw. alle machten mehr Geräusche als die Tourensportreifen meines letzten Straßenmotorrades.
Aber dieses akkuschrauber-ähnliche Brummen ....
Vom sonstigen Fahren auf Straße und Feldweg bin ich vollauf zufrieden, vorne finde ich den Wild z.B. besser im Off als den vorher gefahrenen K60 Ranger.
Ganz eigenartiges Brummen.
Na, was soll's, auf Tour mit Ohrenproppen oder 'in action' mit Fahren beschäftigt, höre ich es nicht so 8)
kurzer Bericht zu dem Conti TKC 80² - Ich habe den Reifen jetzt genau 1.900 km drauf. 80 % Straße und bisschen TET in Frankreich. Die Performance auf der Straße ist nach dem Einfahren richtig gut, als normaler Fahrer kann ich so fahren wie mit dem Scorpion Rally STR vorher auch. Ich habe vollstes Vertrauen in den Reifen. Regen hatte ich jedoch nicht, also auch von mir dazu leider keine neuen Infos.
Im Gelände richtig performant (ich kann deutlich weniger als der Reifen), ich hatte hier keine Probleme, die ich auf den Reifen zurückführen würde; sehr gute Leistung auf Schotter und den matschigen Böden auf der TET 13 / 14.
Das Profil hat von 11mm hinten auf 7mm abgenommen bei 1.900 km Fahrleistung. Mehr als 4.000 max. 5.000 km schafft der Hinterreifen bei viel Straße glaube ich nicht. Vorne sieht es besser aus, ca. 8-9 mm ist noch da.
Das ist ganz schön Abrieb. Hast Du es fliegen lassen?
Also richtig fliegen nicht, aber doch zügige An- u- Abreise mit Kurviger. Vielleicht hat die Temperatur >30 Grad ja auch für mehr Abrieb gesorgt. Aber die geringe Laufleistung wurde ja bereits in den bisherigen reviews vermutet, hatte also eigentlich auch damit gerechnet. Ich werde aber, wenn der hintere runter ist, wieder den Reifen aufziehen.
Halte uns bitte mal auf dem Laufenden über den weiteren Vershleiß denn oft ( z.B. Metzeler Karoo 3 und 4) haben die Dinger am Anfang einen deutlich höheren Verschleiß und werden hintenraus dann verschleißärmer ohne im Gelände dramatisch an Leistungsfähigkeit zu verlieren.
Hallo zusammen!
Ich habe seit zwei Jahren den Mitas E-07 Dakar "Enduro Trail" drauf und bin absolut zufrieden mit dem Reifen. Allerdings verliert er super schnell Luft.
Einerseits hatte ich das vorher schon mal gehört, dass er da wohl zickig sein soll aber andererseits nervt das schon krass, dass er alle zwei Wochen 0,5 Bar verliert.
Gibt es da Tipps und Tricks um was dagegen zu tun?
Liegt dann wohl eher an den Schläuchen ,oder hast du auf Schlauchlos umgerüstet.
Zitat von: gnortz am 06. Juni 2026, 17:20:44Liegt dann wohl eher an den Schläuchen ,oder hast du auf Schlauchlos umgerüstet.
Oh, ist das so?
Sind Schläuche drin und es kamen auch neue rein mit den Reifen.
Was kann man da tun?
Eventuelle andere / hochwertigere?
Wenn ja, gibt es da Empfehlungen?
Kenne mich damit echt gar nicht aus 😄
Die Schläuche halten die Luft und die Reifen generieren den Vortrieb.
Ich benutze eigentlich immer verstärkte Schläuche.Aber auch bei denen kontrolliere ich den Luftdruck alle 14 Tage mal.
wurde hier schon 'zig Mal erörtert. Die einen nehmen Heidenaus, die anderen Michelin Airstop. Continental-Schläuche waren bei mur immer Mist...
die Heidenau waren bei mir katastrophal bzgl. Druckverlust.nehme aan die hast du montiert bekommen. Ich nehme nur noch die Michelin. die verlieren kaum druck. hat was mit dem "Butylanteil" der Schlauchmischung zu tun.
Nur mal so aus Neugier: hat von Euch mal jemand den Avon Trekrider ausprobiert? Ich bin von meiner BMW kommend ein großer Fan des Roadrider, der alles gut kann und lange hält. Der Wolf hat ihn sehr mit Lob bedacht, daher wüsste ich gerne, ob das hier jemand bestätigen kann...
Ja
Kann ich bestätigen.
Wie sieht's so mit der Laufleistung aus?
Hab mir wieder meinen Lieblingsreifen vorgestern raufgezogen. Heidenau K60 Ranger. Auf der Strasse ist der Reifen im Fahrverhalten sehr neutral und kündigt die Grenze sehr gut an, dabei nicht zu laut. Im Dreck für nen 50/50 auch wenn Hedenau ihn anders angibt, absolut genial.
Wer aber vor hat ihn selber zu montieren...viel Spaß. Wir haben über 2 Std. für hinten gebraucht.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank Frank, denn ich habe nur assistiert.
Wie schützt du deine Felgen vor Macken, bzw. vor Beschädigungen bei der Montage?
Den Ranger werde ich auch demnächst ausprobieren. Bin jetzt recht lange mit dem Mitas enduro Trail + gefahren und im Trockenen recht zufrieden. Wenn's etwas loser oder feuchter wird ist aber recht schnell Schluss mit traktion.
Mal sehen ob der Ranger das besser kann und noch ordentlich auf der Straße geht.
Gruß André
loser oder feuchter kann keiner der 50/50er reifen wirklich, schon gar nicht mit dem standard luftdruck. alternativen sind dann nur mit weniger druck fahren und snakebite riskieren oder offroad-lastigeren reifen aufziehen. so zumindest meine erfahrung.
Zitat von: T7Xover am 25. Juni 2026, 07:52:35Wie schützt du deine Felgen vor Macken, bzw. vor Beschädigungen bei der Montage?
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
Motorrad Reifen Reifen Installation Felgenschutz Felgenschutz Wachen Rad- und Reifenreparaturwerkzeug für ATV Honda KTM Yamaha Kawasaki
https://a.aliexpress.com/_EzMIdIK
Zitat von: ck1 am 16. Juni 2025, 21:16:17Nach dem ja meine Wahl auf den Pirelli Scorpion Trail 3 gefallen war, und sich die Aufregung über den Preis gelegt hat, ist er nun 3500 km drauf und durfte letze Woche die Dolos besuchen. Ist ein Kleber ! Im kalten Zustand keine Rutscher, macht auch im Nassen einen top Job. Die T7 fährt damit super handlich, liegt stabil und haftet bis zum Abwinken. Hartes in die Kurve Bremsen sollt man mit der Trennscheibe vorne nicht übertreiben.
Mal sehen wie lange er hält. Klar, ist nix fürs Gelände. 😉
Dem ist auch nach nun 10tkm nichts hinzuzufügen. Schön berechenbar bei Nässe und beide Gummies schauen aus, als würden sie noch weitere 10 tkm halten. 👍👍👍
Michelin Tracker ist der beste Reifen für mich.
Mir doch egal das die Fetzen fliegen, dafür habe ich die tenere und genieße jeden beherzten Griff am Gashahn.
Klar, auf Asphalt kullere ich nur rum, aber den nutze ich eh nur für den Transfer zu losem Grund :D
Ich arbeite weiter an den 50.000. Mein Scout-HR hat jetzt 48.200 km drauf... /devil/ Abgesehen von brutalen Sägezähnen hat er dafür locker noch Fleisch, dürften noch fast 5mm in der Mitte sein...
Ich glaub, die in Heidenau haben da ein bisschen Flüssigbeton mit reingemischt. /devil/
Zitat von: olba73 am 24. Juni 2026, 12:38:15Wie sieht's so mit der Laufleistung aus?
Natürlich nicht so wie der Scout.
15 k + schafft der locker.
Zitat von: olba73 am 27. Juni 2026, 11:14:01Mein Scout-HR hat jetzt 48.200 km drauf
Uffff, grade mal nachgeschaut, ist ziemlich genau meine Gesamtlaufleistung der T7, und da habe ich grade den achten Hinterreifen aufgezogen (vorne der sechste). Ist schon arg wie man mit der Fahrweise die Laufleistung beeinflussen kann. Bei mir ist das alles normale Fahrerei, keine Burnouts, Dragraces o.ä.
Ist kein Gejammer oder Spott, kann ja jeder selbt entscheiden wie sehr er am Quirl dreht.
Der neue Satz ist übrigens der Metzeler Karoo Street, passt sehr gut, schönes gleichmässiges Einlenken, ganz viel Grip auch ganz schräg mit ganz viel Gas, Nässe musste er noch nicht. Ist klar ein 70/30 aber das passt eh um diese Jahreszeit.
Zitat von: beeze am 29. Juni 2026, 09:57:47Uffff, grade mal nachgeschaut, ist ziemlich genau meine Gesamtlaufleistung der T7, und da habe ich grade den achten Hinterreifen aufgezogen (vorne der sechste). Ist schon arg wie man mit der Fahrweise die Laufleistung beeinflussen kann. Bei mir ist das alles normale Fahrerei, keine Burnouts, Dragraces o.ä.
Ja, das ist schon ungewöhnlich, dessen bin ich mir bewusst. Aber da meine Motorräder hauptsächlich meine Alltagsfahrzeuge sind, lege ich auch höchstmögliche Effizienz in der Nutzung Wert...
ich wollte meine Erfahrung mit dem Heidenau Ranger teilen.
Auf der Straße läuft er wirklich gut.
In den letzten 4 Tagen waren wir auf dem TET Niederlande.
Matsch (nicht zu Tief), Schotter, Feldwege und Single-Trailers sind gar kein Problem.
Es gab einige Passagen mit wirklich sehr tiefem Sand.
Ich glaube zum Beispiel hier:
Maps Markierung (https://maps.app.goo.gl/uqGxg5LBoVe8XfBT7)
Dort habe ich genug Traktion auf dem Hinterrad.
Das Vorderrad gibt mir allerdings gar kein gutes Gefühl. Auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten >80 km/h.
Empfinden das andere Rangerfahrer auch so?
Kennt jemand diesen Reifen:
Alternativ Reifen (https://plewstyres.com/collections/adventure/products/9448)
Was fährt ihr denn vorne, für tiefen Sand ?
@Razender deine Erfahrungen mit dem Ranger kann ich 1:1 so teilen. Hinten sehr gut, vorn auf losem und nassem Untergrund kein Gefühl fürs Vorderrad. Da fehlt es profilbedingt schlicht an Seitenführung. AX41 vorn / Ranger hinten ist schon besser.
Ich fahre aktuell den Rebel Adventure vorn und hinten und bin davon sehr angetan, insbesondere im tiefen Sand und im Matsch. Hab jetzt ca. 4500km mit dem Satz absolviert, davon auch viel Straße, und der Rebel ist da sehr gut, wo der Ranger versagt, aber schlechter auf nasser Straße, was der Ranger sehr gut kann. Da muss man sehr behutsam mit der Gashand sein, sonst ist das Hinterrad schneller auf Schulterhöhe als einem lieb ist.
Letztes Wochenende war ich auf einem Endurotraining und habe auch den K60 montiert. Ich finde auch, die Seitenführung im Matsch und auf feuchtem Gras lässt beim Vorderrad zu wünschen übrig.
Ja, das ist so, vorne wie hinten. Und das sage ich als Scout-Ultra... ;D
Es hat ja auch niemend behauptet, dass der Scout ein toller Offroader ist.
Für die meisten reicht er, weil er auf der Straße, im Regen und auf schnellen Schotterpassagen hervorragend funktioniert, aber wenns rutschiger wird braucht man was anderes.
Für mich ist der Scout ein langlebiger Reisereifen mit guten Schotterqualitäten, wer mehr will muss was gröberes aufziehen.
Zitat von: XTZRX am 29. August 2026, 22:05:24Letztes Wochenende war ich auf einem Endurotraining und habe auch den K60 montiert. Ich finde auch, die Seitenführung im Matsch und auf feuchtem Gras lässt beim Vorderrad zu wünschen übrig.
Ging es gut, Sturzfrei?
Mit dem K60scout würde ich mich nicht an ein Training trauen.
Für Fernreise mit Schotterstrecken, ohne kritischen Passagen, ist es aber ein guter Kompromissreifen.
Heidenau K60 und K60 Scout sind aber schon ein kleiner Unterschied.
(https://up.picr.de/51256533wc.png)
(https://up.picr.de/51256534wp.png)
Bei mir kommen sie beide nicht mehr drauf. Den K60 habe schon vor vielen Jahren frühzeitig runter geworfen, weil er meinem persönlichen Spagat zwischen Asphalt und Dreck nicht gerecht wurde.
Der K60 Scout muss gerade noch ein paar tausend km drauf bleiben. Das Ding will ja einfach nicht so schnell runtergefahren sein. Auch wenn hier (insbesondere zwei) User immer wieder die Fahne schwenken, sobald auch nur der Anschein einer Erwähnung des K60 Scout erfolgt - mein bevorzugter Reifen ist es nicht. Würde zukünftig für mich nur in Frage kommen, wenn es um eine sehr lange Reise mit sanften Schotteranteilen geht.
Ja, da sind die Geschmäcker ganz klar verschieden, ebenso wie die Bedürfnisse. Ich fahre selten anspruchsvolle Offroad-Klamotten, dafür aber viele Kilometer. Da ich hauptsächlich im Alltag mit dem Motorrad fahre, lege ich einfach andere Maßstäbe an als viele andere Fahrer. In manchen Jahren fahre ich weit über 20.000 km alleine mit der T7, daher ist für mich Langlebigkeit eines der Hauptkriterien. Dafür gehe ich gerne Kompromisse ein, und die liegen beim Scout glücklicherweise nur im Bereich Offroad. Mein HR hat jetzt knapp 52.000 drauf, DAS ist, was ich brauche. Der STR war auch gut, aber leider schon nach gut 21.000 runter, vorne wie hinten.
Ich vermute, dass ich mich als einer der Fahnenschwenker angesprochen fühlen soll, aber das ist für mich OK, ich schwenke sie aus Überzeugung. Aber ich bin da nicht missionarisch unterwegs, da mir durchaus klar ist, das Anforderungen variieren...
Kirk Ende... /tewin/
Warum sollte man auch nicht die Fahne schwenken, wenn man mit irgendetwas überaus zufrieden ist. 👍
Es geht wohl nicht darum mit einem Reifen zu frieden zu sein, der seinen Ansprüchen genügt, sondern darum welche Performance der Reifen tatsächlich hat und ein Scout eignet sich für kein echtes Geländetraining.
Deshalb ist der Scout ja kein schlechter Reifen, der ist halt nix fürs Gelände.
Und wenn mein Fahrprofil ist, dass ich 20000km damit im Jahr über Asphalt fahren muss, brauche ich keinen -Reifen der perfekt im Gelände fährt, oder auf dem Asphalt auch tiefste Schräglagen perfekt meistert.
Ich brauche einen Allrounder der lange hält und dafür ist der Scout perfekt und man kann voll zufrieden sein.
Und jetzt heraus zu finden, welcher Reifen wofür besonders geeignet ist, dazu kann man sich doch gut austauschen.
Mir ist z.B. grundsätzlich eine härtere Kakasse eines Dunlops lieber, als die viel weichere von Michelin.
Bridgestone ist mir in der Regel zu indifferent, selbst bei Autoreifen. Metzeler/Pirelli waren bisher immer ein guter Kompromiss und man macht(e) damit nix falsch.
Selbst die Erstbereifung der T7 ist doch eine gelungene Mischung. Will ich mehr Gelände muss ich eben umrüsten und will ich mehr Straße, muss ich ebenfalls umrüsten. Aber Haltbarkeit und Performance beim normalen Landstaßenanteil und ein bisschen Schotterweg, macht der STR doch locker mit und dazu sieht er noch schick aus(eigentlich die wichtigste Kategorie)
ZitatWill ich mehr Gelände muss ich eben umrüsten und will ich mehr Straße, muss ich ebenfalls umrüsten.
das Umrüsten zwischen Straßeneinsatz und Gelände habe ich nun auch vor. Bei meiner DR 650 habe ich einen zweiten Radsaztz, einmal Stolle fürs Gelände, einmal K60 Ranger für TET. Nun habe ich mir eine Tenere gegönnt, um damit auf weiteren Anreisen schneller und bequemer voran zu kommen (und weil ich seit erscheinen schon immer geil fand :D )
Bein den Gebrauchtpreisen für gebrauchte Radsätze für die Tenere konnte ich mich noch nicht überwinden :o, also ziehe ich per Hand um... das übt auch.
Ich fahre den STR gerade als neuen Satz weiter auf der Straße, bin sehr zufrieden damit.
Für TET im Oktober mit evtl. Regen, Matsch und sowiso viel Sand in Polen soll es der Mitas Trail XT+ werden als 2. Satz. Vielleicht auch hinten der ohne +.
Hat jemand Erahrungen, wie der sich auf der Autobahn fährt? Straßenperfomance ist mir eigentlich egal, aber ich hoffe auf 120-130 auf der Autobahn, ohne starkes Pendeln für die Anfahrten.
Vielen Dank und Gruß
Dennis
Zitat von: olba73 am 02. September 2026, 09:47:54... daher ist für mich Langlebigkeit eines der Hauptkriterien. Dafür gehe ich gerne Kompromisse ein, und die liegen beim Scout glücklicherweise nur im Bereich Offroad. Mein HR hat jetzt knapp 52.000 drauf...
Der Scout ist ein Langläufer, deine Km- Leistung ist aber 100% deine Leistung, je länger du den noch drauf hast, um so weniger verstehe ich wie du das machst.
Hatte den Scout auf der XT660Z mit Übergrösse als 140er und auf der XT1200Z.
Da bin ich aber nun, kein Schotter, beim Anakee Adventure angelangt, leicht weniger Laufleistung aber bis zuletzt runderes Reifenprofil.
Ich habe heute auf die Heidenau Ranger umgewechselt nach ca. 27.000km mit 2,5 Sätzen Mitas Enduro Trail + und davor die Original Pirelli, wollte ich den Ranger jetzt mal ,,erfahren".
Erste kurze Runde auf Straße und bissle Schotter fühlten sich schon mal gut an, bin gespannt.
Gruß André
Ich kann mich immer nur wieder über die Laufleistungen hier wundern.
Zur Zeit habe ich nochmal einen Satz Trailmax RAID drauf, weil ich nächste Woche Richtung Westalpen wollte.
Hatte auf der ersten Fahrt (Umweg vom. Reifenmann) nach Hause kein Vibrieren in Schräglage vom Vorderrad. Hoffe, daß bleibt so. :-D
@olba73 : Ich habe das "Fahnenschwenken" nicht böse gemeint. Bei der Formulierung war großes Augenzwinkern mit dabei!
Das Schöne ist ja, dass der Markt so viele Möglichkeiten bietet und jeder die Möglichkeit hat, alles Erdenkliche auszuprobieren und sich am Ende vielleicht ein Reifen findet, der dem persönlichen Anwendungsprofil entspricht. Und auch dieses Anwendungsprofil kann ja je nach Verwendungszweck oder anstehender Tour auch innerhalb einer Saison wechseln.
Ich persönlich probiere auch gerne bislang noch nicht gefahrene Reifen aus, um mir dann ein eigenes Urteil zu bilden. Deshalb fliegen bei mir auch schon mal Reifen früher runter, als eigentlich erforderlich.
Nee, Guido, alles gut, ich hatte das nicht negativ aufgenommen. /beer/
Zitat von: smeagolvomloh am 02. September 2026, 19:13:34Deshalb fliegen bei mir auch schon mal Reifen früher runter, als eigentlich erforderlich.
Vor den 1.6mm kommt mir ein Reifen nur aus strategischen Gründen runter, jedes Mal blutet das Herz. (Verschwendetes Geld im nicht mehr verwendeten Restreifen)
Habe ich einen Reifen mit dem ich zufrieden bin, wechsle ich selten.
Im sehligen XT660.de Forum wurden auf den K60/K60scout Loblieder gesungen die ich nach dem ersten (scout) VR nicht nachvollziehen konnte.
HR (scout) wurde nicht besser, aber ich konnte das gleiche fahren wie ich es mit anderen gröberen gefahren wäre, nur etwas vorsichtiger, dafür 2x so lange.
Zitat von: Dennis650 am 02. September 2026, 12:45:55Für TET im Oktober mit evtl. Regen, Matsch und sowiso viel Sand in Polen soll es der Mitas Trail XT+ werden als 2. Satz. Vielleicht auch hinten der ohne +.
Der Reifen hat eine Freigabe bis 190, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein Kleber unter dem Display sagt, 170 max mit groben Stollen.
So schnell war ich noch nicht mit dem XT+ unterwegs. 130 ist überhaupt kein Problem. Geradeauslauf ist für so eine grobe Stolle ok bis gut. Von Schlingern oder Schwingen oder Vibrationen geradeaus habe ich nichts auffälliges gemerkt. Allerdings ist er am Anfang, die ersten ca. 150-200km, profilbedingt laut. (Klang für mich anfangs, wie eine kaputte Harley hinter mir ;) )
Für mich ist es inzwischen der perfekte Reifen für Anreise zur und in Sandkiste und Schlammloch. :D
Cheers
Danke Dir. Das hat mir als Bestätigung noch gefehlt. Wird bestellt :-)
Dennis
Zitat von: beeze am 29. Juni 2026, 10:01:28Der neue Satz ist übrigens der Metzeler Karoo Street, passt sehr gut, schönes gleichmässiges Einlenken,
Nachtrag: Im letzten Viertel seiner Laufzeit, bei mir so von ~6-8 Mm hat der Vorderreifen deutlich von seinem neutralen Einlenken verloren und er wurde eher kippelig. Mit dem neuen V-Reifen ist alles wieder tip top. Sollte sich das aber widerholen ist der Karoo Street für mich keine Empfehlung mehr.
Ich hab mal eine Frage:
Wie sieht es mit denHaltbakeiten der geländorientierteren Reifen wie Anakee Wild oder Kroo 4 auf der Ténéré 700 aus? Riecht die Laufleistung für eine Anreise bis zur Fähre (ca. 1000km) und dann noch ca. 1000km in Marokko sodaß dann noch die Eigenschaften erhalten sind wenn man es braucht und kommt man dann noch legal wieder nach Hause, also insgesamt so 6000km. Alles eher bei niedrigeren Temperaturen und bei gemäßigten Geschwindigkeiten bei der Anreise.
Zu Deserts Zeiten war di Haltbarkeit kein Problem eher die vogelwilden Fahreigenschaften auf der Straße vor allem bei Nässe,
Auf meiner WR 250 hab ich mit den Karoo 3 gute Erfahrungn sowohl bezüglich Haltbarkeit als auch Fahrbarkeit gemacht, denke aber, daß die Übertragbarkeit auf die Ténéré 700 nur bedingt gegeben ist.
Ich hoffe daß da schon jemand den Anwendungsfall hatte.
Hi Christoph
Mein Anakee Wild hatte nach 6000 km noch etwa 2 mm Profil an der ungünstigsten Stelle.
Ich verwende den Anakee Wild auf meiner KTM890Radv, gleiche Reifendimensionen (?), mehr PS (die man aber nicht abrufen darf, sonst ist schnell ende Reifen).
Wie lange ein Reifen hält bestimmt der Fahrer/Fahrstil.
Am Ende komme ich auf etwa 7000-8000 km hinten bis ende legale 1.6mm, macht dann aber auf losem Untergrund keinen Spass mehr, für mich brauchbar 3000-4000km.
Daher fahre ich die Anfahrt in den Urlaub (bis 1500km Autobahn) mit den alten Reifen, neuer Satz Reifen (oder mehrere) hinten drauf und im Urlaubsziel wechseln (lassen).
Dann hat man neues Profil und bei der Heimreise fährt man die restlichen mm gelassen runter.
Schau dir mal den Mitas Enduro Trail XT+ Dakar an.
Der hat mich auf der 500er für 4700km durch Marokko begleitet und hat noch immer Profil für weitere km...
Gruß, Fabi
Zitat von: tam91 am 09. Oktober 2026, 21:41:21Ich hoffe daß da schon jemand den Anwendungsfall hatte.
Guckst du hier (https://tenere.de/index.php/topic,9829.msg213663.html#msg213663), ja das geht, genau der Reifen, genau das Ziel.
Ich mag den Anakee Wild sehr gerne, aber mehr wie 4500-5000 km schaffe ich damit nicht.
Gruß Andi
Ich hatte den Pirelli Scorpion Rally STR drauf. War sehr gut auf der Strasse
aber im leichten Gelände schon nicht mehr so gut.
Jetzt hab ich den 'Wolf's 1000 PS-Tip' aufggezogen , also den guten alten Heidenau K60 Scout. Ich bin sehr zufrieden. Hab auf Schotter Vollbremsungen gemacht, den bringt man kaum zum Rutschen. Auf der Strasse herorragend zu fahren, bei Trockenheit
sowieso, bei Nässe fahr ich eh vorsichtig. Autobahn bis 130 km problemlos. Is lauter
als der Pirelli, aber des langweilt mich und: er hält doppelt so lang wie der Pirelli.
Gude Christoph,
ich gebe den zweien Recht die der Ansicht sind, der Anakee Wild hält ca. 4000-5000km. Ich hatte den Reifen schon öfter bei meinen Offroadtracks auf der Felge (allerdings hinten als 140er auf 2.50er Felge) und kann berichten: Traktion im "normalen" Schotter ok, wird es tiefgründig, braucht es eine offeneres Profil. Darüber hinaus reißt der A.Wild bei gröberen Untergründen mit z. B. Kalkschotter im Balkan hinten gerne bei ein bißchen kernigerer Gasstellung aus..Vorne ist es ganz ok mit der Spurhaltung, ein Bridgestone Adventurecross AX 41 ist das deutlich schlechter. Der Verschleiss vorne ist da deutlich geringer wie hinten. Es ist halt immer eine Frage wo und wie fährst Du. Bist Du eher der Smoothie und streichelst den Pneu, oder der Crack der in jeder nur angedeuteten Biegung die T7 im Drift unm die Ecke ballern möchte. Und was wird Dein Untergrund sein wo er (hauptsächlich) im Einsatz sein wird: Gravel, ein bisserl mehr als Feldweg, Fels, Schlamm, Sand usw.. Die Eierlegendewollmilchsau gibt es halt nicht, Du kennst Deinen gewünschten Track am besten, also wähle richtig.. /beer/
Da Marokko mehr Felsen und Schotterwege hat, als Sand, würde ich auf jeden Fall einen Reifen nehmen mit steifer Karkasse. Minimiert die Platten ziemlich.
Mitas fällt mir da ein.
Ob der Reifen nach dem Tour am Ende ist, oder nicht, wäre mir egal.
Und noch was, mit 1000km Marokko, kommst du nicht hin, rechne eher 2-3tausend Kilometer, so meine Erfahrung.
Würde auch eher einen grobstolligen Reifen nehmen, auch wenn er auf dem Asphalt nicht so gut ist.
Gerade im Atlas und auf dem "Jaffar", bist du froh keinen Straßenreifen zu fahren.
Hinten würde ich vielleicht sogar auf einen D 908 gehen.
Zitat von: T7Xover am 14. Oktober 2026, 19:42:54Da Marokko mehr Felsen und Schotterwege hat, als Sand, würde ich auf jeden Fall einen Reifen nehmen mit steifer Karkasse. Minimiert die Platten ziemlich.
Sag ich doch: Mitas Enduro Trail XT+ Dakar 8)
Zitat von: T7Xover am 14. Oktober 2026, 19:42:54Gerade im Atlas und auf dem "Jaffar", bist du froh keinen Straßenreifen zu fahren.
Ja, das sind schon sehr tolle Strecken. Aber wie ein Freund eindrucksvoll bewiesen hat: wer's kann, kann's auch mit einem Straßenreifen ;D
Gruß, Fabi
Hinten nach 4700km
Hi Fabi
Natürlich gehen auch Straßenreifen, aber warum mit einem Motorrad fahren, wenn auch ein Mofa geht oder ein altes Klapprad mit abgefahrenen Reifen.
Aber es geht ja darum wie man mit guten/besten Material den meisten Spass und die geringsten Probleme hat und dazu gehört der Straßenreifen einfach nicht auf einer T7.
Aber der Mitas sieht doch super aus nach knapp 5000km, der schafft sicher auch 10000km und dann bist du wieder zurück und wirfst das Ding einfach weg.
Erst mal vielen Dank für die Komentare und Tips.
Die 1000km in Morokko waren bezüglich der einfachen Anreise gemeint. Ich gehe also mal von mindestens 4-5000 km Asphalt (2000km An und Abreise zur Fähre und 2-3000km "Liaison" in Marokko) aus und dann halt noch eventueller Anteil abseits der Straße. Wenn die Reifen nach den erwarteten 8000km am Ende sind ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben vor 4 Jahren mit dem STR auch ein paar Schotterpisten gemacht, was recht ordentlich ging. Der STR hat leider vorne das Problem, relativ unpräzise zu laufen, soll heißen er reagiert mit deutlicher Verzögerung auf "Lenkbefehle" und wirkt dadurch unpäzise und schwammig. Die Traktion hinten finde ich recht ordentlich solange es nicht wirklich weich wird. Meine Anfrage zielt eher dahin Erfahrungen mit einem auf der Straße noch ordentlichen, im Gelände aber besseren Reifen bezüglich der erforderlichen Haltbarkeit abzugreifen.
Das ein Desert, Sixdays und Co KG im Gelände viel besser sind ist mir klar, aber es werden mindestens 80% Straße sein und der Rest eher Reisen im Gelände/Piste ohne jeden sportlichen Anspruch. Daher auch die Anfrage nach Anakee Wild oder Karoo 4 von denen ich weiß, daß sie auch noch auf der Straße ordentlich funktionieren, ich aber bisher keine Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit auf der Ténéré 700 mitbekommen habe.
Der Scout kann vom Profil her mit Sicherheit nicht mehr als der STR und scheidet daher aus.
Ich habe mir noch einmal verschiedene Reifen angesehen, Youtube-Filmchen geguckt und wenn ich vor der Entscheidung stehen würde für Marokko, wäre der Heidenau Ranger oder Dunlop Trail Max meine Favoriten.
Erfahrungen habe ich keine, also reine Internetrecherche.
moin,
ich wäre auch beim dunlop trail max.
k60 ranger hatte bei mir weniger laufleistung.
anakee wild war im nassen "gewöhnungsbedürftig".
https://tenere.de/index.php?msg=199917 (https://tenere.de/index.php?msg=199917)
servus,
kann den Dunlop Trailmax Raid empfehlen hält bei mir in etwa 7-8 tkm und ist auf der Straße absolut Top und abseits kann der mehr als ich.
Bin mit dem Reifen auf TET Italien Kroatien Bosnien Montenegro CZ gewesen und es war nie der Reifen das Problem eher mein fehlendes "fahrkönnen" :D ...
Also meiner Meinung nach machst mit dem Reifen definit nichts falsch
Als Schlauch hab ich einen Michelin Ultra Heavy Duty drin
Bis jetzt keinen Platten oder sonstiges und wechseln kann man die Reifen auch von Hand mit 3 Montiereisen und etwas kraftaufwand...
Trailmax Raid und Anakee Wild sind fast ident bezüglich Strassengrip und Schotterperformance. Ebenfall ein sehr guter Reifen für auch jenseits des Teers!
Der Heidenau Ranger kostet knapp 200€ als Pärchen bei Autodoc, bei dem Preis würde ich die auf jeden Fall Mal testen.
Schlecht sind die sicherlich nicht.
Ich werf mal noch den neuen TKC 80² in den Ring. Ich kann den persönlich nur mit dem STR vergleichen. Der TKC ist halt für's Grobe aber auf Asphalt gut fahrbar. Auch im Nassen. Vorn kann der TKC aufgrund der Stollen weniger Bremsmoment übertragen. Ich musste lernen, beim stärkeren Bremsen hinten mitzubremsen. Ich bin da von der Rennstrecke versaut und bremse eher spät und hart. Deswegen hatte der STR vorn auch einen sehr starken Sägezahn. Mit der Kurvenlage hab ich es nicht wirklich ausgereizt. Zwischen 30 und 35 km/h schickt der TKC gewöhnungsbedürftige Vibrationen durch die Tenere.
Also zum Fahren in einer Gruppe und für entspanntes Fahren gut geeignet, aber eben nicht zum Ballern auf der Straße.
Ich war im September auf dem Sommeiler, Jafferau und Assietta unterwegs. Funktionierte tadellos. Mit An- und Abreise 3200 km. Profil ist noch mehr als die Hälfte drauf.
Gruß Dirk
Zitat von: BlaueXTZ am 20. Oktober 2026, 17:12:12Ich bin da von der Rennstrecke versaut und bremse eher spät und hart.
Genauso geht es mir. Mein Vorderreifen ist immer eher fertig als der Hinterreifen ::)
